2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Asus alaplapok P55-re építkezve
Mit kínál az Asus P55 fronton 50 000-től 70 000 forintig? Négy alaplapot mutatunk be.
Tuning, hőmérsékletek, fogyasztás
Az alaplapok tesztelését rövidre fogtuk, ugyanis nincs értelme újra kideríteni azt, hogy ezek a modellek ugyanolyan gyorsak, mint az összes többi eddig tesztelt típus. Mindössze három kérdést vizsgáltunk meg jobban: tuning, hőmérsékletek és fogyasztás. A tesztrendszer alapját a szokásos komponensek képezték: Core i7-870-es processzor (2,93 GHz alapórajel), 2 x 2 GB CSX DDR3-1600-as memória, Samsung merevlemez és a 600 wattos Cooler Master táp.
CPU-tuning
CPU feszültség: 1,35 V
CPU_PLL feszültség: 1,90 V
IMC feszültség: 1,40 V
RAM feszültség: 1,65 V
Asus P7P55D-E Pro Asus P7P55D Premium Asus SaberTooth 55i Asus Maximus III Formula
CPU-órajel / BCLK 4190 MHz / 190 MHz
QPI 3047 MHz
Northbridge (UCLK) 3428 MHz
Memória DDR3-1522
CPU-tuning
CPU feszültség: 1,45 V
CPU_PLL feszültség: 1,95 V
PCH feszültség: 1,15 V
CPU diff. amp. : 900 mV
CPU clock skew: 100 ps
CPU-órajel / BCLK 4190 MHz / 190 MHz 4300 MHz / 195 MHz
QPI 3047 MHz 3130 MHz
Northbridge (UCLK) 3428 MHz 3520 MHz
Memória DDR3-1522 DDR3-1560
BLCK-tuning (15-ös szorzóval) 220 MHz 220 MHz 215 MHz 220 MHz
Tuningban ezúttal is két eshetőséget vizsgáltunk, de az eddigiektől eltérően most nem alap, majd picit megemelt feszültséges, hanem emelt és még magasabb feszültséges beállításokat teszteltük. A processzoron egy Thermalright MUX-120-as hűtő trónolt, ami ugyan nem vízhűtés, de a léghűtők között igen komolynak mondható. Az első beállításban csak moderált mértékben emeltük a feszültségeket, bár a CPU alapjáraton 1,15 V-on, az IMC pedig 1,1 V-on jár, tehát az 1,35 V-os, illetve 1,4 V-os értékeket nem nevezhetjük alacsonynak sem. Ezzel a beállítással, a mondhatni átlagos tuningos értékekkel mind a négy alaplap ugyanúgy szerepelt, 4,19 GHz-et sikerült kipaszírozni a Core i7-es processzorból, ami átlagos eredmény, tekintve, hogy a korábban nálunk vendégeskedő olcsóbb típusokkal is ennyit értünk el. A második menetben már több mindent variáltunk, és ennek lett is némi eredménye. A P7P55D-E Próval nem sikerült feljebb tornászni az órajeleket, viszont a másik három típussal 4300 MHz-ig jutottunk, ami további 2,6%-os órajelemelés. Nyilván egyéni preferencia kérdése, hogy a picurka kis 2,6%-os emelésért cserébe megéri-e még több bizonytalanságot csempészni a gépezetbe, elvégre mégiscsak tuningról van szó, és ha a határ közelében mozgunk, akkor könnyen lefagyhatunk. Ezek alapján nem lehet azt állítani, hogy a SaberTooth 55i és a Maximus III Formula ugyanolyan jó lenne tuningra, mert könnyen lehet, hogy a Maximust csak vízhűtéssel lehet igazán kihajtani, és a processzor is közrejátszik ebben. A 4,3 GHz-es órajel szép eredmény (az eredeti órajelhez képest 47%-os túlhajtás). Az azért látszik, hogy a P7P55D-E Pro picit gyengébb ezen a téren, de az is biztos, hogy ezért az 5 MHz-nyi potenciálért nem fizetnénk 60-70%-os felárat egy másik alaplapért. A BCLK tuningja is hasonlóan alakult, de ez esetben a SaberTooth maradt le egy picivel, „csak” 215 MHz-et ért el, míg a többiek 220 MHz-et. Egyébként ezek az eredmények kiemelkedőnek számítanak a mi szemünkben, mert a korábban tesztelt alaplapok többségével elakadtunk 200 MHz környékén, csak a Gigabyte P55-UD4 volt képes 210 MHz-ig elmenni.
A hőmérsékletek alakulása (Celsius-fok) 23 fokos szobahőmérsékleten Asus P7P55D-E Pro Asus P7P55D Premium Asus SaberTooth 55i Asus Maximus III Formula
A FET-eken található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után 40-45 45-50 35-40 40-45
Az északi híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után - - - 35-40
A déli híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után 40-45 35-40 35-40 40-45
A hőmérsékletek érdekesen alakultak. A „kerámia” technológiás SaberTooth valóban tudhat valamit, mert ezen mértük a legalacsonyabb értékeket. A P7P55D-E Pro és a Maximus ugyanúgy teljesített, kb. ennyire fontosak azok a hőcsövek a Maximuson... Ugyanakkor a Premium MOSFET-hűtése volt a legmelegebb, ami annak fényében igen érdekes, hogy ezen az alaplapon a hőleadást még az alaplap túloldalán található Stack Cool 3+ is segíti. Ez nyilván arra vezethető vissza, hogy a Premiumra pakolták rá a legtöbb alkatrészt. Összességében azonban egyik sem üt el az átlagtól, a P55-ös alaplapokról általában elmondható, hogy nem olyan melegek, mint egyes korábbi generációs, pl. LGA775-ös modellek.
Fogyasztásban az alaplapok hozták az Asustól megszokott átlagos formát, a korábbi teszteredmények sűrűjéből egyáltalán nem emelkednek ki meglepően alacsony vagy magas fogyasztásukkal. A SaberTooth jó eredményére ráfoghatjuk, hogy az E.S.P.-nek köszönhető, de nagyon minimálisak az eltérések, és a fogyasztásmérőn kijelzett érték eleve folyamatosan ingadozik, tehát nem mondanánk, hogy az E.S.P. valamiféle extra technológia lenne. A grafikonon látható, hogy az általunk lemért általános három érték helyett ezúttal négy szám szerepel az alaplapok mellett, most ugyanis kimértük azt is, hogy a C state bekapcsolása (C1E és EIST nélkül) milyen hatással van a fogyasztásra. Egyértelműen látszik, hogy ez a funkció csökkenti leginkább a lemért értékeket, hiszen a C state a CPU egyes komponenseit kapcsolja ki, amikor azok nincsenek használatban; márpedig ha valami le van kapcsolva, onnantól kezdve már teljesen mindegy, hogy lecsökkentjük-e a CPU szorzóját és a feszültségeket (C1E/EIST), az már nem fog túl sokat számítani.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
