2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Monitor rovat
ASUS ProArt PA238Q IPS monitor
Itt a kisebbik ProArt monitor, mely tudásban alig marad le nagytestvérétől. Leteszteltük.
Bevezető, külső
Július elején futott be a hír, hogy az ASUS elkészíti a ProArt monitorcsalád kisebbik tagját, a 23,6"-es PA238Q-t, mely a 24"-es elődhöz hasonlóan IPS panelt kap. Ugyanakkor a gyártó azt is tudtunkra adta, hogy ez a kijelző nem grafikusoknak készül, tehát valamivel gyengébb e-IPS panelt kap, így a színlefedettség 100% sRGB-lesz, a Wide Gamut pedig megmarad a nagyobb testvérnek.
A képátló zsugorodásának következtében a panel felbontása 1920x1200 pixelről 1920x1080 képpontra csökken, ami tulajdonképpen jobban megfelel az otthoni felhasználóknak a 16:9-es képarány miatt. Ezen kívül az ASUS PA238Q minden szempontból ugyanazt tudja, mint bátyja (tehát a külső hasonlóság sem a véletlen műve) beleértve a a széles látószöget, a kimeneteket, extra funkciókat, valamint a delta E<5 értéket, ami nyilvánvalóan a gyári beállításokra vonatkozik, hiszen kalibrálással ennél jóval kisebb érték is elérhető.
Ne is húzzuk tovább az időt, gyorsan fussunk végig a külsőn, ami már biztosan ismerős lesz azok számára, akik a korábbi tesztet elolvasták, noha történtek apróbb változások.
Alapjaiban véve a fekete színű káva piros csíkkal az alján, mint meghatározó stílusjegy megmaradtak a kistestvérnél is, akárcsak a minden irányba mozdítható, forgatható, dönthető állvány és kijelző. Természetesen a pivot, azaz portré mód mód is elérhető, aminek egy IPS panel esetében már inkább van értelme, mint a TN+filmeseknél. A káva vastagsága továbbra is a profeszionális modellekre jellemzően vaskos, de az IPS a TN-hez képest nagyobb fogyasztással is bír, tehát a LED világítás ellenére is szükséges a jobb szellőzést biztosítani.
Szintén megmaradt a dupla USB aljzat a káva bal oldalán, de a fehér feliratos menüvezérlő és a bekapcsolásra szolgáló gombok átkerültek függőleges pozícióba a káva jobb oldalára, így alul (a piros sáv alatt) kicsit tudtak a méretből faragni.
A csatlakozók száma nem csökkent, sokkal inkább nőtt, mivel nem csak a káva bal oldalára került USB aljzat, hanem alulra is integráltak még kettőt. Továbbra is fellelhető az összes manapság létező PC-s jelbemenet (D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort) és a 3,5 mm-es jack kimenet. Hangszóró nincs, amit mi nem hiányoltunk, az inkább irodába való, mint otthonra. Van viszont billenőkapcsoló a fizikai áramtalanításhoz.
Mielőtt rátérnénk a teszt lényegi részére, még megemlítenénk, hogy a dobozban analóg, DVI, HDMI és USB kábelt egyaránt találtunk, DisplayPort kábelt viszont utólag kell beszereznünk, ha arra lenne igény.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
