Gyorskeresés
Szponzorunk
Corsair VX450 - tápos telitalálat
A Corsair tápegységek újabb szériájába tartozó VX450 a többség számára optimális lehet.
Tesztelés, értékelés
Csak két-három olyan tápegység van a piacon, mely a Corsair 450 wattosához mérhetően jó és halk. Sajnos az FSP belsejű 460 wattos Zalmant és a Seasonic saját 430 wattosát nem tudtuk kiállítani ellene, be kellett érnünk az egyébként nagyon jó Cooler Master Real Power 550 wattos verziójával. Ugyan csak 450 wattos tápról van szó, de kíváncsiságból két Radeon HD 2900 XT-t állítottunk be az amúgy is áramzabáló, tuningolt Pentium D 830 mellé:
- Intel Pentium D 830 @3,75 GHz, 1,425 V
- Coolink U8-92 processzorhűtő
- Asus P5WD2-E Premium alaplap
- 2 x 512 MB Corsair DDR2-1000 RAM
- 2 x Sapphire Radeon HD 2900 XT videokártya
- 160 GB-os Samsung PATA merevlemez
- 200 GB-os Samsung SATA merevlemez
- Asus DWR-0804P optikai meghajtó
- Casetek CK-1020 ház
Bekapcsolás után pontosan azt a csendet kaptuk a VX450-től, amire az előző Corsairek és a Seasonic belsők ismeretében számítottunk. Alapjáraton a ventilátornak szinte semmi hangja nem volt, a merevlemezt jobban lehetett hallani, mint őt. Ez azért is nagy szám, mert tesztgépünk csöppet sem volt gyenge. Már nyugalmi állapotban is a 264 wattos érték jelent meg a mérőműszeren, igaz, ebben már benne volt az áramforrás 85% körüli hatásfokából eredő veszteség is. Mindenesetre a 220–230 watt körüli fogyasztás egy Core 2 Duóval és GeForce 8800 GTS-sel felszerelt gép játékos teljesítményének felel meg.
Múltkori nagy videokártyás tesztünkben a nagyobb Corsair és Cooler Master tápegységeknek is gondot okozott a 3,3 GHz-re tuningolt Core 2 Duo és két nagy Radeon etetése, ezért kíváncsian álltunk neki a nyaggatásnak. Láss csodát, a kis VX a korábbinál magasabb watt-értéknél sem adta be a kulcsot! Hozzátartozik a történethez, hogy akkor a legmodernebb, shaderintenzív játékokkal próbáltuk a konfigurációt, most viszont a Pentium D 830 egyik magján CPU Burn, a másikon pedig FarCry futott nagy felbontásban. Érdekes, hogy most az 550 wattos Cooler Master is állta a sarat. Minden bizonnyal a két konfiguráció eltérő ágankénti terhelése miatt volt más a helyzet, mint korábban.
| Termék megnevezése | Corsair VX450 | Cooler Master Real Power 550 W |
| Névleges teljesítmény | 450 W | 550 W |
| PFC típusa | aktív | aktív |
| Fogyasztás csatlakoztatva | 0 W | 0 W |
| Fogyasztás készenléti állapotban | 13 W | 13 W |
| Fogyasztás nyugalmi állapotban | 264 W | 274 W |
| Fogyasztás terhelve | 542 W | 579 W |
Később egy részletes elemzés kapcsán majd kitérünk a modern, erős konfigurációk tápigényére, de most térjünk vissz a Corsair VX450-hez! Teljes terhelésnél 542 wattot mutatott a műszer, ami 85% körüli hatásfokot feltételezve bizony 460 wattos fogyasztást jelent – ez elvileg a tápegység teljesítőképessége fölött van, de mégis zokszó nélkül tűrte, feszültségértékei a szabványos kereteken belül maradtak. Igaz, ez a magas érték csak pillanatokra ugrott be, általában 500 watt környékén mozgott a mérő, ami a hatásfokot beleszámítva nagyjából 420–430 wattos fogyasztást jelent.
Csúcs körüli terhelésnél már a hangja is megjött a kis Corsairnek. Ezt azonnal a 3D üzemmódba váltáskor tapasztaltuk, amikor a két VGA megrántotta a tápot. Persze 400–450 watt körüli teljesítmény leadásakor már 80–120 wattnyi hővel kell megküzdenie a tápegység három bordájának és ventilátorának, ami halkan lehetetlen feladat. A Cooler Masternek például sokkal hangosabban sikerült csak ugyanezt megoldania. Ilyen teljesítményszinten majdnem 40 wattot jelentett a nagyjából 5%-kal kisebb hatásfoka, ezt pedig a hűtésnek kellett lenyelnie.
| 3,3 V | 3,26 – 3,27 V |
| 5 V | 5,03 – 5,08 V |
| 12 V | 11,8 – 12,1 V |
Korábban is említettük, hogy a kis Corsair a könyörtelen nyúzás alatt is stabilan a szabvány engedte keretek között tartotta mind a három feszültséget. Egyetlen esetben sem tapasztaltunk 2% százaléknál nagyobb eltérést a normáltól, holott az 5%-os differencia is elfogadható.
Értékelés
Most jöjjön az a szám, melytől az olvasók jó részét kiveri a víz. A Corsair VX450 sem olcsó mulatság, akárcsak a többi jó és halk táp, vételára 17 600 forint. Azért ez az ár csak magában nézve tűnik soknak, mert a VX450-hez hasonló Seasonic S12-430 és Zalman 460B-APS is 20 000 forintba kerül. Elszakadva az ártól azt kell mondanunk, hogy egy etalon született. A Corsair VX450 teljesítményben és hangban is kielégítheti a vásárlók 99%-ának igényeit. A két csúcs-VGA-s, szénné tuningolós és süketszobában számítógépezős egy százalék ne ezt a tápot vegye, a többieknek különösen ajánlott.
| Corsair VX450 |
rudi
A Corsair VX450 tápegységet az Expert Computer Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
Optimális Corsair táp
400 wattos, magas hatásfokú, jó minőségű, aktív PFC-s, sok csatlakozóval felszerelt a Corsair új, CX400-as tápja.
FSP - fehér tápot a népnek!
Mai szemmel nézve nem túl modern az FSP új Saga tápcsaládja, de kedvező árával és furcsa színével akár sikere is lehet.
Corsair TX tápok – felsőkategória
Három a Corsair igazság is! A HX és VX széria után itt a TX, mely a trió legerősebb tagja.
Komoly Chieftec duó
Kipróbáltuk a WH-02 kisméretű szerverházat és a Chieftec legerősebb, 1200 wattos tápegységét.
FSP Epsilon - ezer watton túl
Meghajtottuk – már amennyire lehetett – az FSP Epsilon tápcsalád új, 1010 wattos csúcsmodelljét és 800 wattos rokonát.
Hajrá előtt
Mint a versenyzők a startvonalnál, úgy készülnek a hardvergyártók a karácsonyi vásárlási szezonra.
Erőteljes tápegységekkel újít a Chieftec
Lefelé bővíti tápegységeinek kínálatát az FSP
Chieftec Turbo tápegységek végfelhasználóknak
Szolid tápegységgel jelentkezik a Thermaltake
Tápegységek a Corsairtől
A memóriaiparból ismert gyártó kipróbálja magát a tápok piacán is. Két moduláris termékét teszteltük.
Gigabyte tápegységek szoftveres kezelőfelülettel
Seasonic tápok modulárisan
Az extra halk tápjairól ismert gyártó továbbfejlesztett elektronikájú, illetve lecsatlakoztatható vezetékes termékeit vettük górcső alá.
Zalman: heat-pipe a tápban
A halk hűtéseiről ismert gyártó tápjait vizsgáltuk, melyek születésénél az FSP bábáskodott.
Zöld tápok a Cooler Mastertől
A Cooler Master új, iGreen tápsorozata nem a kilowattos határt feszegeti, hanem a gazdaságosságot helyezi előtérbe.
FSP Epsilon – leg-leg-leg
Az FSP Group 600 és 700 wattos csúcsmodelljeit próbáltuk megizzasztani, nem sikerült.
Percről percre
Globális internetforgalom 2016-ban: 1 zettabájt
Öt éven belül várhatóan megnégyszereződik az in...
Piacon a Lenovo LePhone K800
Kínában debütált a Lenovo első, Intel Medfiled ...
IT-szakembereket a válság ellenére is keresnek a cégek
Bár sok cég teljesen befagyasztotta az új munka...
Alkalmazásbemutató: Deluge
A mai irományban egy magyar fejlesztésű android...
Szürreál, Alfa, Omega
Általánosságban írva is nyilvánvaló, nem én vag...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
