Gyorskeresés
Elit P4-es hűtők tesztje
Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
GlacialTech Igloo 4350, 4350 Light, 4350 Pro
A GT-t már nem kell bemutatni, valószínűleg mindenki tudja, hogy kik ők a hazai piacon, nem véletlen, hogy legutóbbi hűtőtesztünk csak e cég legújabb Socket A-s skálájára irányult. Egyszerűen az elsők között vannak, hűtőik jó minőségűek, jól hűtenek, és az áruk is megfizethető. Legalábbis ez az eddigi tapasztalat. Az új P4-es család, a 4350 a Socket A-s 2450-es széria mintájára 3 tagból áll. A Light az ultracsendes kiadás, a sima 4350 középút a brutál hűtés és a csendes hűtés között, a Pro pedig az overclockereket célozza meg, igen magas hangerővel.
Hűtő távolról
A 4350 le sem tagadhatná rokonságát az athlonos 2450 szériával. Igényes és információgazdag csomagolás, minden a helyén, a dobozban a cooleren kívül semmi egyéb nem található, a használati útmutató a megszokott helyen, a doboz oldalán foglal helyet. Jó pont a GlacialTech számára, hogy a régi jó szokásait nem vetkőzi le, inkább mindig csak újakkal gyarapítja a listát. Így értelemszerűen az 5 év garancia még mindig minden GT cooler "alaptartozéka", és továbbra is teljesen alumíniumból készült bordákkal mosolyognak a konkurencia szemébe. A kérdés csak az, hogy 3 GHz és 80 watt fölött ez mennyire életképes elgondolás. Kiderül. Az már biztos, hogy a 4350 és 4350 Light nettó 2700 forint körüli áron kapható, a 4350 Pro pedig nettó 3800 forint körül, tehát olcsónak mondható mindegyik.
Ventilátor
A 2450-es családnál megismert 7 centis ventiket örökölte a 4350-es família is, tehát a Light verzió egy 2200 fordulat/perc (rpm) sebességű, 21 CFM (köbláb/perc) légszállítású, a gyártó szerint 20 dBA zajszintű ventivel érkezik, a sima 4350-es 2800-at pörög, ez 24,3 CFM légszállítást és 26 dBA zajszintet jelent, a Pro pedig 4200-on dübörög, ami kellemes, 40,1 köbláb légmennyiséget jelent percenként, persze 35 dBA ricsaj mellett. Leszögezhető, hogy a Light szinte néma, tényleg nagyon halk, és a natúr 4350-es is csendes típus, egyedül a Pro verzió hangos, ezt csak azoknak ajánljuk, akik teljesen immúnisak a zajra. A GT coolereken használt ventik amúgy nekünk tetszettek, igényes a kialakításuk, és gyakorlati tapasztalatunk, hogy mostoha körülmények között is jól tartják magukat.
Borda
A bordadesign nekünk tetszett. Most már unalmas ugyan a GlobalWin által elindított hullámos kialakítás, ám a jelek szerint lehet hatásosan alkalmazni. A GlacialTech szokásaihoz híven megint váltakozik a lapok hossza, ez állítólag a levegő terelésében segít, hogy ez mennyire igaz, nem tudjuk. A hűtő mérete amúgy 91 x 76 x 72 mm, tehát se nem túl nagy, se nem túl kicsi, a rögzítőkeretben ugyan némileg lötyögött a leszorítás előtt, de tapasztalatunk szerint mostanában minden cooler ezt teszi. A lapok sűrűsége jó, méretük jó – alapvetően jó a kialakítás, a kérdés csak az, hogy ez mire lesz elég.
Talp
Sajnos a P4-es coolerek esetében gyakori a vékony talp, pedig szerintünk nem árt, ha vastag réteg húzódik a CPU fölött. A 4350-es család igazi felüdülés volt számunkra ilyen szempontból, ugyanis közvetlenül a proci magja fölött nagyjából 1,3 centi vastag a talp, ami, ha a kenyérrel keresnék hasonlóságot, aratószeletnek minősülne. Maga a talp megmunkálása a GT gyengébb oldalai közé tartozik, bár a 4350 esetében már kicsit összeszedték magukat, kellőképpen sík, ezt a paszta szétterülése is bizonyítja, de lehetne kicsit tükröződőbb is. Vagyis: még van mit fejleszteni nekik is. A talpon a szokásos, előre felhordott paszta található, ami tökéletesen megfelel, jó minőségű, könnyen takarítható, szilikon alapú kence.
Rögzítés
A ventilátort is magába foglalja a leszorítórendszer. Először a bordát kell a CPU-ra helyezni, majd jöhet a leszorító, melyet az egyik oldalon be kell akasztani, a másik oldalon pedig a trükkösen megoldott mechanikának köszönhetően viszonylag könnyedén tudjuk rögzíteni az egészet. Azért "viszonylag könnyen", mert szerintünk kicsit túl van bonyolítva, bár ettől még használható megoldás.
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Vasmadarak – három univerzális léghűtő bemutatója
A Thermaltake, a Gigabyte és a Zalman multi-platformos hűtői mérik össze tudásukat legújabb cikkünkben.
Swiftech MCX478-V hűtő
A hazánkban kevéssé ismert gyártó, a Swiftech Pentium 4-es csúcsmodelljét vettük közelebbről szemügyre.
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
NPH1: a Coolink nyerő sorozata?
Legutóbbi tesztünkben a Coolink NPH2-es hűtője remekül szerepelt. Vajon a P4-es NPH1 is méltó a névre?
Egzotikus athlonos hűtők tesztje
Régi adósságunkat törlesztjük az Athlon XP platformhoz szánt öt processzorhűtőt ringbe állító tesztünkkel.
Innovatek BASIC LC
Az alternatív hűtési megoldások képviselőjeként bemutatkozik az innovatek BASIC LC vízhűtéses rendszer.
Olcsó P4-es hűtők tesztje
Hogyan lehet legolcsóbban megúszni a Pentium 4-es hűtővásárlást? Cikkünkből kiderül.
Régi-új hűtő a Coolinktól
Vízhűtés a Global WIN-től
Továbbfejlesztett CPU-hűtő a Global WIN-től
CoolerMate: egy jégkocka a processzorok tetejére
Öveket becsatolni - Cooler Master JET 7 és JET 4
Hét új GlacialTech hűtő tesztje
Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
11 felső kategóriás hűtő tesztje
Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
14 olcsó hűtő tesztje
A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 1. rész!
Utánlövés - 11 cooler unter die Lupe!
Cooler tesztünk még nem volt, és ha rajtam múlik egy ideig nem is lesz. De most van! 11 kandidát, meg ami belefér..
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
