- Hisense LCD és LED TV-k
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
A marketingen segít spórolni az AI
it A Klarna is használ már AI-t, ők a marketingköltségeken spórolnak így évi 10 millió dollárt.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
Roon előtt egy kísérlet:
Vajon integrált proci (kevés L2 cache-el), vagy az asztali proci (sok L2 cache-el) szól jobban ugyan olyan szoftveres körítéssel?
OK a táp a két felállás között más, de a PP V2 kártya külső tápot kap, szóval - elméletileg - nem szabadna beleszólnia a végeredménybe.
Tegnap már beüzemeltem a gépet, triplaboot, Win10 kézzel optimalizálva, Kodi 17.4, Launcher4Kodi, meg Bladelius USB DAC driver felrakva (Win10 Creators Update nem ismeri fel ), más nem.
Tegnap éjszaka hallgattam, eddig nagyon kellemes. még nagyobb hangerőn is megfülelem, aztán meglátom mi lesz a HTPC sors (Core i5 vagy Braswell).
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Polllen #4124 üzenetére
Most még kezdeti konfig problémákba ütköztem, amiket épp próbálok megoldani.
Pl. EGL-es Kodi-n nem tudok a Kodi felületéről kimeneti eszközt váltani, holott látja az összest.
Most épp a harmadik rendszer - Voyage MPD 0.9.5 konfigját gyűröm, épp csinálja a gép az adatbázist az egyik 8TB HDD-ről, amin az összes zeném van. Az előbb ebbe belefagyott a szerverem...Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Polllen #4137 üzenetére
Igen is meg nem is.
Meghallgattam párszor, hogy mit tud az i5-ös felállás, de nem éreztem lényegi különbséget hangban. Talán egy kicsit pontosabb a szeparáció, de ezt még majd visszacsekkolom a Braswellel.
Hétvégén azóta már visszaraktam NAS-nak az i5-öt + 2x8TB WD RED, ma szoftvereztem föl (Debian Jessie + OMV), aztán megcsináltam végre a HTPC2 házát: kivágtam a PP V2 kártyának hátul egy lyukat, hogy tudjam rögzíteni a házhoz. beszerelhető tápcsatlakozók úton vannak Kínából, mert sikeresen egy mérettel nagyobbat sikerült rendelnem itthonról, mint amilyen az iFi iPower és nem akarok átalakítókat használni, meg maradt még egy kis Habia ezüst kábelem, azzal akarom megcsinálni a táp bekötést a házra. Ehhez szerencsére már csak egy sima lyukat kell fúrnom majd a házra. Ha ez is megvan, akkor rendelek USB --> 2.5/5.1 csatlakozójú kábelt, hogy akksiról is ki tudjam próbálni a PP V2 táplálását.
Ma éjjel lehet még belevágok a HTPC2 szoftverezésébe: Win10 + LibreELEC + Voyage MPD a cél. LibreELEC azért, mert ezen működik az USB DAC. És állítólag ezt is ki lehet könnyen egészíteni egy Roon Bridge scripttel.
Az előző felállásnál nem tudtam kinyomozni, hogy miért nem indult el a hang a DAC-on. Nem akartam többet tökölni vele.
Többi Linuxot akkor tervezem kipróbálni, ha összeállt a HTPC2 házába a vas, és a tápolás.
Patice
Hát, Dali Concept 6, még ha tuningos is, nem biztos, hogy elég nagy felbontású.
AV-Online tesztekben magasabb kategóriás dobozokkal próbálták ki és szerintem jelenleg ez lehet nálad a legszűkebb keresztmetszet.A szoba akusztika is lehet ludas, de nem ennyire.
(#4139) Polllen:
Még azért meg akarok győződni erről a másik oldalról is. A héten visszakerül a Braswell médiacenternek, és ismét ki akarom próbálni, hogy mennyi különbség van a két felállás között.
Igazán akkor lenne reális ez a próba, ha ugyan abba a házba, ugyan azzal a táppal, USB kártyával próbálnám ki.
Ebből max. az USB kártya teljesült nálam.
Patice
150-200k között használtan már egész jó dobozokat ki lehet fogni.
Pl. nemrég mintha láttam volna Monitor Audio RX6-ot 200-ért. Bár megosztó véleményeket olvasok a MA magasaival kapcsolatban. Vagy ott vannak még a Quadralok, Chario-k, Focal-ok.
(#4146) Pé:
~ Kezd bejáratódni a cucc... De amúgy szerintem tényleg kell ezeknek a kártyaPC-knek is egy kis használat, hogy "magukhoz térjenek" hangban.
(#4145) Polllen:
A nüanszokkal én is így vagyok, azért próbálgatom ennyit a meglévő cuccaimat, hogy milyen kombinációban ad jobb hangot. Ha nincs érdemi előrelépés hangban, akkor hagyom a fenébe. És az a legnagyobb fizetség ezért, amikor sikerül olyan felállást találni, ami ár/érték arányban kitűnő.
Most még a Braswell-en szüttyögök, hogy összejöjjön a LibreELEC + Win10 kombó. Ez alapján csinálom, és addig meg is vagyok, hogy az LE és a Win10 fent van, a vége nem jött még össze, amikor az EasyBCD-vel helyre kellene rakni a Win Boot Managerben, hogy lássa a LibreELEC bootloaderét.
Még nem találtam meg a hiba okát, de lehet az lesz a baj, hogy az LE MBR-es bootloader partíciót csinál, a Win10 meg már GPT-set szeretne és a kettő nem találkozik.
De lehet a vége az lesz, hogy felrakom a Grub2-őt és akkor proble solved.
Patice
Furcsa, hogy nálad ilyen nehezen indult el a MoOde. Amikor én próbáltam (akkor még nem volt fizetős) akkor minden OK volt vele. Lehet ez is az RPi topikban leírt "elkurvulás" (squashfs-re történő átállás) miatt van.
Az azért derék, ha ennyi áramot kér, ott valami akkor nem kerek.Hangzás: mindenkinek más tetszik. Ez lehet addig fog fönnállni, amíg nem cserélsz hangfalakat.
(#4158) Polllen:
Raspi Zero W-t én nem USB-re gondoltam kötni, hanem digit kijárattal, koaxszal...
Patice
Egy feladvány közös agyaláshoz:
Milyen szoftveres megoldással tudnám elérni azt, hogy a Debian Jessie + OMV3 futtató (headless) szerveremről streameljem a rajta tárolt (flac és kevés mp3) zenéimet a házunkban található kliens eszközökre.
Ami most van 2x Chromecast Audio (CCA) + 1 HTPC.
Vagy ha a CCA-kat eladom, akkor arra gondoltam hogy pl. Raspberry Pi Zero W-ket állíthatnék handrendbe erre a feladatra valamilyen DAC kártyával kiegészítve.
Keresgéltem már megoldásokat arra, hogy a meglévő CCA-ra stremelhessek a szerverről, de ahogy olvasom, nem olyan egyszerű megvalósítani.
Ha nem CCA mellett döntök, akkor is érdekes kérdés, hogy milyen kliens programmal és milyen vezérléssel tudom megoldani.
Ötleteim persze vannak, de kíváncsi vagyok az ötleteitekre.
Patice
válasz vadkörte #4167 üzenetére
Erősítés: szerintem az Allo Amp boardja jó lehet, bár nem tudom minek mély és magas kiemelés.
Van nekik hozzá megfelelő hangerő szabályozójuk is.Amúgy jó kis projekt, kíváncsi leszek a folyamatra is és a végeredményre.
Patice
válasz Polllen #4181 üzenetére
Utóbbi.
(Raspberry Pi Zero W + Allo miniBOSS + MoOde 4 Beta10 fut éppen rajta.)
Tulajdonképpen egy Allo miniBoss Player, csak nem az Allo-tól szereztem be mindent.
Patice
válasz Polllen #4189 üzenetére
Nem csak dolgoznak, hanem aktívan fejlesztik is a saját kártyájukhoz. Meglátom majd, hogy mit mutat otthon, eddig még csak fülesben, egy táppal tudtam megfülelni. Eddig OK, de még semmi eget rengető.
Volumio-val jött, rárakom majd a DietPi-t, aminek van saját GUI-ja.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Tegnap a szokásos tesztfájlokat ráengedtem és egy 24/192-es FLAC-nál tapasztaltam ilyet, de ekkor még nem adtam neki fix IP-t a routeremben és csak DLNA-val küldtem rá a zenét.
Azóta kapott NFS-t és éjszakára hagytam, hogy földolgozza a több, mint 12.000-es gyűjteményem.
A routeremtől amúgy kb. 1 méterre van légvonalban, kb. egy főfal két oldalán a két eszköz.
Patice
Ma volt egy kis időm meghallgatni, még most is csinálja, de majd kipróbálom a buffer méretét állítgatni. Én úgy vettem észre, mintha a borítóképek betöltésénél akadozna, amik metaadatként a fájlokba vannak ágyazva.
Akár a buffer méret állítás, vagy priorizálás is segíthet, hogy melyik folyamat kapjon több CPU időt.
Patice
válasz Chris Kiki #4197 üzenetére
Én első körben ezt próbálnám ki a málnán. Korábbi verziók között volt SACD patch-elt is.
Mivel ez is MPD alapú, ezért bármelyik MPD mobilos klienssel vezérelhető.
DLNA úgy látom megoldható további repo-kból.
Patice
válasz Polllen #4212 üzenetére
Allo miniBoss jó cucc, gyakorlatilag egy Apple töltővel olyan szépen szól, hogy jó pár hete hozzá sem akarok nyúlni, nem is akarom pró álgatni mással. MoOde Audio 4 Beta 10 van még rajta, tudom, hogy van már 12 is, de tényleg pöpecül működik a saját webes felületéről vezérelve, vagy Bubble UPnP-vel. Sőt, Roon Bridge is ráheggeszthető volt, így az is hiba nélkül fut rajta. Tetszik benne még, hogy a wifi AP mindig aktív, így hálózat nélkül is lehet hozzá csatlakozni egy androidos telóval wifivel.
Allo USBridge hozta hangban, amit írtak róla neten, főleg külön táplálva a Sparky-t és az USB kártyát. Talán úgy tudom röviden leírni a hangját, hogy ez nem teret hoz létre a szobában, hanem atmoszférát.
Baromira részletes és pontos, jól pozícionál és dinamikus, van súlya a hangszereknek, de nem telepedik rá a hangképre.Kb. eddig ennyi.
Patice
válasz nihil41 #4217 üzenetére
Az RPi3 saját USB kijáratai hulladékok, ezért szerintem egyértelmű, hogy az első megoldás a nyerő.
Ezt próbáltam is RPi2 + HiFiBerry DIGI+ Pro kombóval. Szoftver MoOde volt nagyrészt. Kiváló digitális forrás volt zenéhez. Hátránya ugye egyedül a koax csatlakozás 24/192 "limitje", azaz, ha DSD-t (is) szeretnél hallgatni, akkor DoP képes DAC kell hozzá, vagy lemondasz róla, vagy átkonvertálod ezeket PCM-be.Az, hogy melyik digit kijárat a jobb, arról inkább külföldi oldalakon fogsz véleményeket találni. Most az Allo DigiOne-t nagyon hájpolják.
Patice
válasz nihil41 #4219 üzenetére
Bocs, kicsit benéztem az első opciót!
Amúgy igen, egy jó külső DAC kártyával egész jó hang hozható ki. Nekem Allo mini Boss van és azzal is nagyon elégedett vagyok.
Most kijött az Allo Boss-ból a v1.2, amit akár lehet - külön kapható kábel adpterrel - táplálni. Ez sok fejlesztési lehetőséget kínál szerintem a későbbiekben. Szóval most én ezt venném a hifiberry helyett.
Patice
válasz Satellite #4238 üzenetére
Köszi az infót! (A tegnapi személyeste is!)
Most így utána nézve az áraknak én inkább megvenném itthonról a kijelzőt és vennék egy állványt hozzá. Aztán a többit meglátnám.
Jelenleg nyálcsorgatós az Allo Boss kártya hozzá és ez az erősítő (meg persze táp) a meglévő két passzív Genius hangfalamhoz.
Szerk.:
(#4239) tamasgal:Akár jó is lehet a HDMI, de szerintem jobb hangot kaphatsz, ha veszel egy digit kijáratos kártyát a Pi-re.
Amúgy először megveszed a Pi-t és rákötöd HDMI-vel és meghallgatod mennyire tetszik.
Patice
válasz Satellite #4243 üzenetére
A DAC (vagy USB) kártya külön tápolásáról eddig csak pozitív tapasztalataim vannak. Szerintem ez mindenképpen kell az igazán jó hanghoz.
Az USBridge-nél még nekem is ez hibádzik. Valamiért a közös elosztóban zajt csinál a két iFi iPower, amit az erősítő vesz fel, nem tudom pontosan miért. Vannak persze tippjeim, meg elkezdtem kicserélni a tápokat más kapcsoló üzeműekre és ha az iFi-k kikerültek a láncból, akkor az erősítőn megszűnt a zaj.
Ezért kezdtem el gondolkodni a lineáris tápon/tápokon, hogy hogyan tudnám összehozni anélkül, hogy a gatyám is rámenne.
Patice
válasz Satellite #4245 üzenetére
Nem értek hozzá, de gyorsan föl tudom szedni az infót. Minimális forrasztási gyakorlat + páka van, meg egy próbára rendelt kínai "lineáris" táp. Annak a házát, meg pár alkatrészét szerintem fel tudnám használni.
A trafó biztosan cserés benne, meg a regulátor is. A többit kellene kitalálnom, hogy hogy legyen. De ehhez lehet segítséget fogok kérni mástól.
Patice
Most már elég erős a gyanúm, hogy valami az iFi Nano iUSB3-mal nem OK, vagy maga a kütyü, vagy a hozzá tartozó iPower táp hibás/zajos. Valakinél esetleg ki tudnám próbálni? Vagy van esetleg tippetek, hogy miért lett zajos?
(#4247) tibi970307:
Nemrég kipróbáltam én is egy X96-os boxot a Bladelius USB DAC-ommal és nem rossz a hangja, de azért nem kell sokat várni tőle.
Raspi szvsz. streamernek jó leginkább, tehát DAC nélkül, csak digit kijárattal. Allo DigiOne-nal van nagyon jó koaxod/BNC-d, de bukod a DSD-t, viszont az a Denon úgyis csak HDMI-n tudja fogadni, tehát még egy kábellel az is megoldható.
Viszont AVR-hez még nem biztos, hogy vennék lineáris tápot, nem biztos, hogy kell ezen a szinten.
Patice
válasz mpierre #4253 üzenetére
Ha a külön kijelzőt kivonjuk a képletből, akkor egy Raspberry Pi 3 és rá valamelyik DAC kártya + ház megfelel az igényeidnek.
Kijelzővel azért nem szórakoznék, mert egyrészt megdrágítja a projektet, másrészt meg ott van a telefonod, amiről tudod vezérelni. A kívánt adatokat az is meg tudja jeleníteni neked megfelelő rendszerrel.
Amúgy ha van sok HDD-d, akkor miért nem egy NAS-t csinálsz és akkor csak egy hálózatos lejátszó kell csak.
Tudom, sokan egyben szeretnék a két funkciót, de szvsz. szerencsésebb külön.
Patice
Itt a kocka utódja: CuBox Pulse, avagy a 4K-s kocka.
Patice
(#4268) Phülöp:
Csak érdekességként linkeltem be. Kíváncsi leszek, hogy akik ilyen cuccot használnak (gondolok itt a Sonore-ra, meg a Sonicorbiter SE-re), azok fognak-e majd idővel váltani erre.
Az ár az meg egy dolog. Már az előző változatok esetében is drágábban adták, mint mondjuk egy Raspberry-t, de cserébe már az is többet tudott. OK, hogy a szoftveres támogatottsága limitáltabb, de többre is volt képes. Nem adják csak úgy a többlet tudást.(#4269) Ereshkigal:
Én sem érzek késztetést az i2eX lecserélésére. Igaz, kicsit háttérbe szorult, mióta az USBridge-el játszom, de úgy döntöttem, hogy nem adom el a kockát. Nálam már elég sokszor bizonyított, hogy mennyire stabil és megbízható zenegép, szerver, stb. A natív eSATA port a szememben elég sokat ér mióta kipróbáltam OMV-vel otthoni NAS szerepben is. Nem volt szélvész a webes kezelővelülete, de szépen megcsinált mindent a maga komótos tempójában. Kb. mintha egy Syno "j"-s modellt használnék. Hálózaton 30-30 MB/s sebességgel tudtam oda-vissza másolni/írni a rá kötött HDD-re. Problémamentesen kiszolgálta a hálózati lejátszóimat is, szóval lehet még lesz olyan élethelyzetem, amikor újra ezt fogom használni.
Szerk.:
Hja, és igen, a szoftveres támogatottságról se feledkezzünk meg! Ha majd lesz rá mondjuk LibreElec, vagy sima Debian, esetleg Ubuntu, akkor érdemes lehet majd foglalkozni vele, addig nem.
Armbian-on majd ha látom, hogy adnak ki rá rendszeresen frissített image-eket, akkor OK.[ Szerkesztve ]
Patice
4. Én levenném a jumpert és külön tápolnám a DAC kártyát és a Pi-t is.
3. Megpróbálhatsz esetleg fenntartani egy IP-t a routeredben a DHPC tartományból a Pi-nek. Kábelen bekötve lépj be SSH-n és nézd meg, hogy egyáltalán működik-e a Wifi.
Amúgy milyen rendszerrel kérted? Volumio?
És amúgy milyen a hangja?
Patice
Rákerestem neten, nincs igazán még működő kiegészítő MPD-hez.
Mopidy lehet megenné a Deezert, de csak futva néztem át a gugli találatokat.
Tidal lehet lesz, de eddig csak az Auralic saját rendszerében, vagy Roon-ban láttam Tidal integrációt. És persze gyári streamerekben.A konyhában raspberry pi zero W-t használok MoOdeAudio-val, épp ma frissítettem, mert nem ment valamiért a Spotify rajta és olvastam a dokumentációját. Ebben lenne támogatás ezekhez, de sajna ez Raspberry-hez van kitalálva only.
Patice
válasz pendre54 #4348 üzenetére
PP V2 szerintem sokat fog hozni a kapott hangon majd akár ezzel a táppal is. A linkelt teszt alapján ripple noise szempontjából inkább a középmezőnyben van. ATX tápokból az EVGA (Supernova) G2 vagy G3 asszem, ami ezektől sokkal jobb értékeket tud.
Más részről én inkább külön tápolnám a PP V2 kártyát. Külső, 5V-os lineáris táppal, vagy iFi iPower-rel.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
- Elektromos autók - motorok
- Farming Simulator 2017
- Farming Simulator 2019
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Farming Simulator 22
- DIGI kábel TV
- Windows 11
