- Új gamer monitorral lép színre az ASRock
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Videós, mozgóképes topik
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
atillaahun
Némi segítséget kérnék. Kb. másfél hónap után most van megint időm olvasni a fórumot, ami pont időszerű, mert így fél év után bekrepált a fenti hangszóróm, eszetlenül recseg és torzít. Most töltöm a 2.2-es trés frissítést, felrakom aztán holnap visszaviszem, hogy hegesszék meg.
Ha véletlenül ki akarják cserélni, van most valami szériahiba, vagy bármi amire figyelni kell az új készülékeknél? -
atillaahun
Network TrafficStats a célnak éppen megfelel, de mivel egyáltalán nem konfigurálható, szerintem nem éri meg az árát. Van belőle Lite is, amiben most hirtelen nem tudom mi a korlátozás. Egyébként néha az összforgalomban szokott hülyeségeket mérni, de az egyes programok részadatai helyesnek tűnnek.
atillaahun
Van valakinek elfekvőben egy wifi drivere korábbi CM romokból, ami megtartja a wifit? Nem baj ha nem alszik a telo, csak ne dobja el képernyőkikapcsnál. Nem, a WSP nem ér semmit. Two-Face III alá tenném fel.
atillaahun
válasz kelzsoca #23289 üzenetére
A lockscreen kikapcsolását és a tálca alulra helyezését kivetted a beállításokból? Nem találom a cyanogenmod settings-ben.
Más.
Feltűnt, hogy gen2-es telóra nem megy vissza a valszeg még gen1-es cm backup-om. Viszont mivel full formázás történt nincs rajta rendszer, ami alól feltehetnék egy másik romot az sd-re. Kártyaolvasóm sincs. Régen is jártam már így, akkor recovery alól felmountoltam az sd-t és valami fastboot paranccsal feltettem rá a zip-et, csak már nem emlékszem pontosan hogyan. Felvilágosítana valaki?
atillaahun
válasz kelzsoca #23450 üzenetére
Értem, köszi, majd megpróbálom.
Igen, erre még én is emlékszem, csakhogy a szimplán recovery-vel indított telefont nem ismeri fel a winfos mint önálló meghajtót, ezért csináltam régen is fastboot-tal, csak már nem tudom mi volt a megfelelő parancs a másolásra, meg milyen formátumban kellett megadni az SD gyökerét.
atillaahun
válasz kelzsoca #23458 üzenetére
A recovery-nek semmi baja, egyébként az van fent, amit api29 témájában találtam a particionálós programba építve. De most egyébként már megtaláltam a megfelelő parancsot is, csak az adb devices-ra nem jön elő a teló.
Maga az XP egy hulladék meg a hozzá készült driverek, úgyhogy most azokkal kell szarakodjak pár kört. -
atillaahun
Nekem szó nélkül mountolta az SD-t, nem ez a gond, hanem a driverek. A winfos nem hajlandó felismerni a bladet recovery módban. Pedig már az összes lehetséges drivert felraktam, meg újraindítottam a gépet meg telót is vagy tízszer.
Kártyaolvasóm meg nincs, nem véletlen küszködök ezzel a szarral már órák óta.
Asszem meg kell látogassak egy ismerőst. -
atillaahun
Nem egészen értem, így hogy hamarosan jön a Skate (még ha nem is nálunk) 2.3-mal, miért éri meg a ZTE-nek még a Blade-re is frissítést kiadni? Így elég elgondolkodtató, hogy érdemes lesz-e váltani, legfeljebb ha azt is 40e körüli árazzák be.
atillaahun
Earl 007
Részemről a 60e nagyon sok lenne. Még ha másfélszer jobb is lenne a Skate - ami a hardverspecifikációt olvasva szvsz közel sem igaz - akkor is. Eladnám mondjuk a Bladem 30e-ért, akkor még egyszer annyit rá kellene fizetni...
Ami pedig a system particiót illete a Two-Face-k is bőven elférnek 128MB-on, pedig azokba már van gapps. Szerintem a system/app mappából rengeteg dolgot át lehet pakolni a data/app-ba. Én általában úgy szoktam, hogy amelyik apk nem a rendszer közvetlen része, tehát pl. el tudom indítani különálló programként azt áthelyezem.
atillaahun
(#23770) staker
Beállítások > Alkalmazások > Storage use (magyarul nemtudom mi, a 2. fül)(#23772) EarL 007
Nem kell, épp ez a szép benne.(#23773) Strauss
Az SD-re clockworkmod/backup mappába -
atillaahun
válasz vampire17 #23780 üzenetére
"Wifi-t elv nem dobja, de alszik rendesen (csak power-re eled fol)"
Asszem ideje már ezt a modaco témát meglátogatni, ezt már lassan akkor sem hiszem el ha a saját szememmel látom. Ráadásul egyes szakértők régóta és következetesen hangoztatják, hogy ez nem lehetséges. A mai nap fénypontja lenne ha most pofára esnének.
atillaahun
Itt van még egy fix a 2MB-os cache partícióval rendelkezőknek. Ugyanis ahogy olvasom ez nem irányítja át alapból a cache-t a RAM-ba, így enélkül nem megy a letöltés.
atillaahun
Nos én is kipróbáltam ezt a GB v3-mat, tényleg megtartja a wifit alvó állapotban is. Mondjuk eddig csak 5 percet engedtem neki, nem tudom 1-2 óra után is tartaná-e, mindenesetre ennek van eddig a legjobb wifi drivere amit láttam.
GPS nálam viszont nem műxik. Legalábbis se a maps, se a navigáció nem talál pozíciót. Próbáltam volna lefuttatni a *983*0# -at gps teszthez, de nem ismeri fel a kódot. Néztem tényleg nincs benne emode.apk alapból. Rootexplorerből feltettem egyet, engedélyek rá, ugyanúgy semmi. Erre feltettem Earl 007 emode.apk fix-jét, mire kaptam egy bootloop-ot.
Úgyhogy most éppen itt tartok.
Egyébként a cache-t a RAM-ba átirányító fix sem működik, amit korábban linkeltem. Nem tölt a market.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz rudymester #24019 üzenetére
Ezt kell csinálnod, már persze ha trés vagy. Ha nem, akkor szerintem az szerviz.
Egyébként elhiszem, hogy van pár faszkalap, de ne vedd be a telót, én is azért rendeltem inkább netről, mert boltban nem volt kirakva, és megtapogatni sem voltak hajlandóak ideadni mikor kértem.
atillaahun
válasz PeliScan #24092 üzenetére
Ezekből a képekből most így nem sok jön át, de szerintem inkább az automatikus javítást kellene kikapcsolni. Bár én minden ilyen lófaszt ki szoktam kapcsolni amit csak lehet.
Ha meg minden ki van, és úgy se jó, akkor esetleg nézz rá, hogy egyfajta billentyűzet van-e csak felrakva, mert lehet nem azt állítgatod, amit használsz.
Ha biztos, hogy csak egy van, akkor meg rakj fel egy másikat és aktiváld azt. Pl. anysoftkeyboard marketről.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Ha egy tetszetős CM settings.apk-ját áthelyezem ebbe az új romba a CM extra beállításai végett, - amiket egészen megkedveltem - akkor az működhet, vagy nagyon bonyolult átportolni, vagy teljesen esélytelen?
Kéne nekem a mozgatható kurzor gépeléshez, a kikapcsolható képernyőzár, meg a 45sec-enként rezgés telefonáláskor, meg esetleg egy alsó tálca.
atillaahun
A térerő ikon szürke és zöld közti váltakozásának szerintem az az oka, hogy a hálózat típusánál nincs kijelölve semmi a beállításokban. Most beraktam GSM-re, és már nem váltogat, csak tartja a zöldet. A totál szürke egyébként nem biztos, hogy egészséges, szerintem ebből is adódhat, hogy páran említették nem elérhetőek néha, vagy gond van a telefonálással.
atillaahun
válasz dragon1993 #24372 üzenetére
Igen van erre pár külön program, csakhogy reboot után mindegyik elfelejti a beállításait, is visszaáll.
atillaahun
Market nálatok megtalálja a Vtok vagy Backup to Gmail alkalmazásokat a Sweet Dream alatt? Nálam nem hajlandó, pedig már az androidzoom-os linken keresztül is próbáltam letölteni. Biztosan létező programokról van szó.
Mi lehet a hiba? -
atillaahun
válasz dragon1993 #24463 üzenetére
Szerintem leginkább azért mert kevés készülékre támogatott, eleinte Blade-en se működött, aztán írtam a fejlesztőnek, és pár hét múlva már jó volt. Bár nem biztos hogy kifejezetten ezért hegesztette meg.
Egyébként tekintve, hogy a Skype-ból vicces módon kihagyták a videótelefonálás opciót, google accra meg ez az egyetlen program, így nekem több mint megfelel.Ezt a HTC-t minek a helyére írjam? Akkor a Backup to Gmail-t a ti Market-etek sem találja?
(#24461) vampire17
Akkor ez most melyik a kettőből? Mert az előző build-emen még szépen gurultak. Ezt neked a MArket írja ki, mikor rákattintasz a linkre vagy mi?
atillaahun
válasz Segnior_Barthez #24526 üzenetére
Lerakni a power gombbal lehet, ha a Settings > Accessibility > Power button ends call-t bepipálod. Felvételről nem tudok, esetleg a programkeresős topicban kérdezz rá, hátha ott már találkoztak ilyennel.
(#24514) elbandi2
Eredeti CM vagy valakinek a módosítása? Gapps-ot tettél mellé? Próbáltad több google accal is? GoogleServicesFramework.apk megvan a /system/app-ban?[ Szerkesztve ]
atillaahun
Köszi a tippet, a HTC-zés tényleg nem jött be, viszont az Enablerrel megtaláltam a Backup to Gmail-t.
Vtok-ot továbbra sem látja, pedig már vagy 6 szolgáltatóval végigpróbáltam.Gyanítom tényleg az lesz a gond, hogy nem szerepel a Blade a program leírásában a támogatott készülékek között. Akkor viszont azt nem értem, korábban hogy találtam ezt meg és használtam többször is, illetve a build.prop-ban a készüléktípus átírása miért nem segít.
atillaahun
válasz Rickeffe #24535 üzenetére
"Akkor viszont azt nem értem, korábban hogy találtam ezt meg és használtam többször is..."
(#24537) Rickeffe
Ugyanmárnemteszsemmit.(#24538) rzerge
Nálam csak annyit csinál, hogy folyton kijelzi a kis robottal a tálcán az USB Debug módot, annak ellenére, hogy ki van kapcsolva. Bár ahogy láttam ez másnál is így van. Más gondja még nem akadt.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz dodo76 #24541 üzenetére
Ezt. Persze csak ha már G2-es vagy. Ha nem akkor meg érdemes váltani, már csak szimplán ennek a romnak a wifi drivere miatt. Kikapcsolt képernyővel tartja a wifit, nem fogyaszt semmit, és azonnal megjön az e-mail vagy üzenet az ebuddy-ban.
(#24543) Bozek
De te is a Sweet Dreams alól próbálod? Egyébként előbb néztem az olasz szolgáltatóval, de akkor teszek még egy próbát. Igen arról van szó. Ha nagyon nem sikerál, esetleg át tudnád küldeni az .apk-t?[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz #40993792 #24556 üzenetére
És feltételezem arra a pár hétre míg megérkezik adtak neki egy ugyanilyen tudású telefont...
(#24555) Nova96
Ha 96 a születési éved, akkor valszeg azért koptatott le a szervizes. Ha ad egy új töltőt már nem tudja eladni a náluk lévő telefont tartozék nélkül.
Ez így helyből vásárlók könyve, aminek a szkennelt másolatát megkapja a központi ügyfélszolgálat meg a fogyasztóvédelem e-mailben.
Kivéve persze ha egy szempillantás alatt adnak egy bontatlan Blade-s dobozt két póttöltővel, még három hátlappal.
Ha esetleg nem vállalnád be, hogy ezt így előadod, kérd meg egy kedves és határozott ismerősöd, hogy mennyen veled legközelebb.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz dilajoska1 #24573 üzenetére
Nagyon helytelen. Én már a 2. után rád húztam volna a vizes lepedőt, hogy széthekkelted, nem lesz itt semmiféle csere.
atillaahun
Tekintve a technikai részleteket szerintem egyikőtök sem hibázott. Pixelhiba esetére is van valami részletes technikai szabályozás, amit már linkeltek korábban, hogy 20 centiről jól látható, legalább három pixelhiba esetén kötelesek cserélni, vagy valami hasonló. Elő kéne ehhez kotorni a megfelelő leírást, mert ez egyébként valóban nem rendeltetésszerű használatot akadályozó tényező - bármennyire is elbaszott ez a kitétel.
Csak hát ugye a jól látható is szubjektív, meg a fényviszonyok se mindegy milyenek éppen.Mindenesetre nem szabad engedni, hogy szervizbe küldjék a telefont, mert ha egyértelmű a probléma akkor úgyis cserélik, ha meg nem, akkor a szerviz is ugyanúgy lekoptat, csak az még plusz pár hétbe meg mínusz egy telefonba fog fájni.
atillaahun
Hát ez így igen érdekes, mármint ha valóban ilyesmiket mondott. A rajta maradot gondolom úgy értette, hogy másnak sem fogja tudni eladni, nem úgy, hogy ezzel ő nem tudna elszámolni mint cserélt darabbal. Természetesen csak nem akart.
Viszont akkor jól kibaszott veled ezzel a küldözgetéssel, nem hogy legalább azt hazudta volna, hogy épp kifogytak a készülékekből, menj át egy másik szervizbe.
szerk.: most olvasom csak > #24650
atillaahun
Nah közben lejárt a szerkesztési időm.
Ez így tényleg igen szar helyzet, de tekintve, hogy nem kis értékről van szó, szerintem irány a legközelebbi nagyváros, ahol van több szervizes üzlet is, és próbálkozni kell ha visszakaptad.
Sőt lehet érdemes lenne még ma minél hamarabb visszamenni érte hátha nem postázzák el a cuccokat csak záráskor, vagy másnap, és visszakérni. Szvsz ez a szervizelés zsákutca, csak rengeteg időd fog rámenni feleslegesen. -
atillaahun
válasz Glatius #24658 üzenetére
Ebbe most nem vagyok biztos, hogy nekem írtad, vagy hogy mire volt reakció, de szerintem esetében sokkal inkább - ha nem akarják javítani/cserélni, mert szerintük nem hibás, akkor mi a teendő - kérdés merül fel.
Mert alig hiszem, hogy konstruktív szándékkal küldték azt a telefont a szervizbe.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz jano_77 #24666 üzenetére
A szolgáltatók nagy ívbe tesznek az elégedetlen ügyfelekre, mint ahogy erre, vagy bármely más fórumra is. Fontosabb dolguk is van minthogy valakit azért fizessenek, hogy naphosszat az ostoba fogyasztók idióta véleményeit olvasgassa, hogy aztán ha nem tetszik nekik a szolgáltatás, akkor jogi vitába keveredhessenek velük. Az energiát nyilvánvalóan az átláthatatlan előfizetési csomagok, szerződési feltételek és számlázási módszerek, a hűségidők, és részletfizetési konstrukciók kidolgozására fordítják.
Az, hogy pár szervizes, vagy eladó néha benéz a fórumba, azt vagy azért teszik mert nekik is ilyen telójuk van és érdeklik őket a legújabb romok, vagy csak szimplán lassan telik a munkaidő.
Na tessék beperelni kérem!
atillaahun
Nem dolgoztam még. És te mit csináltál? Mert ha eladó, szervizes, ügyfélszolgálatos, esetleg üzletvezető voltál akkor érhető, hogy nem a fentebb említett tevékenységeket végezted.
Ezzel természetesen csak a felsőbb szinten foglalkoznak a marketingesek, jogászok, PR-osok, meg menedzserek. -
atillaahun
Modacon azt írták lehet, csak rendkívül szar minőségbe.
(#24679) vzaza
A Blade mikrofonérzékenységének beállítása nagyon gyenge a tárcsázó programokban. Kihangosított állapotban pl. használhatatlan, mivel kb. 30 centinél távolabbról beszélve már a kiabást sem hallani a túloldalon. Viszont látszólag ez eddig nagyon keveseket zavart, mert egy romban sem tudok róla, hogy megpróbálta volna valaki korrigálni. -
atillaahun
válasz jano_77 #24710 üzenetére
A 3G-s része nem hiszem. Szerintem van belőle egy sima, az való app monitorozásra.
Viszont én inkább a SystemPanel-t javasolnám, van belőle Lite is. Elég részletesen nézi melyik program vagy rendszerfolyamat mennyi processzort eszik, a fizetős része pedig tud History-t is talán 2 hétre visszamenőleg. -
atillaahun
válasz FoBCRaistlin #24822 üzenetére
Mobo Player, ezzel még konvertálni sem kell.
atillaahun
Fontolgatom, hogy váltok T-Like-ra a mobilinternet miatt. Az 50 MB nem sok minden, viszont nincs túlforgalmazási díj, csak lassítás. Szerintetek Opera Mini-vel az a 32 kbit/sec mire elég? Lehet még azzal böngészni, vagy csak szenvedés bárminek a megnyitása?
