Gyorskeresés
Szponzorunk
Eizo: kakukktojás a 22 colosok között
Fejlett vezérlése és Super-PVA panelje professzionális munkára predesztinálja a FlexScan S2231W-t.
Képminőség
Kisebb és nagyobb záridővel [+]
A továbbiakban félretettük a kalibrátort, és a szemünkre hagyatkozva teszteltük az Eizo monitorát. Először a feketét vizsgáltuk. Nem tettünk mást, mint hogy a kijelzőt sötétben (ahogy a filmeket is szokás nézni) egy teljesen fekete háttér megjelenítése közben lefényképeztük. A kalibrálás során bemért fekete értéke itt mérvadó szokott lenni (0,1 cd/m2-t kaptunk), de ez a szám nem képes kifejezni a panel egyenletességét, ezért van szükség a fényképre. Az Eizo S2231W tökéletes volt ebből a szempontból, szabad szemmel nem látszott semmilyen bevilágítás! A fényképeket óriási záridő mellett készítettük annak érdekében, hogy mégis csak kiderítsük, milyen irányokból szűrődik be a háttérvilágítás. A jobb oldali képen már kivehető, hogy a négy sarokból nyúlik be csóva (de ez, mint említettük, szabad szemmel nem látható).
A továbbiakban a panel homogenitását vizsgáltuk. Ehhez egy rendkívül egyszerű módszert választottunk, a kijelzőn megjelenítettünk egy egyszínű képet (eredetileg barna), majd azt vizsgáltuk, hogy a fejünk mozgatásával hogyan változik a megjelenített szín. Ideális esetben, ha pontosan középről nézünk egy képernyőt, akkor a szélek felé haladva sem tapasztalunk színváltozást. A képet pontosan középre állított fényképezőgéppel készítettük. Az S2231W itt picit megingott, ugyanis a két szélen egy kicsit sötétebb a panel, mint középen. Szerencsére ez csak akkor tűnt fel, amikor direkt erre koncentrálva vizsgáltuk a kijelzőt, munka, videózás, játék közben nem volt látható. A „barnatesztben” látott eredmény miatt bemértük a fényerőt (fehéren) a panel kilenc különböző pontján. A monitortesztekben a minimális, maximális stb. fényerő mértékét mindig a képernyő közepén szoktuk meghatározni (tehát a mérés során oda tesszük a kalibrátort), viszont az egyre növekvő paneleken néha már szabad szemmel is jelentős eltéréseket lehet felfedezni a kijelző egymástól távol lévő pontjai között (azaz kissé foltosak). Az S2231W nem okozott csalódást, az eddig tesztelt összes monitor közül a legjobban szerepelt, a legnagyobb eltérés 8%-os volt, az átlag pedig mindössze 5%-os.
Ezek után a betekintési szögeket ellenőriztük. Tudni kell, hogy az egyes paneltípusok (TN, MVA/PVA, IPS) ebből a szempontból eltérő jellemzőkkel bírnak a gyártástechnológiából kifolyólag. A leghátrányosabb helyzetben a TN+film panel van, mely vízszintesen és függőlegesen sem rendelkezik baráti értékekkel, ez főleg akkor érhető tetten, amikor a monitort szemből nézve már a panel szélén sem olyan a szín, mint középen, ez a széles képernyős monitorokon fokozottan látható. A (S-)PVA panelek a papírforma szerint oldalról, lentről vagy fentről nézve sem veszítenek kontrasztarányukból, vagy legalábbis nem vészesen. A szemléltetés kedvéért elővettük egy régebbi tesztben szereplő, 22 colos TN+film paneles kijelző fényképeit is, így az könnyedén összehasonlítható a Super-PVA-s Eizo S2231W-vel. Az Eizóval egyik irányból sincs probléma, míg a TN+filmes monitorok képe fentről és alulról szemlélve is csúnya.
Az utánhúzást játékokkal (Quake 3 és 4, Prey, UT3, Gears of War, Crysis, stb.) és filmekkel egyaránt vizsgáltuk. A tesztelt modellel nem volt problémánk egyik esetben sem (kivételt a tömörítési hibák és a filmek, illetve a monitor frissítéséből adódó különbségek jelentenek), de egy ideje már minden monitorról így nyilatkozunk, mert szerintünk 8 ms-os g2g válaszidő alatt nincs észrevehető utánhúzás. Ennek ellenére, ha valaki úgy érzi, hogy nem vagyunk megbízhatóak ebből a szempontból, nézzen meg egyet magának, mert csak akkor lehet benne biztos, hogy nem fog csalódni. A TN+film paneles monitoroknak 2 ms-os válaszidővel biztosan nincs utánhúzása. Szerintünk a sokkal fejlettebb panelnek köszönhető plusz pontok bőven ellensúlyozzák az esetlegesen hosszabb válaszidőt, például a mélyebb fekete szemmel láthatóan szebbé tesz mindent, legyen az film vagy játék.
Hogy az utánhúzást képekkel is illusztráljuk, a PixPerAn nevezetű programot vetettük be, melyet már egy ideje a szokásostól eltérő módon használunk. Korábbi tesztjeinkben egy szemre kiválasztott utánhúzás-képkockát készítettünk, és így hasonlítottuk össze a monitorokat. A módszer jól működött egészen addig, amíg az egyes kijelzőknek elég hosszú volt a válaszideje, vagyis volt utánhúzása. Viszont ez a módszer 2–8 ms-os monitorok összehasonlítására már korlátozottan alkalmas, hiszen ezeket a szem gyakorlatilag ugyanolyannak látja. Ezért ezúttal azt csináltuk, hogy a PixPerAn jobbról balra száguldozó kisautóját felvettük kamerával (másodpercenként 15 képkocka), majd a felvételből kiválogattuk a legjobb (legkisebb utánhúzású) és a legrosszabb (legnagyobb utánhúzású) képkockákat. Ezzel, ha nem is precíz, de mindenképpen összemérhető módon ábrázolható az egyes monitorok utánhúzása, hiszen ha a kamerával mindig ugyanolyan beállítással vesszük fel a kiskocsit, akkor a felvételek összehasonlíthatóvá válnak. Lássuk a gyakorlatot! A bal oldalon látható a legjobb eset, a jobb oldalon pedig a legrosszabb.
Eizo FlexScan 2231W
Asus MW221U - TN+film 2 ms
Samsung Syncmaster 225BW - TN+film 5 ms
Az Eizo S2231W-t egy 2 és 5 ms-os TN+film paneles monitorral hasonlítottuk össze. A 2 ms-os Asus MW221U-nak láthatóan rövidebb volt az utánhúzása, hiszen esetében csak egy, majd másfél autó látszik a képen. Az Eizo és az 5 ms-os Samsung közel ugyanolyan gyors volt a kép tanúsága szerint, a legrosszabb esetben még az Eizo volt a jobb két kocsival, míg a 225BW-n három kocsi látszott. A legrosszabb eset mindkét kijelzőn azonosnak tűnik. Fontos még kiemelni, hogy az S2231W-vel nem tapasztaltunk overshootot sem. Az overshoot bizonyos overdrive-val, azaz válaszidőcsökkentő funkcióval ellátott (magasabb feszültséglöketet alkalmazó) PVA/MVA panelekre jellemző, egyfajta fehér árnyék (lag), amely az utánhúzás helyett látszik (lásd korábbi cikkeinket).
Rengeteg extrával rendelkezik az új Eizo csúcsmonitor
Dell UltraSharp 2209WA: a kakukk két tojást rakott
Különc Dell a 22 colosok mezőnyében E-IPS panellel.
Piacon az Eizo új fejlesztésű professzionális monitora
Eizo: környezetbarát monitorral bővül a FlexScan termékcsalád
30 hüvelykes Samsung monitor
Nagy és kellemes panellel, de korlátozott csatlakozási és beállítási lehetőségekkel bír a nagy SyncMaster 305T Plus kijelző.
Eizo FlexScan HD2441W - a színek mestere
A neves márkától ezúttal olyan kijelzőt vettünk szemügyre, amelyet munka mellett HD-mozizáshoz, játékhoz is ajánlanak.
Eizo: 24 és 27 hüvelykes monitorok profiknak
Az Eizo is útnak indítja óriásmonitorát
Eizo monitor mozirajongóknak
Öt 24 hüvelykes kijelző
Hatalmas képfelületű, szélesvásznú monitorokat teszteltünk az Acer, Dell, Fujitsu Siemens és Samsung termékválasztékából.
22 colos kijelzők tesztje
A viszonylag új méretkategória több képviselőjét vizsgáltuk.
19 hüvelykes monitorok tesztje - 2. rész
Cikkünk második részében LG, Samsung és ViewSonic gyártmányú, TN+film, Super PVA és Premium MVA panelt tartalmazó kijelzőket vizsgáltunk.
19 hüvelykes monitorok tesztje - 1. rész
Cikkünk első részében az Asus, a Belinea, a Fujitsu Siemens, valamint az LG hagyományos képarányú, TN+film paneles kijelzőit vesszük szemügyre.
Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk.
Továbbfejlesztett szélesvásznú Eizo monitorok
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
