Gyorskeresés
Szponzorunk
19 hüvelykes monitorok tesztje - 1. rész
Cikkünk első részében az Asus, a Belinea, a Fujitsu Siemens, valamint az LG hagyományos képarányú, TN+film paneles kijelzőit vesszük szemügyre.
Fujitsu Siemens B19-2D
A Fujitsu Siemenstől ezidáig mindössze két monitorral volt dolgunk, a P19-2 és a P20-2 kategóriájában (P, azaz Premium Line) nagyon jó paraméterekkel rendelkezett, rátermettségét a gyakorlatban is bizonyította, ám a jó minőségért a gyártó komoly árat kért, mindkét típus kategóriájában a drágábbak közé tartozott. Most viszont egy, a kategóriájában se nem túl olcsó, se nem túl drága típust vettünk jobban szemügyre, a B19-2D-t (B, azaz Business Line), mely a sima B19-2-től a digitális csatlakozó meglétében különbözik. A B19-2D-t egy teljesen átlagos kartondozban kaptuk kézhez, és csak ugyanazt mondhatjuk el róla, mint a Belinea 1975 S1 esetében: a Fujitsu Siemens sem spórolt a kábelekkel, hiszen a többféle leírás és a CD mellett találtunk analóg, digitális, audio- és tápkábelt is, valamint egy hátoldali csatlakozókat letakaró műanyag lemezt.
| Monitor típusa | Fujitsu Siemens B19-2D |
| Technológia | TN+film |
| A panel gyártója / típusa | ? |
| Válaszidő | 8 ms tipikus |
| Felbontás | 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm) |
| Kontrasztarány | 550:1 |
| Fényerő | 270 cd/m2 |
| Vízszintes betekintési szög | 160 fok (5:1), 140 fok (10:1) |
| Függőleges betekintési szög | 160 fok (5:1), 135 fok (10:1) |
| Színek száma | 16,2 millió |
| A panel mérete | 19 hüvelyk |
| Csatlakozók | D-Sub, DVI-D, audiobemenet |
| Teljesítményfelvétel | 36 watt |
| Bruttó fogyasztói ár | kb. 75–80 000 forint |
| Gyártó honlapja Termék honlapja | Fujitsu Siemens Fujitsu Siemens B19-2D |
A B19-2D 5–10 ezer forinttal drágább a Belinea 1975 S1-nél, ezért kicsit furcsállottuk, hogy paramétereit tekintve viszont elméletileg rosszabb annál. De ne feledjük, nagyon hasonló volt a helyzet előző, 20 colos monitorokat bemutató tesztünkben is, mikor a Belinea jobb gyári paraméterei mellé olcsóbb volt a Fujitsu Siemens P20-2-nél, míg végül kiderült, hogy a gyártók által megadott specifikációk bizony nem mindig hitelesek, és nem szabad csak ezek alapján megvenni egy monitort, mert a gyakorlat ellentétben állhat a leírtakkal. A B19-2D is TN+film panelre épül, és (mint említettük) a megadott paraméterek egy, az Asus PG191 és a Belinea 1975 S1-nél gyengébb monitor képét vetítik előre, hiszen a B19-2D „csak” 8 ms-os válaszidővel bír, a kontrasztarány „csak” 550:1-hez, a fényerő is alacsonyabb (ami viszont a maximális kontrasztarányt figyelembe véve akár azt is jelentheti, hogy a fekete sötétebb), és a betekintési szögek is jóval szűkebbek. Hogy a B19-2D-ben pontosan milyen panel található, arra nem sikerült rájönnünk, ugyanis ilyen paraméterekkel egyik panelgyártó termékpalettáján sem találtunk kijelzőt.
A Fujitsu Siemens monitorai külsejükben nem mutatnak nagy változatosságot, legyen szó az általunk vizsgált P19-2-ről, a P20-2-ről vagy akár a mostani B19-2D-ről. Ennek megfelelően a B19-2D nem hivalkodó és nem is formabontó, ugyanakkor egyszerű és elegáns. A most tesztelt típus teljesen fehér, de létezik sötét verzió is, ezen a hangszóróktól lefelé szürke a borítás, felette pedig fekete. A kezelőszervek a hangszórók közé ágyazva találhatók a kijelző közepén.
Apró különbség az eddig tesztelt típusokhoz képest, hogy a B19-2D paneltartó részében – kis költségvetésű monitor lévén – nem alakítottak ki a kábelek elvezetésére alkalmas lyukat és a panelt elforgatni sem lehet, azaz a B19-2D a porté módot sem támogatja. Szerencsére a magasságállítás azért nem maradt ki, a panelt 7,5 cm-es távon belül mozgathatjuk, illetve +5 és -25 fok között dönthetjük – hozzá kell tenni: hivatalosan, mert gyakorlatilag jobban is hátradönthetjük, egészen 90 fokig, de ebben a helyzetben a talp nem fogja bírni a súlypont hátrahelyeződését, és a monitor felborul.
A talp is a költséghatékonyság jegyében született; míg a P19-2 és a P20-2 oldalirányban elforgatható volt, addig a B19-2D esetében erre nincs lehetőség.
A csatlakozók terén a B19-2D teljesen átlagos, a tápcsatlakozón kívül digitális, analóg és audiobemenetekkel rendelkezik. A monitor csatlakoztatása nagyon egyszerű, ugyanis az ujjakat nem gátolja semmi a művelet közben.
A képernyő alatt találhatók a kezelőszervek, melyek színükkel némileg elkülönülnek a kávától. A gombok nem lötyögnek, a nyomkodásra jól reagálnak, és a feliratok is jól láthatóak. A power LED bekapcsolt állapotban kéken világít.
A B19-2D OSD-je könnyen átlátható és könnyen kezelhető. Minden szükséges opciót megtalálunk benne, ráadásként a fekete mélységét, a hangerőt, a színhőmérsékleteket. Beállítható a nyelv is, de láthatóan hiányzik pár opció, ami a drágább modellekben még megvolt.
Filmek és játékok a Fujitsu Siemens B19-2D-n [+]
Szerencsére ezek a kalibrálás folyamán nem hiányoztak, hiszen ilyenkor csak a fényerőt, kontrasztot és a színhőmérsékleteket állítgatjuk. A B19-2D-t is 120 cd/m2/6500K/2,2-es gammára kalibráltuk, ekkor 120 cd/m2 fehér fényerő mellett 0,3 cd/m2-es fekete fényerőt mértünk, ami kicsit magasabb az Asus és a Belinea esetében mértnél. 50%-os kontrasztnál minimálisra állított fényerő mellett 94 cd/m2-es fényerőt mértünk, ami nagyon magas ilyen beállítások mellett, a 100% kontraszt és 0%-os fényerő mellett mért 148 cd/m2 szintén nagyon magas, a B19-2D-vel tehát problémánk lehet éjszakai filmnézés közben, hiszen ezt a monitort nem igazán lehet kellően sötétre állítani. Maximálisan 245 cd/m2-es fényerőt mértünk a fehéren, emellé pedig 0,4 cd/m2-t a feketén, ami átlag 612:1-hez kontrasztaránynak felel meg, ez kicsit magasabb, mint amit a gyártó állít, de nem az igazi. A 0,4 cd/m2-es feketén mért maximális fényerő az előző két tesztelt típus esetében is megegyezett, a TN+film panelek egyik jellemzője a nem túl szép és mély fekete, így ezen nem is lepődtünk meg. Szubjektív benyomásaink alapján az eddig megvizsgált három monitor közül a Fujitsu Siemensnek volt a legszebb a színvisszaadása, ez részben annak köszönhető, hogy kalibrálás után ez hozta a legkisebb színeltéréseket (deltaE), másrészt a kalibrált állapotot ennél a típusnál értük el a legmagasabb kontrasztarány beállításával, amihez a gyárilag igen magas fényerő is párosult.
| Fujitsu Siemens B19-2D | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
| 120 cd/6500K/2,2 gamma | 15 | 99 | 100 | 97 | 90 | >katt< |
Eizo: kakukktojás a 22 colosok között
Fejlett vezérlése és Super-PVA panelje professzionális munkára predesztinálja a FlexScan S2231W-t.
Öt 24 hüvelykes kijelző
Hatalmas képfelületű, szélesvásznú monitorokat teszteltünk az Acer, Dell, Fujitsu Siemens és Samsung termékválasztékából.
22 colos kijelzők tesztje
A viszonylag új méretkategória több képviselőjét vizsgáltuk.
Hardverpiac a CeBIT után
A hannoveri szakkiállítás után szépen lassan szállingóznak az újdonságok.
19 hüvelykes monitorok tesztje - 2. rész
Cikkünk második részében LG, Samsung és ViewSonic gyártmányú, TN+film, Super PVA és Premium MVA panelt tartalmazó kijelzőket vizsgáltunk.
Széles, 22 hüvelykes TFT-t dob piacra a BenQ
AOC monitor rövid válaszidővel
Öt új kijelző a Dell kínálatában
Puritán 19 hüvelykes kijelző a Belineától
Kedvező árú 19 hüvelykes kijelzők
A Hanns.G két 19 colos LCD monitorát mutatjuk be; az egyik hagyományos, a másik széles kijelzőpanelt tartalmaz.
Újabb 20 hüvelykes monitor az Asustól
CES: ViewSonic monitorok növekvő képfelülettel
Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk.
Szélesvásznú monitorok tesztje
Az Asus, a Dell, a Samsung és a ViewSonic küldte szorítóba széles képarányú, 20–22 hüvelykes LCD kijelzőit.
Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
19 colos Asus monitor
Ezúttal nem alaplapot vagy videokártyát, hanem egy monitort kaptunk az Asustól tesztelésre.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Globális internetforgalom 2016-ban: 1 zettabájt
Öt éven belül várhatóan megnégyszereződik az in...
Piacon a Lenovo LePhone K800
Kínában debütált a Lenovo első, Intel Medfiled ...
IT-szakembereket a válság ellenére is keresnek a cégek
Bár sok cég teljesen befagyasztotta az új munka...
Alkalmazásbemutató: Deluge
A mai irományban egy magyar fejlesztésű android...
Szürreál, Alfa, Omega
Általánosságban írva is nyilvánvaló, nem én vag...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
