Gyorskeresés
5.1-es hangfalak tesztje
Térhatású PC-s hangrendszeket hallgattunk meg - 6 szett a hatalmas választékból.
Bevezető
Nagy divat manapság a többcsatornás hangrendszer. Képek tömkelege, amelyeken a kedves felhasználó feje felett húznak el a repülők, rakéták. Szobánkba költözik a játék, a mozi, a valóság - állítják a reklámok, prospektusok. Valóban?
Nem véletlenül a felhajtás, természetesen. Az 5.1-es és egyéb térhatású hangreprodukáló eszközök gyártása igen kifizetődő tud lenni, tekintettel arra, hogy az átlagos felhasználói igényeket igen jól kielégíti; először is MENNYISÉGILEG, ugyebár a kvantitatív hozzáállás az ember alapvető tulajdonsága: hat hangdoboz nyilvánvalóan több, ezúttal jobb, mint kettő, esetleg három. ÉLMÉNYILEG, mivel a hátulról-oldalról szóló hang minőségi megfontolásoktól függetlenül újdonság, élmény, élvezet, olyasmi, ami idáig nem volt, most pedig karnyújtásnyira és néhány Szent István-arcképnyire van. LELKILEG, mert ott szól az a bizonyos, folyamatosan suttogó hang: otthonodba visszük a mozit, olyan lesz, mint a plázában, beteszed a lemezt, és belekerülsz az események középpontjába, és ami a legfontosabb: jelenleg ez a csúcstechnológia - ugyanúgy 5.1, mint amit egy Pass Lab-B&W párosításból összerakható, persze, máshogy szól, de alapvetően mégiscsak: tééééérhaaaangzáááás.
A gyártóknak sem rossz, természetesen: gyakorlatilag a 2.1-es termékeiket feltuningolva néhány plusz hangszóróval és erősítőcsatornával kész is az 5.1-es rendszer, tehát nem kerül túl sokba a fejlesztés, ha topon akarnak maradni.
A minőség más kérdés. Alapvető, hogy jóval kevésbé érzékeny a fülünk filmnézés közben, mint például zenehallgatás közben, ahol a teljes figyelem a hangra irányul. A másik, hogy a minőségi problémákat nehezebb megragadni, hiszen az elvárások itt nem annyira a valósághűségre irányulnak, hanem az érthetőségre, és legfőképpen a "hangélményre". Az utóbbit akár egy igen rossz iránykarakterisztikájú, összemosott hangtér esetén is átélheti a gyakorlatlan fül, ha megfelelően nagyot üt a szub, és megfelelően felhangosítjuk a készüléket.
Ha egyszer úgy is szólnak a szatellitek, és körbe vagyunk pakolva sugárzókkal, akkor mi lehet a baj a térélménnyel??? Ehhez érdemes egy kicsit meggondolni, hogyan is érzékeljük a hangok irányát. Az a helyzet, hogy nem csak a két fülünkhöz érő hanghullám erősségének különbözését érzékeljük (azaz a hangerőváltozást a két fül között). Tudjuk, hogy a hang hullámokban terjed. Képzeljünk el egy hullámformát (szinuszjelet), ahogy elindul a hangszóróból, és elér a fülünkhöz (nyilván nem transzverzális, hanem longitudinális hullámokról van szó, de szemléltetésképp ez is megfelel, aki hallott már róla, az meg úgyis érti..). Tegyük fel, hogy nem teljesen szemben vagyunk a hangszóróval: világos, hogy ha például a bal fülünkhöz a hullámnak épp a "teteje" ért, akkor nem biztos, hogy a másik fülünkhöz is épp a "teteje" érkezik, lehet, hogy pl. a közepe vagy az alja. Ezen különbségek folytán (fáziskülönbség) érzékeljük az irányokat. További fejtegetésbe majd az érdeklődőkkel bocsájtkozunk. Azért segítségül még egy kép:
Tehát fontos az, hogy az adott hullámot megfelelő késleltetéssel, pontosan indítsa el a hangszóró. Igen, ez már jó minőséget igényel, kicsit drágább hangszórókat, pontosabb tervezést. Tehát ha feltesszük, hogy egy gyártó X összegből N dobozt jobb minőségben gyárt, mint 2N dobozt, akkor az derül ki, hogy - a szemből jövő hangokra nézve - valós térinformációt gyakorta jobban prezentálnak a sztereó rendszerek, mint a hasonló árkategóriájú 5.1-es darabok; és az információ döntő többsége a frontoldalról érkezik. A centersugárzó viszont igen jelentős pluszt tud nyújtani filmek esetében, sokkal pontosabban pozícionált dialógusokkal. Mindezeket azért tartottuk fontosnak leírni, hogy tudjuk: több hangszóró, több hang, de ugyanakkor több fázis- és interferenciaprobléma, jóval nehezebb korrekt megvalósítás. (És még egy apróság, ami inkább a szubjektum kategóriába tartozik: a szerzőnek igazán jóérzést keltő térélménye eddig csak SACD esetén volt - DVD Audiót még csak sztereóban hallott -, a jelenleg használt mozis hangrendszereknél - DTS, AC3 - nem igazán, egy jó sztereó rendszer térélményben is fölékerekedik az igénytelenebb 5.1-nek. Természetesen filmeknél a hangfelvétel miatt nélkülözhetetlen az öt hangszóró, igazából a kedves Olvasó igényesség, valósághűség iránti vágyát szeretné felébreszteni ez a kis bevezető.)
Mit várunk el egy jó 5.1-es rendszertől?
A kívánalmakat elsősorban a tipikus felhasználási módra nézve fogalmazzuk meg, azaz mozi, játék, röviden 5.1-es használat esetére.
Érthetőség: Elsősorban a centersugárzó képességein függ eme tulajdonság, a hangminőségtől eltekintve vizsgáljuk a szövegek tisztaságát, érthetőségét.
Kiegyenlítettség: Hasonlóan, mint a sztereó rendszereknél, itt sem jó, ha hiányzik valamelyik hangtartomány; ezen méretek esetén sokszor probléma a mélyközép hiánya, amit az emberi hangok "alátámasztatlanságán" érzünk legtöbbször.
Iránypontosság: Ez egy jellegzetesen 5.1-es fogalom, a képernyőn történő mozgásokat követő hang forrásának helyét minél pontosabban érezzük, annál jobb - természetesen ez az adott videoanyag minőségétől is függ. Igen lényeges pont.
Mélyek: Sokkal több funkciót kapnak, mint a sztereó rendszereknél. Nem véletlen: a természeti jelenségek rengeteg mélyhangot produkálnak, akár földrengés, akár tengerzúgás, de még a szél is. A fejlődés során ezen hangok kevéssé voltak informatívak az ember számára, sokkal fontosabb volt például meghallani a gyereksírást, ezért az emberi fül igen kevéssé hall a mélytartományban. Azaz nem tudatosan hall: valójában a mélyhangok igen erős pszichológiai hatást váltanak ki, igen nehezen vonjuk ki magunkat az események alól. Erre jó példa a Halál 50 órája: TV-n giccsparádé, moziban döbbenetes háborús film. Itt tényleg fontos, hogy ne ál-mélyhangokat kapjuk 50 Hz körül, hanem 40 Hz alatti hullámokat is le tudjon adni a mélysugárzó, hisz így tölti be funkcióját.
Szeparált csatornák: Nem hittük, hogy ezzel is kell majd foglalkozni, de mégis: több rendszer keveri a csatornák hangját, tehát hiába húzzuk le például a center bemenő jelét a hangszóróról, mégis szól. Ez többek között azt szolgálhatja, hogy a szub vágási frekvenciáját feljebb tolják, így megkímélve a kis szatelliteket a mélyebb hangok leadásának kényszerétől. A módszer sajnos - szinte - értelmetlenné teszi a diszkrét kódolású hangot...
Dinamika: A csattanások, robbanások lényeges elemei a filmeknek, tehát élethűségük, dinamikájuk fontos tényező.
Egyebek: Zenei hangzás, hallgathatóság, jelenlétérzet: fontos, de nehezen megfogható jellemzők, egyedileg értékelendő.
Tesztanyagaink:
- Gyűrűk Ura
- Shrek
- Valami Amerika
Eufónia a sztereón túl
A Creative GigaWorks ProGamer G500 5.1-es és Inspire T7900 7.1-es hangfalszettjei, bár testvérek, de kétségtelenül más zeneiskolába jártak.
A sztereó dicsérete
Klipsch ProMedia hangfalpár érkezett hozzánk, mely egyszerűsége ellenére lenyűgözőt alakított.
ModeCom 2.1 hangfalszett
A koreai gyártó ezúttal egy 2.1 csatornás hangfalrendszerrel lepte meg cikkírónk füleit.
ModeCom 5.1 hangfalszett
A ModeCom 5.1 csatornás, MC-AV2000 jelzésű hangfalrendszere mutatkozik be.
AG Neovo másképp - SPK-01 hangfalszett
A szokásostól némileg eltérő készülékkel kopogtatott az AG Neovo szerkesztőségünk ajtaján.
Teac Powermax 1300 hangfalszett
Valami új azoknak, akiknek eddig csak CD-írók jutottak eszébe a Teac-ről...
Hangfalrendszerek a Terratec-től
2.1-es hangfalak tesztje, 2. rész
A honi kínálat. A teljesség igényével. Második nekifutás. Ismét hét darab 2.1-es hangfalrendszer fülrevételezése..
2.1-es hangfalak tesztje, 1. rész
A honi kínálat. A teljesség igényével. Első nekifutás. Hét darab 2.1-es hangfalrendszer fülrevételezése.
Tökéletes hangzású hangszóró-rendszer mozikba
Aureon hangkártya a Terratec-től
Percről percre
Skyrim: Dawnguard DLC videó és ár
A Bethesda kiadta az első mozgóképeket a Skyrim...
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
