Cooler Master Centurion 590
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: ndavid | 2008-07-25 10:53
Egy szép, átlagos méretű, de belül meglepően tágas ház a Cooler Mastertől, amelyben akár egy tucat merevlemez is elférhet.
Külső
Tesztjeink során a Cooler Master több házát is megvizsgáltuk már, és legtöbbjükkel meg voltunk elégedve. Így volt ez például a CM 690-nel is, ami külsőre nagyon emlékeztet mai tesztalanyunkra, az idei CeBIT-en bemutatkozott Centurion 590-esre. A ház többé-kevésbé csavarmentes. Nagy doboza a már ismert fehér-bíbor díszítésű. Találtunk benne műanyag kötözőket, használati útmutatót és egy hatalmas adag csavart.
A Centurion 590 egy átlagos méretű miditorony, amely 440 mm magas és 510 mm mélységű. A ház teljesen fekete, itt-ott fedezhetünk csak fel rajta parányi fémszínű díszítéseket. Egyik ilyen az előlapon látható Centurion felirat. A külső tehát visszafogott, egyszerű, talán éppen ettől tetszetős. Acélból készült, de tömege csak kicsivel haladja meg a 9 kilogrammot. Jó pár szellőzőnyílást találunk rajta. Bal oldalán rögtön két univerzális ventilátorfoglalat látható, amiből jutott a ház tetejére kettő. Ezekbe a nagyobb ventilátorhelyekbe négyféle méretű - 80, 92, 120 és 140 mm-es - légkavarókat szerelhetünk. Hátuljára és az aljára is került egy-egy, de ide már csak a kisebb méretűeket szerelhetjük. A jobb oldalra, tehát az alaplap mögé pedig egy 80 mm-es ventilátorokhoz való foglalatot vágtak. Honlapja szerint opcionálisan átlátszó oldalfal is beszerezhető a házhoz.
Az előlap tetején sorakoznak a szokásos csatlakozók. Van itt két USB, hang ki- és bemenet és FireWire aljzat. Melléjük két, a számítógép működését jelző lámpácskát és a bekapcsológombot helyezték. A reset-gombot viszont úgy, ahogy van, lefelejtették. Az elrendezése egyébként jó, de szerintünk elfért volna még egy-két eSATA csatlakozó is. A teljes előlapot egy mozdulattal el lehet távolítani. Ekkor vettük csak észre, hogy a panel magára a ház vázára van szerelve. Emiatt legalább nem kell félnünk, hogy az előlap levételekor elszakítjuk a sok kábelt.
A ház elejét fémrács borítja aljától a tetejéig. Emiatt valószínűleg nagyon jó lesz a szellőzése, de a hangokat is jobban kiengedheti. Összesen kilenc 5,25"-os helyet tölthetünk fel meghajtókkal. Belül találunk egy 3,5"-os adapterrel ellátott ötnegyedes fiókot, amihez kivágott rácsos előlapfedő is tartozik. A hátsó rész egy az egyben a CM 690-esé. A táp ugyanúgy alulra került, itt is hét bővítőkártyának van hely és megtalálható a két kivezetés folyadékhűtéshez. Az első és hátsó szellőzőkhöz kapunk egy-egy 12 centiméteres ventilátort.
A rácsok természetesen porszűrővel vannak kiegészítve, így könnyen tisztíthatóak. A rácsok könnyen áthelyezhetők, így a logós és a kisfloppy-s panel bárhova átrakható.
Termék megnevezéseCooler Master Centurion 590
Elérhető színekfekete
Méret440 x 510 x 210 mm
Anyagacél
Beszerelhető alaplapokATX, microATX
5,25"-os helyek száma9 db (maximum)
Merevlemezhelyek száma5 db
Bővítőkártyák száma7 db
Hűtéselöl 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor,
hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor,
bal oldalon univerzális ventilátorhely, jobb oldalon 80 mm-es ventilátorhely, alul univerzális ventilátorhely, felül két univerzális ventilátorhely, rácsos előlap, lyukak vízhűtéshez
Előlapi csatlakozók2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró
Beszerelhető tápegységszabványos ATX, alulra
Tömeg táp nélkül9,3 kg
Gyártó weboldala
Termék weboldala
www.coolermaster.com
Centurion 590
ForgalmazóExpert Computer Kft.
Garancia3 év
Bruttó fogyasztói ár13 000 Ft
Belső
Az 590 oldalfalának egyébként könnnyű eltávolítása után az első szembetűnő dolog a CM 690-hez képest, hogy eltűntek a 90 fokkal elforgatott 3,5"-os winchesterfiókok. Bár így is nagy a hasonlóság a két ház között. Dupla vagy tripla videokártyás rendszerekkel sem lesz gondunk, belül elég tágas a doboz. Felül, a két univerzális szellőzőn például éppen elférhet a folyadékhűtés dupla, 12 centiméteres ventilátoros radiátora is. Az élek nagyrésze vissza van hajtva, így biztonságosak, nem okozhatnak sérülést.
A bővítőkártyák rögzítési módja is megegyezik a CM 690-ben már látottal. Egy kis pöcköt kell kiengedni, majd a kártya behelyezése után visszapattintani. Ahogy a képeken jól látszik, az első és hátsó ventilátoroknak van alaplapra köthető háromtűs és átalakítóval tápegységre kapcsolható négytűs csatlakozója is. Alul és felül a két kábelvezető nyíláson át elrejthetjük a hosszabb drótokat.
Az 5,25"-os meghajtók csavarmentesen rögzíthetőek. Használatuk egyszerű, a meghajtó becsúsztalása előtt fel kell hajtani, majd ha az eszköz a helyén van, vissza kell hajtani, és a reteszt elhúzni, pofonegyszerű. Ha nem bízunk az ilyen megoldásokban, még mindig betekerhetünk pár normál csavart is, a házhoz mellékelt adagból jut bőven.
A winchestereknek, floppymeghajtónak összesen öt hely áll rendelkezésére. Ebből az egyik egy 5,25-3,5-ös átalakító, amihez jár egy számára kivágott előlapi panel is. Az adapter fiók a kilenc ötnegyedes hely bármelyikére áthelyezhető.
A másik négy merevlemeztároló fiók egy három 5,25"-os szintet elfoglaló polcon van, ami teljes egészében kiszerelhető. Ezen találjuk a másik házhoz adott 12 centiméteres, kék ledes ventilátort. Nos, itt dől meg a "csavarmentes ház" mítosza, ugyanis a winchestereket csak csavarokkal tudjuk rögzíteni. Jó hír viszont, hogy a keretben a csavarmenetek kis gumipogácsákkal vannak ellátva a winchester által keltett rezgések csillapításához. A háttértárakat beszerelve is van annyi hely két szint között, hogy a levegő szabályosan járhasson, ezáltal hűtve őket. Elméletben még két ilyen keretet beszerezve akár 12 merevlemez is elférhet a Centurion 590-ben.
Az összeszerelés gyorsan ment, a ház elég tágas belül, minden elfért szépen. Az egyetlen zavaró dolog talán az előlapi kivezetések alaplapi kábele, amely valószínűleg egy régebbi, nagyobb házból lett átmentve. Hosszából legalább tíz centimétert le lehetne csípni.
Tesztelés, értékelés
A Cooler Master Centurion 590-et a szokásos Casetek CK-1020 házunkkal hasonlítottuk össze, ami kevésbé olyan szellős. A tesztkonfiguráció is ismerős lehet már korábbi cikkeinkből:
  • Intel Core 2 Duo QX9650 processzor
  • Coolink U8-92-1900 processzorhűtő
  • Asus P5E3 DeLuxe alaplap
  • 2 x 1024 MB Samsung DDR3 RAM
  • Radeon HD 3850 videokártya
  • 400 GB-os Samsung SATA merevlemez
  • 500 GB-os Samsung SATA merevlemez
  • Cooler Master Silent Pro 600 wattos tápegység
  • Casetek CK-1020 ház elöl 80 mm-es, hátul 92 milliméteres ventilátorral
Grafikonjainkon egy megközelítőleg 20 perces 100%-os processzorterheléses melegítési időszak és utána pár perces terheletlen kihűlési folyamat látható. A vonalakat vízszintesen némileg elcsúsztattuk egymástól, hogy a felfutás és a lecsengés jobban láthatóvá váljon. A processzorhűtőt percenkénti 1900-as csúcsfordulatán hajtottuk. Mindkét házban maximális fordulaton jártak a ventilátorok, ami a CM 590 esetében elöl és hátul is 1200-as percenkénti tempót jelentett. A Casetekben a kisebb ventilátorok miatt a fordulatszám percenként 2000, illetve 1400 volt. A konfiguráció teljes terheléssel hajtva 156 W-ot fogyasztott.
Az első körben a méréseket bekapcsolt szellőzésnél végeztük. A Centurion 590-ben 3-4°C-kal hűvösebb volt. A Cooler Master házban a táp alsó elhelyezkedése miatt kevésbé melegedett. Emiatt nagyjából halk maradt, de a sok nyílás miatt elég zaj jutott ki. Ennek másik oka, hogy az első és hátsó ventilátorok 120 mm-es méretükhöz képest kicsit talán gyorsan is mentek, 1200 rpm helyett elég lett volna 800-1000 körüli fordulat is.
A második mérésnél kikapcsoltuk a házak ventilátorait. A különbségek kisebbek lettek, hiszen ekkor két hasonló felépítésű fémdobozként funkcionál a két ház. A Cooler Master előnye csökkent. A processzor hőmérséklete a szellőztetett házakban mérthez képest 5-8°C-ot emelkedett, de még így is 60 fok alatt maradt.
A merevlemezek jól érezték magukat a 12 centiméteres ventilátor mögött. Elég nagy rés volt közöttük, hogy a levegő szabadon járhasson. Bekapcsolt szellőztetéssel nem melegedtek 31°C fölé. Hűtés nélkül elkezdett felfelé mászni a hőmérsékletük, de 40 fokon túl nem jutottak.
Értékelés
A Cooler Masterben ezúttal sem kellett csalódnunk, teljesen jó házat hoztak össze a Centurion 590 személyében. Külsőre szép, letisztult kinézetű. A felhasznált anyagok jó minőségűek. Az átlagos méretűnek számító miditorony belül tágas, nagyon jól elfér benne minden. Egy teljes méretű ATX-es alaplap mellett sem kell szorongania a többi alkatrésznek. A kábelek könnyen elrendezhetőek, a vázon sok lehetőség van lerögzíteni azokat. Meghajtók számára összesen 9 darab ötnegyedes hely található. Kapunk egy három nagy helyet elfoglaló, de négy winchester tárolására alkalmas keretet és egy 5,25"-3,5" átalakító fiókot is. Így alapesetben akár öt merevlemezzel is megtölthetjük a házat, de még két nagy keretet beszerezve ez a szám akár tizenkettőre is emelkedhet.
A sok ventilátorhely miatt nagyon jól szellőzik a Centurion ház, viszont ez azzal jár, hogy kicsivel hangosabb társainál és a por is könnyebben bejut. A felső két szellőzőre a vízhűtés dupla légkavarós radiátora is elférhet. A folyadékhűtéses rendszer számára a ház hátulján két csőkivezető nyílást találunk. Összességében nagyon meg voltunk elégedve a Cooler Master házzal, ami két ventilátorral és 3 év garanciával 13 000 forintért kapható. A Centurion 590 a fentiek alapján különösen ajánlott.
ndavid
A Cooler Master Centurion 590 házat az Cooler Master bocsátotta rendelkezésünkre.
