2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Tablet rovat
Eee PC érintőképernyővel
Megérkezett az Asus első kiforgatható érintőképernyős netbookja, a T91.
Hőmérséklet, zaj, akkumulátor
Kíváncsian vártuk, mennyire melegszik majd fel az alacsony fogyasztású processzorral működő rendszer. A két oldalsó szellőzőnyílás ellenére a kis gép pár perces használat után alapjáraton 35-38°C-ra melegedett fel a 24 fokos szobában. Az alján egyes részek elérték a 46 fokos hőmérsékletet is. A hang mérésekor vettük észre, hogy nincs mit mérni, alapállapotában semmi zaja nincs a T91-nek. Ez az SSD háttértárnak és a kis teljesítményű CPU-nak is köszönhető, ami úgy tűnik, ekkor beérte a passzív hűtéssel is. Megvolt ennek az eredménye is, átlagosan 63°C-ra állt be a hőmérséklete.
A rendszert maximálisan terhelve a processzor egészen 69 fokig forrósodott, aminek következményeként a ventilátor is beindult, de nagyon halkan, alig néhány decibellel túllépve a szoba némaságát. A gép hőmérsékletei átlagosan 3-6 fokkal emelkedtek, a maximum a memória környékén volt, itt majdnem 50°C-ra hevült fel a borítás. A billentyűzet 42 fok környékén volt, de nem találtuk túlzottan zavarónak gépelés közben.
Eddigi tesztjeinkből az derült ki, hogy az Atom nem éppen a nagy felbontású videók lejátszására használható a legjobb hatásfokkal. Az Acer One 751 esetében a megfelelő lejátszóval ugyan sikerült a maximumot kihozni a Poulsbo platformból, az Asus netbooknál, amely azonos alapokra épült, már nem volt ilyen szerencsénk. Hosszas kodek- és lejátszótelepítgetés után viszont sikerült egy olyan párost hadrendbe állítanunk, amelynél a 720p-s tesztvideónk akadás nélkül, szépen futott. Ezért kemény árat fizettünk: mivel továbbra is a processzorra hárult minden feladat, a videós merítés eredménye alig haladja meg a maximális terheléses teszt három és fél órás eredményét. A megfelelő programmal tehát plusz fél-egy órával is meghosszabbíthatjuk a mozizás időtartamát. Minimális terheléssel több mint öt órán keresztül működött a kis tablet. A processzor ekkor 1000 MHz-re lassult.
A T91-nek 28,5 Wh-s akkumulátora van, így könnyen kiszámolható az üzemidőkből, hogy nyugalmi állapotban mindössze 5,4 wattot fogyasztott, míg videózás és a legnagyobb terhelés közben 7,6 wattot. Az akku feltöltéséhez mindössze két és fél órára volt szükség.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
