- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
válasz Mezga Aladár #179 üzenetére
Lehet nemsokára nekiállok.
Köszi a tippeket!
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Mezga Aladár #181 üzenetére
Én még bele sem tudtam kezdeni. De próba képen már rádugtam a laposra a táv infrás érzékelőjét USB-n. Hát, vagy 3 gomb volt ami működött. A lejátszásra egyik sem volt hatással.
Mindegy. 'Under Construction"0.9.5-öt fel karom rakni, kíváncsi vagyok a javulásra, hogy nálam is hallható lesz-e.
Közben alaplap érkezik ma az új géphez, RAM apróról a héten, proci adott, csak a fő gépembe kell másik. Doboz + táp beszerzés alatt (MS-Tech CI-70 120W).
Tegnapi élmény: 24/96 és 24/192 szaggat. Mintha kevés lenne a buffer és lejátszás közben kiürül. SSD-ről is, nem csak hálózatról. 0.9.5-tel ha lesz időm, akkor próbálom majd az optimalizálást.
0.9.5 Change log:
- [hid] add appleir, aureal and magicmouse
Ezt jól értelmezem, hogy a linux kernelhez hozzáadták az Apple táv, Aureal, és magicmouse támogatást?
Az MPD alatt:
- [mpd] 0.17.6-1
- new upstream release https://github.com/lintweaker/mpd-dsd
- Yan's buffer.c.diff and mpd-0.17.x-rtopt20131118.diffJól értelmezem, hogy most már tud az mpd DSD-t is játszani (.diff kiterjesztésű fájlokat)?
Patice
Synology NAS-ra már más is megpróbálta feltenni az MPD-t: [link]
Úgy látom egy ponton "megakadt" a projekt. Nem foglalkozott vele a cseh srác sokat. Érthetően.
Ha lenne Linux tudásom, akkor lehet beszállnék a fejlesztésbe.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Mezga Aladár #184 üzenetére
"MS-Tech CI-70 120W"
Ez nagyon jól néz ki!!Feketében nyálcsorgatós.
Bufferekre ránézek majd. Köszi!
Stream-et nem használok sehova.
"Elméletileg a 0.9.2 is tudta. Én nem. próbáltam mert nincs ilyen anyagom."
Anyagot találsz itt.
Synology-s projektért kár. Kíváncsi lettem volna. De elég jó az Audio Station is. Hasonló megoldásokat használ, ahogy olvastam, mint az MPD, mivel ugye linuxos környezet az is.
Héten lehet összevetem a Synot az MPD-vel. Csak kicsit rendezkednem kell hozzá.
Patice
válasz Mezga Aladár #188 üzenetére
Teszt megvolt.
Syno mosottabb, fedettebb, elvesznek a részletek, kisebb a mélységérzet. De nem is csoda, az MPD ismerete után. Átlagos felhasználásra viszont továbbra is használhatónak tartom. A legtöbb médialejátszó optikai kimenetét magasan veri így is.
Voyage MPD-vel nyugisabb, mégis részletesebb, feszesebb. A tér jóval mélyebb, nem maradnak le a nüanszok.
És még nem frissítettem a 0.9.5-re.
Patice
válasz Mezga Aladár #191 üzenetére
Nem tudom, hogy ezt orvosolták-e már. Olvastam erről, de ez talán kompatibilitási hiba, egyes receiver chip-ek nem jól kezelik a bejövő jelet. Állítólag. Tudtommal az Audio Station bit-perfekt. A kiadott felbontással kapcsolatban egyszer megkérdeztem a hivatalos Supportot is. Ők azt válaszolták, hogy alap esetben 16 biten küldi ki a cuccot. De, a beállítások között lehet engedélyezni a "magas minőségű" kimenetet az USB-n, így akár 24 bit is kimegy. A mintavételezési freki az mindig a forrás anyag mintavételezése.
Nem volt még olyan eszközöm, ami mutatta volna is a kapott felbontást, így nem tudom leellenőrizni ezeket.
Mondjuk magas minőségű kimenet esetén el tudom képzelni, hogy a 16 bites anyagokat 24 biten küldi ki, de ez szerintem túl erőforrás igényes lenne egy amúgy sem túl izmos NAS hardver esetében ezért az tűnik a legésszerűbb megoldásnak, hogy azt küldi ki, amit kap és nem változtat semmin.
A DAC-ok nagy része úgy is túlmintavételez átalakítás előtt.
0.9.2 vs. 0.9.5 tesztet igyekszem összehozni, mert kíváncsi vagyok rá. Amint lesz kis időm újrarakom a lejátszót.
HTPC-hez jövögetnek az alkatrészek, karácsonyra szeretném összerakni, mert akkor az ünnepi időszak alatt lenne több szabad időm konfigolni, multiboot rendszert csinálni rá. (OSX, Win Server 2012, XBMCbuntu, Voyage MPD)
Patice
Patice
válasz Mezga Aladár #197 üzenetére
DSD-hez DSD képes DAC kell. Bladi nem az. De jó az a PCM is. Tegnap épp elővettem az SACD-s vinyómat. Elég jól szólt fülesben. Pedig csak PCM-ben ment ki a Fiio E10-re.
Core i3 4330 lesz benne.
Patice
válasz Mezga Aladár #199 üzenetére
Jazz at the Pawnshop 30th Anniversary Edition
A gép nem csak zenélős lenne, hanem mozizós is. Ahhoz meg kellett a Core i3 a HD4600-as IGP miatt. Amúgy zenéhez is ajánlott az erős proci, a stabil lejátszáshoz és hogy minél nagyobb telkesítményt, prociidőt tudjon adni a zenelejátszónak.
Patice
válasz Mezga Aladár #201 üzenetére
Az új kiadás 3 lemezes. Tartalmazza az elsőként kiadott 2 lemez anyagát kibővítve + a később megjelent 3. Részt is természetesen bővítve. Nagyon jó anyag, de kicsit vontatottabb az eredetinél.
Antiphome Blues szintén készleten.
Patice
válasz Mezga Aladár #203 üzenetére
Foobar természetesen + Bladi digit kijárat.
Patice
válasz Mezga Aladár #206 üzenetére
Mármint melyik konfigot? A szoftvereset, vagy a hardvereset?
Patice
válasz Mezga Aladár #208 üzenetére
Mac Mini-nek lehet pont ebben is van előnye, hogy elég egyszerű a hardver, főleg a legutóbbi, amire még a memória is forrasztva van.
De elég drága, hogy csak egy zenelejátszó legyen. Talán egyszer az is meglesz. Vagy ha kifutó modell lesz, akkor használtan. Addig játszom az új gépemmel.
De ha csak zenét akarok hallgatni, akkor alig fog futni a gépen valami, csak pár processz lesz, mert a Voyage MPD-t töltöm be. A mostani laposon is elég jól muzsikál, oszt abban is van minden.
De ha megleszek vele, akkor röffenjünk össze és akkor egymás után meghallgathatjuk melyik gép mit tud. Van-e különbség a hangban.
Nem lesz egy olyan hű de bonyolult gép. A minimumra igyekszem én is törekedni. Pl. mozgó alkatrész max. a proci ventije lesz, de a Bladi galvanikusan leválasztott. Az is nagy előny.
Patice
válasz Mezga Aladár #245 üzenetére
Én készen állok és most lenne is min meghallgatni, csak ezt még meg kéne beszélnem a családdal is.
Amúgy csak a PC-ket vetnénk össze? Mert akkor mehetne mind USB-n, és akkor a DAC meg addig a kábel is lehetne ugyan az.
Patice
válasz Mezga Aladár #248 üzenetére
Még nekem is csak félkész a gép. A bele már megvan, a házat várom Németből, ez is épp érkezőben van a külföldi kollégához, Dec. 19-én kapom.
Ha Warter talál koaxos PC-t, attól még elég valószínű, hogy lesz rajta USB.
Amúgy meg nem kizárt, hogy lesz még így is különbség a PC-k között. Pl. két forumtárssal még pár éve vettünk ugyan abból a CAT7 kábelből. Mindenki csinált belőle hangfalkábelt, más más módszerrel. Egyszer sikerült összehallgatni őket egymás után. Jéé, volt különbség, nem nagy, de más-más karaktere volt mindegyiknek.
(#249) Mezga Aladár:
Sajnos nem. Egy hangfal, amiről nemsokára megjelenik a cikkem, meg egy csöves erősítő, amiről most kell cikket írnom.
Patice
Q1900 + Antec ISK110-es és venti nem kell. Két 2,5-es HDD megy bele.
Tudom, nem olcsó a házikó, de kapsz egy korrekt dobozt, jó szellőzéssel, jó táppal, amit akár fel is szerelhetsz a hozzá adott VESA tartóval.
Patice
válasz Mezga Aladár #271 üzenetére
Így van. Este igyekszem kipróbálni!
Patice
válasz Mezga Aladár #290 üzenetére
Félig már kész. Csak közbejött egy fürdetés.
Patice
válasz Mezga Aladár #292 üzenetére
Most altatás van épp érvényben, meg x fakfor. Mondtam hogy majd letöltöm. "Az nem az igazi. + Úgysem nézem meg."
Patice
válasz Mezga Aladár #294 üzenetére
No kérem alásan. MPD frissítve, újra konfigolva, letesztelve.
Nem nagy a különbség a 9.2-höz képest, de hallható. Fincsi.
Finomabb, részletezőbb hang picivel. Előrefelé is növekedett a mélység.
Patice
válasz Mezga Aladár #296 üzenetére
Nem, nem mondhatom meg, amíg nincs kint a cikk.
Nettó telepítési idő, ha a bénázásokat is leszámítom, akkor kb. fél óra, mert elfelejtettem lementeni előtte az fstab-ot, meg az mpd.conf-ot.
Patice
válasz Mezga Aladár #298 üzenetére
Elég meleg, amikor a 4 db KT-88 elkezd dolgozni.
Patice
Patice
válasz Mezga Aladár #340 üzenetére
Lehet többször kéne összeülnünk valahol meginni valamit és közben ilyen kocka dolgokról beszélni.
Patice
válasz Mezga Aladár #361 üzenetére
Hmmm.
Én sztereón tolom a filmeket is. Ki kell próbálnom majd ezt is.
Egyedül az nem tetszik a leírásban, hogy mindenképpen formázzam a lemezt, amire rakom.
Gondolom azért megoldható, hogy csak egy partíciót csinálok neki?
Patice
Azt azért valószínűsítettem én is, mert a telepítési leírásban Live CD-vel boot-ol (gondolom) és úgy láttam van a disztróban valamilyen grafikus, partíció kezelő program, amivel könnyen lehet formázni a lemezt.
Az ilyesmi meg már nem idegen számomra, főleg nem grafikus felülettel ( ), így merem feltételezni, hogy egy meglévő, már partíciókat tartalmazó SSD-re is lehet még egy-két partíciót tenni és azt adni meg, hogy onnan bootoljon (fstab).
Legalábbis, most így gondolom.
Patice
Egy teszt a hálózatban használt audio eszközök közti ethernet kábelek fontosságáról.
Csak hogy ezt se felejtsük ki, amikor a zenelejátszót építünk.
Én már régebben is gondolkoztam egy jó minőségű Ethernet kábelen. (AQ Pearl minimum)
Ezt is felveszem a következő lépések közé.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Természetesen nem azt mondom, hogy azonnal szaladjunk drága kábelt venni, de én már úgy érzem, hogy egy direkt ilyen céllal készített kábelt már megérdemel a láncom. Ezért vannak "szintezve" a kábelek.
AQ Pearl-ből a legrövidebb nekem pl. annyit megér, hogy még ha nem is hallom ki a hangját, egy gyors, stabil összeköttetés legyen a NAS és a router között. A második darab meg mehet majd a zenélős, filmezős HTPC-be.
(#407) contaxg:
Egyet értek.
(#408) Ribi:
Nekem aszinkron USB-s DAC-om van, USB kábelre nem annyira érzékeny, de pl. analóg összekötőre annál inkább.
Éppen azért mókolok mindennel, hogy ha már építek egy célhardvert és arra célszoftvert rakok, akkor ne csesszem már el mezei drótokkal a hangját. Legalább egy alap, jobb minőségű kábel szett legyen már körülötte, amit kifejezetten audio céllal gyártottak.Sok kicsi sokra megy.
(#409) RetepNyaraB:
Miért? Azért mert mi más árkategóriában játszunk, azért nálunk nem számíthat? Még ha nem is AQ drótot raksz az eszközök közé, még ha máshol vérzik a lánc több sebből, akkor is megéri, mert sok kis hibát kiküszöbölsz, annál jobb lesz a végeredmény.
Patice
válasz Mezga Aladár #411 üzenetére
Saját kecóba külön tápösvényt fog kapni a hifi.
Nálam alap lesz a kábeles összekötés. WiFi-vel nem szórakozom, max. háttérzenéhez a házban majd máshol.
Patice
OK. De van ugyan olyan stabil? Tudom-tudom, pufferelés is van a világon, de memóriából játszás is.
(#415) Ribi:
Nájsz. Nem tetszenek amúgy a kocka háza, bár a feleségem szerint az vagyok ("CZ"-vel)...
(#416) Polllen:
AirPlay hasznos lehet pl. lakáson belül több zónára, vagy mutogatni egymásnak a zenéket. Apple környezetben látom értelmét, de egy re több más márka is támogatja, pl. egyes házimozi erősítők, amiken pl. több zónát is lehet kezelni.
Patice
AirPlay is úgy csinálja, hogy a vezérlő eszközzel megmondod a szervernek, hogy hová stream-elje a cuccot. Ha a cél eszköz képes natívan kezelni azt a formátumot, amit küldesz neki, akkor nem lesz fájlkonvertálás, ha nem tudja kezelni, akkor a szervernek előbb ki kell csomagolnia/át kell alakítania küldés előtt, ami nem tudom mennyire befolyásolja a minőséget. FLAC vagy más lossless formátum esetén gondolom nem nagy probléma, mert a lejátszó programok is ezt csinálják, lossy formátumok esetén már a kicsomagoló program/algoritmustól függően el tudok képzelni eltérő kimeneti eredményt, de csak elmélkedem.
Egyszer próbáltam Synology NAS-ról, Audio Station-ön keresztül Apple TV3-ra az AirPlayt. Ment probléma mentesen és a minőségén sem vettem észre semmilyen változást, bár nem hallgattam sokáig, se odafigyelve.
Patice
válasz Mezga Aladár #464 üzenetére
Ez most valamiféle utalás volt?
Épp a Linn-től szedem a karácsonyi promó zenét.
Patice
válasz Mezga Aladár #482 üzenetére
AQ Carbon. Most hétvégén még lejön belőle 20%. Utolsó esély idén.
(#480) alphamooncam:
Előző verziós FiiO E10-em van otthon, fejeshez használom. Ha ma lesz időm, akkor kipróbálom, hogy Synology felismeri-e. De szerintem igen. (Én ezzel a kábellel használom. Kicsit jobb, mint a gyári. És hosszabb is.)
Patice
Patice
válasz Mezga Aladár #508 üzenetére
Összeröffenés jó lenne.
Most az ünnepi időszakban amúgy nem tudnánk megejteni?
Persze csak ha mindenkinek van/lesz demóra alkalmas készüléke.
(Én ma megyek átvenni a házat végre. )
Patice
Ha kész lesz nemsokára a kis HTPC-m, akkor nem gond elvinni.
A venti benne max. 1 lenne, de pont azt akarom majd kipróbálni, hogy elmegy-e CPU hűtő venti nélkül.DAC a részemről a Bladelius USB DAC lenne + AQ Carbon USB kábel + Valhalla CuAgSS IC
Forrás fájlt tudnék vinni, bár akkor a CD-nek lőttek.
Patice
válasz Mezga Aladár #516 üzenetére
Win 8.1 + Foobar2000 vagy AIMP3 (optimalizálatlanul), de lehet újra kezdeném és újra raknám.
Win Server2012 + ízlés szerinti lejátszó program (szerintem Foobar). JRiver 30 napja lejárt. (lehet újra raknám)
Telepíthetek még Voyage MPD-t is az SSD-re
Audiophile Linux tervben.
XBMCubuntu tervben
Hackintosh tervben de kellene még lejátszó progi (és össze kéne hoznom a telepítő USB-t )Lehetne még egy Chakra Linux is Amarok lejátszóval. Állítólag elég jó hangja van annak is.
Patice
Házikó készleten.
- Milyen autót vegyek?
- Filmgyűjtés
- Még erősebb lehet a Dimensity 9400
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
