- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyárköszöntő hardverszemle
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
xSide
válasz Psychonaut #16231 üzenetére
De, oszt válaszoltál ?
Nem!! Akkor most bajod -
xSide
válasz Psychonaut #16239 üzenetére
No problem, kár volt kérdeznem
Mihez jogom van meg inkább hadjuk...
Nem gyakorol törvényeket sem a mobilarena, sem te, sem én...
Inkább kötelezettségünk van másokkal szemben -
xSide
válasz maggi1886076 #16254 üzenetére
Ha már füles, milyen headset használható a blade-el?
Az lg és több másféle csak akkor jó, ha benyomom a gombot!
Szifonos tapasztalat esetleg valakinek?
Ott úgy tudom szintén másképp van kötve a jack...
Bár lehet átoperálom a gyárimat a sony fülesemmel[ Szerkesztve ]
xSide
válasz szeryo #16662 üzenetére
Mivel változás van a systemui.apk és framework-res.apk esetében, működhet viszont kicsi az esélye a hibanélküli módnak
Várd meg míg lesz rls7-hez való kiadás....DJGABI: a cm-től ne várj gyorsulást, bár azt nem írtad milyen téren várod ezt...
Gyorsabb nem lesz, sőt majd készülj az akadozásokra (pl. görgetésnél bárhol) annak függvényében amit tapasztaltál eddig a svéd rom alattakinho94: valszeg van egy alkalmazás ami ezt előidézi, gondolkodj és kutakodj mit tettél fel az utóbbi időben, ami után ezt a jelenséget tapasztalod...
xSide
válasz Sulthekk #16680 üzenetére
Tőlem adhatnak ki ilyen buherált izéket, de amíg egyik sem tudja teljesíteni a wifi elvárásokat addig marad a megszokott (rekordokat vezető antutu pontokkal statban alap procival, de 595-ön legfőképpen) a max sebeséggel bíró (2-3 mega fájlküldési sebesség) tele2 fix4 kernel a Swedish Snow-nál szvsz...
Akit érdekel a tisztított, kiegészített és buhera nélküli kernel változattal amit használok:
[link]ui.: egyenlőre build.prop-ban szűrésre került pár dolog a tesztelés időszakára circle akksikijelzés, szines ikonok nélkül
xSide
válasz apeelme #16695 üzenetére
Attól, hogy nem zöld a wifi vagy adat ikonja még van net.
A panaszos nem szinkronizált illetve nem engedélyezte a beállitások/fiókok és szinkronizáció/háttéradatok egyszerű beállitásokat ezért fehér, esetleg azért mert olvasás nélkül más addon-t is felrakott!
Hülye kérdésre meg szép, hogy nincs értelmes válasz
Amit változtattam nem lényeges, többek közt egy régebbi jó kernel és pár fájl a system mappában log hiba nélkül...
Aki egyébként a modaco-n linkelt kerneleket váltogatja és wifi hibaüzenetet kap, az azért van mert cseréli a system/wifi mappa tartalmát is és itt jön elő újra a blade-blade közti különbségek sora!
A ss rommal és elődjével sem volt soha semmi gondom![ Szerkesztve ]
xSide
válasz maggi1886076 #16712 üzenetére
Az egyik hsz-ben azzal kezdted felcsatlakozik wifire, csak nem vált zöldre.
A másikban azt írtad wifi nélkül mit sem ér, ha rommal lenne gond már a wifire sem csatlakozna, illetve bekapcsolásakor azt írnà "hiba"!
Mivel csatlakozott ezért a romhiba kizárt, a zöldségtelenség oka lehet mindenféle további találgatást megelőzendően, hogy épp nem volt aktív a kábeles net amiről a router osztja a jelet...ui: megdöntöttem minden korábbi blade pontjaimat antutu-n, 595-ön 1697, 691-en 1809, 614-en 1717 pont ss7-el!
xSide
válasz maggi1886076 #16718 üzenetére
Nálam ez épp fordítva igaz...
Net van, icearmor nincs -
xSide
válasz barnam_ #16733 üzenetére
Engem sem érdekelne a pontszám, speedtest stb. de ez nagymértékben mutatja mire számíthatok.
Mint már sokszor leirtam a wifin keresztüli fájlküldés miatt fontos a max hálózati sebesség elérése nálam, bizonyos kernelek akadoznak, nem stabilan és alacsony sebességgel működnek.
A többsége rom-tól függetlenül akár ss vagy cm esetében nem éri el a fél megabites sebességet sem, amit használok pedig súrolja a 3-at is.
Ez azért nem mindegy mennyi idő míg átmegy egy nagyobb fájl 5 perc vagy félóra alatt!
Az antutuval az sd kártya igen növelheti a pontokat, ezért ez is csak kiindulási alap mire képes egy adott rom egy másikkal szemben.
Egyébként class4-es 8gigás karim van csak, így nem ez dobta meg a pontokat aránytalanul... -
xSide
Minden új rom felrakásakor érdemes rászánni pár napot a próbálgatásra.
Mindenkinek más a szokása és elvárása használhatóság terén.
Ki kell próbálni többet, mely alapján eldönthető melyik felel meg valaki számára.
Szerencsére van választék lásd cm alapú IceArmor vagy a gyári alapokra épülő cm funkciókkal kibővitett Swedish Snow!
Mindegyiknek megvan az előnye és hátránya, a különböző funkciókat használatuk során kell megtapasztalni és ez alapján lehet eldönteni ki melyik romot részesíti előnyben!
Mindkét romnak van támogatása, problémakezelése pl. IceArmor esetében itt vagy a hungariandroid fórumon apeelme, kelzsoca személyében, Swedish Snow-nál pedig az angol nyelvű modaco fórumon KonstaT és itt a használók tapasztalatai alapján...A cm alapú rom használatról én sem mondtam le végleg csak várakozó állásponton vagyok a wifi fájlküldési sebesség és akksihasználat javulása terén!
xSide
válasz ^Clown #16749 üzenetére
A file expert ftp-jét használom pc-n total commanderrel fájlok másolására, telók közti wifi "fájlküldésre" pedig a Share by HTTP-t, azért idézőjelben mert tulajdonképpen az adott fájl megosztása úgy történik, hogy csupán a hotspotomra csatlakozott másik teló böngészőjébe be kell írni url-ként egy ip cimet és indul a letöltés...
xSide
válasz barnam_ #16758 üzenetére
Az Elite Blade romnál bukkantam a GB-Tele2 s4 fix kernelre (akkor még ez volt a neve), Próbáltam az s5 verziót is, de gyorsan merült az akksi vele...
ui.: az elért pontszámokat összehasonlíthatnák, ha megoldható képmentéssel a tiedről
xSide
válasz donjohnson #16801 üzenetére
xSide
A teljes lista, az alábbi kernelek használhatóak a Swedish Snow rommal:
- Tele2 Kernel s4 verzió
- Tele2 Kernel s5 verzió
- Stock kernel
- Old Source Kernel
- New Moldovan Stock Kernel
- SS RLS7 eredeti romban lévő kernelui.: mindegyik zip tartalmazza a megfelelő működést biztosító wifi fájlokat, amiket recovery-ből automatikusan ki is cserél!!!
xSide
válasz donjohnson #16817 üzenetére
Csak 2 helyre kellet ellátogatni miattuk
Szerencsére már KonstaT is úgy csinálta meg a kernel zip-eket, hogy benne vannak a wifi fájlok.... -
xSide
válasz Thrawn #16835 üzenetére
Leírást már nem találok hozzá (svéd kivételével), hozzá nem értőként így nem találgatnék.
Közös bennük, az alapjuk és mind a svéd mind az elite készítője ugyanazoknak köszöni meg a segítséget. A bladek közti különbségek miatt tartalmaznak fixálásokat, foltozgatásokat (gps, kamera, wifi, sensor). -
xSide
Az ss is erre vagy ilyenre épül
A flash reklámokat nézni jó maximum, egyedül az atv online adása nem szaggat vele! Youtube-ot nézni meg ott a saját alkalmazása...
Weboldalba ágyazott videó (ami nem mindig flash alapú, max maga a lejátszó), ha mobilra is optimalizált még a gyári videójátszóval is nézhető[ Szerkesztve ]
xSide
válasz GrandS #17258 üzenetére
A gyári akksihoz képest jobb kapacitásúnak érzem az általam is rendelt 2db 1500-ast ugyanolyan használat mellett...
Kimérni nem tudom!
Esetleg egy akkumulátor stat app, ami mutatná a mah-t??Az 1750-est még reálisnak tartanám, viszont a nagyobb már kérdéses
Egyébként a trénél mielőtt rendeltem volna csak ígérgették a pótnak szánt akksit, pár hét múltán lett is 4.990 ft-ért!!!
Ekkor mondtam inkább bepróbálkozok ezzel...[ Szerkesztve ]
xSide
Megnéztem, az 1500mah valójában 1250mah!
Ebből levonva a tanulságot a gyárim már elhasználódott, azonban mégis megérte megvennitomgabor: emlékeim szerint a cm romokban van egy másik helyen is rezgés beállítási lehetőség, valószinüleg ez felülír minden egyéb alkalmazásban beállított rezgést...
xSide
válasz junkpod #17389 üzenetére
Ez is egy lehetőség, csak így nem lesznek optimalizálva a képek és ezáltal hibás működéshez vezethet a framework-res.apk...
Másik lehetőséged xml-ben javítani ezt a hibát, amit valószínűleg a készitő elrontott
Persze mindezekhez kell pc-re hozzá megfelelő programocska, amit xda-n meglelhetsz hosszas kutakodás után és remélhetőleg le is tudsz tölteni ugyanis a progi weblapja nem elérhető egy idejeJahh és nem kicsomagolni kell, hanem megnyitni
xSide
válasz barnam_ #17405 üzenetére
Hasznos, ugyanis több játéknál tapasztaltam ennek hiányát!
Ha nem volt fenn a játék csak magasabb procin indult el!
Mióta kiadták és az általam is használt romba is bekerült alacsonyabb procin is elindul...Más, hallottatok már a rouge bladre mahinált kuszaságról??
Azt állítja a "készítője" fut 806 mhz-en a blade
Érdekes lenne, ugyanis nem tudok olyan kernel-ről amiben eddig lehetne alapból húzni a procit...
Amit állítólag maga írt tudja, pedig nem
Ja és a rom moldova alapra épül, mert belenéztem!!!
Tehát koppintás, mint minden másHa magadra ismersz f@szbukon kívűl, azért ezt megvitathatnánk mit és miért csinálsz...
xSide
Amit állítólag maga írt tudja, pedig nem (mégis más név szerepel a telefon infónál)
xSide
válasz barnam_ #17409 üzenetére
Akkor is ez cm és ott még el tudom képzelni a működés valódiságát!
Amit csináltak (appokat cseréltek) moldova alap (viszont no-frills mégsem lát ekkora mhz-et egy kernellel sem amit linkelt)...
Részemről teljes mértékben fake!
fb-n várom reakcióját egy másik ellentmondására is miért kell felrakni tele2 kernelre rögtön az övét cwm-ből[ Szerkesztve ]
xSide
válasz Komplikato #17716 üzenetére
Úgy gondolom a BT eszköz, az maga a bluetooth kütyü.
Ehhez kell driver és nem a blade-hez.
Anno mikor még pc-s netet osztottam bt-n msi bt-hez a Bluesoleil-t raktam fel, mint kezelőt és azóta is használva van (volt) fájlküldésre Samsung, Se, LG és most néha a blade-el...[ Szerkesztve ]
xSide
xSide
válasz Dashes #18126 üzenetére
Azt hiszem ideje kipróbálni
Jöhet vissza a gyári t-s tpt, root-olás és telepítés...
Régen csináltam már ilyet, hogyan is kellui.: na jó ezt nem kell komolyan venni, de a romot kipróbálom és egyenlőre nem piszkálok bele...
Strauss: image/image.bin az sd-re...
xSide
válasz Segnior_Barthez #18478 üzenetére
Recovery-ből - install .zip, majd wipe dalvik cache sem árt utána...
Itt 6-ot találsz (tesztelve mind, a jó wifi mappa+fájlok benne vannak)[ Szerkesztve ]
xSide
válasz lorcsi #18797 üzenetére
Mit szenvedsz az ext-el, felrakod a DroidSail-t és azt raksz át amit akarsz dinamikusan, a statikus ext-el szemben és ha sd-t cserélsz vagy elszáll az sd-d a nagyobb igénybevétel miatt nem kell újra vacakolnod sem...
Míg nem particionáltam át 220-ról a systemet 136-ra, úgy sem volt kevés hely problémám 100 feletti teszt jelleggel telepített app esetében!
Most maradt 74 alkalmazásom, játékom az átparticionált 136/302-őn és a data-n van még 100 mega helyem úgy, hogy nincs minden átrakva...[ Szerkesztve ]
xSide
válasz gakoska #18918 üzenetére
Pont ezen drágaság miatt próbáltam ebay-ről rendelni, a $ árfolyama miatt fali töltő+2db 1250 mah-es (bár 1500-al hirdetik) 2500 ft volt usa/eu átalakítóval...
Szállítási idő 3 hét volt, nem bántam meg.
Az akksikat körforgásban használom és a fali töltő usb kimenetén tölthetem egyidőben a telót is.Thumas kevered a dolgokat
Ram-Rom data-system...[ Szerkesztve ]
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
