2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Athlon 64-es lapok a szorítóban
Megatesztünkben kilenc darab, AMD Athlon 64 processzorhoz szánt alaplapot mutatunk be. A felvonultatott termékek az nForce3 és K8T800 chipsetekre épülnek.
Gigabyte K8VNXP
Egy másik Gigabyte-lapot is kaptunk tesztelésre. A K8VNXP nagyon sok mindenben hasonlít a K8NNXP-re, ám nem az nForce3, hanem a VIA K8T800 chipsetre épül.
A K8VNXP szintén a sarkainál lekerekített kék nyákra épül. A processzorfoglalat némileg magasabbra került, mint elődjénél, a memóriafoglalatok ugyanazon a tájékon vannak, viszont a DPS modul slotja nem a processzor felett, hanem mellette helyezkedik el. Az AGP-foglalat zöld színnel különül el az öt PCI-foglalattól, amelyekből egy használhatatlanná válik, amint egy nagyobb hűtőbordájú videokártyát teszünk a számítógépünkbe. Az alaplap úgy egészében igényes kialakítású, és ventilátor-lefogató keret is jár hozzá. A tápcsatlakozó jó helyre került.
A chipseten egy a K8NNXP-nél már megismerthez hasonló hűtést láthatunk a lapon; a ventilátor halkan végzi a dolgát. Az AGP- és a memória-foglalatok "tengelyében" a táj tökéletes.
A hálózati vezérlőket már megismerhettük a K8NNXP alaplapon, itt is a Realtek RTL8201BL és RTL8110S chipjeit fedezhetjük fel.
Szóljunk pár szót a Gigabyte által bevezetett Dual BIOS-ról is, elvégre egy nagyon hasznos szolgáltatásról van szó, melynek bemutatóinkban eddig nem szenteltünk kellő figyelmet. A Dual BIOS kifejezés lényegében két BIOS IC-t takar. Manapság az alaplapok többségét egy BIOS IC-vel vásárolhatjuk meg, hiszen így gyártják a gyártók. A BIOS IC egy olyan alkatrész, amelynek a programját (CMOS) időnként érdemes frissíteni. Vannak olyan esetek, amikor a BIOS-frissítés nem sikerül valamilyen okból kifolyólag, mint például áramszünet, ekkor az alaplap elvileg "meghal", hiszen a BIOS nélkül nem indul el. A Dual BIOS használatával az ilyen alaplapi elhalálozások elkerülhetőek, hiszen egy elrontott BIOS írás után egyszerűen csak a második BIOS-t kezdjük el használni, mintha mi sem történt volna.
A K8VNXP-re is a Realtek ALC658 AC'97-es hangkodek került, illetve a DPS-t (Dual Power System) is viszontláthatjuk, most azonban nem a processzorfoglalat felett, hanem mellette van a bővítőfoglalat.
Ezen az alaplapon is megtalálható a GigaRAID RAID-vezérlő, amely összesen négy ATA133-as merevlemez kezelését teszi lehetővé, illetve ismeri a RAID 0, 1 és 0+1 módokat. A K8VNXP nem tartalmaz külső SATA-vezérlőt, hiszen az a déli hídba már integrálva van, így összesen két SATA merevlemezt használhatunk, azokat is akár RAID 0 és 1 módokban. A K8VNXP-hez is megkapjuk a SATA kivezetést, amellyel a számítógépen kívülről is csatlakoztathatunk SATA merevlemezt a rendszerhez.
Kellékek
A hátlapon a K8NNXP-nél már látottakat tapasztaljuk, azon felül két USB porttal gazdagodtunk, így megtalálható rajta két PS2 port, két soros és egy párhuzamos port, két RJ-45-csatlakozó, három audió ki-bemenet és négy USB port.
Az alaplap mellé kapunk két felhasználói kézikönyvet: egyet az alaplaphoz, egy pedig a GigaRAID-hez, illetve egy driver CD-t. Ezen felül nem hiányozhat a hátlapi panel, a két SATA kábel és tápkábel, a három ATA100-as IDE-kábel, a floppykábel és a kihagyhatatlan DPS modul. Hátlapra kivezethető formában két USB portot, egy Firewire portot és egy S/PDIF + RCA + Sub center + Rear R/L audioportokat kapunk.
BIOS és tuning
FSB / MEMO / VCORE / VAGP / VDDR
A K8VNXP a K8NNXP-hez hasonlóan Phoenix Award BIOS-ra épül, és támogat jónéhány tuningopciót, melyeket a BIOS-ba belépve a CTRL+F1 billentyűkombinációval csalogathatjuk elő. Az FSB 200 és 255 MHz-es intervallumon belül állítható, a processzor feszültsége 1,100 V és 1,700 V között 0,05 V-os lépésekben. Az AGP feszültsége az alapértéktől (1,5 V) +0,1 V és +0,2 V-tal térhet el, míg a memória feszültségére ugyanezek az értékek igazak. Ha visszalapozunk, akkor látható, hogy egy VIA-chipsetes alaplapon a memória beállításait sokkal jobban finomíthatjuk, azonban ezek jó része az rendszer stabilitásának megbolygatásán kívül másra nem igazán jó.
A K8VNXP tehát szintén támogat jó pár tuningopciót, azonban ezen az alaplapon is bugos volt a processzor feszültségének állítása. Ha az opciót 1,55 V fölé állítottuk be, az alaplap nem indult el, alatta nem volt semmi probléma. 1,55 V-os feszültséggel a processzort 2200 MHz-ig tudtuk tunigolni.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
