Gyorskeresés
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Az AMD új lapkakészlete kis fogyasztású, mégis jól használható rendszerek alapja lehet.
Újabb Athlon és a Gigabyte MA78GM-S2H
Kis fogyasztású X2-es: Athlon 4850e 45 wattos TDP-vel [+]
A platform részét képezik még az újonnan bejelentett energiatakarékos Athlon processzorok is. Ezek a kétmagos, K8-as magra épülő chipek a szokásostól (65–90–130 watt) eltérően 45 wattos TDP-vel rendelkeznek. Az AMD már a sokadik elnevezési sémát alkalmazza az Athlon CPU-kra, ami szerintünk nem túl okos dolog, mert lassan már a témával foglalkozók sem ismerik ki magukat. Az AMD a tesztrendszerhez egy Athlon 4850e típusjelzésű processzort csomagolt, ez a kis fogyasztású BE-2400 magasabb órajelű változatának tekinthető. 2,5 GHz-es órajellel rendelkezik, 2 x 512 kB másodszintű gyorsítótára van, és maximális fogyasztása 45 watt (G2 stepping). A processzor egyik érdekessége, hogy a kis fogyasztáshoz nem csökkentették a feszültségét (1,25 V), ami vagy arra utal, hogy az AMD kiválogatja ezeket a példányokat, vagy arra, hogy a 65 nm-es gyártástechnológia végül beérett. A kis fogyasztású chip önmagában nem túl érdekes, de egy kis fogyasztásra tervezett platform részeként már sok mindenre jó lehet. És ha mindehhez hozzávesszük, hogy az Intel nem kínál energiatakarékos asztali chipet, akkor már érthető, hogy mire fel az igyekezet. Az Athlon 4850e itthon elméletileg 23–24 000 forintba fog kerülni, ezen az áron az Intel a Core 2 Duo E4500-at kínálja, ezért nem véletlen, hogy az AMD ezt a két processzort vetette össze saját belső dokumentumaiban.
Az AMD a platform bemutatásához egy Gigabyte alaplapot is küldött, melynek típusa MA78GM-S2H. Egy microATX méretű alaplapról van szó, amely az AM2+ processzorok fogadására képes, és 780G északi híddal lett felszerelve. A processzor mellé összesen 16 GB memóriát társíthatunk, hogy erre miként képes, arról a Gigabyte-ot kellene kérdezni. Az alaplapon találunk IDE-csatolót, öt SATAportot, összesen nyolc USB portot és IEEE 1394-es aljzatokat is, illetve van rajta egy gigabites hálózati vezérlő és egy integrált hangkeltő is. Az északi és déli hídon passzív hűtőborda található, tehát a csend garantált.
Talán a hátoldal lett a legérdekesebb, három különböző megjelenítő-kimenetet találunk: van analóg D-Sub, digitális DVI és HDMI egyaránt. A szokásos ki- és bemeneteken felül egy eSATA portnak is jutott hely, viszont a soros és párhuzamos portokat ne keressük, mert nincsenek hátulra kivezetve, de tűk formájában megtaláljuk őket a NYÁK-on.
Az alaplaphoz csak egy leírást, néhány kábelt és meghajtóprogramokat tartalmazó CD-t mellékelt az AMD, a Gigabyte valószínűleg ennél több eszközt csomagol hozzá, csak az AMD nem mindent küldött el.
Főbb paraméterek:
| Alaplap | Gigabyte MA78GM-S2H |
| Processzortámogatás | AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
| Foglalat típusa | Socket AM2+ |
| Lapkakészlet | AMD 780G + SB700 |
| Monitorcsatlakozók | D-Sub, DVI, HDMI |
| Memória | 4 DIMM / maximum 16 GB DDR2-1066/800/667/533 kétcsatornás memóriavezérlő |
| Bővítőfoglalatok | 1 PCI Express x16 1 PCI Express x1 2 PCI |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra-ATA133 – SB 700 |
| Serial ATA / RAID | 5 SATA300 és 1 eSATA csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és JBOD) – SB 700 |
| Integrált audio | Nyolccsatornás Realtek ALC889A – SPDIF kimenet az alaplapon |
| Integrált hálózati vezérlő | Realtek 8111C Gigabit Ethernet |
| FireWire (IEEE 1394a) | 1 port a hátlapon, 1 port az alaplapon – TI TSB43AB23 |
| USB 2.0 | 4 port a hátlapon, 4 port az alaplapon |
| Méretek | microATX, 244 x 244 mm |
| Gyártó honlapja | Gigabyte |
| Termék honlapja | MA-78GM-S2H |
| Bruttó kiskereskedelmi ár | kb. 20 000 forint |
A microATX-es lapokra jellemző, hogy túlhajtásra ritkán alkalmasak. Szerencsére a Gigabyte MA78GM-S2H-ra ez nem igaz, mert tuning szempontjából is jónak tűnik. Igaz, nem annyira kifinonult és sokrétű, mint egy 70 000 forintos Asus Maximus Extreme, de ez nem is várható el tőle, bizonyos keretek között így is bőven elegendő, főleg azokban a gépekben, ahova szánja ezt a típust a gyártó. Pluszpont, hogy a chipsetet már az Overdrive is támogatja (katt és katt), tehát a rendszer sebességét feljebb pöckölhetjük Windows alól is (egyes feszültségek támogatása még hiányosnak tűnik).
BIOS
| BIOS | Award BIOS |
| Beállítható buszsebesség | 200-500 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható szorzók | 5x-től a processzor alapbeállításáig felenként |
| Állítható PCIe sebesség | 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
| Beállítható feszültségek | - CPU: 0,8000 és 1,6000 V között 0,0250 V-os lépésekben, 1,6000 és 1,9000 V között 0,0500 V-os lépésekben - RAM: +0,1, +0,2 és +0,3 V - HT Link Frequency: 1x és 5x között állítható 1-enként - Northbridge voltage control: +0,1, +0,2 és +0,3 V - VGA Core Clock: 150 és 1100 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Hamarosan érkezik az új Ferrari notebook
Három AM3-as lap AMD 790 chipsettel
Az Asus, a Gigabyte és az MSI AMD 790X, illetve 790GX chipsetre épülő alaplapjait vettük szemügyre.
Hivatalosan is elstartolt az AMD új lapkakészlete
HTPC chipsetek Intel processzorok alá, végre!
Hosszú idő után végre az Intel hívei is felépíthetik ideális HTPC-jüket. Az Intel G45 és a GeForce 9400 volt terítéken.
Asus notebook Puma-alapokon
Asus F5Z segítségével próbáltuk ki az AMD első egységes és önálló mobil platformját, a Pumát.
AMD 770-et a népnek: olcsó alaplapok a színen
Négy alaplapot tesztelünk az AMD kisebbik, grafikus vezérlő nélküli chipsetjével.
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
Az AMD után az NVIDIA is bizonyítja, hogy a gazdag funkcionalitás és az elfogadható grafikus képességek nem csak a nagy PC-k kiváltságai.
Hardverpiac a CeBIT után
Máris bekígyózott a hazai piacra pár újdonság, melyekkel a nagy, hannoveri kiállításon találkoztunk.
CeBIT 2008: legyőzhető-e az Intel?
A kiállításon kiderült, az NVIDIA és az AMD-ATI párosa is ezzel próbálkozik, ám Góliát nem adja könnyen magát a Dávidoknak.
Wolfdale a hárommagos Phenom ellen
Tesztünkben olyan érdekes chipeknek jut a főszerep, mint az Intel 45 nm-es Core 2 Duója, illetve az AMD három aktív magot tartalmazó Phenomja.
Ugrásra kész az AMD Pumája
K10 élesben - nyúzópadon a Phenom
Az AMD új architektúráját elemző írásaink után éles helyzetben, valós alkalmazásokkal teszteltük a Phenom processzort.
T&L: Ajándék, mellyel meglepem e szilíciumszegleten...
Percről percre
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
