Gyorskeresés
Elit P4-es hűtők tesztje
Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
Vantec VP4-C7040
A Vantec viszonylag új versenyző hazánkban, bár ez nem jelent semmit (se jót, se rosszat), hiszen a külföldi lapok olvasói már jól ismerhetik a márkát. Minőségi termékeivel kedvelt cégnek számít a fejlett Nyugaton, így örömünkre szolgál, hogy az EU-s felzárkózás a hűtéstechnikai piac bővülésében is meglátszik. Tehát megérkezett a Vantec, ráadásul azonnal az egyik extrémebb coolerével, amely több ponton is eltér a hagyományos tervezésű hűtőktől.
Hűtő távolról
Maga a kialakítási elv P4-es és athlonos vonalon is megjelent, tehát az AMD userek is részesülhetnek a Vantec újdonságában. De mivel ez egy P4-es coolerteszt, így most csak és kizárólag a Socket 478-as verzióra koncentrálunk. A csomagolás megfelelő, a dobozban használati útmutatót, egy tubus hőátadó pasztát találunk, és természetesen magát a coolert, amely kicsit futurisztikusan néz ki, már ami a ventilátort illeti. Az árról sem érdemes hallgatni: nettó 5800 forint körül osztják a VP4-C7040 kódjelú Vantec AeroFlow hűtőt.
Ventilátor
YS Tech TMD. Így hívják a légkeverőt, amely a VP4-C7040 tetején ékeskedik. A YS Tech mindig is kiváló ventiket gyártott, a TMD pedig egy nagy újítás, amely valójában nem is nagy, és nem is új. Nem új, ugyanis az elv már több évtizedes, bár a PC-ben most használják először. Nem nagy, mert nem váltja meg a világot, nem forradalmasítja a PC-s hűtéstechnikát, de mégis új lehetőségeket nyit, alternatívát kínál a hagyományos eljárásokkal szemben. És hogy miről is van szó? A TMD a Tip-Magnetic Driving Fan rövidítése, a lényeg pedig az, hogy a ventinek nem középen van a motorja, hanem a négy sarokban lettek elhelyezve a meghajtó elektromágnesek.
Miért is jó ez nekünk? A YS Tech szerint azért, mert a központi motor eltűnésével megszűnik az alatta lévő holttér is (ez félig marketingduma), tehát javul a hűtés, valamint adott átmérő esetén nagyobb felületen lehet levegőt szállítani, vagyis a légszállítás megtartása mellett alacsonyabb lehet a zajszint. Két bökkenő van. Először az, hogy a TMD előnyeit csak megfelelően megtervezett bordával lehet kiaknázni, valamint az, hogy a TMD kényesebb a hagyományos ventiknél. Az első TMD széria ijesztő hányada hibás volt, a felhasználók csak szívtak vele, ám a jelek szerint végre elhagyta gyerekbetegségeit, és egészséges felnőttként kezdi a userek meghódítását.
Ettől függetlenül továbbra is "törékenyebb" jószág a TMD, de persze ki az, aki a venti elpusztítására törekedik? Maga a venti durván 7 centis átmérővel rendelkezik. 4500 rpm mellett 29,6 CFM légszállítást produkál, ráadásul mindezt a gyártó szerint 33 dBA zajszint mellett. Nekünk 4200-on pörgött, ez még a hibahatáron belül van.
Borda
Több cég is készített már TMD-s bordát, ám azok a hagyományos kialakítást követték. A VP4-C7040 viszont már elméletileg TMD-optimalizált. A képek önmagukért beszélnek, látható, hogy a borda minden oldalán találhatók bevágások, a levegő tehát minden oldalon távozni tud, egyedül közvetlenül a venti közepe alatt nincs szabad légjárás, ott a vörösréz betét kukucskál ki. A borda mérete egyébként 74,5 x 87,5 x 60 mm, és a cooler 436 grammot nyom. A tervezés mindenképpen figyelemreméltó, az eredmény igen érdekes lehet majd.
Talp
A talp emlékeztet minket a Thermaltake Volcano 9-re, már ami a megművelést illeti. A kb. 25 mm átmérőjű rézmag sík, viszont nem teljesen polírozott, ezen még lenne mit javítani, de nem vészes a helyzet. Érdekesség, hogy a vörösréz mag nincs teljesen egy síkban az alumíniumbordázattal, ami Socket A esetén teljesen érthető, de a Socket 478 + IHS kombónál már furcsán hat. Mindezek után már tényleg különleges fogásnak ígérkezik a VP4-C7040, közismertebb nevén: Vantec AeroFlow.
Rögzítés
A rögzítőrendszer a hűtő szerves részét képezi, tehát fel van szerelve a bordára. Emiatt viszonylag könnyen kezelhető, nem kell vele sokat szórakozni, de persze ez még nem tökéletes, lehetne rajta még javítani. A kapocs megfelelő erővel szorítja a bordát a CPU-hoz, és ezt örömmel tapasztaljuk, mivel sajnos a P4-es coolerek között gyakran akad olyan típus, mely lagymatag rögzítése miatt nem hozza ki magából a maximumot. Örök szabály (legyen szó Socket A-ról vagy Socket 478-ról), hogy akkor jó a kapocsrendszer, ha keményen tartja a hűtőt.
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Vasmadarak – három univerzális léghűtő bemutatója
A Thermaltake, a Gigabyte és a Zalman multi-platformos hűtői mérik össze tudásukat legújabb cikkünkben.
Swiftech MCX478-V hűtő
A hazánkban kevéssé ismert gyártó, a Swiftech Pentium 4-es csúcsmodelljét vettük közelebbről szemügyre.
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
NPH1: a Coolink nyerő sorozata?
Legutóbbi tesztünkben a Coolink NPH2-es hűtője remekül szerepelt. Vajon a P4-es NPH1 is méltó a névre?
Egzotikus athlonos hűtők tesztje
Régi adósságunkat törlesztjük az Athlon XP platformhoz szánt öt processzorhűtőt ringbe állító tesztünkkel.
Innovatek BASIC LC
Az alternatív hűtési megoldások képviselőjeként bemutatkozik az innovatek BASIC LC vízhűtéses rendszer.
Olcsó P4-es hűtők tesztje
Hogyan lehet legolcsóbban megúszni a Pentium 4-es hűtővásárlást? Cikkünkből kiderül.
Régi-új hűtő a Coolinktól
Vízhűtés a Global WIN-től
Továbbfejlesztett CPU-hűtő a Global WIN-től
CoolerMate: egy jégkocka a processzorok tetejére
Öveket becsatolni - Cooler Master JET 7 és JET 4
Hét új GlacialTech hűtő tesztje
Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
11 felső kategóriás hűtő tesztje
Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
14 olcsó hűtő tesztje
A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 1. rész!
Utánlövés - 11 cooler unter die Lupe!
Cooler tesztünk még nem volt, és ha rajtam múlik egy ideig nem is lesz. De most van! 11 kandidát, meg ami belefér..
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
