Gyorskeresés
Szponzorunk
Chieftec retró
A neves gyártó néhány etalonnak számító házát vettük elő, hátha vannak olyanok, akik még – vagy már – nem találkoztak velük.
UNI nagytorony – kívülről
Az utóbbi időben egyre több hardvergyártó kezdett házakat forgalmazni. A főként alaplapjairól és grafikus kártyáiról ismert Asus és Gigabyte mellett több kisebb név is feltűnt, mint például a Point of View. Pici odafigyeléssel ki lehet szúrni, hogy ezeknek a házaknak több közös vagy hasonló részletük van. Nem meglepő ez, hiszen – a tápegységekhez hasonlóan – itt sem az a gyártó (és többnyire a tervező), akinek a címkéje a terméken virít, hanem egy OEM/ODM beszállító. Ezzel a felállással nincs semmi baj addig, amíg az ár és minőség arányban van egymással.
Mai tesztalanyaink egy igazi gyártótól származnak, a Chieftectől. Jellemző rá, hogy 15 éve pályán van, 6000 alkalmazottat dolgoztat három gyárában, és az európai képviselete is több mint 10 éves – szóval nem ma kezdték az ipart. A termékpalettára pillantva azt mondhatnánk, hogy – az utóbbi időben divatba jött HTPC-ktől eltekintve – a Chieftecnél megállt az idő, nem változtattak, fejlesztettek. Miért nem? A válasz rém egyszerű: már régen megtalálták az optimális kialakítást. Csapjunk a közepébe, lássuk a legenda egyik alapkövét, a NAGYtornyot.
Egy normál méretű miditorony mellé állítva látszik csak igazán, mekkora is egy valódi nagytorony. Magassága 670 mm, ami mellett 540 mm-es mélysége is eltörpül. Anyagát tekintve 1 mm-es acél, így összsúlya táppal együtt megközelíti a 20 kilogrammot. Ilyen méretnél már jól jönnek a kihajtható lábak.
A nagy vasat körbejárva egy angol szó jutott eszünkbe: oldschool. Nincs króm, nincs díszbetét, nincs extra fényezés, sőt még kék LED sem! Ívekből is csak annyit kapunk, amennyire a doboz éleinél feltétlenül szükség van. A hatalmas oldalfalakon összesen öt ventilátornak alakítottak ki helyet.
A homlokzat felső felét zárható ajtó takarja. Mögötte van a hat 5,25 colos és a két elölről is elérhető 3,5 colos meghajtóhely. Fedelük nem tükrös vagy fémrácsos, hanem praktikus, könnyen megfogható, kiszerelhető, de emellett jól is szellőzik. Az ajtó betétjében, éppen emiatt, porszűrő van. Ami a betétet illeti, azért nem minden torony külseje ilyen egyszerű. Az UNI szériában van szürke paneles, a Bravónál vízszintesek a sávok, a Mesh pedig hálós.
Az ajtó azért is praktikus, mert elfedi a fényezés és a sötét meghajtók előlapja közötti színkülönbséget. A Chieftec házai ugyanis nem feketék, hanem grafitszürkék. A lenyitható fedelecske mögött két USB, egy FireWire és audiocsatlakozók rejtőznek. A reset lehetne egy kicsivel nagyobb is.
A ház hátulján látszik igazán, hogy milyen magas. A szokásos táp fölött még egy 12 centiméteres ventilátorhely van, ráadásul nagyon lazán terpeszkedik ott, nincs beszorítva. A tápegység egy picivel távolabbra került az alaplaptól, ez széles processzorhűtőknél jöhet majd jól.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | Chieftec UNI Bigtower – BA-02B-B |
| Elérhető színek | fekete és fekete ezüstszürke berakással |
| Méret | 670 x 205 x 540 mm |
| Anyag | acél |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX |
| 5,25"-os helyek száma | 6 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db külső, 8 db belső |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | hátul két 120 mm-es ventilátorhely oldalt öt 92 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró |
| Tápegység | 400 wattos ATX |
| Ház tömege táp nélkül | 19 kg |
| Forgalmazó | Kelly-Tech Kft |
| Bruttó fogyasztói ár | 32 500 Ft |
Halk után hűs kozmosz
Megcsodáltuk a Cooler Master Cosmos hangtalan üzem helyett inkább a szellőzésre kihegyezett S 1100-as verzióját.
Komoly Chieftec duó
Kipróbáltuk a WH-02 kisméretű szerverházat és a Chieftec legerősebb, 1200 wattos tápegységét.
Cooler Master - olcsó elit
Az új Elite házsorozat nevével ellentétben a Cooler Master friss gazdaságos szériája. Első tagját, a 330-ast teszteltük.
Hardverpiac a CeBIT után
A hannoveri szakkiállítás után szépen lassan szállingóznak az újdonságok.
CeBIT: Cooler Master - már nem a Stacker a csúcsmodell?
Szellős toronyház az Enermaxtól
Chieftec Maestro - második tétel
A Chieftec is belépett a HTPC házak világába. Első, tapogatózó próbálkozása után egy igazi csemegét prezentált.
Erőművek igényeihez igazodik az AC formabontó háza
Kapható az NVIDIA-rajongóknak készült luxusház
Nívós HTPC trió
A SilverStone és az Antec három nagyszerű formájú HTPC házát teszteltük. Vajon belül is olyan jók, mint kívül?
Tágas Chieftec tornyok
Stacker 810 - fogyókúra ésszerűen
A Cooler Master Stacker megjelenése óta etalon a nagy számítógépházak között. Megérkezett hozzánk a legenda finoman átalakított utódja.
Cooler Master Stacker 830 – alumíniumrakéta
A gyártónál valószínűleg szabadon eresztettek egy megvadult tervezőt, aki az Ammo 533 mellett az új Stackeren is kiélhette magát.
Deltás Chieftec trió
Három tápegységet teszteltünk a vállalat jelenlegi legjobb sorozatából.
Arctic Cooling Silentium T1 - svájci finomság
Most kiderül, a csokigyártásban remeklő országban milyen számítógép- házak teremnek.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
MATT
Avagy hogyan járjuk le tövig a lábunkat húsz ór...
Nokia: Nincs „B-terv”
A finn gyártó mindent egy lapra tett fel az oko...
Skyrim: Konzolokra nem jelenik meg a Hi-Res textúra csomag
A Bethesda készítői megerősítették, hogy Xbox36...
A netről kukkolható kamerákat adott el a lakásokba egy vállalkozás
Habár a szoftveres hiba már rég napvilágot láto...
Tüntetés az Apple összeszerelőinek jogaiért
Több mint negyedmillió aláírás átadásával és tü...
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
Radeon HD7900: játék számokkal
Egy kis elemzés a HD 7970-ben és a HD 7950-ben dolgozó Tahiti GPU-ról.
Velem jön a hálózat
Egy névtelen és egy ismertség tekintetében feltörekvő márka mérte össze erejét a szerkesztőségben és a zsebünkben.
