Gyorskeresés
975X chipsetes lapok Core 2 processzorokhoz
Öt márka, az Abit, az Asus, a DFI, az Intel és az MSI összesen hatféle alaplapját teszteltük az Intel aktuális processzoraival.
DFI Infinity 975X/G
DFI Infinity 975X/G specifikációk:
| Alaplap típusa | DFI Infinity 975X/G |
| Processzortámogatás | Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k |
| Foglalat típusa | Socket T (LGA775) |
| Lapkakészlet | Intel 975X (MCH) + Intel ICH7R |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667 dual-channel DDR2-800/667 támogatás |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 1 PCI Express x4 1 PCI Express x1 2 PCI |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH7 1 eSATA port – JMicron JMB360 |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra ATA 100/66/33 – Intel ICH7 |
| Integrált audio | Intel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC882 hangkodek (SPDIF kimenet) |
| Integrált hálózati vezérlők | Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111B (PCIe) |
| Firewire (IEEE 1394) | 1 port a hátlapon, 1 az alaplapon (nincs kivezetés) – VIA VT6307 |
| USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (van kivezetés) |
| Méretek | ATX, 305 x 244 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- DFI - DFI Infinity 975X/G |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | 45 600 forint |
A DFI sajnos nem veszi igazán komolyan az LGA775-ös vonalat, hiszen mióta megjelent, alig épített Intel chipset köré LanParty, LanParty UT vagy Infinity alaplapot, holott a cég AMD platformon a legjobbak közé tartozik. Érdekes módon a P965-ös chipset köré nemhogy LanParty de semmilyen alaplapot nem épített, ezért örömmel konstatáltuk, hogy legalább egy 975X-es Infinityjük létezik. Évekkel ezelőtt, amikor a DFI bevezette az Infinityt a köztudatba, és először láttunk ilyen alaplapot (még 875P chipsettel), elégedettek voltunk a látottakkal, az az alaplap olyan funkciókat kínált fel elsőként a piacon, mint a CMOS Reloaded (amit azóta többen is lemásoltak) és a RAID 1.5-ös támogatás, éppen ezért kicsit csalódtunk, hogy az Infinity 975X/G egyiket sem ismeri, de legalább olcsó(bb a konkurenseknél). Az Infinity 975X/G a szokásos négy SATA csatlakozón felül csak egy eSATA porttal tud szolgálni, nincs plusz IDE-vezérlő, és az integrált audiokodek sem éppen a csúcs, ellenben találunk rajta gigabites hálózati vezérlőt és FireWire-t is. Szinte a 975X chipsethez méltatlan, ahogy a DFI feltálalja az Infinity 975X/G-t, vajon mi üthetett beléjük? Mintha egy ASRock alaplap dobozát nyitottuk volna fel.
A 975X/G zöld színű lett, és a foglalatok sem pompáznak az sRGB színtartomány minden árnyalatában. Ránézésre az egyszerű és szimpla szavak jutnak eszünkbe, az Infinity 975X/G nem több, és nem is kevesebb egy átlaglapnál. A CPU-foglalat és a felső PCIe foglalat között, a legrosszabb helyen találjuk a tápcsatlakozókat, így a kábeleket a processzor fölött vagy alatt, a chipseten át kell elvezetni. Az IDE-csatlakozó jó helyre, a lap szélére került, alatta a 90 fokkal kifordított floppycsatlakozót találjuk, emellett pedig a SATA portok vannak. A DFI nem találta szükségesnek a FET-ek hűtését (egyébként tényleg nincs túl sok értelme), és az északi hídra is csak egy alumínium hűtőbordát tett, igaz, ez jól lamellázott, de nem túl nagy, márpedig a 975X eléggé melegszik. A déli hídon még ennyi sincs, csak egy odaragasztott műanyagdarabot találtunk a chipen. Összeségében azt látjuk, hogy ha egy megvizsgált DFI alaplap nem LanParty szériás, akkor nem is igazán különbözik egy átlagterméktől, sőt, helyenként furcsa megoldásokat vonultat fel.
Könnyen elérhető bekapcsoló és reset gombok az alaplap alján, illetve a CPU-foglalat környéke [+]
Az alaplap alján egy integrált speakert találtunk, illetve egy tesztelési célokra kialakított power és reset gombot, egyre nagyobb divat ez mostanában. A processzor feszültségszabályzása hatfázisú, ebben a tekintetben a DFI nem akart lemaradni, mintha sejtenék, hogy mire gerjednek a tuningosok. Sajnos a CPU környékén több nagy kondenzátor is található, ezek közül az egyik nagyjából olyan messzi van a foglalattól, mint az Asus P5W DH Deluxe-on, tehát elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb hűtő felszereléséhez görbítgetni kell.
A hátlap semmi különlegességgel nem szolgál, a szokásos ki/bemeneteken felül egy eSATA portot találtunk, illetve érdemes megjegyezni, hogy a DFI nem hagyta le a párhuzamos portot sem.
BIOS
| Alaplap típusa | DFI Infinity 975X/G | |
| BIOS típusa | Award BIOS | |
| Beállítható FSB | Alapórajel és 533 MHz között 1 MHz-es lépésekben | |
| Szorzó | Nem állítható | |
| Állítható AGP/PCI vagy PCIe órajel | PCIe: 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben PCI: nem állítható |
| Beállítható memóriaórajelek | Auto 400 MHz 533 MHz 667 MHz 800 MHz |
| Beállítható feszültségek | - CPU: +12,5 mV és +787,5 mV között +12,5 mV-os lépésekben (1,3 V-os CPU-nál max 2,075 V) - DRAM Voltage: 1,90 V és 2,65 V között 0,05 V-os lépésekben - CPU VTT Voltage: 1,20 V és 1,35 V között 0,05 V-os lépésekben - NB Chip Voltage: 1,60 V és 1,75 V között 0,05 V-os lépésekben |
A DFI Infinity 975X/G Award BIOS-ra épül, és a szokásos beállításokon felül a DFI-nál szokásos Genie BIOS Setting menüpont alatt találjuk meg a túlhajtáshoz szükséges opciókat. A 975X/G tuningra összességében megfelelő, a beállítható órajel- és feszültségtartományok elég nagyok, ráadásul a DFI úgy gondolta, hogy a memória és az északi híd a szokásos feszültségnél többet érdemel már alapbeállításon is, ezért a RAM 1,8 V helyett alapból 1,9 V-ot, az MCH pedig 1,5 V helyett 1,6 V-ot kap, viszont a szorzó „mezei” (tehát nem Extreme) processzorok esetében nem állítható a jelenlegi BIOS-szal, ami egy mínuszpont. Természetesen a DFI-hoz hűen az Infinity 975X/G is kismillió memóriabeállítást ismer, azért minket érdekelne, hogy a szokásos öt-haton felül ki szokta átállítgatni a többit? Valószínűleg nem túl sokan. A ventilátorszabályzás működik, az alaplap háromféle üzemmódot ismer, Full-On módban a ventilátor maximális fordulaton jár, Smartfan módban az adott eszköz hőmérsékletétől függ a fordulatszám, míg Fan-PWM módban százalékban (vagyis ahhoz hasonló módon) határozhatjuk meg a ventilátor sebességét. Egy észrevétel: a hálózati vezérlőt nem lehet letiltani.
Essen szó a tuningról is, a DFI az elrontott tuningkísérletekre sehogy sem reagál, csak a CMOS Clearrel éleszthető fel újra a rendszer. Ráadásul úgy vettük észre, hogy ha valamit rosszul állítunk be (nem sikerült rájönnünk, hogy melyik opcióról van szó), akkor az alaplap elkezd csipogni. Hozzákezdtünk tehát az FSB-túlhajtáshoz, és 360 MHz-nél elakadunk, már az Allendale CPU-val is. Hiába emeltük a feszültséget, nem sikerült feljebb jutnunk. Elképzelhető, hogy az északi hídon található gyengécske hűtőborda a sikertelenségünk oka.
Chipkészletek királykategória fölött
Röviddel az Intel X38 után itt az X48 és az nForce 780i, ráadásul még távolról sincs vége a csillagszórásnak.
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Bemutatkozik az Intel P35 chipset
Az Intel DDR2 és DDR3 memóriákat is kezelő lapkakészletét a Gigabyte alaplapjainak segítségével fogtuk vallatóra.
Az nForce 600 és a tuning - frissítve
Az Intel processzorokhoz való, nForce 600 chipkészletes alaplapok tesztjét egy újdonsággal, az nForce 680i LT SLI-vel bővítettük.
NForce 600i chipsetes Asus alaplapok
Az NVIDIA-féle referenciától eltérő nForce 680i SLI és 650i SLI chipkészletes Asus alaplapokat teszteltünk.
Érkezik a Gigabyte nForce 680i SLI chipsetes csúcslapja
Új Abit csúcslap Intel processzorok alá
Alaplapok Core 2 Duo alá - 2. rész
Cikksorozatunk újabb részében Abit, Asus, Biostar, Foxconn és MSI márkájú modelleket állítunk tesztpadra.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 1. rész
Újabb cikksorozatunk első részében összesen nyolcféle ASRock, Asus, ECS és Gigabyte alaplapot tesztelünk.
Az első négymagos: Intel Core 2 Quad teszt
Tesztalanyunk az Intel Kentsfield kódnevű, Core 2 Quad, illetve Extreme néven piacra kerülő lapkája, az első négymagos asztali cpu.
A Core 2-es rendszer megmérettetik
Egy Core 2 Duo, egy Pentium D és egy Athlon 64 X2 alapú rendszer tuningteljesítményét hasonlítottuk össze, arra keresve a választ, melyikük jelenleg a legjobb választás.
Bushido MAX, avagy az Abit régi-új útja
Core 2 tuning - a kevesebb néha több
A középmezőnyben is elérhetőek lettek azok a Core 2 Duo processzorok, melyek teljesítményére már régóta kíváncsiak voltunk.
Megújuló MSI alaplap megújuló Intel CPU-khoz
DFI alaplap Conroe processzorokhoz is
Percről percre
Egymillió mobilnetes ügyfelet gyűjtött a T-Mobile
A szolgáltató új, bő fél évvel ezelőtt bevezete...
Xbox720 - ismét előtérbe került a tábla irányító
Ismét pletykáltak arról, hogy az Xbox720 a Wii ...
Nokia Astound – Belle frissítés nélkül
Nem minden Symbian^3 készülék számára lesz elér...
Aliens: Colonial Marines - borítók
A SEGA kiadta az új Aliens játék borítóképeit.
Március elején debütál az iPad 3?
Pletykák szerint március első hetében várható a...
Huawei Vision - vízió marad
Igen jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, minőségi házban jött a középkategóriás okostelefon. Csak az ára…
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
