2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Notebook rovat
Asus notebook Puma-alapokon
Asus F5Z segítségével próbáltuk ki az AMD első egységes és önálló mobil platformját, a Pumát.
A nagymacska foga
Egyelőre háromféle Turion X2 Ultra processzor érkezik. A legerősebb a 2,4 GHz-es, 2 MB L2 cache-es ZM-86; tesztgépünkben a középső, 2,2 GHz-es ZM-82 dolgozott; a legkisebb pedig a 2,1 GHz-es ZM-80. A későbbiekben mobil Athlon és Sempron vonalon is várhatóak a K10-es részletekkel fejlesztett processzorok. A Puma platform DDR2-800 memóriával dolgozik, szóval ebben is megelőzi az aktuális Centrinót. Tesztpéldányunkban 2 GB memória volt, de egy modulban, így a kétcsatornás vezérlő előnyeiről le kellett mondanunk. A konfiguráció többi eleme, mint a 250 GB-os SATA merevlemez, az LG DVD-író és a Realtek audiokodek meglehetősen hétköznapi darab. Az AMD továbbra is más gyártók Wi-Fi moduljait használja, az Asusban egy 802.11g-s Atheros chipes volt, de kapható lesz gyorsabb, N-es egységgel is. Tesztpéldányunk meglehetősen kis teljesítményű, 46,2 Wh-s, 6 cellás akkumulátorral érkezett, amellyel 2,65 kilogrammot nyom.
Termék megnevezéseAsus F5Z
ProcesszorAMD Turion X2 Ultra ZM-82 (2200 MHz, 2 MB L2 cache, 3600 MHz HT bus)
LapkakészletAMD M780G + AMD SB700
Memória2048 MB DDR2-800
Kijelző15,4 colos, 1280x800
GrafikaATI Radeon HD 3200
HangRealtek ALC662
Merevlemez2,5 colos Hitachi 250 GB
Optikai meghajtóLG GSA-T50L
KommunikációGigabit Ethernet, Atheros AR5007EG Wi-Fi, Bluetooth
Interfészek4 x USB 2.0, D-Sub, ExpressCard slot, audio ki/bemenet
Extrákkártyaolvasó, 1,3 megapixeles webkamera
Akkumulátor kapacitása6 cellás, 46,2 Wh
Méret360 x 260 x 27–35 mm
Tömeg2,65 kg (6 cellás akkuval)
Gyártó weboldalawww.asus.com
Az új Puma platformot az utóbbi időben nálunk járt egyetlen AMD processzoros géppel, az MSI ER710-zel vetettük össze, melynek Athlon 64 X2 CPU-ja csupán 1,8 GHz-en járt, tehát órajele miatt máris 20%-os hátrányból indult. Intel Centrino platformos gépekhez is hozzámértük az ultra Turiont. Az egyik a 2 GHz-es Core 2 Duo T7250 volt Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 gépben, a másik pedig az Intel aktuális nagyfiúja, a 2,5 GHz-es, 45 nm-en készülő Core 2 Duo T9300 volt Asus M51Sn-ben.
CPU tesztekAsus F5Z
AMD Turion X2 Ultra ZM-82 (2200 MHz, 2 x 1 MB L2 cache, 3600 MHz HT bus)
MSI ER710
AMD Athlon 64 X2 TK-55
(1800 MHz, 2 x 256 kB L2 cache, 1800 MHz HT bus)
FSC AMILO Si 2636
Intel Core 2 Duo T7250 (2000 MHz, 2 MB L2 cache, 200 MHz)
Asus M51Sn
Intel Core 2 Duo T9300 (2500 MHz, 6 MB L2 cache, 200 MHz FSB)
Everest v4.0
CPU Queen
4240338540334812
Everest v4.0
CPU PhotoWorxx
19561152991916221593
Everest v4.0
CPU Zlib (kB/s)
25297192392633332322
Everest v4.0
FPU Julia
1293291875599411
Everest v4.0
FPU Mandel
7958169036674702
Everest v4.0
FPU SinJulia
5772464955117342
Renderelés
Cinebench 10 1 CPU
1832133720882833
Renderelés
Cinebench 10 x CPU
3476234936945188
Super PI - 1M (mp)41,59053,16928,12518,274
Tömörítés
WinRAR v3.71 benchmark (kB/s)
846495834875
Videokódolás
AutoGK v2.45 MPEG2 -> XviD (s)
13817211885
Az Everest királynőrendezgetős, fényképfeldolgozós és egyik FPU (SinJulia) tesztjében a két AMD processzor viszonya az órajelüknek megfelelő volt, vagyis a Turion X2 Ultra jó 20%-kal volt gyorsabb. A többi Everest menetben viszont furcsa dolgok történtek. Egyik FPU-s tesztben szárnyalt a griff, a másikban viszont gyengélkedett. Cinebench-es renderelésben, pí-számolásban és videokódolásban is 20% vagy több volt az új előnye a régivel szemben, gyorsabb merevlemeze miatt a tömörítős tesztben ismét elhúzott az ultra. Összevetve az inteles konkurensekkel azt mondhatjuk, hogy a 2,2 GHz-es Turion X2 Ultra úgy-ahogy lépést tud tartani a 2 GHz-es, szintén 65 nm-es csíkszélességgel készülő Core 2 Duo T7250-nel, de a magasabb órajelen járó T9300 befogásához már kevés, és ez a bravúr valószínűleg nagyobb, 2,4 GHz-es testvérének sem sikerülne.
MemóriatesztekAsus F5Z
2048 MB
DDR2-800 RAM
MSI ER710
2 x 1024 MB DDR2-667 RAM
FSC AMILO Si 2636
Asus M51Sn
1024+2048 MB DDR2-667 RAM
Everest v4.0
Memóriaolvasás (MB/s)
4585533251095863
Everest v4.0
Memóriaírás (MB/s)
2450462235844231
Everest v4.0
Memóriamásolás (MB/s)
2332405738304371
Everest v4.0
Memóriakésleltetés (ns)
7870,388,484
Talán egyes processzoros tesztekre is hatással volt Asus tesztgépünk szerencsétlen memóriakonfigurációja. Hiába a DDR2-800 támogatás, ugyanis a 2 GB RAM egy modulra került, ami annyit jelent, hogy a két memóriacsatornából csak egy volt aktív. Ennek tulajdonítható, hogy a pumás gép nem tudta tartani a lépést elődjével. Valószínűleg kerül majd még ilyen AMD vas a kezünkbe, akkor megnézzük, mire képes két csatornával.
Sajnos a VGA-val kapcsolatos méréseink is kudarcba fulladtak. Alaposabb játéktesztekre nem volt időnk, a 3DMark különböző verziói pedig rejtélyesen viselkedtek. Először szépen futott a 3DMark06, amellyel a notebook 3D-s fogyasztását mértük, de némi tesztelés és telepítgetés után már nem volt hajlandó elindulni, akárcsak egy évvel fiatalabb társa és a PCMark03. A jelenség pontos okát nem tudjuk, de hasonló előfordult már Asus F3 notebookkal és egy Asus asztali minigéppel, melyekben egyaránt AMD grafikus alrendszer dolgozott. Mindemellett az összes többi kipróbált szoftver hibátlanul működött. Ilyen volt például az IGP erejét kihasználó PowerDVD 8 médialejátszó, melynek köszönhetően még az 1080p felbontású videók is csak 15–20%-os processzorterheléssel futottak. Azért azt is kipróbáltuk, hogy ezen a téren mire elég a CPU. H.264 lejátszása közben, 720p felbontásban 35–45%-os, 1080p felbontásban 60–100%-os terhelést regisztráltunk, de a nagyobbikban is folyamatos volt a videó. VC-1-ben jobb volt a helyzet, ott a processzor 30–40 (720p), illetve 45–55 (1080p) százalékos terhelés alatt volt.
Asus F5 Pumával – MSI ER710
A notebookban most debütáló SB700, úgy tűnt, hogy szépen felgyorsult elődjéhez képest, de nem szabad elfelejteni, hogy az összehasonlításhoz használt MSI ER710-ben egy lassabb, 160 GB-os adattár dolgozott, míg a Pumás Asus F5-nek gyors, 250 GB-os Hitachi tára volt. A két inteles versenyző közül a Western Digital-os Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 tartotta a lépést a pumás Asus Hitachijával, a seagate-es Asus M51Sn viszont megelőzte.
Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 – Asus M51Sn
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
