Coolink U8-120-1600
Hűséges olvasóinknak nem kell bemutatni a Coolink vastag hőcsővel ellátott óriáshűtőjét, a Batet, melyet nagyszerű teljesítménye és ehhez képes kedvező ára miatt nagyon szerettünk és referenciahűtőként használtunk. Most a Coolink elérkezettnek látta az időt, hogy újítson, és erről mi sem akartunk lemaradni. Amint az első szállítmány megérkezett a forgalmazóhoz, máris kaptunk két darabot kínvallatásra. Vajon sikerült-e a Coolinknek a Batnél is jobb hűtőt csinálnia?
A csomagolás jobb lett, bár így sem versenyezhet a Cooler Masterrel, de hát nem a pakk kinézete, hanem a tartalma a fontos. Először a nagyobbik U8-120-1600-at vettük szemügyre, ez a megnevezés a 12 centiméteres, legfeljebb 1600-az pörgő ventilátorra utal.
A doboz a testes borda és 12 centiméteres ventilátor mellett sok-sok rögzítőelemet és egyéb érdekességet tartalmazott. A Bat csomagjából ismerős fordulatszám-szabályzó mellé kaptunk hátlapi rögzítőlapot. Ez mindenképpen előrelépés, de egy frontpaneles megoldásnak még jobban örültünk volna. Coolinkes hagyomány a molexből háromtűs ventilátorcsatlakozóra átalakító adapter, melynek hasznossága megkérdőjelezhető egy processzorhűtőnél. Manapság sajnos ki kell emelni, hogy a hűtőhöz nagy mennyiségű és praktikus fecskendőben lakozó hővezető paszta jár. A rögzítők tömkelege és a sok csavar elsőre aggasztóan hatott, később azonban kiderült, hogy a háromféle processzorfoglalatra - Socket 754/939/940, Socket 478 és Socket 775 - illeszkedő hűtők felszerelése, annak ellenére, hogy ez az alaplap kiemelését igényli, nem túl komplikált.
Maga a borda sokat változott a Bat óta. Külsőre a legnagyobb eltérés a lamellák alakján figyelhető meg, de sokkal fontosabb, hogy a vastag központi hőcsövet négy darab, U alakú vékonyra cserélték.
A heat-pipe-ok végei két csoportban sorakoznak, talán egy tágabb elrendezés képes jobb hőterítést biztosítani, de megvalósítása minden bizonnyal bonyolultabb lenne.
Vékony hőcsöves bordáknál fő aggályaink a processzor és a csövek között termikus kapcsolatot teremtő lemez kialakítása körül szoktak ébredni, nem volt ez másképp az U8 esetében sem. Míg a Batnél a processzor közvetlenül a heat-pipe aljával érintkezett, addig az új hűtők vékony csöveire egy rézlemezen keresztül jut a meleg, mely lehetne vékonyabb is.
A processzorral érintkező felület polírozása nagyon jó, ezen a téren is előrelépés az új sorozat.
A felületet közelebbről szemügyre véve láthatóak a csiszolás nyomai, nincs magas fényű bevonat vagy másfajta trükk.
A lamellákat megvizsgálva látható, hogy továbbra is vastagok, és a konkurensekénél ritkábban helyezkednek el. Ugyan nincs a lemezek körül légáramlatot terelő burkolat, de a lapok peremének lehajtásával hasonló hatást ért el a gyártó. Fontos kiemelni, hogy az általában elterjedt matt fényű felület helyett itt fényessel találkozunk, valamilyen bevonat került a lamellákra.
Dicséretet érdemel a ventilátor rögzítője. Már a Bat esetében is erős fémszál és nem csavarok tartották a szellőztetőt, így kevesebb rezonancia jutott át a bordára. Most masszívabb a borda, és a ventilátor pereme alá a Thermalright hűtőiről ismerős gumicsík került, mely még tovább csökkenti a nemkívánatos vibrációkat.
A zöldlapátos ventilátort, mely a Coolink friss X sorozatából származik, már nem egy darab nehézkesen bepattintható, hanem két, könnyebben kezelhető fémszál feszíti a rezgésgátlóra.
Az új csőkialakítás miatt teljesen át kellett szabni a rögzítőket, és a korábbi forgathatóságról is le kellett mondanunk. A hátlapi panelre négy csavarral két fémelemet kell rögzíteni, hibázásra nincs lehetőség. A gazdaságosságra utal, hogy a csavarok egyszerű házaknál is megtalálható, vékony menetesek, az aljánál kiszélesedő fejjel.
A bordára kétoldalt további négy szabványos csavarral fogathatóak fel a foglalatonként eltérő fülek.
Végezetül két nagy rugós csavar feszíti a hűtőt az alaplapra. A csavarok feje nem tekerhető kézzel, és a ventilátor oldalán lévőt csak a légkavaró eltávolításakor lehet elérni.
Ezen a ponton előjött az U8 bordák hibája: a ventilátort tartó fémszál túl mélyre nyúl, így csak nagyon alacsony északihíd-hűtés fér el mellette. A probléma jelentkezik a kisebb U8-92-nél is. Megoldást a rögzítő áttervezése, vagy a borda megemelése jelenthetne.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Coolink U8-120-1600 |
Felszerelhető | Socket 754/939/940 Socket 478, LGA775 |
Borda mérete | 124 x 94 x 155 mm |
Borda anyaga | alumínium, 4 pár hőcsővel, réz alappal |
Borda tömege | 800 g |
Ventilátor mérete | 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 1000-1600 rpm |
Csapágyazás | dupla golyós |
Gyártó weboldala | www.coolink.com.tw |
Forgalmazó | Kelly-Tech Kft. |
Bruttó fogyasztói ára | 11 800 Ft |
Coolink U8-92-1900
A kisebb - 92 milliméteres - ventilátorral ellátott Coolink U8-92-1900 nagyon hasonlít nagyobb testvérére, csak egymás mellé állítva látszik, hogy kisebb.
A rögzítők és a készlet tartalma is ugyanaz.
A legalsó lamella valamivel alacsonyabbra került, így az északi híd hűtésével itt is gondok lesznek.
A processzorral érintkező felület kialakítása azonos az U8-120-1600-ével, de a csiszolás nyomait itt jobban lencsevégre tudtuk kapni – érdemes megnézni a nagyított képet is.
Az ismét X-szériás, de csak 92 milliméteres ventilátor alá ebben az esetben is került gumicsík. A fémszál kialakítása itt szerencsésebb, ez kompenzálja az alacsonyabbra került lamellákat.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Coolink U8-92-1900 |
Borda mérete | 95 x 94 x 128 mm |
Borda tömege | 650 g |
Ventilátor mérete | 92 x 92 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 1100-1900 rpm |
Bruttó fogyasztói ára | 10 500 Ft |
Tesztelés - értékelés
A napnál is világosabb, hogy a Coolink U8 sorozatú hűtőinek a Battel szemben kell bizonyítaniuk. A küzdelem ismét nagyon forró talajon zajlott:
- Intel Pentium 4 3,2 GHz Prescott mag, nagyon korai, melegedős modell
- MSI 875P Neo-FISR
- 2 x 256 MB Corsair DDR RAM
- GeCube Radeon 9800 Pro 420/365 MHz
- 160 GB-os Maxtor PATA merevlemez
- Cooler Master Real Power 450 táp
- Casetek 1020 ház
- 9,2 centiméteres Coolink ventilátor (1600 rpm)
- 8 centiméteres Coolink ventilátor (2000 rpm)
FONTOS! A tesztkonfigurációnk egyfajta legrosszabb esetet szimulál. Ugyan a 3,2 GHz-es Prescott első hallásra nem tűnik annyira veszélyes jószágnak, de a mi esetünkben egy extra processzorról van szó. Még a régebbi Socket 478-as foglalatba illeszkedik, és a legelső tesztpéldányok közé tartozik, egyenesen az Inteltől érkezett. Felépítését tekintve nagyon melegedő, szivárgási árammal küzdő darabról van szó, mely ugyanazon körülmények között akár 10-15 fokkal is melegebb lehet, mint a hasonló teljesítményű, de modernebb, LGA775-ös változatok.
Ha valaki szeretne pontosabb képet kapni, hogy otthoni rendszerében mért értékei hogyan viszonyulnak az általunk prezentáltakhoz, keresse ki nagy processzorhűtő tesztünkből a saját hűtője eredményét, ahhoz viszonyítsa a Bat eredményeit és akkor képet kap mai tesztünk szereplőinek teljesítményéről is. Fontos szempont, hogy emellett számít a ház és táp szellőzésének kialakítása is, és a méréshez használt alaplap hőérzékelőjének pontossága is.
Tesztelés
Grafikonjainkon egy megközelítőleg 20 perces, 100 %-os processzorterheléses melegítési időszak, majd utána pár perces, terheletlen kihűlési folyamat látható. A vonalakat vízszintesen némileg elcsúsztattuk egymástól, hogy a felfutás és a lecsengés jobban láthatóvá váljon.
Először szokásosan a maximális sebességen, vagy a még elviselhető hangot produkáló ventilátorfordulaton teszteltünk. A Coolink hűtőkre az első kritérium vonatkozott, a rezgésgátlóknak köszönhetően mindkét új hűtő halkabb volt a Batnél, teljes fordulaton is alig lehetett őket hallani a házat szellőztető légkavarók mellett.
Annak ellenére, hogy jelentősen alacsonyabb fordulatszámon járt, a nagyobbik U8-as tartotta a lépést a Battel. A kisebbik, 9,2 centis ventilátorral szerelt U8-92-nek sincs szégyellnivalója, a nagyoktól csupán öt fokkal maradt le.
A ház szellőzését megszüntetve kialakíthattunk egy hangossági sorrendet is, melyben a 2000-et járó Bat végzett az élen, őt követte a nagyobbik U8, a leghalkabb pedig a percenként 1900 forduló U2-92 lett.
Mondhatni megismétlődött az előző kör eredménye, csak a hőmérsékletek emelkedtek 3-4 fokkal.
A processzorventilátorok lelassításával és a ház szellőzésének visszakapcsolásával a következő eredmények születtek:
Azonos fordulatszámon az U8-120 4-5 fokkal elhúzott a Battől, a kisebbik újdonság pedig felzárkózott a nagy öregre. Érdemes összevetni a magas fordulatszámmal, de házszellőzés nélkül mért adatokat a szellőzéses, de alacsonyabb fordulatú központi ventilátorosokkal. Míg a Bat esetében a CPU-n ébredő légáramlás csökkentésével emelkedett a hőmérséklet, addig az U8-asok csökkenést produkáltak. Ez annak köszönhető, hogy a Batnél jelentősen visszavettük a fordulatszámot.
Akusztikai szempontból a maximumon járatott processzorhűtős, de házszellőzés nélküli eset a jobb, de ilyenkor a merevlemezek nagyobb hőterhelésnek vannak kitéve.
Az utolsó tesztsorozatunkban mutatkozott meg igazán, hogy mire képesek az új Coolink bordák; a hűtőventilátorok lelassítása mellett még a ház szellőzését is kiiktattuk.
A hőmérsékletek ismét 3-4 fokkal emelkedtek, az eddig élmezőnyben vitézkedő Bat, ha hajszálnyival is, de az utolsó helyre szorult. Utolsó versenyszámunkban, hangosság tekintetében is a bronzérem jutott a denevérnek, rezgésgátlói miatt utolsó előtti lett a Bathez hasonló ventilátoros U8-120, az U8-92 pedig szinte hangtalanul két versenyzőt tudott megelőzni.
Értékelés
Minden jónak vége szakad egyszer, de a Coolink esetében most a jót még jobb követte. A Coolink U8 sorozat méltó utódja a Batnek, mind teljesítményben, mind hangban, mind minőségben előrelépést jelent. Szerencsére az újdonságok ára alig magasabb elődjükénél. Egyetlen apró hiba, hogy a túl közeli északi híd hűtője útban lehet. Mivel a Coolink U8 hűtők legyőzték eddigi legjobbunkat, különösen ajánlott értékelés jár nekik. Az U8-120-1600 a legjobb teljesítményű, az U8-92-1900 pedig a leghalkabb a nagyok között.
Coolink U8-120-1600 Coolink U8-92-1900 |
rudi
A Coolink hűtőket a Kelly-Tech Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
