- Raspberry Pi
- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Nyárköszöntő hardverszemle
atillaahun
válasz agressor12 #28436 üzenetére
Ha már bejelentkeztél a google acc-odba és szinkronizáltál, akkor a telefonálást tényleg teljesen kinyúvasztja, csak friss romra megy fel.
Viszont teljesen értelmetlen mert SD3-ban alapból ZTE tárcsázó van, szerviz kódok működnek, messaging és contacts addon alatt meg nem tudom mit értett wbaw, de szerintem semmi új opciód nem lesz, csak azokat az apk-kat is lecseréli a frissítés.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz agressor12 #28442 üzenetére
Hát ahhoz pont másik tárcsázót kell feltenned, pl. azt ami a Ginger Stir Fry 9-ben van. Viszont úgy tudom a phone.apk cseréje nem elég, a contacts.apk-t, contactsprovider.apk-t, és mms.apk-t is cserélni kell, viszont telepített rom alatt nem tudom ez hogy lehetséges a rendszer legyilkolása nélkül. Így hacsak nem akarsz romot újratelepíteni, akkor attól tartok nem fog működni a faszbukk szink.
atillaahun
ADW EX nálam akkor FC-zik néha ha reboot után túl gyorsan kezdem el tapicskolni, akkor néha megadja magát, kell neki egy kis idő, hogy betöltsön. Ezen kívül van benne egy olyan opció, - most hirtelen nem tudom melyik menüpontban - hogy megakadályozza, hogy a rendszer bezárja a launcher-t, tehát FC-t kapj, ezt én beszoktam pipálni, nem tudom valóban van-e hatása, de nálam hibátlanul megy.
Market nem keresésre volt már példa, érdemes megnézni a dolgot esetleg egy másik verziójú piaccal.
Képernyő nem visszaadás szintén előfordult már, egy szerviz kódos proximity szenzor kalibráció segített.Nálam viszont a LED-es jelzés nem működik egyáltalán, semmilyen üzenetnél vagy nem fogadott hívásnál. Tényleg senki másnak nincs ilyen problémája SD3 alatt?
Ébresztést sem tudtam meghegeszteni, kikapcsolt képernyőnél feldobja egy másodpercre, majd látszólag a képernyőzár legyilkolja és azonnal elhallgat. Szintén egyedülálló hiba volna?
Írtam a rom fórumjába is, kelzsoca rá tudnál nézni?
atillaahun
válasz mannsoon #28450 üzenetére
Erre a kérdésedre már válaszoltam egyszer itt.
Azon kívül, a tré nem adott ki hivatalos csodazip-et. Viszont a neten fellelhetőkkel ajánlatos vigyázni, nem biztos, hogy mindegyik tartalmaz romot. Majd mingyárt megnézem melyik a frankó.
Pixelhiba javításra szerintem nem alkalmas.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz atillaahun #28464 üzenetére
mannsoon (#28450)
Na asszem neked erre van szükséged. Innen is az első fájlra. Értelemszerűen a leírást szerint járj el.
atillaahun
válasz pista59 #28539 üzenetére
Így van, kivéve ha a boltba viszed vissza, mert akkor kötelesek ők visszaküldeni. Én is így csináltam. Nem is tetszett nekik.
Egyébként én 2 hét múlva kaptam vissza az árát, bár ez tényleg nagyon változó lehet.(#28542) LeszIttVigas
Ez biza örvendetes dolog. Mi a forrás?[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz kelzsoca #28544 üzenetére
Tudok róla. Webshopban vásárolt első Blade-em vittem vissza a boltba a 8. napon. És miután pontosan megmutattam nekik, hogy a honlapjukon mely pont szerint kötelesek bevenni, szépen becsomagolták és visszaküldték a webshopnak. Két hét múlva meg hozta a postás az árát.
atillaahun
Kár volt, lényeges dolgokat nem tudott rajta javítani, a LED értesítés hiányát, és a nem működő ébresztést meg hozzáírta a nem javítható dolgok láthatatlan listájához.
Ja igen mitisakartam. A következő fájlokat kidobáltam SD3 alól, aztán most nem megy a böngészés. Attól tartok lehet összefüggés.
Melyik visszarakásával lenne érdemes kezdeni?qualcommsettings.apk
ssparts.apk
fcctest.apk
setupwizard.apk
taskmanager.apkAz elsőre tippelek, valakinek jobb ötlet?
atillaahun
válasz Shodan #28889 üzenetére
Hát az úgy érdekes. Úgy érted, hogy elkezded gépelni a nevet, és még akkor is túl sok a szemét közte? Ezesetben lehet a gmail fiókodban kellene körül nézni a kapcsolatok táján. Én egyszer raktam rendbe őket, igaz fél napomba telt, de azóta is hibátlan, meg remélem még sok évig az is lesz. Csak megfelelően kell őket csoportokba rendezni, és akkor a telefon sem problémázik majd a megjelenítéssel. Nekem legalábbis sikerült testreszabni.
atillaahun
válasz Shodan #28908 üzenetére
Hát nem hibátlan a rendszer az biztos. De mivel csak 7 névjegyed hibádzik, szerintem a legbékésebb megoldás, ha azokat szépen átgépeled a gmail címtárba, telefonról letörlöd, következő szinkronizálásnál, pedig ott teremnek a telefonon. A továbbiakban meg mellőzöd a csak telefonos névjegyek létrehozását.
atillaahun
válasz tpeti78 #28995 üzenetére
Épp most próbáltam ki. Határozottan nem rossz. 10 mérföldes körzetben lementi a térképet pár másodperc alatt, aztán azon szépen lehet navigálgatni. Aki kitartó az szépen lementegetheti magának az egész ország térképét. Annyi, hogy nyilván nem műholdas, mert az elég sok helyet foglalna, csak a szimpla utak láthatóak, ahogy minden más navi programban is. Hátránya, hogy net nélkül nem lehet rajta keresni, sem útvonalat tervezni, hiába van lementve a terület, viszont a 4kbyte/sec-re belassított mobilnetekkel szerintem lazán használható lesz ez a funkció is. Nem vagyok még bekorlátozva így nem próbáltam. Már csak azt kéne valahogy kitalálni, hogy lehet még ehhez némi hangos navigációt is hozzáhekkelni.
atillaahun
válasz Beleczkil #29035 üzenetére
Szerintem a Market, gyártó/típus szerint inkább játékok esetén szűr , többet ér ha országot váltasz -legalábbis tetteted- mondjuk a Market Enabler-rel. Az se mindig működik, de egy párszor már bevált nálam. Vagy nézz rá még esetleg az AppBrainMarket-re.
atillaahun
Ha hallgatóka alatt fülhallgatót értesz, akkor abból illene, hogy adjanak egy újat, de szerintem ez boltfüggő lesz, hogy van-e náluk fennmaradt alkatrész korábbi cseretelefonból, mert bontatlan dobozból biztos nem vesznek ki egyet, inkább azt mondják, hogy nincs, vagy menj át máshova.
Ha hangszóróra gondoltál, akkor jó eséllyel cserélik a készüléket, nálam is így tett a miskolci tré szervíz (recsegett, valszeg por ment bele). Szervizelést, bevizsgálást, vagy bármi cserén kívüli felajánlást hülyeség elfogadni, inkább kötözködj velük egy kicsit, ha az se segít, akkor másik üzlet.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz RtgLaci #29383 üzenetére
Nálam is csúnyán megzuhant ma az SD3. Délelőtt egyszer újraindult Maps alatt, aztán délután meg kétszer navigálás közben. 45%-ról indult az aksi, kb. másfél óra alatt értem vissza Miskolcra Kisvárdáról (120 km), pont le is merült a végére. Igaz, hogy nincs még beállva az akksi, egy lemerítés-feltöltés volt batterystats törlés óta, de ez így elöljáróban elég gyenge eredmény, a 7-es Ginger mintha többet bírt volna.
Lehet ránézek burstlam romjaira is, hogy neki mit sikerült alkotni, ebből az atomjó leakből.(#29404) Lacka89
Batterystats törlős akksikalibrációs dolgot bepróbálhatod esetleg megint.[ Szerkesztve ]
atillaahun
atillaahun
Nem volt navigálás közbe töltőn? Úgy szerintem nem csoda, hogy melegszik mint az állat. Nekem is újraindult tegnap kétszer, bár kétlem, hogy a melegedés miatt tette, szerintem még mindig a GPS kaka ebben a leakben.
(#29616) ux1
Nevezheted akár magasalvásnak is, amíg kikapcsolt képernyővel megtartja a wifit, nem eléd fel csak a power gombra, és nem fogyaszt semmit.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Forróságban navigálásról mik a tapasztalatok? Esélyes, hogy felfordul a teló ha kocsiban töltőről fut a navi program és közbe órákig tűzi a nap?
atillaahun
Sajnos kétlem, ez olyan dolog, mint ahogy kihangosítva sem lehet használni a telefont, meg a rezgést se vettem észre még egyszer sem zsebben. De hát nyilvánvalóvá vált az elmúlt fél évben, hogy ezek nem elég alapvető problémák ahhoz, hogy a ZTE, vagy bármelyik romfőző kijavítsa őket.
atillaahun
válasz mira72 #30587 üzenetére
Nah valami ilyen választ reméltem, nem azt, hogy a következmények beláthatatlanok, mint egy páran említették. Már csak azon gondolkozok ha időközben mégis megfőne, akkor ez elméletileg még rendeltetésszerű használat volt, amire cserélniük kell. Kíváncsi vagyok milyen fejet vágnának hozzá.
Bár a természetesen fogalmam sincs mitől nem kapcsol be hozzáállás az alap.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz mira72 #30597 üzenetére
Hát vettem hozzá direkt tartót, azon lesz. Na nem mintha naponta vezetnék több száz km-eket, de ha mégis úgy adódik jó tudni, hogy számíthatok-e rá.
Múlt héten írtam is, hogy másfél órás út alatt kétszer reboot-olt, de akkor még azt hittem az SD3 szar. Nem volt meg a töltőm, meg a nap is erősen lemenőben volt már, úgyhogy eszembe se jutott, hogy a meleg tett be neki. Még arra gondolok lehet ezt az iglot is le kéne már cserélni, mert nem biztos, hogy egészen optimálisan használja a telefont.
Húzni meg úgyse tudnám SD alatt.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Nem hiszem, hogy különösen vizsgálgatná, már ha így értetted. Én csak szimpla tapasztalatból következtettem erre. Mióta nincs meg a gyári füles 4 vagy 5 másik fajtával próbáltam, mindegyik deaktiválta a mikrofont. Viszont most hogy Simba86 linkelt feljebb egy fülest, amivel elméletileg megy a mikrofon, még arra tudok gondolni, hogy a Blade valójában nem is deaktiválja a beépített mikrofont, hanem megpróbálja automatikusan kivezetni a fülesre, de mivel a legtöbben nincs beépített mikrofon, azért úgy tűnik mintha tiltaná.
Ez az elmélet mondjuk annyiban sántít, hogy a gyári fülesben sem volt mikrofon, de a kínaiakból simán kinézem, hogy abba direkt építettek valami védelmet ezen fentebb említett mechanizmus ellen.Ami a kihangosítást illeti nem bugra gondoltam, hanem arra, hogy a mikrofon érzékenysége olyan silány, hogy 15-20 centinél távolabbról beszélve bele, már semmi nem hall a másik fél (ezúton is gratulálok a tervezőmérnököknek), így az egyoldalú kommunikációt tekintve nem sok értelme van a kihangosításnak, hacsak nem a tré automatát próbálom rábírni, hogy kapcsoljon már egy tetves ügyfélszolgálatost.
atillaahun
válasz vargalex #30626 üzenetére
Így van, Skype alatt valóban tökéletes (még 1 méterről is hallani amit mondok), ezt én is alá tudom támasztani, tehát egyértelműen szoftveres problémáról van szó, ami viszont az összes tárcsázót érinti, amikhez eddig volt szerencsém. Feltételezem a phone.apk-ba lehetne matatni valami beállítást, hogy erősebbre vegye az érzékenységet, dehát ahhoz én kevés vagyok, mást meg ezek szerint nem zavar eléggé.
atillaahun
nemszóltam
atillaahun
válasz Fehercsoki #31099 üzenetére
Ha beraknál két batterystats-os screenshot-ot, lehet látszana belőle valami, bár az ritka.
Ilyet, csak a második az a fent lévő diagramot mutassa részletesen (ha rányomsz).Más.
Az szokványos dolog, hogy a tré mobilnet kerettúllépés után nem 32kbit/s-re korlátoz be, hanem olyan 100-150 közötti értékre? Így még mondhatni egész használható a böngészés, csak kíváncsi vagyok lehet-e erre számítani, vagy egyedi eset?[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz Fehercsoki #31103 üzenetére
És ha a diagramra nyomsz, ott az ébrenléti pontnál folyamatos a csík egész éjszaka, vagy volt alvás? Biztos nem volt bekapcsolva semmiféle mobilinternet, vagy wifi?
(#31104) Zsolt_72
Nah ez megnyugtató. Tegnap nyomkodtam a Maps-et is, ha nem rakok semmi layert, csak úgy alapon használom, még 3D-be is lazán viszi Pestet a mindenféle nevezetességek megjelölésével. Plusz a VOIP telefonálás is frankón ment, csak hát nagyon gyilkolta az akksit, átnézek még pár programot mindegyikkel ilyen-e.(#31107) api29
Hogy-hogy semmi? Csak akkor lenne szabad ilyet csinálnia, ha ott megadtál egy SIP accountot. Azt kellene törölni.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz Fehercsoki #31111 üzenetére
Hát az előfordulhat. Így viszont visszamenőleg akkor elég nehézkes megállapítani, hogy mi volt a hibás. Esetleg valami mostanában telepített új alkalmazás? Ha nem, akkor lehet csak szimplán beragadt valami. Ha megint előfordul érdemes esetleg feltenni valami fogyasztás monitorozó programot, amiből viszont sajnálatosan most egyet sem tudnék jó szívvel javasolni, mivel az eddig próbáltak közül eddig mind tökéletesen hasznavehetetlen volt.
(#31112) vzaza
A tárcsázók közötti váltakozó beállítások általában; csoportok megjelenítése, hangrögzítés funkció, facebook kapcsolatok szinkronizálása, natív SIP hívás, gyári szervíz kódok.
Természetesen egy sincs amiben mind működne. Úgyhogy lehet válogatni ki melyik nélkül tud élni.[ Szerkesztve ]
