Chieftec retró
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: rudi | 2007-03-23 09:16
A neves gyártó néhány etalonnak számító házát vettük elő, hátha vannak olyanok, akik még – vagy már – nem találkoztak velük.
UNI nagytorony – kívülről
Az utóbbi időben egyre több hardvergyártó kezdett házakat forgalmazni. A főként alaplapjairól és grafikus kártyáiról ismert Asus és Gigabyte mellett több kisebb név is feltűnt, mint például a Point of View. Pici odafigyeléssel ki lehet szúrni, hogy ezeknek a házaknak több közös vagy hasonló részletük van. Nem meglepő ez, hiszen – a tápegységekhez hasonlóan – itt sem az a gyártó (és többnyire a tervező), akinek a címkéje a terméken virít, hanem egy OEM/ODM beszállító. Ezzel a felállással nincs semmi baj addig, amíg az ár és minőség arányban van egymással.
Mai tesztalanyaink egy igazi gyártótól származnak, a Chieftectől. Jellemző rá, hogy 15 éve pályán van, 6000 alkalmazottat dolgoztat három gyárában, és az európai képviselete is több mint 10 éves – szóval nem ma kezdték az ipart. A termékpalettára pillantva azt mondhatnánk, hogy – az utóbbi időben divatba jött HTPC-ktől eltekintve – a Chieftecnél megállt az idő, nem változtattak, fejlesztettek. Miért nem? A válasz rém egyszerű: már régen megtalálták az optimális kialakítást. Csapjunk a közepébe, lássuk a legenda egyik alapkövét, a NAGYtornyot.
Egy normál méretű miditorony mellé állítva látszik csak igazán, mekkora is egy valódi nagytorony. Magassága 670 mm, ami mellett 540 mm-es mélysége is eltörpül. Anyagát tekintve 1 mm-es acél, így összsúlya táppal együtt megközelíti a 20 kilogrammot. Ilyen méretnél már jól jönnek a kihajtható lábak.
A nagy vasat körbejárva egy angol szó jutott eszünkbe: oldschool. Nincs króm, nincs díszbetét, nincs extra fényezés, sőt még kék LED sem! Ívekből is csak annyit kapunk, amennyire a doboz éleinél feltétlenül szükség van. A hatalmas oldalfalakon összesen öt ventilátornak alakítottak ki helyet.
A homlokzat felső felét zárható ajtó takarja. Mögötte van a hat 5,25 colos és a két elölről is elérhető 3,5 colos meghajtóhely. Fedelük nem tükrös vagy fémrácsos, hanem praktikus, könnyen megfogható, kiszerelhető, de emellett jól is szellőzik. Az ajtó betétjében, éppen emiatt, porszűrő van. Ami a betétet illeti, azért nem minden torony külseje ilyen egyszerű. Az UNI szériában van szürke paneles, a Bravónál vízszintesek a sávok, a Mesh pedig hálós.
Az ajtó azért is praktikus, mert elfedi a fényezés és a sötét meghajtók előlapja közötti színkülönbséget. A Chieftec házai ugyanis nem feketék, hanem grafitszürkék. A lenyitható fedelecske mögött két USB, egy FireWire és audiocsatlakozók rejtőznek. A reset lehetne egy kicsivel nagyobb is.
A ház hátulján látszik igazán, hogy milyen magas. A szokásos táp fölött még egy 12 centiméteres ventilátorhely van, ráadásul nagyon lazán terpeszkedik ott, nincs beszorítva. A tápegység egy picivel távolabbra került az alaplaptól, ez széles processzorhűtőknél jöhet majd jól.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Chieftec UNI Bigtower – BA-02B-B
Elérhető színek fekete és fekete ezüstszürke berakással
Méret 670 x 205 x 540 mm
Anyag acél
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX
5,25"-os helyek száma 6 db
3,5"-os helyek száma 2 db külső, 8 db belső
Bővítőkártyák száma 7 db
Hűtés hátul két 120 mm-es ventilátorhely
oldalt öt 92 mm-es ventilátorhely
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró
Tápegység 400 wattos ATX
Ház tömege táp nélkül 19 kg
Forgalmazó Kelly-Tech Kft
Bruttó fogyasztói ár 32 500 Ft
UNI nagytorony – belülről
Belül van az, ami a Chieftec házakat naggyá teszi. Mivel 1 mm vastag acéllemezből készülnek, még az eldolgozatlan élek is sokkal barátságosabbak, mint a mai, 0,6–0,8 mm-es falvastagságú házak pengéi. Persze éllel szinte sehol nem találkoztunk, csak az alaplap hátsó panelje és a bővítőkártyák kimenete körül. Ezenfelül minden lemez szépen fel volt csavarva, el volt dolgozva. A vastag fém előnye, hogy a leszerelt oldalfalak hatalmas méretük ellenére sem hajoltak meg továbbra is pontosan illeszkedtek.
Felül a hat 5,25 colos meghajtóhely bőven az alaplap vonala fölött van, így bármekkora HDD-keretet vagy egyéb meghajtót beszerelhetünk. Az egyes fakkok nincsenek vízszintesen elválasztva, így komolyabb RAID-es hot-swap dobozokat is beépíthetünk.
Praktikus, hogy a nagy meghajtók rögzítéséhez való csavarokat a táp vonala alatt keresztbefutó merevítőbe tekerték. Ez a fajta rögzítés, ugyan egyszerű és nem igényel segédeszközt, de az optikai meghajtóknál rezonanciát okozhat, bár a masszív, sok helyen megtámogatott fémet elég nehéz megrezegtetni.
A nagytoronyban fejedelmi helye van a winchestereknek. Könnyen járó műanyagsíneken összesen nyolcat csúsztathatunk be a keresztben elhelyezett tárolóba. A rekeszek elé teljes magasságban ventilátorokat rakhatunk, szám szerint három 92 millimétereset.
A Chieftec nem szerelt egyetlen szellőztetőt sem a gépbe, a vásárlókra bízza a megfelelő összeállítás beszerzését. Az adattárakat hűtő ventilátorokat a túlsó oldalról egy műanyag keretbe kell csavarozni. Elég, ha alacsonyabb fordulatszámon járnak, így valószínűleg egyáltalán nem rezonálnak majd.
A bővítőkártyák közös lefogatót kaptak, amely segédeszköz nélkül szerelhető. A pontatlanul, magasabbra gyártott hátsó panelokkal gond lehet.
A Chieftec nem esett abba a hibába, hogy a házba hatalmas tápot szerelt volna. Az általunk is tesztelt GPS szériás, Delta belsejű 450-es kisebb, 400 wattos testvérét használják, ami többnyire elég is. Persze, aki telerakja az összes merevlemezhelyet, esetleg a felső részre is beköltöztet egy RAID tömböt, annak érdemes beújítania egy szerveres vagy redundáns áramforrást, mert a winchesterek tömeges felpörgéskor rendesen meghúzhatják a tápot. A komolyabb RAID rendszerek az ilyen helyzeteket késleltetett indítással védik ki.
Hétköznapi konfigurációt betelepítve látszik, hogy a Chieftec torony inkább szerverekhez való. Az ATX alaplap elvész a helyén, a legnagyobb grafikus kártyák is kényelmesen beférnének. A ház felső része szinte teljesen üresen maradt. Ide egy kis leleménnyel akár egy második számítógépet is beszuszakolhatunk, de vízhűtés radiátorának, tartálynak, egyebeknek is eszményi a hely.
UNI miditorony – kívülről
Az UNI sorozatos Chieftec miditorony le sem tagadhatja rokonságát a nagytoronnyal. Persze kisebb, egyszerűbb jószágról van szó. Mint korábban láttuk, jóval alacsonyabb – egészen pontosan 21 centiméterrel. Mélységben 10 cm a hátránya, és 10 kilóval könnyebb. A szellőzőnyílásokat is átvariálták egy kicsit, de megmaradtak a lábak.
A homlokzatról eltűnt az ajtó, és kevesebb 5,25 colos meghajtóhely van rajta – szám szerint három. Átlagos felhasználásra ennyi is bőven elegendő. Hátul, az alaplap kimenetei fölött már csak 92 mm-es ventilátorhely van, de a táp továbbra is kicsivel távolabb maradt az átlagostól. 180 mm-es szélességével a miditorony valamivel keskenyebb az átlagnál, így behajtott lábakkal szűk helyen is elfér.
Átszervezték a LED-ek és gombok elhelyezését, az előlapi panel fedele a FireWire csatlakozóval együtt eltűnt.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Chieftec UNI Miditower – BG-02B-B
Méret 460 x 180 x 440 mm
Anyag acél
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX
5,25"-os helyek száma 3 db
3,5"-os helyek száma 2 db külső, 2 db belső
Hutés hátul 92 mm-es ventilátorhely
elöl 120 mm-es ventilátorhely
oldalt két 92 mm-es és egy 80 mm-es ventilátorhely
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0, mikrofon, hangszóró
Tápegység 350 wattos ATX
Ház tömege táp nélkül 9 kg
Bruttó fogyasztói ár 20 500 Ft
UNI miditorony – belülről
A midi belseje sokkal egyszerűbb, mint a nagytoronyé. A táp alatti keresztmerevítő az 5,25 colos meghajtópanel oldalsó lemezéből készült. Elsőre kevésnek tűnhet a két külső 3,5 colos bővítővel egybeszerelt két merevlemezhely, de sokan csak egy-két winchestert használnak, nekik éppen elég lesz. Cserébe viszont a VGA magasságában az átlagosnál sokkal több a hely.
Kissé szerencsétlen a merevlemezek szellőzése, mert az oldalsó, 80 mm-es ventilátorhely a tartó takarásában van. Alul, a régifajta, nagyon hosszú bővítőkártyákhoz rendszeresített tartó mögött van még egy 12 centiméteres hely, ami például kisebb vízhűtéses radiátornak is jó lehet. Akár az oldalt be, elöl és hátul ki szellőzési képlettel is meg lehet próbálkozni.
Az összes meghajtó csavaros rögzítésű, ez valamivel több rezonanciát eredményez, mint a nagyobb modellnél. Azért a fémlemezt úgy alakították ki, hogy egy kicsit csillapítson, és használhatunk rezgéscsillapító gumibetéteket is. Ennél a háznál már vannak kis fülecskék az 5,25 colos pozíciók között, tehát nagyobb doboz beszerelésénél kicsit gépészkedni kellhet.
A bővítőkártyák csavarmentes rögzítőjét a nagytoronyból vették át.
A miditoronynak is GPS szériás tápegysége van, de csupán 350 wattos. Nincs ezzel semmi gond, mert az áramforrás modern, kettéválasztott 12 voltos ága és aktív PFC áramköre van. Hasonló táppal egy tuningolt Core 2 Duo processzor és GeForce 8800 GTX köré épülő rendszert is minden gond nélkül hajtottunk.
Készre szerelve a merevlemez környékén látszik, hogy a 44 cm-es mélység nem valami sok. A meghajtó picit rálógott az alaplapra. Szerencsére azon a területen nem sok kiemelkedő alkatrész volt, a tápcsatlakozókat félre tudtuk hajlítani. A VGA magasságában már bőven volt hely.
Smart hosszú miditorony – kívülről
A Smart sorozatba tartozó hosszú miditorony átmenetet jelent a normál miditorony és nagytorony között. Mélysége majdnem megegyezik a nagyéval (530 mm), megközelítőleg 460 mm-es magassága pedig alig több a midiénél. Oldalfalai inkább a nagyra emlékeztetnek. A jobb oldalon két 92 mm-es ventilátorhely van, a merevlemezek hűtésére. A másik oldalon elöl szellőzőnyílás, a CPU és a VGA fölött további két 92 mm-es ventilátorhely sorakozik.
Az ajtó nélküli homlokzat valamivel modernebb, mint az UNI midinél. Az alsó 3,5 colos meghajtónak látszó fedél valójában az előlapi USB, FireWire és audiocsatlakozókat rejtő, nagyon passzentosan működő ajtó. Az előlap alsó részét méretes szellőzőnyílás foglalja el.
A hátsó panelen ismét 12 centiméteres ventilátorhelyet látunk. Az oldalfal zárszerkezete is a nagytoronyéval azonos.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Chieftec Smart Longer Miditower – SH-01
Elérhető színek fehér, fekete és fekete ezüstszürke berakással
Méret 460 x 205 x 530 mm
Anyag acél
3,5"-os helyek száma 1 db külső, 6 db belső
Hűtés hátul 120 mm-es ventilátorhely
oldalt négy 92 mm-es ventilátorhely
Ház tömege táp nélkül 15 kg
Bruttó fogyasztói ár 27 000 Ft
Smart hosszú miditorony – belülről
Belül szintén a nagytoronnyal rokon kialakítást találtunk. Eltűnt ugyan a táp alatti keresztmerevítő a csavarokkal, és az 5,25 colos meghajtók tartóján is módosítottak, de megmaradt az elforgatott merevlemezkeret a ventilátoraival. A bővítőkártyák hátsó rögzítője sem változott.
A csavarok hiányában egyszerűsödött a nagyobb meghajtók rögzítője. Az oldalukra fogatott műanyag elemben van egy-egy rögzítőpöcök, ami a fémlemezek szorítós kialakításával önmagában is jól fogja az eszközöket, de biztonság kedvéért előre még egy csavart is betekerhetünk. A három állás itt is egybe van nyitva, így RAID dobozt is berakhatunk. A merevlemezes részlegre hat meghajtó fér, melyeket két 92 mm-es ventilátor tökéletesen szellőztet.
A winchesterek magasságában nagy szellőzőnyílás van az előlapon, bár szerintünk nincs rá feltétlenül szükség. Jó pont, hogy ide is porszűrőt tettek. Cseréjéhez viszont le kell bontani az egész előlapot.
A táp a nagytoronyban megismert 400 wattos, GPS sorozatú, Delta belsejű, aktív PFC-s modell.
A Chieftec hosszú torony tágas, nagyon kényelmesen szerelhető. Ugyan az alsó 5,25 colos meghajtó az alaplap vonalában van, de olyan távol előtte, hogy még a hosszabb keretekkel sem lesz gond. A nagyobb VGA-k sem jelentenek majd problémát. A ház egyszerűen tökéletes elrendezésű és méretű, masszív, elnyűhetetlennek tűnik.
Tesztelés, értékelés
A Chieftec házak ugyanabba a súlycsoportba tartoznak, mint régi jó Casetek CK-1020-as tesztházunk. A hosszú torony méretben és elrendezésben is nagyon hasonlít rá. Tesztrendszerünk:
  • Intel Pentium D 830
  • Coolink U8-92-1900 processzorhűtő
  • Asus P5DW2-E Premium alaplap
  • 2 x 512 MB Corsair DDR2-1000 RAM
  • ATI Radeon X1900 XT videokártya
  • 160 GB-os Maxtor PATA merevlemez
  • Cooler Master Real Power 550 tápegység
  • Casetek CK-1020 ház hátul 9,2 centiméteres ventilátorral
Grafikonjainkon egy megközelítőleg 20 perces 100%-os processzorterheléses melegítési időszak és utána pár perces terheletlen kihűlési folyamat látható. A vonalakat vízszintesen némileg elcsúsztattuk egymástól, hogy a felfutás és a lecsengés jobban láthatóvá váljon. A házak szellőzését egy-egy hátsó és egy oldalsó, merevlemezes ventilátorral oldottuk meg. A 12 centiméteres egység percenként 1000-et pörgött, a 9,2-es 1200-at, a 8-as pedig 1600-at.
Az első, házszellőzéssel, nagy fordulatszámú processzorhűtővel végrehajtott tesztmenetben a két hasonló felépítésű Chieftec UNI nagytorony és a Smart hosszú miditorony végzett az élen. Néhány fokkal megelőzték a Caseteket. Az UNI miditorony a mezőny végére szorult, valószínűleg a kedvezőtlenül elhelyezett oldalsó és a kisebb hátsó ventilátor miatt.
Hangban nagyon jók voltak a Chieftecek, ugyanis az egyetlen merevlemez nem nagyon tudta megrezgetni a vaskos fémlemezeket, szóval a szélzaj egyelőre még elnyomta a vibráció keltette neszeket.
A házak ventilátorait kikapcsolva a Casetek kicsit visszaesett, de a sorrend nem változott. A CPU-hőmérsékletek 3–5 fokot emelkedtek. A nagy UNI és a Smart valószínűleg a sok szellőzőnyílásnak és a nyitottabb homlokfalnak köszönhette elsőségét.
Az UNI miditorony valamivel sikertelenebb szellőzési kialakítását támasztotta alá a harmadik tesztmenet, amikor visszakapcsoltuk a házak szellőzését, de a processzorhűtőt lelassítottuk. Három vetélytársa megtartotta az előző menetben mért CPU-hőmérsékletet, de a miditoronyban pár fokot emelkedett ez az érték.
A házak szellőzését ismét kikapcsolva, gyengébb processzorhűtéssel ugyanaz a sorrend alakult ki, mint a második tesztkörben. A nagy és hosszú torony ment elöl, a miditorony pedig a sor végére szorult, nem sokkal maradt le a Casetek mögött. Hangban is a kisebbik UNI volt a leggyengébb, komolyabb fejmozgásnál már doboló hangolt hallottunk. A többi ház műanyag sínjei jelentős mértékben tompították ezt a zajt.
Megnéztük a merevlemezek melegedését is. Ebben a versenyszámban is az UNI nagytorony és a Smart hosszú miditorony volt a legjobb. Ventilátorral 30 fokra sem tudtuk felmelegíteni az adattárat, de szellőzés nélkül sem jutottunk 36 fok fölé. A sima miditoronyban szellőzéssel és szellőzés nélkül is 5 fokkal melegebb volt a winchester.
Értékelés
Jó érzés volt újra elővenni a Chieftec házait, bár nem trendi a kinézetük, nem világítanak kéken, és nem lehet őket egy ujjal felemelni. Ugyan festésük lehetne egyenletesebb is, nagyszerű minőséget sugallnak, elsősorban a belsejük. A nagytoronyban és a hosszú miditoronyban látható kialakítás az átgondolt tervezés és az igényes kivitelezés iskolapéldája. A mellékelt 400 wattos táp is jelzi, hogy ezeket a házakat még akkor találták ki, amikor a számítógépnek elsősorban megbízható és racionális munkaeszköznek, nem pedig felkapott divatcikknek kellett lennie. A Chieftec házakkal kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy akinek volt már ilyen háza, az általában ki szokott tartani a márkánál.
A nagytorony a maga 32 500 forintos árával meglehetősen drágának tűnhet, de nem szabad elfelejteni hogy ebben már benne van egy jó tápegység, ráadásul a konkurensek sem olcsóbbak. Különösen ajánlott azoknak, akik óriási, kifogástalan belső minőségű házat szeretnének, és kibírják csillogó látványelemek nélkül.
Mai tesztalanyaink közül a Chieftec Smart hosszú miditoronnyal voltunk legjobban megelégedve. Igaz, kisebb a nagytoronynál, de még így is minden igényt kielégít. Bőven megéri a táppal együtt 27 000 forintos árát, ezért különösen ajánlott minősítést kap.
Két márkatársához képest az UNI miditorony puritánnak tűnhet, és szellőzése sem olyan elsőrangú, de jelentősen olcsóbb náluk, ára 350 wattos táppal együtt 20 500 Ft. Ennyi pénzért nem nagyon kapunk hasonlóan masszív házat.
Chieftec Smart hosszú miditorony
rudi
A Chieftec házakat a Kelly-Tech Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
