New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
válasz tsilver #2717 üzenetére
Párhuzamosan nem megy 2 kimenet. Max ha olyan dac van rajta aminek van analóg kimenete.
Ez a volumiora vonatkozik. Esetleg ha manuálisan konfigurálsz akkor talán elérhető(mpd.conf) Van olyan disztró (voyage mubox) ahol definiálhatsz több kimenetet, de az pi-re nem elérhető.[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Egy kis vitaindító!
Contaxg, linkelteted volna.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Alabástrom #2739 üzenetére
Egy jó usb bemenet nagyon jól tud szólni.
(#2740) Patice Ügy is, de a mini nagy erénye h., van usb kimenete is! Tehát csak futómként mit muzsikál a arm-es mini cuccokhoz képest. Ennyi pénzért nagyon ott kellene lennie a kocka+bladi nyakán.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Egy fogós kérdés.
A voyage-mpd, nfs szerverre csatlakozik induláskor. Ha a szerver nem elérhető(kikapcsolt állapot)
akkor sem a bekapcsolás sem a kikapcsolás nem megy. Megáll és addig amíg nem kapcsolom be a szervert, megáll a boot vagy kikapcs. Sambán nincs ilyen gond.192.168.10.50:/volume1/Zene /mnt/Szerver nfs rw,noatime,rsize=8192,wsize=8192 0 0
Fstab parancs. Esetleg ha van valakinek ötlete.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Mindenben egyet értek.
A Wadia 121-essel már más volt a helyzet. Az Aries mininél egyértelműen sokat segített a tuning táp és annak ellenére, hogy a Wadia-ban is Sabre DAC van teljesen más hangot kaptunk, főleg a mélyek pontossága, gyorsasága tűnt fel, de úgy az egész előadásmód - ha szabad így fogalmaznom - analógosabb lett. Meglepetésünkre a kocka nem igazán profitált ebben az esetben a tuning tápból, csak simán lezenélte a gyári tápjával az Auralic Aries minit! Nem sokkal, de nekünk jobban tetszett a Voyage hangja.
Ehhez annyi hozzáfűzés, a bladi a kockától kapja a tápot, a Wadia pedig saját táppal rendelkezik.
Azért usb bemeneten próbáltuk, mert a kockán csak ez van, így egyenlőek a feltételek.
Esetleg a lánc, dac utáni része is érdekes lehet a szaktársaknak.Köszönöm az összefoglalót.
Mezga Aladár
válasz contaxg #2778 üzenetére
Hmm.. Hagyományos alatt az x86 architektúrát érted?
Mert itt is lehet jó vasat találni, amelyek nem szenvednek az arm-es betegségekben. Szerintem a szoft ami elsősorban megdobja mindkét platformot. A jó usb csatolás biztos nem haszontalan egy érzékenyebb usb bemenettel megáldott dac-nak.UI: Egyszer majd szeretnék egy ping-pong kártyát , tesztre. Mennyit javít/ront a wadia usb bemenetén?
Meg kellene hallgatnod az rt kerneles muboxot.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Alabástrom #2810 üzenetére
dBpoweramp, nálam tömörítés nélkül van a flac.
Mezga Aladár
válasz Alabástrom #2815 üzenetére
Pasz. X86 voyage használok, az csak részlegesen.
Mezga Aladár
Első körben egy usb/koax transzport. Ha ez nem tetszik akkor egy kocka+szoft, és ha ez sem jön be akkor egy külső dac. Nem ismerem ezt a primare vasat, első blikre nem lehet nagyon "rossz" a belső dac.
A kockához is az usb-n a legjobb. Hdmi-t felejtsd el sztereóra.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Ki kellene próbálni vagy egy teljesen külön lemez/pen, vagy először végigcsinálni a voyage telepítését, utána átméretezni a partíciót és mellé a többit.
Az h., az mpd, stb nincs telepítve valamilyen hibára utal.
Nézd meg az mpd -V parancs milyen verziót ír.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
A hdmi ahogy olvastam problémás apu esetén. Mondjuk nálam a penes verzió tökéletesen használja az nvidia hdmi kimenetét.
Az mpd ver. azért érdekes, melyiket telepíti ilyenkor. Voyage 0.9.5 esetén az mpd 0.17.6-dsd.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Ennyire nem megy? Ha van egy "felesleges" pen, arra is felrakhatod. Sőt itt megtalálsz egy szűz voyage 0.9.5-öt pen képet. Csak a voyage, nincs rajta a volumio felület.
Mezga Aladár
válasz alphamooncam #2866 üzenetére
A fenti válaszhoz kiegészítésként. Volt a tesztben egy elem, a kocka nem reagált a jobb tápra, amikor a drágább dac volt mögé kötve. Nem erre számítottunk. Mindenképpen hozd el és teszteld van-e változás.
Az aliexpress nem ajánlott. Sok a gagyi.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz alphamooncam #2873 üzenetére
Először is miért indult el a hifi bogár? Miért akarsz fejleszteni, mi nem tetszik?
Ha front-end, akkor elsőre egy pi2+volumio ugrik be. Maga a pi olcsó, ha nem tetszik gyorsan eladható.
Hátránya igazán jól, hálózatról üzemel.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Újrarakom megint a gépem ( ), aztán ha megvan a multiboot, akkor jöhet a Win10/Foobar2000/Fidelizer7.0, meg a JRiver 30 napig. Ez is szép kör lesz.
Érdeklődve várom.
Hogy érted azt, hogy ebből pénz költés lesz? Új vasra fáj a fogad?
Annyira nem fáj, de egy teszt erejéig hallanom kell, aztán lehet megvásárolom.
Mezga Aladár
Ez mit jelenthet?
[sched_delayed] sched: RT throttling activatedElőzmény: aktiváltam a Yan patchot az mpd. conf ban.
priority "FIFO:32" #optional
# realtime option
realtime_option {
memlock "yes"
stack_reserve "1024"
heap_reserve "10240"
main_priority "OTHER:0"
player_priority "FIFO:32"
decoder_priority "FIFO:31"
update_priority "OTHER:0"
}Ezek az értékek lettek hozzáadva.
Mezga Aladár
Vajon azért csinálhatja h., használtam az umount /dev/sda1 parancsot? Lemezprobléma volt és az e2fsck /dev/sda1 parancsot akartam futtatni.
Végignyálaztam az összes lemezen levő log file-t, 1 alkalommal jelentkezett. Idegen szoftként telepítve van a smartmontools, nem hiszem h., RT müködésre optimalizálták volna, le is szedem.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
