2012. február 10., péntek
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
975X chipsetes lapok Core 2 processzorokhoz
Öt márka, az Abit, az Asus, a DFI, az Intel és az MSI összesen hatféle alaplapját teszteltük az Intel aktuális processzoraival.
Abit AW9D-MAX
Abit AW9D-MAX specifikációk:
Alaplap típusa Abit AW9D-MAX
Processzortámogatás Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k
Foglalat típusa Socket T (LGA775)
Lapkakészlet Intel 975X (MCH) + Intel ICH7R
Memória 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667
dual-channel DDR2-800/667 támogatás
Bővítőfoglalatok 2 PCI Express x16
2 PCI Express x1
1 PCI
1 AudioMAX slot
Serial ATA / RAID 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH7
2 SATA port (RAID 0, 1) – Silicon Image 3132
1–1 SATA és eSATA port – Silicon Image 3132
Parallel ATA / RAID 1 Ultra-ATA100/66/33 – Intel ICH7
Integrált audio Abit AudioMAX HD (Intel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC882M hangkodek [SPDIF ki/bemenet])
Integrált hálózati vezérlők 2 x Realtek RTL8111B Gigabit Ethernet (PCIe)
FireWire (IEEE 1394) TSB43AB22A – 2 port az alaplapon (van kivezetés)
USB 2.0/1.1 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs kivezetés)
Méretek ATX, 305 x 245 mm
Gyártó honlapja
Termék leírása
- Abit
- Abit AW9D-MAX
Bruttó kiskereskedelmi ára kb. 56 000 forint
Az AW9D-MAX ugyanarra a NYÁK-ra épül, amire az AW9D is, de a gyártó a MAX-ról nem spórolt le semmit, sőt megspékelte még pár extrával, elvégre ez mégis csak egy MAX(imalista) termék. Az AW9D-MAX az első olyan alaplap, melynek feladata, hogy a Bushido szellemében „elpusztítsa versenytársait”.
A csomagolás [+]
A MAX-et egy meglehetősen nagy, füles dobozban kaptuk kézhez. Ennek egyik oldala felnyitható, a felnyílt oldalon egy Bushidóval kapcsolatos leírás olvasható, a másik felén pedig egy fólián keresztül láthatóvá válik maga az alaplap, illetve annak egyes részei. A külső csomagolás egy nagy kartondobozt rejt, melyet felnyitva megpillanthatjuk magát az alaplapot és a különválasztott, az AW9D-nél is látott AudioMAX egységet. Ha ezeket kiszedjük a dobozból, akkor eljutunk a mellékelt kellékekhez, melyekben az AW9D-MAX nem szerénykedik. Az AW9D-nél látottakhoz képest itt több SATA-kábelt, cső IDE- és floppykábelt, USB- és FireWire-portokat tartalmazó kivezetést, illetve optikai TOSLINK-kábelt találunk.
Abit AW9D-MAX [+]
Az AW9D-MAX fekete lett. A gyártó a felépítésen nem változtatott semmit, csak a sima AW9D-ről lehagyott chipeket pótolta, az összes kondenzátort polimer-alumínium szilárdelektrolitosra cserélte (ez most a trendi...), és az OTES-t OTES2-re cserélte, azaz immár a déli hídtól is hőcső vezeti el a meleget a processzor mellett található hűtőborda felé. Az AW9D-MAX a déli híd négy SATA portján felül további kettőt kínál egy Silicon Image chipnek köszönhetően, ezek az alaplap alján lévő floppycsatlakozó felett találhatók, illetve további SATA portot egy újabb Silicon Image chip jóvoltából, amely a CPU-foglalat melletti hűtőborda alatt látható – ugyanez a chip egy eSATA-t is szolgáltat a hátlapra. A MAX-on már két gigabites vezérlő van, és az Abit ezúttal a FireWire-t sem hagyta le. Szerintünk ennyi felárat megér a sok plusz az AW9D-hez képest.
P80P kijelző és a CPU-foglalat környéke [+]
Az alaplap megtaláljuk a P80P-kijelzőt, mellette egy-egy Power és Reset gomb van, melyek tesztelési célokra jók. A CPU-foglalat környéke nem változott az AW9D-hez képest, a MAX is négyfázisú feszültségszabályzó áramkörrel rendelkezik, magas kondenzátoroktól itt sem kell félni.
A külsőségekkel kapcsolatban el kell még mondanunk, hogy az AW9D-MAX villog, ugyanis sok kis LED található rajta – a gyártó ezzel is (minden eszközzel) megpróbálja levenni a felhasználót a lábáról. Ezúttal is készítettünk egy videót (1,43 MB), mely megfelelően szemlélteti a jelenséget.
A hátoldal [+]
A hátoldali I/O-panel is a kisebb típuséhoz hasonlít, csak a plusz integrált eszközök miatt találunk itt eggyel több Ethernet aljzatot és egy eSATA portot.
BIOS
BIOS típusa Award BIOS
Beállítható FSB 133 és 600 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Szorzó Állítható
Állítható AGP/PCI vagy PCIe órajel PCIe: 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben
PCI: nem állítható
Beállítható memóriaórajelek Auto
DDR2 533
DDR2 667
DDR2 800
Beállítható feszültségek - CPU: 1,3125 V és 1,7125 V között 0,0250 V-os lépésekben
- DDR2 SDRAM Voltage: 1,75V és 2,65 V között 0,05 V-os lépésekben
- MCH&PCIe 1,5V Voltage: 1,50 V és 2,00 V között 0,01 V-os lépésekben
Abit AW9D-MAX BIOS [+]
A BIOS külsőre más lett, hiszen a színe lilából átváltott feketébe, de az opciók megmaradtak ugyanolyannak, tehát az AW9D-MAX ebből a szempontból semmivel sem jobb az AW9D-nél. Ez okos üzletpolitika a gyártó részéről, hiszen így aki csak a tuning miatt vesz Abit lapot, de nincs szüksége a sok integrált sallangra, annak megfelel az AW9D is, így a felhasználó nem pártol át egy másik márkához – példának okáért az Asus is követhetné a stratégiájukat...
Maximum 425 MHz FSB az E6300-mal [+]
Tuning terén is ugyanúgy teljesített a MAX, mint sima testvére, a Core 2 Duo E6700-zal 365, az E6300-mal pedig 425 MHz-es FSB-t sikerült elérnünk. Ugyanakkor vannak kis hibák a BIOS-ban, például a két plusz SATA-vezérlőt és a LAN-vezérlőket nem lehet letiltani (az opció megtalálható a BIOS-ban, de átállításuk hatástalan).
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
