2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Hűtés rovat
Bombázóval a Zalmanok ellen
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: rudi | 2006-07-06 11:06
Az Evercool lopakodó repülőgépre hasonlító videokártya-hűtőjét versenyeztettük a Zalman legújabb és korábbi csúcsmodelljével.
Zalman VF900-Cu
A VF700-as széria nagy sikere után Zalmanék úgy döntöttek, ismét valami újat és szokatlant kell alkotniuk. A VF900-Cu képében ez nagyon jól sikerült. Az új VGA-hűtő megtartotta a régi koncepciót, miszerint a köríves bordát középről egy ventilátor szellőzteti. A mellékelt kiegészítők is ismerősek lehetnek a márka kedvelőinek. A nyolc kis kék borda már ősidők óta létezik a termékpalettán, ahogyan a FanMate 2 ventilátorszabályzó is. A VF700-nak két rögzítőpontja van, az újoncnak viszont négy. Ez abból is látszik, hogy több csavar és alátét jár hozzá.
A VF900-Cu bordája teljesen rézből készült. Fő specialitása, hogy a lamellák peremén hajlított hőcső fut körbe. A korábbi VF700 a szintén idősebb CNPS7000 és 7700 rézlemezekből, csavarokkal összefogatott formáját örökölte, a VF900-Cu már a CNPS9500 íveire emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a heat-pipe itt a peremen és nem belül van. Az új borda alá új felfogató is kellett. A friss Zalman talpán összesen 18 lyuk van, így szinte minden mai modern videokártyára felszerelhető. Sajnos az AGP-s GeForce 6600, GeForce 7800 GS és Radeon 9550/9600 kártyákkal nem kompatibilis az új hűtő. A Radeon 9600 családból a laposabb építésű Pro és XT modellek közül azért többre is felmegy.
A GPU-val érintkező felület nagyon igényes. Az alsó lemez négy csavarral fogja a hőcső két végét is. A ventilátor nem közvetlenül a grafikus chip fölött van, hanem kissé eltolva, a kártya teteje felé.
A szellőztetőt három csavar fogja oldalról. Mivel nem standard formájú, zajosodáskor nehéz lesz cserélni, de ez a legtöbb VGA-hűtő ventilátorára igaz.
A két félköríves heat-pipe össze van forrasztva, nem a hővezetés, hanem a merevség miatt. Ezek alkotják a borda vázát. A rájuk húzott lamellák kisebbek és sűrűbbek is, mint a korábbi modellen.
A felszerelés folyamata szintén változott; a kettőről négyre növelt csavarszám ellenére is egyszerűbb lett. Először a megfelelő lyukakba kell a távtartókat tekerni, majd azokra jön egy adag szigetelőgyűrű.
A nyomtatott áramkörre csak az öntapadós memóriabordákat kell felragasztani, majd rá lehet borítani a hűtőt, ami a négy lábán stabilan megáll.
Ezután már csak műanyag alátéteket, rugókat és végül kézzel is jól rögzíthető csavarokat kell felrakni a hátoldal felől.
Ugyan a laposabb, könnyebb borda miatt a VF900-Cu kisebbnek tűnik konkurenseinél, a szomszédos kártyahelyet ez is elfoglalja. Kétkártyás üzemmódban azért több helye maradt, mint a Nighthawknak.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Zalman VF900-Cu
Méret 96 x 96 x 30 mm
Anyag réz, hőcsővel kiegészítve
Tömeg 185 g
Ventilátor mérete 75 x 75 x 8 mm
Ventilátor fordulatszáma 1350-2400 rpm
Csapágyazás kétgolyós
Gyártó weboldala www.zalman.co.kr
Termék weboldala VF900-Cu
Forgalmazó Pixel Kft.
Bruttó fogyasztói ár 8 900 Ft
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
