Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Filléres Redmi érkezett
anglergab
válasz Saccco #41818 üzenetére
Adott egy Irxon mini bluetooth billentyűzet. Sikerül párosítani a telefonnal, csak nem csatlakozik ("Paired but not connected"). Utánanéztem, és kiderült, hogy ezt a bluetooth billentyűzetet elsősorban windowsos telefonokhoz tervezték, így defaultból a HID (Human Interface Device) protokollt használja. Csakhogy az Android (legalábbis a 2.2) nem tartalmazza azt tudtommal, így ezért nem sikerül a csatlakozás. Szerinted lehet erre a problémára valami megoldást találni? (a CM romok gyorsan merítik az akkut, mindenképpen egyelőre a 2.2-nél maradnék).
anglergab
válasz anglergab #41843 üzenetére
Saccco
Ezekre a problémákra is van megoldás?
Szerk.: nagyon ritkán, de beszúrja a demo szöveget (terminal használatakor tűnt fel)
anglergab
válasz Keeperv85 #41860 üzenetére
PC-n: adb shell top
PID CPU% S #THR VSS RSS PCY UID Name
146 6% S 2 1200K 136K fg root /system/bin/akmd2Az akmd2 nem csak a kijelzőforgatást figyeli, és rendesen fogyasztja az akksit is.
Biztosan nem fagy, csak nem ér véget: Ctrl + C
A Ctrl-t célszerű a Hangerő le gombra beállítani.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Keeperv85 #41865 üzenetére
Ismert, hogy az akmd2 mit csinál?
Lehet, hogyha letiltanánk, nem vesztenénk funkcionalitást.
Bár könnyen elképzelhető, hogy a kernel a felelős az akksimerítésért.Kelzsoca
Akkor érdemes levenni a futtatási jogot az akmd2-ről, vagy trükközni az iránytűvel? (úgy emlékszem volt egy delay-es fix -- át kell írni, hogy milyen gyakran kérdezze le a kernel).
anglergab
válasz Keeperv85 #41875 üzenetére
Tehát a 2.2-es van a 2.3-asban is. De ettől még a kernel túl gyakran kérdezgetheti, így úgy tűnhet, hogy rosszul viselkedik. Mindenesetre kérdés, hogy a túlzott akkufogyasztás egyedül az akmd2-n CPU használatán keresztül megy-e végbe. Mert ha igen, akár le is tilthatnánk az egyébként korrekt, csak rosszul viselkedő programot.
Próbáld ki a /data/delay-es fixet (meg a chown-osat is), Kelzsoca leírta őket pár hsz-szel korábban.
anglergab
Egyébként 2.2-n (FLB-R8 Kelzsoca, update) is fut, és elég gyakran ~5%-os CPU használatot generál az akmd2. Viszont ez esetben az akku egyáltalán nem merül túlzottan.
199 5% S 2 1196K 132K fg root /system/bin/akmd2Elképzelhető, hogy nem process generálta megnövekedett CPU-használat miatt merül gyorsabban az akkumulátor? Vagy a top nem ír ki mendent?
anglergab
válasz Keeperv85 #41887 üzenetére
Akkor jó eséllyel kernel probléma.
Kelzsoca
Erről jut eszembe, hogy szívesen megnézném az aktuális 2.2-es rom-ok kernelének a forrását (pl. FLB-R8). Honnan lehetne ezt letölteni, egyáltalán ki irányítja az aktuális 2.2-es rom-ok kernelének a fejlesztését?
anglergab
válasz kelzsoca #41894 üzenetére
ok, rendben. De letölthetem az FLB-R8-as rom-od kernelének a forráskódját?
Ha nem, akkor csak a fejlesztők egy szűk csoportja módosíthatja a kernelt -- ami szerintem egy nyílt forráskódú szoftver esetében sajnálatos lenne.
Van néhány konkurens (?) rom fejlesztői csoport (Paul, Flibblesan, stb.), és még egymás elől is titkolják a kernel forrását?
anglergab
válasz Glatius #41898 üzenetére
Ideális esetben bárki belenézhet, módosíthat, továbbadhatja, ha hivatkozik a forrás készítőire. A pontos feltételek az adott licensztől függenek. De úgy tűnik, hogy az Android, ZTE kernel forráskódok mindenki számára hozzáférhetőek. Akkor a módosított kernelek kódja miért nem?
anglergab
ux1: Mi a véleményed, miért fogyaszt túl sok akksit a CM7?
Az akmd2-nek, sensor-polling-nak van köze ehhez a problémához?
Ha letiltjuk az akmd2-t, akkor akkuidőhöz juthatunk 2.2 és 2.3 alatt egyaránt?
Vagy a túlzott fogyasztás energiagazdálkodási, tehát kernel-related probléma, így process letiltásával nem orvosolható?[ Szerkesztve ]
anglergab
Valaki próbálta aktiválni az USB host mode-ot?
Biztosan megoldható, már linkeltek itt a fórumban korábban egy 2.1-es megoldást.
A Blade CPU-ja hardveresen támogatja az USB host mode-ot.Állítólag a hivatalos ZTE kernelforrásban (2.2-esben) benne van:
"the zte 2.6.32 github has usb host mode added already, just no apk has been created to switch between host and slave modes"
Minden bizonnyal szükség lesz elektromos betáplálásra (Y-alakú USB-kábel) is egy hubról (lásd a képet lent).
Hogyan lehetne kliens (slave) és szerver (host) USB-módok között váltani?
Esetleg hardveresen, a micro USB csatlakozó 5. érintkezőjének segítségével?Ha valaki bármire jutott USB Host Mode ügyben, kérem, írjon akár a fórumban, akár privát üzenetet!
ux1, mit gondolsz erről?
anglergab
válasz anglergab #42059 üzenetére
Az FLB-R8-as rom kernelének /proc/config.gz fájlában találtam a következő, USB Host Mode szempontjából releváns részeket:
# OTG and related infrastructure
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
# CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
CONFIG_USB_MSM_OTG_72K=y
# CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
# CONFIG_MMC_PERF_PROFILING is not set
CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME=y
# CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT=y...
CONFIG_USB_GADGET_MSM_72K=y
CONFIG_USB_MSM_72K=y -
anglergab
USB HOST MODE - ZTE BLADE HÍREK!
Beszéltem a fejlesztővel:
- az USB Host Mode jelenleg csak Android 2.1-en, 2.6.29-es kernellel működik.
- A 2.6.32-es kernelre egyelőre nincs fejlesztés ez irányban.
- A fejlesztő oldalán publikált kernel modulok (*.ko fájlok) csak 2.6.29-es kernellel kompatibilisek és elegendő őket insmod-olni.
- A fejlesztő az oldalán közzétett egy patchelt 2.6.29-es kernelt tartalmazó boot lemezképfájlt (boot.img).
- Az USB Host Mode aktiválásakor elvész az USB slave (kliens) funkció (ADB nem fog működni, stb.)
- Megfelelő kábelek használata esetén, hubról egyszerre több eszközt felismer a Blade: pendrive-okat, merevlemezeket, billentyűzeteket, egereket.Röviden, ha szeretnénk USB Host Mode-ot:
1. Android 2.1 update1, 2.6.29 kernel kell! (stock rom)
2. Ki kell cserélni a gyári boot.img-et a fejlesztő oldaláról letölthető boot.img-re.
3. SD-re kell másolni a *.ko fájlokat a fejlesztő weblapjáról, majd insmod-olni kell azokat.
4. Kell egy USB micro - USB A átalakító
5. Y-alakú USB-kábellel biztosítani kell a Blade "töltését" miközben USB perifériát csatlakoztatunk, akár egyet, akár többet, USB hubbal.Leírás, fájlok (boot.img, kernel modulok): http://sven.killig.de/android/Blade/usb_host/
A módszert még nem próbáltam!
FIGYELEM! AZ ESETLEGES TELEFONBAN KELETKEZŐ KÁROKÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK!
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE![ Szerkesztve ]
anglergab
ux1: mit szólsz az USB Host Mode projecthez?
Lásd a részleteket ezen hozzászólásban: [link]
Szerinted működne?
Van itt valaki, akit érdekel az USB Host Mode engedélyezése a ZTE Blade-re?
A Nexus One esetében az USB Host Mode enabled kernelt tartalmazó boot.img is felflashelhető a standard, USB slave-os boot.img mellé a recovery partícióba és indításkor kiválasztható, hogy melyik kernelt (boot.img-et) szeretnénk elindítani. Így indításkor kiválasztható, hogy USB host vagy slave (kliens) módban szeretnénk használni a telefont.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #42551 üzenetére
Vannak olyan paraméterei (CPU, RAM, TFT (felbontás), stb.) a ZTE Blade-nek, mint egy Tablet PC-nek. Megoldható, hogy monitort (!), rendes billentyűzetet, egeret, pendrive-ot, kártyaolvasót, külső merevlemezt kössünk rá, így a ZTE Blade egy teljes értékű linuxos (Debiant, Ubuntut) futtató (asztali) munkaállomássá alakítható.
Jól hangzik, ugye?Az egész egy billentyűzetbe építhető: http://twitpic.com/20cohg.
anglergab
válasz kelzsoca #42562 üzenetére
Energiatakarékos Debian/Ubuntu munkaállomássá/szerverré alakítható a ZTE Blade.
Sokszor kényelmesebb lehet, mint egy laptop, ami ~3 kg. Asztali gépnek meg igen kompakt
De ne feledjük, hogy először az új találmányokat Proof-of-concept jelleggel (itt: "mit-lehet-kihozni-egy-okostelefonból*") szokták megvalósítani, és utána jönnek az alkalmazási területek.
A Blade-alapú-munkaállomás/szerver néhány Wattot fogyasztana, és lehet rajta böngészni Firefox-szal, OpenOffice-t, webszervert, SSH-t futtatni.
Teljesítménye, számítási kapacitása megközelíti egy netbook-ét; mégis az elektromos fogyasztás a Blade-nek egy netbookénak a töredéke.*a Blade olyan okostelefon, ami számítógépnek tekinthető (sőt, még telefonálni is lehet vele)
anglergab
válasz Kamikazeman #42609 üzenetére
Hát a gyári 2.2 elég lassan jön , ha egyáltalán valaha kijön...
Természetesen, ha rootolsz, vagy rootolt rom-ot raksz fel (javasolt módszer), akkor bármit megtehetsz a rendszerrel, akármit kitörölhetsz.
Amikor megláttam, amit a "kijön" szó helyett írtál ... komolyan megijedtem.(#42612) Keeperv85
A Terminál nagyon hasznos tud lenni, nem kell általánosítani. Nálam soha nem fagyott le, és szinte csak a Terminál Emulátor programot használom a Blade-en, azzal akármit meg lehet csinálni, szerintem a legjobb program![ Szerkesztve ]
anglergab
Akkor jelenleg melyik a "legjobb" csodazip (hány MB)?
Honnan lehet letölteni? -
anglergab
Lásd az 1. hozzászólásban, közvetetten linkelve van egy T-s rom zip.
(#42631) api29
Szerintem nagyszerű dolog, hogy egy androidos okostelefon képes a következőkre: Ubuntu/Debian futtatása, monitor, egér, billentyűzet, pendrive, külső HDD csatlakoztatása, SSH kliens/szerver, webszerver futtatása, C++ fordítás, nano/vi editor futtatása. Sőt, még a LED-eket is kapcsolgathatod terminálból.[ Szerkesztve ]
anglergab
Ha a rom formátuma:
=>képfájl: unyaffs programmal csomagold ki a system.img-et. unyaffs Windows-ra (bináris), Linuxra lefordítod forrásból
=>zip: csomagold ki, majd system almappa[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz dragon1993 #42650 üzenetére
A Blade-en futó webszerver nem több ezer felhasználót, hanem néhányat (1-2) szolgálna ki.
Privát webszerver! PHP működne.
A space-t (1 darabot) csak az írásjelek (vessző, pont) után tedd, köszi.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az R8-ról (Kelzsoca) érdemes az R10b-re (Kelzsoca) frissíteni?
Az akku üzemidő igen jó az R8-on, félek, hogy R10b-re való frissítéssel elromlik.
Vagy érdemes frissítenem, ugyanakkor az R8 batterystats.bin-jével felülírnom az újonnan telepítendő R10b megfelelő fájlját?Más: az R10b-ben (Kelzsoca) van nano/bash támogatás?
anglergab
válasz barnam_ #44309 üzenetére
ok, csak a lite leírását néztem, mivel azt akartam feltenni (nem szeretnék ext2-vel bajlódni, az internal storage sokkal gyorsabb).
A R10b lite verziójában van nano/bash támogatás? A leírásban nem szerepel.A batterystats.bin tartalmazza az akksikalibrációt. Ha egyszer már jól működik, miért törölném rom cserével?
Kelzsoca: a full verziónál minden az SD-n lévő ext2-re települ? Ha igen, ez nem lassítja a rendszert? Az internal storage biztosan gyorsabb, mint az SD, és akinek elég 200 MB alkalmazásokra (sztem a többségnek), akkor nem felesleges a /data/app SD-re kényszerítése?
anglergab
Fontos, hogy ne merüljön le frissítés közben.
Másrészt a frissítés alatti töltöttségnek van hatása az akku üzemidejére (használattól függően ez a hatás néhány napig-hétig tarthat).
Azonban akkukalibráció/batterystats.bin cseréje megszünteti ezt a hatást.Tehát célszerűen töltsük fel maximálisan a telefont, mielőtt frissíteni szeretnénk -- ekkor nem is fog közben lemerülni, továbbá akksikalibrációval sem kell majd szükségszerűen foglalkoznunk a jövőben (legalábbis egy ideig biztosan nem).
anglergab
CM Nightly Buildról készítettem full backupot recoveryben. A visszaállítás sikeres volt (md5 hashek egyeztek), azonban az első indítás után minden FC-zett. Szerintem nem teljesen kompatibilis a CW recovery a CM rom-okkal a backup/restore-t illetően.
(#44381) dr_ace
Kalibráld az akksit, vagy tedd fel Kelzsoca batterystats.bin-t tartalmazó update.zip-jét recoveryből.Egyébként egy kis akkuidőhöz juthatunk, ha letiltjuk a Settingsben a kijelző auto elforgatását. Egyes app-ok ettől még hozzáférhetnek a szenzorok (orientáció/gyorsulás) adataihoz, majd elfordíthatják a kijelzőt (pl. vízmérték alkalmazás).
anglergab
anglergab
válasz Tomate #44432 üzenetére
Hangerő fel (+) + Power = bootloader (download) mode
parancs: [fastboot elérési útja] flash recovery [recovery.img elérési útja]
Ugye azt tudod, hogy fastboot.exe a program neve, ami elküldi a recovery képfájlt a telefonnak?
Valószínűleg azért más program nyílik meg, mert nem szerepel a parancsban a fastboot programra történő hivatkozás. Ugye az ADB be van állítva a PC-n?[ Szerkesztve ]
anglergab
Legegyszerűbb akkukalibráció ZTE Blade-re:
Felrakod Kelzsoca kalibrált batterystats.bin-jét tartalmazó update.zip-et recoveryből.
Egyre többen panaszkodnak az FLB-10b akkuhasználatára. Mind user error lehet?
Az FLB-R8 tökéletesen működött ilyen téren (jelenleg azt használom).[ Szerkesztve ]
anglergab
Akksi kalibrációnál csak tedd fel Kelzsoca megfelelő update.zip-jét!
Ha több dolgot is kipróbálsz, az felülírhatja az update.zip hatását!
Ezért csak a megfelelő update.zip-et tedd fel a kalibrációhoz, semmi mást nem kell csinálni!Persze, mivel mindegyik akksi egy picit más a legjobb megoldás kétségkívül a rom csere utáni többszöri teljes feltöltési/lemerítési ciklus. Erre nem az akku kémiája miatt van szükség (mivel Li-os), hanem az Android "tanítása" érdekében -- hogy megfelelő legyen a valóságnak a hátralévő töltöttség kijelzése. Sokszor amikor lekapcsol a telefon (lemerült akku miatt) bőven lenne benne még töltés, csak az Android nem megfelelően mérte fel az akku kapacitását.
anglergab
válasz sto1911 #44651 üzenetére
Miért nem használtok FLB-R8-at? Én azzal még semmilyen problémát nem tapasztaltam.
Úgy emlékszem, hogy nem sokkal az R10a megjelenése után világossá vált, hogy ott elrontott valamit flibblesan. Kelzsoca nem is ajánlotta akkoriban senkinek az R10-et. Pár nap múlva pedig valamiért újra előkerült az R10b (mint "ajánlott" rom): azóta igen sokan panaszkodnak (üzemidő, stb.).Most komolyan: miért kellett az R10-et újra elővenni, ha nagy hibák kerülhettek bele, akár kernel szinten (az R8-hoz képest)?
A másik: ha valaki akkumerülésre panaszkodni szeretne, győződjön meg előtte arról, hogy az OC le van tiltva (lefelé is!), nem használ semmilyen OC alkalmazást, továbbá nem használ ismeretlen, gyanús third-party alkalmazást pár napig!
anglergab
válasz kelzsoca #44655 üzenetére
Kelzsoca: Tehát az R8 és R10 kernele azonos?
Nincs is piszkálva kernel szinten az r10
Mihez képest?Másfelől nem értem, hogy miért jó az SD ext-es /data/app megoldás.*
A legtöbb felhasználónak szerintem bőven elég az internal storage kapacitása, sőt, az sokkal gyorsabb is, mint az SD. Arról nem is beszélve, hogy ugye kötelező az ext partíció, tehát, ha jól értem, csak az SD-t használja a user appokhoz a telefon. Lényegében az userdata partíció nagy részének áthelyezése az SD-re.
*Van erre logikus magyarázat?ux1:
alapvetően nem az OC okozza a bajt (ha ésszel van használva), hanem a third party programok, amik az OC-t vezérlik. Tehát az egyes házirendek (profilok, triggerek), azok alkalmazása leterhelhetik a CPU-t feleslegesen.
Hangsúlyozom, hogy szerintem nincs értelme az OC-nek.[ Szerkesztve ]
anglergab
Egy script (init.d-ben) módosításával lehet overclockolni (természetesen ekkor nem kell program, igaz, profilokat sem lehet beállítani). A túlzott akkumerülés oka, OC-t illetően, fontossági sorrendben (fontos->kevésbé fontos):
1. OC profilok használata
2. OC program használata
3. OC vagy lefelé clock.
Tehát az igazán jó megoldás OC-hez script szerkesztése -- haladó felhasználóknak, természetesen.(#44660) kelzsoca
ok. Csak sokan panaszkodtak akkumerülésre R10b-vel.
Nekem az R8-cal semmi ilyen problémám nem volt + eszembe jutott, hogy voltak gondok az R10-zel (kezdetben); még mindig az R8_update-et használom, nagyon jól működik.[ Szerkesztve ]
anglergab
Jelenleg melyik a legjobb rom?
Értesültem róla, hogy kijött svéd rom. Érdemes azt feltenni? -
anglergab
válasz 89BDave89 #46103 üzenetére
Számítógép bekapcsolása/felébresztése készenléti állapotból távolról (Windows/Linux), interneten keresztül, akár telefonról: [link] (saját leírás)
Ezen a linken megtalálod a szükséges beállításokat, a telefonon pedig szükséges Wake on WAN, Wake on LAN (WoL) apk (van sok féle a Marketen), vagy weboldal letöltése, természetesen internetkapcsolat kell is.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Rivaul #46151 üzenetére
Mielőtt készenlétbe teszed este, elalvás előtt érdemes újraindítani. Utána azért nézd meg, hogy fut-e az ébresztő process (Task Managerben, Alarm). Így, ha pl. FLB-R8, FLB-R10 romot használsz kalibrált batterystats.bin fájllal a merülés 8-10 óra alatt ~ 1-2 % lesz.
Ha repülő üzemmódba teszed elalváskor (letiltott GSM, Wifi, Bluetooth), akkor könnyen elérhető az 1%-os, vagy akár a 0%-os merülés -- reggelre.Megjegyzés: ha a telefon készenléti üzemmódban van, akkor csak a RAM kap (igen kevés) áramot, illetve a GSM-modul (minden más egység ki van kapcsolva). A bejövő hívás, SMS, illetve egyéb trigger esemény (pl. Alarm) azonban felébresztheti a telefont.
A készenléti állapot igen hasonló a PC-k Suspend-to-RAM állapotával (S3).
Tehát a készenléti állapotban a fogyasztás rendkívül alacsony.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Rivaul #46159 üzenetére
Android rendszereken a romcsere sokkal egyszerűbb, mint winmo-n; és bármikor visszaállítható az eredeti állapot (gyári rom). Vannak kiváló leírásaink a rom cseréhez (lásd Kelzsoca logout blogját).
A battery hangolást (batterystats.bin fájl kicserélését) gyári rom-on nem tudod végrehajtani, ahhoz rootolt rendszer kell: legegyszerűbb az ideiglenes rootolás, vagy főzött rom felrakása.
Hangsúlyozom, hogy Androidon sokkal (összehasonlíthatatlanul) egyszerűbb a romcsere, mint winmo-n, és Androidon szinte lehetetlen elrontani a telefont, ha pontosan követed az utasításokat.[ Szerkesztve ]
