Gyorskeresés
Szponzorunk
30 hüvelykes Samsung monitor
Nagy és kellemes panellel, de korlátozott csatlakozási és beállítási lehetőségekkel bír a nagy SyncMaster 305T Plus kijelző.
Belső
| Monitor típusa | Samsung SyncMaster 305T Plus |
| Technológia | Super PVA |
| A panel gyártója / típusa | Samsung LTM300M1(92%) |
| Válaszidő | 12 ms tipikus (?), 6 ms g2g |
| Felbontás | 2560x1600 (pixelméret: 0,25 mm) |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Fényerő | 300 cd/m² |
| Vízszintes betekintési szög | 178 fok (10:1) |
| Függőleges betekintési szög | 178 fok (10:1) |
| Színek száma | 16,7 millió |
| Színtér lefedettség | NTSC 92%-a |
| A panel mérete | 30 hüvelyk |
| Csatlakozók | DVI-D, USB |
| Teljesítményfelvétel | maximum 130 watt |
| Bruttó fogyasztói ár | 350–400 000 forint |
| Gyártó honlapja Termék honlapja | Samsung Samsung SyncMaster 305T Plus |
A SyncMaster 305T Plus nemrég mutatkozott be, a Samsung nem titkoltan a sima 305T leváltásának céljával vezette be. De miben különbözik a két típus? Kijelenthető, hogy nem sokban. A 305T Plus egy Samsung gyártmányú Super PVA panelra épül, amely az overdrive révén 6 ms-os g2g válaszidővel rendelkezik, ez nem is változott az elődhöz képest. A kijelző 300 cd/m²-s fényerő mellett 1000:1-hez kontrasztaránnyal rendelkezik. Ezen a téren javuló tendenciának lehetünk a szemtanúi, ugyanis a sima 305T ugyanezt a kontrasztarányt 400 cd/m²-es fényerő mellett volt képes prezentálni, márpedig a Prohardver! olvasói jól tudják, hogy a kontrasztarány kiszámolása során az a jó, ha minél magasabb kontrasztarányhoz minél alacsonyabb fényerő párosul, mert az azt jelenti, hogy – elméletben – annál mélyebb, sötétebb lesz a fekete. A betekintési szögek nem változtak, 89 fokosak mind a négy irányból. Super PVA panel révén a 305T-k 16,7 millió szín megjelenítésére képesek. A Plus jelzésű ezt megfejeli annyival, hogy a megjelenített színeket az NTSC színtartomány 92%-ából tudja kiválogatni elődjével szemben, amely szimplán az sRGB színtartományt fedte le.
A kijelzőt a szokásos módokon teszteltük. Először a GretagMacbeth Eye One Display kalibrátorral bemértük a kijelzőt alapállapotban, illetve lemértük a kijelző fényerejét különböző fényerő- és kontrasztbeállítások mellett. A kalibrációval kapcsolatban az idevágó cikket érdemes elolvasni. Ezután a monitort a LaCie Blue Eye Pro programmal kalibráltuk úgy, hogy a végeredmény 6500 kelvines színhőmérséklet, 120 cd/m²-es fényerő és 2,2-es gamma legyen.
Kalibrálás előtt
Mivel a szóban forgó típust csak a videokártya meghajtóprogramján keresztül lehet beállítani, ezúttal a bemérés során alkalmazott értékeket fenntartásokkal érdemes kezelni, ugyanis ahány videokártya, annyiféle beállítás. Kalibrálás nélkül, a dobozból kivéve a Samsung 305T Plus nem színhelyességéről lesz híres, az átlagos deltaE értéke elérte az 5,6-ot, ami bőven 3 felett van, azaz a még elfogadható tartományon kívül esik, pedig azt hittük, hogy ha már OSD nincs, akkor a gyártó valamicskét javít az „out-of-the-box” színminőségen, de sajnos csalódnunk kellett. A színhőmérséklet 6000K közelében volt, a fényerő pedig bőven a szemkímélő tartomány felett. De legalább a kalibrációs program kijelezte, hogy a megjelenítő által lefedett színtartomány nagyobb a szokásosnál (vagyis az sRGB színskálánál). Már csak az a kérdés, hogy mit érünk vele egy olyan monitoron, amit nem lehet precízen beállítani?
Kalibrálás után
A kalibrálást tehát a videokártya driverén keresztül végeztük el, és bár az eredmény nem lett olyan tökéletes, mint egy OSD-s monitorral, azért jobb lett, mint volt. Az átlagos deltaE értéket 2-re sikerült leszorítani, ami a program szerint már sikeresnek mondható kalibrációt jelent. A színhőmérséklet is helyreállt, és ezután már a fényerő is normálisnak mondható volt. Természetesen nem csak egyszer próbálkoztunk a kalibrációval, de az itt bemutatott végeredmény lett az összes próbálkozás közül a legjobb. Sajnos a szürke árnyalatait nem tudtuk 3–6-os deltaE érték alá szorítani, ami nem éppen optimális. A bekalibrált értékek mellé 0,2 cd/m²-es feketén mért fényerő párosult, ami 575:1-hez kontrasztarányra utal. A fekete lehetne ennél mélyebb is, a 0,2 cd/m² átlagosnak mondható.
Kalibrálás után
Az Eye One Match kalibrációs szoftver a beállítás után egy másik módszerrel ábrázolja a megjelenítők színhűségét. Az itt látható ábrán a videokártyából származó RGB színkódok és a monitoron megjelenő szín egyezősége, fedése látható. A megegyező színek mindig a szürke egy árnyalataként jelennek meg, vagyis minél inkább fedik egymást a videokártya és a kijelző szürkeárnyalatai, annál jobb a színhűség, azaz a három alapszínt jelképező vonalnak lehetőleg minél inkább egymáson kell elhelyezkednie. Sejthető, hogy a 305T Plus itt sem volt makulátlan.
50%-os kontraszt mellett 31 cd/m²-es fényerőt mértünk, ami már kellően sötétnek tekinthető. A maximális fényerő mérésénél 248 cd/m²-en állt meg a mutató, ami ugyan elmarad a gyárilag meghatározott a 300 cd/m²-től, de ez nem probléma, mert ritka (sőt...), hogy valaki ilyen magas fényerő mellett használná monitorát. Maximális fényerő mellett 0,3 cd/m²-t mértünk a feketén, ami kb. 827:1-hez kontrasztarányt mutat, ez már közel 17%-kal alacsonyabb a specifikációkban meghatározottnál, de elfogadható, mert a program kerekít, és ha tegyük fel valójában 0,26 cd/m²-t mért, akkor már 950:1-es értékről beszélhetünk.
A monitort egy Radeon HD 3850-es videokártyára dugva, a Catalyst 8.4 meghajtóprogrammal, Windows XP SP2 alól kalibráltuk, így pedig kb. 30–31 pluszos gombnyomásnyi fényerő hozzáadásával, 100-as kontraszt, mínusz 19-es vörös és zöld beállítás mellett sikerült elérnünk a látott értékeket.
Két C-PVA panellel szerelt Samsung monitor várható
Videokonferenciákhoz ajánlja legújabb monitorát a Samsung
Brutális méretű monitor az NEC műhelyéből
P2370: Ecofit monitor a Samsungtól
Kipróbáltuk a gyártó új sorozatának 23 hüvelykes modelljét.
24 colos dizájnmonitorok
A szoba dísze, de szemünk ellensége lehet? Az Acer, az LG és a Samsung 24 colos, TN+film paneles monitorát vizsgáltuk.
Három plusz egy monitor
Három 24 hüvelykes, valamint egy nagy felbontású, de csak 22 hüvelykes LCD kijelző került a tesztpadra.
Samsung monitor - profiknak
A 24 hüvelykes, LED-es háttérvilágítású, saját szegmensében kedvező árúnak mondható SyncMaster XL24-et teszteltük.
Digitális képkeret a Samsungtól
Képek, zenék, filmek lejátszásán kívül másodlagos monitorként is használható a Wi-Fi-s képkeret.
Nagyra nőtt ViewSonic kijelző
Eizo FlexScan HD2441W - a színek mestere
A neves márkától ezúttal olyan kijelzőt vettünk szemügyre, amelyet munka mellett HD-mozizáshoz, játékhoz is ajánlanak.
24 colos monitorok megfizethető áron
Az Asus és a Samsung 24 colos, TN+film paneles monitorát vizsgáltuk.
Nagyméretű kijelzőket vezet be az LG
30 hüvelykes profi monitor az NEC-től
Eizo: kakukktojás a 22 colosok között
Fejlett vezérlése és Super-PVA panelje professzionális munkára predesztinálja a FlexScan S2231W-t.
Két új Samsung monitor full-HD felbontással
Az Eizo is útnak indítja óriásmonitorát
Extrém óriásmonitor a Gatewaytől
Öt 24 hüvelykes kijelző
Hatalmas képfelületű, szélesvásznú monitorokat teszteltünk az Acer, Dell, Fujitsu Siemens és Samsung termékválasztékából.
22 colos kijelzők tesztje
A viszonylag új méretkategória több képviselőjét vizsgáltuk.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Skyrim: Dawnguard DLC videó és ár
A Bethesda kiadta az első mozgóképeket a Skyrim...
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
