ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
badsaint
Köszönöm a gyors segítséget!!
Az új rommal azért nem merek bajlódni, mert félek, hogy a készenléti időmet nagyon megenné az új rom. Meg amekkora helyigényük van az egyre frissebb appoknak, nem is nagyon tudom kihasználni lassan a telót.. már azt sem tudom, hogy hol tudnék még egy kis helyet csinálni. Nekem ez a munkaeszközöm, egyszerűen muszáj, hogy stabilan működjön. Az sd-t nagyon meg kellene formázni, mert az még sohasem volt. Most kb 500Mb-al gazdálkodhatok a 2gb-os karin.. az nem túl jó, és nem is tudom mi lett többi hellyel?!
Sorrendben hogyan nézne ki a művelet?
újraindít recoveryben
sd format
teló reset? -
kasza blanka
136-os? nálam az nagy
a KonstaKang most 129 a favágott gapps-szal, de még így is benne van apollo meg stb.
a CM 7.2-t 100megás system mellett használtamazon is gondolkodom, hogy vajon a bluetooth-ot és az MMS-t ki lehet-e teljesen irtani a telóból? én ezeket soha nem használom. MMS-t életemben nem küldtem vagy kaptam, bluetooth-ot meg mióta androidon vagyok, 'abszolúte' nem használok. gappsot sem fogok feltenni csak a gmail miatt volt fent eddig is. play-en sem vagyok annyit, hogy ezért fent legyen. ami kell, az majd külső forrásból, SD-ről.
gmailt bár eddig kényelmesebb volt telón megnézni, az az 1-2 levél nem ér annyit, hogy gapps-szal szemeteljem tele a telefont :
viszont a lockscreenre találtam egy félmegoldást: locksreen policy app playből - kilövi a lapozható locksreen képernyőket meg a widgeteket, de még így is duplán kell feloldanom a telót.
GO lockerrel jó, de bejövő hívásnál ugyanúgy az eredeti feloldó jön be.
egy full csere jobb lenne. a 7.2-es feloldót vhogy be lehetne varázsolni ebbe? te meg tudnád ezt csinálni? -
Keeperv85
Azért ne misztifikáljuk túl, mert főleg forrásból nem nehéz egy CM romot megcsinálni. Félre ne érts, nem leszólni akarom, hogy melóztál vele, csak tudom mennyi idő egy nyelvet kivenni, meg elindítani a fordítót. Na persze: ide már CM10 alatt kell a LegaCy patch. Ha valaki tudja használni a git-et ugye...
@A_ScHuLcZ:
Wipe nélkül tedd rá fel ugyan azt a romot, ami rajta volt.
Szmuty
Üdv ziyan!
A leírt módon felraktam a romot, azonban a gapps telepítés után az a hibaüzenet fogad, hogy a beállításvarázsló váratlanul leállt. Leokézom, de újra és újra visszadobja. Mi lehet a hiba? Mit csináltam rosszul? Jó lett volna kipróbálni a cm9 eco után, de így sajna nem tudom letesztelni.
A segítséget előre is köszi!
kasza blanka
CM10ben is u.az a locksreen? lapozható widgetek + kamera?
ha igen, akkor ezeket valahogy operáld már ki nekem, ha megoldhatólockscreen policy csak félmegoldás: ha csak a kamerát lövöm ki, akkor jó, csak ott marad balra a 2. lap.
ha a widgeteket is letiltatom vele, akkor a képernyő eltűnik ugyan balról és nincs lapozás de bugos - egymás után felváltva jobbra igazítva, vagy középen jelenik meg az óra.ha felteszem a holo launchert playből, akkor középen marad az óra, de mivel másik fontot használ, látni néha, hogy elsőre az eredeti lockscreent rakja ki, aztán egyből az újat. vicces.
azért az nem igaz, hogy a magamfajta ecceri usernek annyi beleszólást nem adnak, hogy testre szabhassa a zárképernyőt, akárcsak az UI-t. nem akarok kamerát, nem akarok lapozást, és jó lenne, ha vmi minimal, sok kis pontos effekt nélküli feloldó gombot is ki lehetne választani. nem hiszem, hogy komolytalan, mások által nem igényelt, felesleges vagy bonyolult dolgot várnék el. sztem a mai világbn, és főleg an android és a CM szellemiségét nézve ennek alapnak kéne lennie.
kasza blanka
kasza blanka
mert az 1.7mega csak. ahogy a 10.1-es deskclock is 1.1.
csak amit szoktam: calculator, browser, mms.apk-ból emojik törlése, framework-ből a nem kellő felbontások könyvtárai. ilyesmi.
de előbb feltettem érintetlenül, gapps nélkül egyelőre. crossbreeder után settingsben csengőhang beállításoknál dobott egy mediaprovider hibát :/
és most az előbb megint crossbreeder nélkül is, friss telepítés után amikor USB-t akartam rádugni.
kasza blanka
nem, az SD-n is csak 1-1 ogg van mindháromnak.
ez a 2 volt, azóta nem csinálta, pedig most már egy 69megás, ritkított ROM van fent.eddig jónak néz ki, csak status barban nem lehetne órát visszatenni jobbra? vagy vmi opció settingsben, hogy közép vagy jobb.
amúgy nem sír a konsta féle 10.1ből kiszedett deskclock miatt, az 600kbyte-tal kisebb.
kasza blanka
mármint zippelve annyi. és most ebben az érintetlen frameworks van, mert - nem tudom, hogy amiatt-e, de 2x
vmit elk.rtam, mert ADW állandóan FC-zett rögtön első indítás után. szal elkezdtem előről: első lépésnek csak a launchert cseréltem ki, hogy úgy megy-e. ment. aztán szépen óvatosan kiszedegettem ami nem kell. böngészőnek majd megy fel opera mini, azt ismerem, és amennyit én telón bögészek, az bőven elég.
kap egy realcalc-ot stb.
mms.apk-ból kitöröltem minden emojit, és repült minden csengőhang a defaultot kivéve.systemen most 105 mega, de ohne gapps meg crossbreeder. ino maillel is megy a gmail, szal végleg lemondok a gappsról. feltettem egy offline maps progit, szinkronizálni meg nyomon követtetni magam úgysem akarom, max az endomondo sports trackerrel
amúgy ha csak play-t akarnék, hogy appokat azért telepíthessek, ahhoz mit kell gappsból feltenni a phonesky-on kívül? semmilyen fiókszinkronizációt nem akarok.
megy az ébresztés a 10.1ből kioperált deskclockkal is.
latinIME-ben a szótárak csak a helyesírásellenőrzéshez meg a gépelésnél felajánlott szavak miatt kellenek? mert akkor lehet az is repülni fog
amúgy fasza munkának tűnik 10.1-gyel is megcsinálhatnád, de akkor CM10-es lockscreennel
Keeperv85
Keeperv85
Véleményem szerintem nem gyorsul, mert (lehet én ragadtam le az assembly szintjén), ahol feltételes ugrások vannak, tehát pl. az, hogy "nézd meg CDMA-e ÉS HA..." ott abban az ágban nem megy tovább, mintha csak ott sem lenne. Lehet ott 1000 vagy nulla sor is, ezen az eszközön mindig a másik kódúton megy végig. Mint ahogy a nyelvek kivétele is csak a memóriát kíméli, ami itt mondjuk jól jön, de extra sebességet igazából nem tud vele elérni az ember.
Keeperv85
Kiértékelésre kb. ns-nyi idők mennek el egy 400-500 lépcsős case-en. Ha ugyan azon a kódúton mész, mint amit kiértékelés előtt követtél, akkor semmit sem ér. Ha tudod a futási gráfokat optimalizálni, akkor annak az egyik legjobb módja, hogy rövidíted a ciklusmagokat és csökkented a lépések számát. Elég sok rekurzív függvény van ugyanis itt, ami beviszi a procit a szopóágba, ha az ember nem figyel.
Hogy hiányzik-e a GXI mellett a mókolás? Hát... Hogy őszinte legyek, próbálkozom összerakni ide is a kernelt, de hiába. megette a fene, ha nincs forrás. -
tvse1995
Nem tudom erre van e beállítási lehetőség valahol, mindenesetre engem nagyon zavart a romodban az, hogy a lehúzott status bar-t csak az aljánál fogva lehet felhúzni. Nagyon megszoktam már a 10.1-ben, hogy bárhonnan húzva visszamegy.
Ha ezt beletennéd lehet áttérnék a tiédre. -
11hh
Én elsőre ezt a romot raktam fel, tetszik meg minden csak kicsit furcsa. Az ujjaimat kicsit rosszul kezeli nagyítani akarok akkor könnyen ellapozza a képet, vagy ha böngészek akkor is kicsit féle értelmezi mit szeretnék. A gyári rom-al valahogy jobban tudta mit szeretnék a masina.
Egyenlőre nekem nincs fönt play áruház, ha leírnátok hogy tudnám felrakni az azért sokat könnyítene. -
joiner007
gondoltam, hogy ráfér a 136-osra, le is gyalultam a cm7-et, és feltettem ezt. Hát barátom nagyon meglepődtem, mert ilyen gyors JB-t még nem láttam erre a telóra. Hozza a cm7 sebességét.
Igaz már csak második telónak használom a bladet, vettem egy huawei y300, de a bladenek még emellett sincs szégyenkezni valója.
Meglátjuk belakás után hogy teljesít.
andras888
Hali feltettem a romodat, a nálam lévő balde ra. Dicséretes az üzemidő, az aksim gyengélkedik már. Tényleg gyors, egyszóval tetszik. Eddig a logout-os leírásod alapján használtam a cm 10.1 et az is tetszett, de nagyon zabálta az aksit és a pucolás után is lassúcska volt.
Rá is térnék a lényegre:
Milyen partíció felosztást ajánlasz a romodhoz? hamar megtelik alkalmazásokkal a teló, esetleg egy leírást hogy hogy kell változtatni.
Ezen is ellehet végezni a "pucolást"?[ Szerkesztve ]
11hh
Én is próbáltam a patriciónálást, de nekem nem sikerült, két féle módszer van írva.
Fel másoltam az sd kártya a image.bin fájl
Egyik "MENU+ hangerő FEL lenyomása és nyomva tartása mellett be kell kapcsolni a telefont" erre nekem biztonságos módba elindult a telefon.
A másik rakjak fel egy másik androidot, felraktam minden oké. "Nyomjunk rá a System updates menüre, majd a storage card updates menüre, és végül a következő ablakban nyomjunk az OK gombra." Nekem itt angolul ki írta rakjak fel frissítést az SD kártyára mert nem található.
Forrás: linkTi hogy patricionáltatok át a blédet ?
Evilangel
Hali! Feltettem pár napja ezt a romot. CM9 eco után mind a stabilitása, mind a sebessége igen kellemes.
Csak két problémát tapasztaltam:- a digitális óra widget nem működik, de ez mondjuk nem nagyon érdekel
- viszont nem megy az equalizer sem (sem az app, sem pl mortplayerben a beépített), ennek van valami oka, vagy csak nálam sántít valami?
dbius
Nem tudom van-e esetleg 10 perced, de ha lehet ilyesmit kérni nem tudnál csinálni egy rövid bemutató videót a romodról, amit aztán megosztanál a Youtubeon és belinkelnéd ide?
Egyébként köszi a fáradozást a többiek nevében is.
Az én bladem már a fiamhoz került, neki még a IA2R van rajta - egyelőre még ismerkedik a rendszerrel és a lehetőségekkel, már amit nem tiltottam le, nehogy bajt okozzon -, de ha pár napos tesztelést követően a többiek is pozitív tapasztalatokat osztanak meg, még a végén meglepem a készüléket egy friss főzettel
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
