Tesztkonfig, fogyasztás, specifikációk
Tesztünkben a tavaly ősszel is alkalmazott CPU és VGA (IGP) tesztrendszerünket vetettük be, melyben a korábban használt alkalmazások naprakészebb verziói kaptak helyet. Ennek pontos listája a következőképpen fest:
- WinRAR 4.20 (64-bit)
- 7-Zip 9.20 (64-bit)
- Cinebench R11.5 (64-bit)
- Autodesk 3ds Max 2012 (64-bit)
- Indigo Renderer v2.4.13 (64-bit)
- Adobe After Effects CS5 (64-bit)
- Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-bit)
- Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)
- Sony Vegas Pro 10.0e (64-bit)
- CyberLink PowerDirector 9 (64-bit)
- Sorenson Squeeze 7 (32-bit)
- DivX Encoder 6.9.2 (32-bit)
- XviD Encoder 1.3.2 (64-bit)
- x264 build 2200 (64-bit)
- Cockos REAPER v4.0 (32-bit)
- Apache 2.2.19 (32-bit)
- AVG Antivirus Free 2012 (64-bit)
Az alkalmazások döntő többsége képes 4-6 vagy akár több magot/szálat is kihasználni, de akadnak kivételek. Az XviD Encoder például csak egyetlen magot vagy szálat tud megtornáztatni, de a DivX is megáll valahol 2 és 3 között. A WinRAR az utóbbihoz hasonlóan működik, és a két fájltömörítő közül ilyen szempontból a 7-Zip kicsit jobban viselkedik. Az előbbi alkalmazáshoz kapcsolódik, hogy jelen tesztünkben az újabb, 4.20-as verziót használtuk, ami számottevően gyorsabb a korábban kipróbáltaknál. Szintén a közelmúltban frissült az x264 nevű enkóder is, melyből most is a 2200-as build került bevetésre.
| AM3/AM3+ tesztplatform | AMD FX-8320 (3,5 GHz) processzor AMD FX-6300 (3,5 GHz) processzor AMD FX-4300 (3,8 GHz) processzor AMD FX-8350 (4,0 GHz) processzor AMD FX-8150 (3,6 GHz) processzor AMD FX-4170 (4,2 GHz) processzor AMD Phenom II X6 1100T (3,7 GHz) processzor AMD Phenom II X4 980 (3,7 GHz) processzor ASUS Crosshair V Formula-Z alaplap (990FX chipset, BIOS: 1201) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1866 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-2T/9-9-9-28-1T időzítések |
| FM2 tesztplatform | AMD A10-5800K (3,8 GHz) processzor ASUS ASUS F2A85-V PRO alaplap (A85X chipset, BIOS: 5104) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1866 beállítás, 9-10-9-28-2T időzítések |
| LGA1155 tesztplatform | Intel Core i7-3770K (3,5 GHz) processzor Intel Core i5-3570K (3,4 GHz) processzor Intel Core i7-2600K (3,4 GHz) processzor Intel Core i3-3220 (3,3 GHz) processzor ASUS P8Z77-V DELUXE alaplap (Z77 chipset, BIOS: 1504) 2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória DDR3-1600 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-1T/9-9-9-28-1T időzítések |
| Videokártya | AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 – Catalyst 12.8 |
| Háttértárak | Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) merevlemez |
| Processzorhűtő | Prolimatech Megahalems Rev.C AMD vízhűtés (Antec KÜHLER 920) |
| Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
| Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
| Operációs rendszer |
Windows 7 Ultimate SP1 64 bit |
A tesztből nem maradhatott ki az FX-8350, valamint a korábbi FX-8150 sem, ami mellett még a szintén korábbi szériából származó négymagos FX-4170 is helyet kapott. APU-k köréből a korábban alaposan letesztelt A10-5800K-t láttuk vendégül, és még a régebbi Phenom II sorozat két leggyorsabb tagját is bevettük a buliba, név szerint az X6 1100T-t és az X4 980-at. A konkurens Intel oldaláról a Core i7-3770K szereplése nem volt kérdéses, mely mellé a Core i5-3570K és a Core i3-3220 is beválogatásra került. Nem hagytuk ki a továbbra is igen népszerű Core i7-2600K-t sem, melynek produkciója sokaknak egy jó referenciapont lehet.
A fogyasztás mérését továbbra is konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel végeztük, és minden esetben a monitor nélküli teljes konfiguráció értékeit vizsgáltuk. Mind az Intel, mind pedig az AMD platformon be volt kapcsolva az összes lehetséges energiagazdálkodási funkció (EIST, C'n'Q, C1E, C6 stb.).
Üresjáratban a régi I/O infrastruktúra visszaüt, azaz a HyperTransport linken keresztül kapcsolódó alaplapi északi híd nincs túl jó hatással a fogyasztásra, ami itt szépen meg is mutatkozik. A másik oldalon ott a Trinity-alapú A10-5800K, mely a modernebb környezetből adódóan magabiztosan áll az élen. Itt alapvetően csak minimális különbségek vannak az egyes FX-ek között.
Alapvetően terhelés mellett sem túl rózsás a kép, és ismét jól látszik az utóbb említett infrastruktúra felépítéséből eredő hendikep. Az egyes FX-ek között itt már szépen kirajzolódik a különbség. Míg a két 125 wattos nyolcmagos között csak nagyjából 8 wattos különbséget láthatunk, addig a 95 wattos hat- és négymagos modellek esetében már lényegesen nagyobb a differencia.
| Processzor típusa | AMD FX-8350 | AMD FX-8150 | AMD Phenom II X6 1100T |
AMD Phenom II X4 980 |
| Kódnév | Vishera | Zambezi | Thuban | Deneb |
| Tokozás | AM3+ | AM3 | ||
| Magórajel | 4000 MHz | 3600 MHz | 3300 MHz | 3700 MHz |
| Magok / szálak | 8 / 8 | 6 / 6 | 4 / 4 | |
| Max. hivatalos memória-órajel |
DDR3-1866 (DC) | DDR3-1333 (DC) | ||
| Turbo Core | 4,1 GHz (8 magra) 4,2 GHz (4 magra) |
3,9 GHz (8 magra) 4,2 GHz (4 magra) |
3,7 GHz (3 magra) | nincs |
| L1D/L1I cache mérete | 8 x 16 kB / 4 x 64 kB | 6 x 64/64 kB | 4 x 64/64 kB | |
| L2 cache mérete | 4 x 2 MB | 6 x 512 kB | 4 x 512 kB | |
| L3 cache mérete | 8 MB | 6 MB | ||
| L3/IMC órajele (uncore/NB) | 2200 MHz | 2000 MHz | ||
| Kommunikáció a chipsettel | HyperTransport (2600 MHz – 5,2 GT/s) |
HyperTransport (2000 MHz – 4 GT/s) |
| Utasításkészletek | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4, FMA(3), F16C, BMI, TBM | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4 | 3DNow(+), MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A | |
| Egyéb technológiák | APM, HTC, C1E, C6, EVP, AMD-V, IOMMU | Cool'n'Quiet 3.0, C1E, EVP, AMD-V | ||
| Gyártástechnológia / feszültség | 32 nm HKMG SOI 1,35 V (rev. C0) |
32 nm HKMG SOI 1,2875 V (rev. B2) |
45 nm SOI 1,325 V (rev. C3) |
45 nm SOI 1,450 V (rev. C3) |
| TDP | max. 125 watt | |||
| Tranzisztorok száma Mag mérete |
1,2 milliárd 315 mm2 |
904 millió 346 mm2 |
758 millió 258 mm2 |
| Integrált GPU (IGP) | Nincs | |||
| Processzor típusa | Intel Core i5-3570K | Intel Core i7-3770K |
Intel Core i7-2600K |
Intel Core i3-3220 |
| Kódnév | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | |
| Tokozás | LGA1155 | |||
| Alap magórajel | 3400 MHz | 3500 MHz | 3400 MHz | 3300 MHz |
| Magok / szálak | 4 / 4 | 4 / 8 | 2 / 4 | |
| Max. hivatalos memória-órajel | DDR3-1600 (DC) | DDR3-1333 (DC) | ||
| Turbo Boost v. Turbo Core | 3,5-3,8 GHz (4-től 1 magig) |
3,6-3,9 GHz (4-től 1 magig) |
| L1D/L1I cache mérete | 4 x 32/32 kB | 2 x 32/32 kB | ||
| L2 cache mérete | 4 x 256 kB | 2 x 256 kB | ||
| L3 cache mérete | 6 MB | 8 MB | 3 MB | |
| L3/IMC órajele (uncore/NB) | magórajel | |||
| Kommunikáció a chipsettel | DMI (5 GT/s) + FDI (az IGP-hez) |
| Integrált PCIe vezérlő | 16 sáv (3.0) | 16 sáv (2.0) | ||
| Utasításkészletek | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX | |||
| Egyéb technológiák | EIST, C1E, C-states Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x |
| Gyártástechnológia / feszültség | 22 nm Tri-Gate 1,10 V (rev. ??) |
22 nm Tri-Gate 1,15 V (rev. ??) |
32 nm HKMG 1,251 V (rev. D2) |
22 nm Tri-Gate 1,075 V (rev. E1) |
| TDP | max. 77 watt | max. 95 watt | max. 55 watt | |
1,48 milliárd 160 mm2 |
995 millió 216 mm2 |
ismeretlen ~118 mm2 |
| Integrált GPU (IGP) | HD Graphics 4000 | HD Graphics 3000 | HD Graphics 2500 | |
