2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver?
Kártyák bemutatása folytatás
A PCIe vezérlő, illetve a memóriák az Asus és a Sapphire videokártyáján [+]
A GPU-k közti kapcsolatot mindkét VGA-n az AMD8647-es feliratú PLX8647-es PCI Express vezérlő biztosítja. Mindkét GPU 16 sávon kapcsolódik a chiphez, majd a chip 16 sávon kapcsolódik az alaplapi (vagy processzorban található) északi hídhoz, tehát összesen 48 PCI Express sávot vezérel. A memóriák is azonosak, Hynix H5GQ1H24AFR-T2C feliratú chipeket találunk a videokártyákon, melyek elméletileg 1,5 V-os feszültségen 1250 MHz-et, azaz GDDR5 5000 MHz-et képesek elviselni.
Méretarányok: HD 5870 / Sapphire 5970 4 GB / Asus ROG ARES / GTX 480 [+]
Mint említettük, a 4 GB-os HD 5970 (és így az ARES is) 31 cm, szemben a HD 5870 kb. 28 cm-es és a GTX 480 27 cm-es hosszával. Ez igazából nem kirívó, akinek ilyen kártyára telik, annak normális, nagyméretű házra is teljen! Érdekesség, hogy az ARES-en egy-egy DVI, DisplayPort és HDMI csatlakozó található, míg a Sapphire két DVI-t és egy mini-DisplayPortot kínál fel, tehát egyik kártyával sem hajthatunk meg háromnál több monitort, ráadásul azokat is max. 1920x1200-ban, holott egy duplachipes videokártyában több a szufla, mint egy szimpla HD 5870-ben, melynek az Eyefinity verziója hat monitor kezelésére képes. Ez egy elvesztegetett lehetőség.
VGA megnevezése Radeon HD 5970 (4 GB)
Asus ROG ARES
Radeon HD 5970 (2 GB) Radeon HD 5870 GeForce GTX 480
GPU kódneve Hemlock Cypress Fermi
Gyártástechnológia 40 nm (TSMC)
Tranzisztorok száma 2 x 2,15 milliárd 2,15 milliárd ~3 milliárd
GPU /
shader órajele terhelve
850 MHz 725 MHz 850 MHz 700 MHz
1400 MHz
GPU /
shader órajele üresjáratban
157 MHz 157 MHz 157 MHz 51 MHz
100 MHz
Számolóegységek száma 2 x (320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor) 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor 480 db skalár stream processzor
Textúrázók száma 2 x 80 textúracímző és -szűrő 80 textúracímző és -szűrő 60 textúracímző és -szűrő
ROP egységek száma 2 x 8 blokk
(2 x 32)
8 blokk (32) 12 blokk (48)
Támogatott DirectX-verzió 11
Memóriavezérlő 256 bites hubvezérelt 384 bites crossbar
Memória órajele terhelve 1200 MHz (GDDR5) 1000 MHz (GDDR5) 1200 MHz (GDDR5) 924 MHz (GDDR5)
üresjáratban 300 MHz 300 MHz 300 MHz 67 MHz
Max. memória-sávszélesség 2 x 153 600 MB/s 2 x 128 000 MB/s 153 600 MB/s 177 400 MB/s
HD-filmek lejátszásának hardveres támogatása AVIVO HD (UVD 2) Purevideo HD (VP4)
TDP ~ 350 watt 294 watt 188 watt 250 watt
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
