Gyorskeresés
Szponzorunk
Eee PC-k - a három kislegény
Együtt tettük próbára a celeronos Eee PC 701-et és 900-at, valamint az új, Atom processzoros 901-et. Vajon melyik a nyerő?
Külső
Kezd kicsúcsosodni a mini notebookok (netbookok, mininote-ok stb.) körüli őrület, amit az Asus indított el még a tavalyi évben. A notebookpiac versenyzői közül a HP, az MSI és az Acer kis gépét már ki is próbáltuk, de a Dell és még sok kisebb-nagyobb gyártó szintén gőzerővel készíti saját termékét ebbe a váratlanul kialakult szegmensbe. Minden bizonnyal még az Asus sem számított rá, hogy az Eee PC ekkorát szól. Most, hónapokkal a megjelenése után, az újabb modellek érkezésekor még erősebb az az érzésünk, hogy az eredeti Eee PC 701 egy merész ötlet felettébb óvatos megvalósítása volt.
Miért? Azért mert egy kicsi, olcsó házat terveztek, benne egy elavult hardverrel, amely fölé a digitális képkeretekhez és hordozható médialejátszókhoz tömegével gyártott kijelzőpanelt illesztettek. De tegye fel a kezét, aki elsőre nem így csinálta volna, aki elsőre egy teljesen új, feltérképezetlen piac megteremtésekor másképp haladt volna! Most, hogy már nagyot – de még mekkorát – robbant a bomba, jöhetnek a fejlettebb, okosabb és szebb változatok, felépítésben és kiszerelésben még jobban a körvonalazódó igényekhez hangolva. Mai írásunkban az Eee PC evolúcióját, tehát a 701–900–901 utat mutatjuk be. Az első példányt még tavaly novemberben próbáltuk ki. A kicsike 701-es fehér volt, olcsónak tűnt, sok tekintetben korlátozott volt, de úgy is nagyon szerettük. Talán nem is őt, hanem az olcsó, éppen csak a célközönség igényeit kielégítő mininotebook ötletét értékeltük.
Az idei CeBIT-en már a legtöbbet kritizált, túl kicsi kijelző nélkül, egy új 8,9 colos, 1024 pixel széles panellel, de még a régi köntösben láthattuk az Eee PC-t. A 900-as éppen az elmúlt napokban, hetekben került a hazai piacra. A Computexen mutatkozott be az Intel netbookokba szánt, minimalista processzora, az Atom és vele a Centrino Atom platform MID-ek fölötti változata, amely ideális választás az Eee PC-hez hasonló kis gépekbe. Az atomos, 8,9 hüvelykes kijelzős Asus apróság a 901-es számot kapta. Azt gondoltuk, ismét csak a belső változik, de amikor először kézbe vettük az Eee PC 901-et, azonnal láttuk, hogy itt többről van szó. Már-már külön modellnek, mondhatni második kiadásnak nevezhető a fényesebb felületű, lekerekített élekkel, egy picivel nagyobb méretben érkező újdonság. Tetejére nem is Asus logó, hanem Eee felirat került. A mögötte lévő „Easy to Learn, Easy to Work, Easy to Play” szlogent is hangzatosabbra cserélték: „Easy, Excellent and Exciting”.
Elölről nézve máris látszik, hogy nemcsak kerekebb, hanem valamivel vaskosabb is az új modell. Nagy öröm látni, hogy a touchpad ezüstös gombjai sokkal szélesebbek, ami a korábbi, szinte használhatatlan érintőmezőnél nagyobb felületet sejtet.
Felül Eee PC 701, alul Eee PC 901
Atom-energiával működik, ezért nem kell tápcsatlakozó sem az új modellre. Persze ez csak vicc, a konnektort hátulról oldalra tették. Ebből a szögből is látszik, hogy a 901-es vaskosabb lett, ami 0,92 kilogrammról egészen 1,14 kilogrammra növekedett tömeget jelent.
Oldalt is látni némi formatervezési újítást. A friss modellnek más a zsanéros része, bal oldalán pedig sokkal nagyobb a szellőzőnyílása. Szükség is lehet erre a bővítésre, mert a kis 701-es meglehetősen melegedett.
Csatlakozók tekintetében minimális volt az átrendeződés. Végre eltűnt a használaton kívüli, vak modemaljzat, ezzel előbbre került az Ethernet port, a Kensington-zár rése pedig a korábban a külső monitorcsatlakozót blokkoló pozícióból most sokkal jobb helyre jutott. Az átellenes oldalon valamivel előrébb került a külső monitor – továbbra is analóg – kimenete, így mögé helyezhették a tápcsatlakozót. Az USB aljzatok száma három maradt, ami az esetek többségében elegendő.
Kinyitva, egymás mellé helyezve látszik csak igazán, hogy a 901-es mennyivel nagyobb elődjénél. Szélességük egyaránt 225 mm, de az új 11 milliméterrel mélyebb és valamivel vastagabb is. A 900-as Eee PC külsőre úgy néz ki, mint a 701-es, csak a felső, fekete részt teljes mértékben kitölti a 901-esével azonos, 8,9 colos kijelző, 170 mm-es mélysége és 0,99 kilogrammos tömege pedig éppen a két másik modell között van. Meg kell még említeni, hogy a két kicsi akkuja csereszabatos, a 901-es viszont újabbat kapott, ami nem kompatibilis a korábbiakkal.
Az új Eee PC kijelzőpanelje valamivel kisebb szögben nyitható, mint a régi, de így is jól használható akár térden tartva is.
Eee PC érintőképernyővel
Megérkezett az Asus első kiforgatható érintőképernyős netbookja, a T91.
Eee PC-k legszebbike
Az 1000H-val felnőtt, az N10-essel megerősödött az Asus netbooksorozata, most pedig itt a gyönyörű S101.
Toshibák legkisebbike
Kipróbáltuk a gyártó NB100 névre keresztelt netbookját.
Trendi Asus mininotesz
Találkoztunk az Asus N10 mininotebookjával, mely kilép az Eee PC kategóriájából.
Asus N20 szubnotesz
Az Asus legújabb, N betűs sorozatából próbáltuk ki a 12,1"-os képátlóval rendelkező szubnotebookot.
Fókuszban a netbook
Eheti piaci bemutatónkban elsősorban a pici, hordozató számítógépekkel foglalkozunk az aktuális újdonságok mellett.
Mini AMILO
A Fujitsu Siemens is előállt saját netbookjával. Kipróbáltuk az AMILO Minit.
Itt a nagy Eee PC!
Az Eee PC 1000H érkezése és egyéb hardveres érdekességek mellett egy Mode Com MP3-lejátszót is bemutatunk.
Hivatalos Eee PC 904 specifikációk
Acer Aspire One netbook
Az Asus és MSI netbookjához képest kisebb csinnadrattával érkezik nyár végén az Acer aprósága. Most egy előszériás példánnyal találkoztunk.
MSI Wind Atommal - nyerő kombináció?
A múltkori rövid fotózás után másodszorra már alaposabban megvizsgálhattuk az MSI mini notebookját.
Az első MSI Wind modell az U100-as
Érintőkijelzőt kapott a Gigabyte netbookja
Jönnek az Atom-alapú Eee PC-k
Új korszakot nyit az Intel az olcsó gépek szegmensében
HP 2133-as mininotesz
Kipróbáltuk a HP válaszát az Asus Eee PC-jére, amely legalább annyi dologban hasonlít rá, mint amennyiben különbözik tőle.
Eee PC-konkurenssel készül az ECS
Asus Eee PC - kipróbáltuk, meggyőzött
Új korszakot indíthat a mobil számítástechnikában az Asus és Intel közös gyermeke. Leteszteltük az Eee PC-t.
Gyártók, szolgáltatók
Lenovo Thinkpad Edge E525 notebook 134 900 Ft!
PR
Most a 15,6” matt kijelzős Thinkpad Edge E525 üzleti notebookot adjuk padló áron! AMD A4 processzor, 4 GB RAM, 500 GB HDD www.notebookspecialista.hu
Percről percre
Kisvasutak Magyarországon I.
Az első részben történelmi áttekintés és a Gyer...
Az első sikeres 3G-4G hívásátadás
A Qualcomm és az Ericsson jóvoltából immáron 3G...
Skype – Nokia Belle stílusban
A Nokia Belle platform stílusjegyeit tükrözi a ...
Újabb vonatokra telepít ingyenes wifit a MÁV
Népszerű az ország északkeleti részében közleke...
Újabb videókon a Shank 2
Új videó tekinthető meg a Shank 2-ről, valamint...
Adatvesztés a PTE-n
A hivatalos közlemények szerint csak minimális adatvesztés történt, ám a hozzáférhető információk és dokumentumok alapján joggal fogalmazódhatnak meg további feltételezések.
Megjelent a PC-s Kinect
A Microsoft szerint a felhasználási lehetőségek számára a határ a csillagos ég. Egyelőre fejlesztőknek és cégeknek szánják a csomagot.
Apple pletykák határok nélkül
Az Apple vitathatatlanul korunk egyik legsikeresebb vállalata. És az egyik legjobban "kipletykált" is.
