Gyorskeresés
AMD 890GX, USB 3.0, SATA 3.0
Beköszöntött a 3-asok korszaka, de vajon mit érzékelünk mi mindebből? Egyúttal az AMD új chipszetjét is bemutatjuk.
Asus M4A89GTD Pro/USB3
Azért van valami, ami belerondít az összképbe. Az AMD elfelejtette megemlíteni, hogy az Advanced Clock Calibrationt, azaz a túlhajtást, illetve a processzormagok feloldását megkönnyítő funkciót eltávolították az SB850-ből. Alapjában véve érthető az AMD döntése, valószínűleg nem tesz jót az üzletnek, ha a szemfüles felhasználók a négymagos processzor helyett két vagy hárommagosat vesznek. Ugyanakkor szerintünk ez teljesen felesleges és antipatikus lépés volt a részükről. Antipatikus, mert ha egyszer már engedélyezték, akkor miért veszik el? Ez olyan, mintha valakinek csökkentenék a fizetését. Felesleges, mert erről az egész "magfeloldósdiról" jó ha a vevők 1%-a hallott, tehát nem túl valószínű, hogy emiatt menne csődbe a vállalat. Ráadásul, mint az később kiderült, az alaplapgyártók megtalálták a megoldást, az újabb 890GX chipkészlettel szerelt alaplapok az ACC nélkül is lehetővé teszik a magok feloldását. Az első gyártó a sorban az Asus volt, a funkciót pedig Core Unlockernek, azaz magfeloldónak nevezték el.
A Core Unlockert támogató alaplapok sorában is az első az Asus M4A89GTD Pro/USB3 volt, ezen az alaplapon végeztük el mai tesztünk méréseit. A processzormagok feloldásával egy kétmagos CPU-ból négymagos varázsolhatunk, ami mondanunk sem kell, igen komoly fegyvertény, de ezzel a témával egy a közeljövőben megjelenő cikkben fogunk részletesebben is foglalkozni.
Az M4A89GTD Pro/USB3-ról érdemes néhány szót szólni. Értelemszerűen egy 890GX/SB850 köré épülő alaplapról van szó. Az északi híd mellett 128 MB SidePort memóriát találunk, ami az integrált videokártya teljesítményét hivatott javítani. Mivel a 890GX támogatja a CrossFire-technológiát, a PCIe x16-os foglalatokból is kettő áll a rendelkezésünkre, de mint már említettük, ezek két videokártyával csak x8+x8-as módban működnek (hasonlóan az Intel középre pozicionált processzoraihoz). Hat SATA3-as portot, a hátlapon pedig két USB3-as portot találunk, új technológiák kánaánja fogad minket. Az USB3-as kapcsolatért egy NEC gyártmányú chip felelős, ilyet már láttunk a P55-ös alaplapokon is. Érdekes módon az 55 nm-es csíkszélességen gyártott északi hídra egy igen méretes hűtőbordát tettek, erre valószínűleg azért volt szükség, mert a GPU órajele alapállapotban 700 MHz, amit az Asus egy GPU Boost néven bemutatott technológiával hivatott tovább emelni, ami lényegében egy automata GPU-tuningprogram.
Az alaplap szélén találunk Core Unlocker kapcsolót is annak ellenére, hogy a letiltott processzormagokat a BIOS-ból is fel lehet oldani. Az Asus nem az egyedüli a processzormagok feloldására képes alaplapgyártók sorában, időközben az Asrock, a Biostar, az MSI és a Gigabyte is rájött a "titokra", hogy miként kell újra engedélyezni a letiltott magokat.
A Core Unlocker mellett bemutakozott az Asus-féle Turbo Unlocker is. Ez az automata tuningopció az AMD Phenom II X6-osával bemutakozó Turbo Core-ral kíván konkurálni, a program egyszálas terhelés alatt 500 MHz-cel, kettő-négyszálas terhelés alatt pedig 400 MHz-cel emeli meg az aktív magok órajelét, ráadásul öt vagy hat magon való számolás alatt is emelkedik az órajel, méghozzá 200 MHz-cel, mindezt megfejelve a többi Black Edition CPU támogatásával (a szorzózáras processzorokon nem működik), és az adott processzor TDP-keretén belüli működéssel. Ez a többi gyártóval szemben komoly fegyvertény, hiszen a Turbo Unlocker bekapcsolásával az Asus minden teljesítménytesztben első lesz, ráadásul megkönnyíti azoknak a dolgát is, akiknek nincs kedve/ideje foglalkozni a túlhajtással.
A csomagolás és a hátsó csatlakozók [+]
Az alkatrészek elhelyezkedésével szerintünk nincs semmi gond, sőt van valami, ami nekünk kifejezetten tetszett, ez pedig a megmagasított +12V-os tápcsatlakozó aljzat. A számítógépházba beszerelés után ugyanis ezt a területet igen nehéz kézzel megközelíteni, miután a táp már be van szerelve és a processzorhűtő is a helyére került.
Az M4A89GTD Pro/USB3 körítése egy felhasználói kézikönyvből, egy meghajtóprogramokat tartamazó CD-ből, egy hátoldali takarólemezből, egy IDE-kábelből, négy SATA-kábelből és egy VGA-switch kártyából áll. Erre egy videokártya használata esetén lesz szükségünk, ebben az esetben ugyanis csak az alsó PCIe x16-os foglalatot használhatjuk, a felsőbe kell tenni a kiegészítő kártyát.
A hátlapi panelen DVI és HDMI-csatlakozó is található, illetve a FireWire és eSATA-portokra is számíthatunk. Az USB 3.0-s portokat kékre színezéssel különítették el.
PH!TV – Lenovo S205, az AMD APU-ja
Az ASUS felkészült az új Fusion APU-kra
Az USB 3.0 lassan, de biztosan terjed
Külső merevlemezek USB 3.0-val
Egy-egy gyors adatátvitelre képes tárolót próbáltunk ki a Silicon Power és a Western Digital kínálatából.
Az előlapi USB 3.0 kivezetés a sláger az alaplapoknál
Tovább záporoznak a 890GX chipsetes alaplapok
890GX chipsetes alaplapok a porondon
Megérkezett az AMD új generációs lapkakészlete
Három AM3-as lap AMD 790 chipsettel
Az Asus, a Gigabyte és az MSI AMD 790X, illetve 790GX chipsetre épülő alaplapjait vettük szemügyre.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
