Gyorskeresés
Elit P4-es hűtők tesztje
Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
Cooler Master Aero 4, Aero 4 Lite
A Cooler Master egy főnevet és egy melléknevet juttat eszébe a legtöbb hazai felhasználó eszébe: minőség (ez lenne a főnév) és drága (ez pedig értelemszerűen a melléknév). Igényes termékeiről és arcpirító árairól ismerjük a CM-et, a heatpipe-os CPU-hűtői óta pedig nem is ajánljuk a cég termékeit, ugyanis szerintünk nem érik meg az árukat. Legalábbis ezt mondtuk mostanáig. Az Aero család talán minden eddigi nézetet megváltoztat. Ez az első ismertebb coolercsalád, melyen nem a hagyományos kialakítású ventilátor, hanem valami teljesen új rendszer kapott helyett. Az is igaz, hogy nem új, csak a CPU coolerek területén, bár kevésbé ismer cégek már régóta alkalmaznak ilyet hűtőiken.
A venti a "blower" kategóriába tartozik, elméletileg ez az elfogadott kifejezés rá, bár leginkább a "mókuskerék" terminus hangzik el az Aero család hallatán. A lényeg egyszerű: a hagyományos ventivel szemben kiküszöbölhető a ventilátor motorja alatt keletkező holttér (ami valójában a kommersz venti esetében is megoldható), valamint nem szökik el levegő azelőtt, hogy leért volna egészen a borda aljára. Ez már jól hangzik, a kérdés csak az, hogy ebből mekkora százalék a marketing, és mekkora a valódi eredmény. Természetesen ez a kérdés nem marad megválaszolatlanul.
Hűtő távolról
Az Aero 4 és Aero 4 Lite nem a ventiben különbözik, ellenkezőleg: mindkét cooler a könnyen felismerhető mókuskerékkel érkezik. A különbség az anyagban és a kialakításban keresendő, mert míg az Aero 4 tiszta vörösréz, addig az Aero 4 Lite full alumínium, ez pedig kialakítási különbségeket eredményez. De miért is beszélünk ilyesmiről addig, amíg nem adtunk választ a legfontosabb kérdésre: mennyibe is fog kerülni ez nekünk? Az Aero 4, nettó 6000 forint körül próbálja eladni magát, ami nem kevés, a tesó, az Aero 4 Lite pedig nettó 4000 forintért kínálja alutestét, ami sokkal vonzóbb, a kérdés csak az, hogy vajon a mókuskerekes CM-fenegyerekek mit tudnak felmutatni.
Ventilátor
A CM blower alapterülete a hagyományos ventikhez hasonlóan 7x7 centi, ám kialakításából adódóan 7 centi magas is, így a cooler hatalmasnak látszik miatta. A mellékelt szabályozóval elméletileg 1900 és 3500 rpm között lehet szabályozni a fordulatszámát, a gyakorlat 1900-3700-as határokat mutatott. A legfurcsább a légszállítás, mely 10,9 és 20 CFM között változik. Furcsa, ugyanis még egy nagyon gyenge ventilátor is simán szállít 20 CFM-et, a 10 CFM pedig szinte semmire sem elegendő. A CM szerint viszont a blower sajátosságai miatt ez megfelelő mennyiség. A zajszintről a cég mélyen hallgat, de elmondható hogy legnagyobb fordulatszám mellett nagyon hangos az Aero 4 (Lite), a legalacsonyabb rpm esetén viszont csendes. A középút valahol 2300 rpm körül van.
Ha nem volt elég a mókuskerék meglepetése, akkor a Cooler Master még rátesz egy lapáttal. Sőt, legyen inkább két lapát! Jár hozzá egy potméter, amellyel az említett értékek között szabályozhatjuk a fordulatszámot. A kábele nagyon hosszú, így a gép bármely pontjáig (sőt annál tovább is) elér. Ráadásul kapunk hozzá egy olyan PCI fedlapot is, melyre a potit lehet szerelni, így a gép hátuljára is kivezethető a kontroller. Ennek gyakorlati értelme az, hogy nem kell a szabályozáshoz folyton lekapni a gépház oldalát. Viszont ki az, aki folyton a gép mögé turkál szabályozás céljából? A CM e jogos kérdés feltevőire is gondolt (és itt jön a második lapát), ezért egy 3,5" meghajtó helyére berakható egységet is kapunk, melyen szintén kialakított hely várja a potmétert. Ennek segítségével már a gép elején is szabályozhatjuk a mókuskereket.
Véletlen és érthetetlen egybeesés, hogy ez a 3,5" egység éppen egy Cooler Master alumíniumházban mutat a legjobban. Egy hűtőgyártó a legjobban akkor tudja magát belopni a teszter szívébe, ha céges emblémával ellátott matricát is rak a csomagba. Hiába, legbelül minden hűtőtesztelő egy matricagyűjtő kisgyerek. A CM tehát bónuszpontot érdemel az öntapadós Cooler Master logóért. A pakk még csavarokat is tartalmaz, melyekkel a 3,5" egység rögzíthető. Elmondható tehát, hogy a dobozban minden megtalálható, amire csak szükség lehet, azt viszont negatívumként értékeltük, hogy a dobozban alig fér el a tartalom; igazán egy számmal nagyobbat is használhattak volna e célból.
Borda
A Cooler Masterre a sok dizájnelem mellett többnyire kevés figyelmet fordít a bordára, inkább más gyártókat utánoz. Példa erre Socket A fronton az X-Dream. Az Aero 4 esetében is ismerős testtel találkozunk. A dizájn is, a stílus is, minden a nagy öregre, a Thermaltake Spark 7-re hajaz. Ez persze nem feltétlenül negatív jel. Maga a cooler 83 x 70 x 46 mm helyet foglal el. A sűrű bordázat lapjai jól illeszkednek a talpazatba, a bordasűrűség pontosan passzol a venti képességeihez. Elmondható, hogy egy jó, de tipikusan unalmas bordát raktak a mókuskerék alá.
Az Aero 4 Lite – amint az már említettük – alumíniumból készült. A 80 x 75 x 44 mm-es bordáról elmondható, hogy a bordalapok kellően sűrű dzsungelt alkotnak, méretüket éppen arányosnak éreztük. Biztos csak a mi ferde fantáziánk műve, de mikor megláttuk, valahogy a hűtéstechnika egy dicső korszaka jutott eszünkbe, a Thermaltake Volcano 6Cu+ rendelkezett hasonló arányokkal. Talán emiatt volt először olyan szimpatikus az Aero 4 Lite. A GlacialTech Igloo 4350 sorozattal szemben itt semmi design nincs a bordában, a cég szerint a blower kárpótol mindenért.
Talp
A talpon az Aero 4 Lite esetében előre felhelyezett ezüstszerű pasztát találtunk. Azért nem állítjuk biztosan, hogy ezüstről van szó, mert ezt nem említi a gyártó, csak a színe alapján tippeltünk. A talp megmunkálása igényes, bár messze nem tökéletes, a konkurenciával összevetve mégis jónak nevezhető. Ami a legjobban tetszett, hogy vastag. Nagyon vastag! Az Aero 4 talpán nincs paszta, csak egy piros védőfólia, amelyen hatalmas betűk hirdetik, hogy a fóliát használat előtt el kell távolítani. Az eltávolítás után szomorúság fogott el minket, mert igénytelenül megmunkált réztalp bukkant elő: vékony, recés, barázdás és sehol semmi tükröződés.
Rögzítés
Az Aero 4 Lite esetében a rögzítőrendszer a hűtő szerves részét képezi, vagyis nem utólag kell ráilleszteni. Az egyik oldalon beakasztjuk a két pöcköt, majd a másik oldalon lenyomjuk a megfelelő karokat, és máris bepattant a 3. és 4. pöcök is, és keményen tartja magát a helyén. Egyszerű és puritán – szimplán jó. Az Aero 4 esetében az elterjedt, kétpántos eljárással találkoztunk. Két fémkapcsot kapunk, amelyet a borda felhelyezése után kell rápakolni, az egyik oldalon beakasztani, majd a másik oldalon is elvégezni ezt a műveletet. Ez az egyik kedvencünk, mert az ilyen rögzítés mindig kellően erős, biztonságos és persze egyszerű is. A Cooler Master Aero 4 család tehát rögzítés szempontjából nagyon kényelmes választás.
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Vasmadarak – három univerzális léghűtő bemutatója
A Thermaltake, a Gigabyte és a Zalman multi-platformos hűtői mérik össze tudásukat legújabb cikkünkben.
Swiftech MCX478-V hűtő
A hazánkban kevéssé ismert gyártó, a Swiftech Pentium 4-es csúcsmodelljét vettük közelebbről szemügyre.
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
NPH1: a Coolink nyerő sorozata?
Legutóbbi tesztünkben a Coolink NPH2-es hűtője remekül szerepelt. Vajon a P4-es NPH1 is méltó a névre?
Egzotikus athlonos hűtők tesztje
Régi adósságunkat törlesztjük az Athlon XP platformhoz szánt öt processzorhűtőt ringbe állító tesztünkkel.
Innovatek BASIC LC
Az alternatív hűtési megoldások képviselőjeként bemutatkozik az innovatek BASIC LC vízhűtéses rendszer.
Olcsó P4-es hűtők tesztje
Hogyan lehet legolcsóbban megúszni a Pentium 4-es hűtővásárlást? Cikkünkből kiderül.
Régi-új hűtő a Coolinktól
Vízhűtés a Global WIN-től
Továbbfejlesztett CPU-hűtő a Global WIN-től
CoolerMate: egy jégkocka a processzorok tetejére
Öveket becsatolni - Cooler Master JET 7 és JET 4
Hét új GlacialTech hűtő tesztje
Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
11 felső kategóriás hűtő tesztje
Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
14 olcsó hűtő tesztje
A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 1. rész!
Utánlövés - 11 cooler unter die Lupe!
Cooler tesztünk még nem volt, és ha rajtam múlik egy ideig nem is lesz. De most van! 11 kandidát, meg ami belefér..
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
