Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2129 üzenetére
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2131 üzenetére
Gondolom. Miért, "amikor kiiktatom" talán akár középállásban is maradhat? Én nem állítgattam a hangerőt előtte. Egyébként stimmel a másik pc max hangerejével.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2133 üzenetére
Ezt tudom, de szerintem maxon van.
Warter
válasz Mezga Aladár #2136 üzenetére
Squeezehez nem kell nagyon app, böngészőből hibátlanul kezelhető.
contaxg
válasz Mezga Aladár #2158 üzenetére
aszem nem...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz Mezga Aladár #2162 üzenetére
A csúcsok csúcsa. .előre telepített DAC drájverek, 3 féle kernel ehhez további 3 féle beállítási lehetőség, csomó gyárilag telepített rádió időzíthető ki ill bekapcsolás..szóval nagyon fasza, csak éppen a WLAN kártyát nem ismerte fel alapból, amit a Rune megtett..így nekem az lesz a megoldás. Jah és Rune nem pattog, a Moode meg igen.Biztos be lehetne állítani, hogy ok legyen de nekem ehhez nincs türelmem.
xxlongikaxx
válasz Mezga Aladár #2168 üzenetére
Egyelore ugy nez ki hogy felmegy ra egy KODI, HDMIn at megy az AVR-re. Mert idohianyban szenvedek es kell egy medialejatszo is.
Aztan jovore epiteni szeretnek hozza egy DACot, talan akkor tobb idom lesz. Ha nem akkor jon ra egy HIFIBerry DAC. Kerdes hogy megtudom e oldani hogy KODI hangjai HDMIn menjenek, es a Volumio pedig DACon at.
envagyok
válasz Mezga Aladár #2170 üzenetére
Az nem csak pc-re jó?
envagyok
válasz Mezga Aladár #2172 üzenetére
Nekem is nagy álmom az openelec/volumio egy sd kártyán dualboottal, vagy az openelec alá egy jó modern szerver
ratkaics
válasz Mezga Aladár #2177 üzenetére
Köszi!
DAC-ok közül melyik lehet az ami nekem a megfelelő jelszintet tudja kiadni magából.
(Bocs, de nem vagyok egy hifi guru... )Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz Mezga Aladár #2179 üzenetére
Mi az a hardveres volume mixer?
Bocs
ratkaics
Ereshkigal
válasz Mezga Aladár #2197 üzenetére
DA-300USB.
Ereshkigal
válasz Mezga Aladár #2204 üzenetére
Azt tudom, hogy nem használja a Denon az USB tápot, de az USB kártya is arról ketyeg, ha külön rádugod molexen az 5 V-ot vagy rosszul gondolom?
Patice
válasz Mezga Aladár #2206 üzenetére
Aszinkron DAC "csak" annyit csinál, hogy saját órajel alapján "újraidőzíti" a csomagokat, viszont ha egy USB kimenetről nem kap áramot egy USB-s DAC, a jelen attól még megjelenhetnek a forráskészülék zajai.
Szerintem. Talán ezért jó a külön USB kártya.
Aszinkron DAC-oknál nem tudom pontosan hogyan működik a reclock, de lehet ennél sem mindegy, hogy az, amiből reclock-ot kell csinálni mennyire jitteres.
Mert ugye semmi sem tökéletes és a reclock-nak is lesz egy bizonyos "hatásfoka", egy érték, amennyivel képes a jittert csökkenteni. És én valószínűsítem, hogy ez a "hatásfok" is véges. Szarból nem lehet várat építeni, nagyon jitteres jelből sem lesz szinte jitter mentes egy aszinkron DAC miatt, csak alaposan le tudja csökkenteni.
Talán ezért jó a Paul Pang féle kártya jele, mert alapból kap egy jó (és drágább) oszcillátort (kristályt), ami még pontosabb órajelet ad, de csak akkor, ha a tápfesz is stabil, vagy legalább stabilabb, mint amit egy PC-s táp tud adni. Ezért fontos csak jelet adó USB kártya esetén is a jó táp.
De megint csak elmélkedtem. Nem kell elhinni a szavaimat, lehet, hogy mosta akkora baromságot hordtam itten össze, hogy minden mérnök fogja a fejét.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
t.zolka
válasz Mezga Aladár #2219 üzenetére
Tegnap este Volumio alatt próbálgattam, mindenféle formátumot és felbontású anyagot, pen-ről is, de mindig csinálta. Igaz, csak lejátszás közben. Most openelec alatt tesztelgetem, de itt már akkor is pattog, ha a Pi áram alatt van, nem kell elindítanom semmi zenét. Amint rádugom a tápot, és a DAC is életre kel, rögtön elkezd pattogni. Lehet, hogy kaki a kütyü?
t.zolka
válasz Mezga Aladár #2221 üzenetére
Kipróbáltam, PC USB-ről is, semmi, ugyanúgy pattog.
Most ott tartok, hogy régebbi openelec, az 5.0.8, ennél üresjárat alatt nincs pattogás, csak ha elindítom a zenét. -
t.zolka
válasz Mezga Aladár #2223 üzenetére
RuneAudio lenne a nyerő? Kipróbálom, hátha. Csak ne jönne ilyen kiba lassan...
De kezdem azt hinni, hogy amit én kaptam, az valami kínai kínai változat, mert se nem kék a nyáklapja, se nem "aranyozott" az RCA csatlakozója. -
Ribi
válasz Mezga Aladár #2234 üzenetére
Na ez az ahol én mindig bajban vagyok
Főleg, hogy a gép vagy 2 hónapja nem volt bekapcsolva, mert először a normál tápját szedtem szét, hogy nem zizegjen és utána kezdtem építeni a tápot. Szóval a régihez képest nemtom, a másik gép meg kicsit zúg.
Szóval a legjobb az a tök csönd. Monitort is kikapcsolom, mert az is inci fincit cicereg.
Szóval a teljes zajmentesség mindenképp sokat dobott, a hang meg szerintem jó. Sajna szerintem ha cserélgetném a tápot sem biztos, hogy észrevenném. 1x talán majd elviszem valami talira és akkor más is mondhat véleményt. Bocs -
dgyuri0123
válasz Mezga Aladár #2238 üzenetére
Kikapcsoltam az energiamegtakarítást.
Másik USB-vel még nem teszteltem, de mióta átállítottam Foobar "Tool"-ban SACD-t DSD-ről PCM-re, azóta simán megy, akadás nélkül. Nem értem én ezt. Régebben semmi ilyesmit nem csinált.
Viszont így a Latency-t 180 ms-ra állítva is stabilan "kezeli" a zenéket.Majd meglátom, hogy mennyire válik be így. Azért kösz a tippet."csak a zene van"
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #2267 üzenetére
Ok. A telefonról nem volt értékelhető a kép.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Kékes525
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Mezga Aladár #2270 üzenetére
Nálam ez így néz ki. Úgy látom csak a DAC van rajta.
Hangminőségnél nekem csak az időszakosan, most már ritkában jelentkező döccenések a gondok. A 10-es ezen is segítene? Ha igen, gondolkozok, hogy a 7-es mellé telepítek egyet csak lejátszásra.
PuMbA
válasz Mezga Aladár #2275 üzenetére
De két operációs rendszer esetén biztos, hogy nem lesz kisebb a rendszer késleltetés, csak nagyobb, a kollegának meg pont az a baja, hogy ki-ki hagyott a hang.
Kékes525
Engem is megtévesztett, de amikor egy másikba tettem, amit előzőleg üresnek mutatott, ott is így jelent meg és amiről levettem az üres lett.
xxlongikaxx
válasz Mezga Aladár #2301 üzenetére
USB rol ugyanugy lejatszik mindent, WIFI is megoldhato. A DACot meg a GPIO portra ugyanugy ralehet tenni.
Kékes525
válasz Mezga Aladár #2305 üzenetére
Bocs, nem néztem meg.
PuMbA
válasz Mezga Aladár #2309 üzenetére
A Firewire DAC-om nem biztos, hogy menni fog, megosztó eredmények vannak Hol találom meg az USB-re tehető ISO-t?
válasz Mezga Aladár #2312 üzenetére
"Tamó viszont nem hallott különbséget a-b teszten, persze liszi segített benne."
Tévedés, még ott sem voltam, amikor Tamoo már rég nem hallott különbséget. Aztán napok múlva megérkeztem, és én sem hallottam. Lehet, hogy van különbség, csak nem hallottuk, de ez semmivel sem rosszabb, mint az, hogy ti meg akkor is hallotok, ha nincs.
Volumio 2-ről van már valami konkrét hír?
Dorian
"Kialakult már egy olyan stabil és jó minőségű megoldás, ami ergonomikusan kezelhető (milyen módon?), nincsenek pattogások USB kijáraton UTP-ről etetve és ez megvehető készen, kompletten, dobozoltan Magyarországon? Mennyibe kerül egy ilyen komplett megoldás?
Igen. Használtan kb 100 e forinttól indul. Audiolab mnet, aries mini. Távvezérlés, infra vagy dedikált alkalmazás tab/telefon/asztali pc."
Itt most én ezekre a topikban szóba kerülő Rapsb 2 meg kocka meg ilyesmikre gondolok.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
válasz Mezga Aladár #2317 üzenetére
Hoppá! Köszi! Telepítése ugyanaz, mint az eddigi volumionál?
Ereshkigal
"Nem, használható lemezről is. Azért ajánlott a nas mert akkor kevesebb elektronikus zaj jut a rendszerbe."
Ez csak nekem nem egyértelmű? NAS esetén nyilván szükség van ethernetre vagy wifire. Azok nem termelnek zajt? Nálam pl. SSD-ről töltődik be a zene (az egész rögtön a memóriában van). Wifi nincs az alaplapon, az ethernet kikapcsolva. Ez így mérhetően vagy hallhatóan zajosabb lenne a NAS-nál? Elfogadom az igent válasznak, csak nekem így hirtelen ez nem egyértelmű. Mondjuk egy lineráis táppal biztosan lehetne még az SSD-n is javítani. -
Tamoo
MODERÁTOR
Még nem adtam fel, én tényleg szeretném hallani, hogy jobb. Főleg, hogy egy csomót kínlódtam is vele.
PuMbA
válasz Mezga Aladár #2314 üzenetére
2-3 mondatban le tudnád írni, hogy mi fog történni bootolás után? Vagy bejön egy felület és már tallózhatom is ki a zenéket és játssza le?
Ereshkigal
válasz Mezga Aladár #2321 üzenetére
Na igen, sajnos ezen az SSD-n nem fér el minden zeném, így időnként cserélgetni kell őket. Egy 500 gigással már kibékülnék. Majd egyszer...[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Voyage-os gép egy ideje jegelve van mert nem férek. Mostanában többnyire csak Win8.1 + Spotify megy.
PuMbA
PuMbA
válasz Mezga Aladár #2327 üzenetére
Windows Phone... Kár, hogy nincs egy gépen futtatható változata.
bajnokpityu
válasz Mezga Aladár #2339 üzenetére
tehát inkább rakjak fel egy hatodik linuxot, a voyage-t, és abból csináljak NAS-t?
Önállónak kell lennie a HDDn, vagy jó neki egy partíció is a sokból?a telepítgetés idejére lehet neki GUI-t adni?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz Mezga Aladár #2341 üzenetére
Warter féle pendrivet használjam inkább, vagy telepítsem pendrive-ra?
Ereshkigal
válasz Mezga Aladár #2346 üzenetére
Számomra a net is egy felesleges dolog. Ezzel a részével nincs bajom, akár ki is lehet irtani, tovább könnyítve a rendszert. Csak az bánt, hogy a GUI még lehetőség szintjén sincs meg több helyen. A terminállal nincs alapvetően bajom, azon nőttem fel, de nem egy kényelmes dolog, legalábbis nekem még nem áll kézre zenelejátszáshoz; talán az ncmpc-t próbáltam. Mindenesetre ha összeáll az új rendszerem, mindenképp kipróbálok valami linuxos megoldást is, mert ha hangban sokat hoz a "tuningolt" Win 10-zel szemben, akkor egye fene.
Köszi, 1-2-t már próbáltam.
válasz Mezga Aladár #2351 üzenetére
Időm nincs, nem SD kártyám. Addig is, amíg én magam ki nem tudom próbálni, kihasználom az időt arra, hogy az eddigi Volumio 2 user-tapasztalatokat olvasgassam. De úgy látom, nincs nagy tülekedés.
ratkaics
DEJVID
válasz Mezga Aladár #2360 üzenetére
Az már használva van a DAC-on, kényelmesebb lenne az SPDIF Coax.
contaxg
válasz Mezga Aladár #2363 üzenetére
Megjött a Kínából rendelt táp adapterem. Így végre az 5V-os SBooster tápommal tudom használni a Pi2-öt. A magas hangok, illetve azok lecsengései javultak a legtöbbet és a dinamika. Szerintem piszok jól szól!
Vicces.. a Rasberry szerintem elférne a táp dobozában.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Mezga Aladár #2366 üzenetére
tamasgal
válasz Mezga Aladár #2369 üzenetére
Köszönöm ez elég is nekem, van merre elindulni Valószínűleg xmos felé fogok menni mert ebay-en olcsón vannak diy átalakítók.
Melorin
válasz Mezga Aladár #2376 üzenetére
Az összefoglalót már olvastam, nem juttatott sokkal előrébb a nem értett dolgokkal kapcsolatban. Kb annyit lehet belőle leszűrni, hogy van pc és egyéb kütyü alapú lejátszási lehetőség. Egy marék program fel van sorolva és azt osszam be
De az hogy nekem pontosan melyikre van szükségem közülük vagy miket kell ezekhez vásárolnom és hogy kell a nulláról elkezdeni, nem nagyon találom. -
Melorin
válasz Mezga Aladár #2378 üzenetére
Értem, ez nem tűnik túl komplikáltnak
Bármilyen wifi usb sticket felismer vagy külön rpi-hez való kell?
Van valami jó hely ahonnan aránylag gyorsan megérkezik? A dx.com-on van de gondoltam hátha tudtok jobbat. -
bogyo74
Igen, a PI 1 esetén (+ modell is) rengeteg helyen írják, hogy az USB a megosztott erőforrások miatt rangsorban hátrébb áll az I2S megoldásokhoz képest (pl.: hifiberry).
Pi2 esetében nem tudom, de tippelném, hogy ott is. Talán a dedikált csatorna jobb, mint a megosztott.
Bogyó
