2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
AMD 770-et a népnek: olcsó alaplapok a színen
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: fLeSs | 2008-05-26 12:59
Négy alaplapot tesztelünk az AMD kisebbik, grafikus vezérlő nélküli chipsetjével.
Az alaplapok
A négy bemutatnivaló alaplap közül az Abit AX78 neve kicsit becsapós lehet, mert a 78 a 780-as chipsetre is utalhatna, ennek ellenére egy 770-es lappal van dolgunk. A négy tesztelt típus specifikációit tekintve alig-alig tér el egymástól. AM2+ foglalatukkal a Phenomok befogadására is képesek, összesen 8 GB memóriát támogatnak. Az Abit ebben a mezőnyben kuriózum, mert a többiektől eltérően két, külsőre PCIe x16-os szlot található rajta, így tehát támogatja a többkártyás CrossFire működést. De az alsó foglalat valójában csak x4-es, vagyis ez egyfajta csonka CrossFire kiépítésére ad lehetőséget, ahogy az Intel P35 chipset is. A PCI foglalatok száma kettő vagy három, a PCIe x1-es bővítőhelyekből többnyire kettő a maximum, kivéve a Gigabyte négy aljzatát.
Abit AX78 és Asus M3A [+]
Mind a négy lapon egy IDE csatlakozó és négy SATA port található, ami a déli híd mellett vagy alatt helyezkedik el. Az Abit az alsó PCIe x16-os foglalat miatt ezeket 90 fokkal kifordította, hogy a videokártya és a kábelek ne zavarják egymást. A négy vizsgált típus külsőre is alig különbözik, leszámítva persze a gyártókra jellemző egyedi vonásokat, például a NYÁK és foglalatok színét. A processzorfoglalat minden esetben azonos irányt vesz fel, tőle jobbra található a négy memória-bővítőhely. Emellett, az alaplap szélén található a nagy tápcsatlakozó, a Gigabyte a többieknél ezt egy kicsit fentebb rakta. A floppycsatlakozó mind a négy típusnál az alaplap aljára került, az Abiton kívül mindenki az alsó PCI alá tette. Érdekes és egyben meglepő is, de a CPU-foglalat és a videokártya között minden esetben ugyanakkora hely található, itt helyezkedik el az északi híd, amelynek a hűtésére a négy gyártó négyféle megoldást dolgozott ki.
Gigabyte MA770-DS3 és MSI K9A2 Neo-F [+]
Az Abit egy nagynak mondható alu-hűtőbordát illesztett rá, amely egy hőcső révén összeköttetésben van a CPU-foglalat melletti FET-eket beborító hűtőbordával. A heat-pipe használata nem szokás ebben az árkategóriában, az AX78-ason látható megoldástól nem is kell elájulni, igen egyszerűre sikeredett. Az Asus egy nagyon pici hűtőbordát tett az északi hídra, talán túlságosan is picit. A Gigabyte egy nagy alapterületű, de lapos alu hűtőbordával oldotta meg a problémát, míg az MSI egy csúcskategóriás alaplapokat idéző méretű hűtéssel látta el a K9A2 Neo-F-et. A déli hidat mind a négy gyártó egy kis alapterületű és alacsony lamellás hűtőbordával hűti. Tapasztalataink szerint, infrás hőmérővel mérve az északi híd hőmérsékletének szempontjából az Abit után az MSI, majd a Gigabyte és az Asus volt a legjobb. Konkrét számokkal kifejezve az Abit AX78-es északi hídja mindössze 50–55 fokig melegedett, eközben az MSI-é 65–70-ig, a Gigabyte-é 70–75-ig, az Asusé pedig 80–85-ig. A déli hidaknál az Abit, MSI, Asus, Gigabyte sorrend rajzolódott ki előttünk 50–55, 55–60, 55–60 és 60–65 fokos mérésekkel. A FET-ekre az MSI is külön figyelmet fordított.
Az alaplapi csatlakozók szempontjából sincs nagy különbség. Az Abit, Asus és MSI három-három kivezethető USB porttal rendelkezik. A Gigabyte-on kettő van, viszont az MA770-DS3-on találunk FireWire és párhuzamos portot is. Ezeket a másik három típus nélkülözi. SPDIF-bemenetet is csak a Gigabyte kínál. Az AX78 abból a szempontból is különös, hogy alacsony árszínvonala ellenére rendelkezik egy diagnosztikai kijelzővel. A processzorhűtőén kívül az Asus M3A-n és MSI K9A2 Neo-F-en kettő, az Abit-on és a Gigabyte-on viszont négy ventilátoraljzatot találunk. Érdekesség még, hogy az Abiton kívül az összes gyártó négytűs ATX-csatlakozót tett az alaplapra, az Abit viszont nyolctűset. Hogy ez miért jó? Mert ez az új szabvány, és mert ezen stabilabb feszültségeket kap a processzor, ami segíti a tuningot. Mind a négy alaplapon négyfázisú a processzor feszültségellátása.
A hátlapi panelek tekintetében nem találkoztunk kirívó esettel. A PS2 portok és audiocsatlakozók mind a négy gyártónál a listán vannak. USB portokból a Gigabyte hatot, a többiek viszont csak négyet vezettek ki. RJ45-ös aljzatot mindegyiken találunk, és soros portot is, kivéve az Abitot. Párhuzamos port egyiken sincs, de a Gigabyte, mint már említettük, lehetőséget ad a használatára. Az Abit optikai SPDIF-kimenetet biztosít, az Asus viszont koaxálist. A Gigabyte-on mindkettő van, az MSI-n viszont egyik sem. Az Abit AX78-on még egy Clear CMOS kapcsolót találtunk a hátlapon, ami akkor jöhet jól, amikor nem akarjuk a ház oldalát leszedni. A Gigabyte-on ilyen nincs, viszont helyette van rajta kis és nagy IEEE 1394 kivezetés.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
