2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Monitor rovat
24 colos dizájnmonitorok
A szoba dísze, de szemünk ellensége lehet? Az Acer, az LG és a Samsung 24 colos, TN+film paneles monitorát vizsgáltuk.
Szemmel tesztelve
A panelek sötétben (Acer / LG / Samsung) [+]
A műszeres mérések után a szemünkre hagyatkozva teszteltük a monitorokat. Természetesen ez már egy szubjektív metódus, de az általunk korábban megvizsgált számos kijelző után már tudjuk, hogy mire kell odafigyelni. Először a feketét vizsgáltuk, a kijelzőt sötétben, egy teljesen fekete háttér megjelenítése közben fényképeztük le. A kalibrálás során bemért fekete értéke itt akár mérvadó is lehetne, de ez a szám nem képes kifejezni a panel háttérvilágításának egyenletességét, ezért van szükségünk a szemmel tesztelésre, illetve a fényképre. Azt hittük, hogy a három megjelenítő majd közel azonos teljesítményre lesz képes, de nem így történt. Mind a három típuson látható legalább egy kicsike bevilágítás, foltosodás. Ebből a szempontból is az Acer volt a nyerő, a panel fényereje nem egyenletes és alulról látszik egy kis fényesség, de alapjában véve még ez volt a legsötétebb egy sötét szobában. Őt követi a Samsung, a panel alsó fele már jól láthatóan világít, és végül az LG, ami a másik két típushoz képest nem csak foltos volt a felső régiókban, de világos is, a panel nagy része gyakorlatilag sötétkék volt a fekete helyett.
„Barnateszt” (Acer / LG / Samsung ) [+]
Továbbra is a panel homogenitását vizsgáltuk. Ezúttal is egy rendkívül egyszerű módszert választottunk, a kijelzőn megjelenítettünk egy barna képet, majd azt vizsgáltuk, hogy a fejünk mozgatásával hogyan változik a szín. Ideális esetben, ha pontosan középről nézünk egy kijelzőt, akkor a szélek felé haladva sem tapasztalunk színváltozást. A fénykép pontosan középre állított fényképezőgéppel készült. A barnatesztben a három monitor ugyanúgy viselkedett, lentről felfelé besötétedtek a kijelzők, ez a TN+film panelek jellemzője. Ez a mindennapokban azt eredményezi, hogy a panel tartalma csak akkor marad változatlan, ha egy picit előredöntjük a kijelzőt, minden más esetben látható a jelenség. Erről készítettünk egy videót is, lásd itt, ez nem a Samsung T240 baja, hanem az összes TN+film panelre jellemző probléma.
Fényerő eloszlása (Acer / LG / Samsung) [+]
A „barnateszt” után bemértük a fényerőt (fehéren) a panel kilenc különböző pontján. A monitortesztekben a minimális, maximális stb. fényerő mértékét mindig a képernyő közepén szoktuk meghatározni, viszont az egyre növekvő paneleken néha már szabad szemmel is jelentős eltéréseket lehet felfedezni a kijelző egymástól távol lévő pontjai között (azaz kissé foltosak). Ebből a szempontból is az Acer végzett az első helyen, a maximális "kilengés" 5%-os volt, az átlagos pedig 2%, erre kevés kijelző képes. Az LG végzett a második helyen, a maximális fényerőváltozás 14%-os volt a panel bal alsó harmadában (ez már elég magas), de az átlagos eltérés még mindig 5%-on belül volt. A kalibrátoros mérések szerint a Samsung T240-nek a legsötétebb a feketéje, de most kiderült, hogy ezzel önmagában nem érünk sokat, homogenitásban jelentősen alulmaradt versenytársaival szemben, a maximális kilengés 21%-os volt, ami már igen súlyos (szintén a bal alsó sarok), az átlagos eltérés pedig 12%-os, bőven az 5%-os küszöb felett, ez pedig sajnos meglehetősen gyenge eredmény.
Acer G24 [+]
LG W2452V [+]
Samsung SyncMaster T240 [+]
Megvizsgáltuk a betekintési szögeket is. Az egyes paneltípusok (TN, MVA/PVA, IPS) a gyártástechnológiából kifolyólag ebből a szempontból eltérő jellemzőkkel bírnak. A leghátrányosabb helyzetben a TN+film panel van, mely vízszintesen és függőlegesen sem rendelkezik baráti értékekkel, ami főleg akkor érhető tetten, amikor a monitort szemből nézve már a panel szélén sem olyan színt látunk, mint középen, ez a széles képernyős (widescreen) kijelzőkön fokozottan megmutatkozik. A három TN+film paneles monitor hozta a tőle elvárható szintet, az Acer talán kicsit jobban teljesített, de összességében ugyanazok a problémák sújtják, mint a konkurenciát.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
