Az Apacer elegáns mp3-lejátszója
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: MLaca | 2004-05-11 00:17
Bár az Apacer név sokkal inkább a minőségi memóriák révén vált híressé, most egy mp3-lejátszó járt laborunkban.
Apacer Audio Steno MS400
Az amúgy RAM-gyártó Apacertől érkezett az Audio Steno MS400 típusú mp3-lejátszó/FM-rádió/diktafon/kártyaolvasó öszvér. Az ízléses csomagolásból kihámozva egy meglepően könnyű, mégis elegáns készülék került elő.
Fémszerű felületét nylon védte a zsíros, koszos ujjak ellen – mondani sem kell, hogy egy kézmozdulattal megszabadultunk ettől (már csak az esztétikum végett is). Ám még mielőtt elszaladnánk a bemutatónkkal, nézzük az eszköz specifikációit:
  • link
  • MP3- és WMA-támogatás
  • beépített rádió (FM) 10 programozható csatornával
  • 128 MB beépített memória
  • MemoryStick és MemoryStick Pro memóriakártyákkal bővíthető
  • kártyaolvasóként is működik
  • USB 1.1 csatolófelület
  • 3,5 mm Jack-aljzat (kimenet - fejhallgató)
  • EQ-módok: Jazz, Classic, Pop, Rock, Normal
  • 1 db AA elemmel működik (cca. 30 óra egy elemmel)
  • kijelző: három soros, 96 x 32 képpontos, kétszínű OLED
  • hangfelvétel készíthető rádió adásról és a mikrofonon keresztül
  • felvétel minősége: LP 8 kHz, SP 16 kHz, HP 44.1 kHz
  • méretek: 70,7 x 65 x 14,3 mm
  • súly: n.a.
  • ára: bruttó 33 550 Ft
  • forgalmazza az Expert Computer Kft.
Külvilági szemle / I.
A csomagban találunk egy USB-kábelt, egy fülhallgatót hangerő-szabályzóval, egy AA elemet, plüss védőtokot, driver-CD-t, leírást és egy dokkolóegységet, amely két hangszóróval is rendelkezik. Vegyük szemügyre magát a lejátszót:
Formája érdekes: legfelül a bordós hengerben helyezkedik el a ceruzaelem. A henger mindkét oldalán találhatunk csavarfejet, ám ebből csak a baloldali igazi: itt kell behelyezni az elemet. Kicsit félve csavartuk le a kupakot, ugyanis az elég filigrán erősségű műanyagból készült. Eleinte nem tudtuk, milyen irányba kell behelyezni az elemet, ám a kupak belsejét szemügyre véve felfedezni véltünk egy mínusz-jelet, így végül sikerrel jártunk. A kis kupak visszacsavarozása némi gyakorlás után már simán ment - no persze vigyázni azért kell a két kis fülecskéjére, nehogy letörjenek.
Elemtartó és fedele
Első lépésben saját ceruzaelem-akkumulátorainkkal próbálkoztunk (frissen töltve - 2100 mAh Energizer akkuk), ám sajnálattal vettünk tudomást arról, hogy a készülék csak az elemeket szereti - azok ugyanis az akkuk 1,2 voltos feszültsége helyett 1,5 volttal bírnak. Pech. Kénytelenek voltunk megbontani a gyárilag mellékelt elemet, amivel kifogástalanul működni kezdett az Apacer Audio Steno MS400.
Bizonyára jó neveltetésben volt része a kis Apacernek, hiszen bekapcsolást követően udvariasan, köszönéssel fogadja használóját. Lássuk a kezelőszerveit!
Felül: be-/kikapcsoló és szüneteltető gomb
Üzemmód, menü és hangerő állítás, mikrofon
Fejhallgató, felvétel indító/leállító és a kezelőszervek lezárója, USB-csatlakozás
A gombok kivitelezése szép - illenek a készülék összképéhez, s működésük sem hagyott kívánni valót. A gombok és az előlap felületével viszont mindig egy apró gondunk volt: használat után lázas pucolásba kezdtünk, hiszen a krómozott jelleg és a fémes dizájn bizony érzékeny a tapizásra, azaz a tapizás eredményére, az ujjlenyomatokra. Leginkább kesztyűs kézzel nyúltunk volna a készülékhez..
Külvilági szemle / II.
Dokkoló állomáshoz való csatlakozási pont
Az MS400-ra vagy a készülék saját USB1.1 csatlakozóján, vagy a dokkolón keresztül lehet fájlokat, zenéket feltölteni. Csekély - ám egy rövid kiránduláshoz bőven elég - 128 MB-os tára az USB1.1 ellenére viszonylag gyorsan feltölthető. Szennyeződések ellen ötletes megoldás a kis csúsztatható ajtó, amely segítségével lezárható a dokkoló-csatlakozó. Az USB-t gumikupak védi.
Akinek mégsem elég a beépített memória kapacitása, az memóriakártyákkal bővítheti lejátszóját.
A dokkoló állomás hangszóróival
Az MS400-ast felülről lefelé kell a dokkolóba benyomni. Lehetőségünk van a beépített hangszóróknak köszönhetően a "hangoskodó" zenehallgatásra is. Csodák nincsenek (oly sokszor írtuk már le ezt a mondatot..), de aki nem akarja fül- és fejhallgatóját használni, az bizonyára örül majd ennek a megoldásnak is.
Fülhallgató hangerő-szabályzóval
A mellékelt hangerő-szabályzós fülhallgató küllemével követi az MS400 világát: fényes, fémes és látványos. Mint később még látni fogjuk, a beépített hangerő-szabályzó is igen praktikus; mindemellett hangminősége sem vészes. Töltsünk egy kis zenét az eszközre!
Használatban
Számítógépünkkel közvetlenül kötöttük össze (nem a dokkolón keresztül) az Audio Steno MS400-at, hogy végre megszólaltassuk kedvenceinkkel. Csatlakozás után operációs rendszerünk felismerte a készüléket, s mint külső cserélhető meghajtót tette elérhetővé. Tetszőleges fájlmenedzserrel használhatjuk ezek után az MS400-at, mint meghajtót.
Feltöltés előtt
Feltöltés közben
A fenti képen láthatjuk, amint a FAR fájlmenedzser érzékeli a készüléket, illetve beépített memóriájának tartalmát: a legelső sorban az FM könyvtárba kerülnek a rádióból felvett anyagok WAV kiterjesztéssel. A VOICE folderbe a mikrofonon keresztül felvett hanganyagok kapnak helyet - szintén WAV fájlkiterjesztéssel. Ezek után a zenefájlok láthatóak, majd a készülék elmentett beállításai a settings.dat fájlban (ha ezt töröljük, akkor mindent lehet újra beállítani: rádió csatornáit, az EQ-beállításait, stb.).
Egyszerű menü
Az egyszerű menü könnyen bejárható a készülék oldalán található menu/vol feliratú tekerentyűvel. Igazán sok állítani való nincs is: rádió csatornái, az EQ és adott esetben a lejátszandó fájlok forrása (beépített memória, memóriakártya).
Lejátszás közben
A nagyon szép kijelző, amely akár verőfényes napsütésben is megfelelően olvasható, ugyan csak három soros, ám véleményünk szerint többre nem is igazán van szükség. Az adott fájl lejátszása közben a kijelzőn láthatjuk szkrollozva annak címét - már amit a készülék az ID3-tagekből kiolvas.
A rádió
A készülék lapján található A-B gombbal lehet a rádió adói között váltogatni. Összesen tíz adót tárolhatunk el a készülék memóriájában. Kicsit bosszankodtunk a hangerő állításának módja miatt. A menu/vol tekerentyűt először be kell nyomni, majd csak a hangerő kijelzése után lehet azt állítani. Ezért praktikus a mellékelt füles, mivel azon eleve van ilyen szabályzó.. A rádióból is vehetünk fel, ha a REC gombot eltoljuk oldalirányba. A felvétel leállítása még egy eltolással történik. Ha nem rádiót hallgatunk, hanem éppen MP3, vagy WMA fájlokkal van dolgunk, akkor a REC elmozdításával a mikrofonon keresztül vehetünk fel. Ezen felvételek minőségét a menüből választhatjuk ki.
Értékelés
Az Apacer Audio Steno MS400 tetszetős külsejével (bár ez nyilván ízlések kérdése), jó hangzásával, de főleg kedvező árával nyerte el tetszésünket. Sennheiser HD570 fejhallgatónkkal jöttek ki igazán a mélyek és a magasok, s ezek bizony igen jól szóltak. A mellékelt füles sem szól rosszul, ám összehasonlíthatatlan egy profibb fejhallgatóval. Előnye viszont a beépített hangerő-szabályzó és az a tény, hogy meglepő módon jobb antennának bizonyult (rádiónak), mint más fülesek. Bosszantó volt viszont a hangerő állításának bonyolultsága és az, hogy akkumulátorral nem működött a készülék.
Ami tetszett:
  • elegáns külső
  • jól szól
  • beépített rádió
  • beépített 128 MB memória
  • kedvező ár
Ami nem tetszett:
  • hangerőállítás macerás
  • nem működik akkuval
  • olcsó műanyag az alapja
Értékelés: átlagos/ajánlott
Az Apacer Audio Steno MS400 készüléket az Expert Computer Kft-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
