- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
Patice
válasz Balerik #7344 üzenetére
Igen, ahogy előttem is írták, kell egy Roon szerver (ezt hívják Roon Core-nak) és kell legalább egy külön végpont, ami lehet egy Raspberry is. Málnára van külön OS csak Roon végpontnak, ez a Rooopie, de szinte bármilyen eszközből lehet csinálni végpontot, amire a Roon Bridge-t fel tudod rakni a linkelt leírások szerint.
Moode alatt szerintem csak pár kattintás és feltelepíti (vagy aktiválja) a Roon végpontot és akkor azonnal megjelenik választható végpontként.Én pár éve használtam úgy, hogy OMV előtt egy sima Debian-t raktam föl, arra az OMV-t, majd erre az alapra a Roon Core-t. Nem volt összeakadás, szépen megvolt a két rendszer egymás mellett.
Célszerű ilyenkor rendszerlemeznek egy SSD-t berakni, mert úgy gyorsabb lesz az adatbázis kezelés.
Hardverigény terén megerősíteni tudom az előttem leírtakat, egy 10W-os integrált Celeron is megbirkózik a feladattal, max. az adatbázis létrehozása tart tovább az elején.
De ez is attól függ, mennyi zenével pakolod meg legelőször, utána az újabbakat pár pillanat alatt behúzza, ha csak pár új albumról van szó.
Nálam 15.000+ albummal, 152.000 fájllal az adatbázis olyan 20-30 Giga között van. Gigabites belső hálón elég fürge, persze jobb a felhasználói élmény, ha erősebb proci van alatta, de szerencsére a futtatáshoz egyáltalán nem kell nagy fogyasztású erőgép.
Az SSD a rendszernek és elég RAM az már inkább. RAM-ból 4 GB szűkös ennyi zenével, 8 GB meg optimális (csak a Roon-nak), tehát az OMV alá én minimum ennyit raknék, de ha teheted, akkor 16GB.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Balerik #7349 üzenetére
Én egy 8TB HDD-t nőttem ki, és egy másikon van még 5TB, én a szerveremben 4x8-at pörgetek jelenleg, lassan át akarok állni 2x18-ra.
Szerintem az a proci teljesen jó lesz a feladatra, RAM is OK, nyugodtan vágj bele.
Kodinál nem a képben lesz különbség, hanem a hangban. Mondjuk ezek mind Linux alapú rendszerek, nagy valószínűséggel ugyanazt a kimeneti módot (ALSA) használja mind, így max a vas miatt lehet még különbség.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Balerik #7361 üzenetére
Én használtam úgy egy Raspberry Pi3B-t, hogy az alap rendszer az OSMC volt és ott lehet engedélyezni az OSMC menüben az SSH-t és felraktam mellé a Roon Bridge-t.
Az OSMC alatt egy minimál debian van.
Probléma nélkül futottak egymás mellett.
Sőt, amíg az OSMC a HDMI kimenetet használta, addig USB-n simán ki tudta küldeni a hangot a Roon egy USB-s DAC-nak.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #7374 üzenetére
De, lehet, csak annyira ki van herélve, hogy egy komplexebb parancs már nem fut le a függőségek hiànya miatt.
Patice
válasz Balerik #7380 üzenetére
Van 5 TV a családi házunkban, mindenféle korúak, okosak, nemokosak, FullHD, 4K, HDR képes is.
A régiekhez kínai Amlogic S905x chipes boxokat, LibreELEC, CoreELEC rendszerrel, meg van egy Google Chromecast with Google TV is, ezen meg a legújabb LG TV-n Plex, meg streaming megy.
Jelenleg nincs hangfalas rendszerem, a hely a 4 gyerekemnek kell. Simán TV-n nézzük a filmeket, sorozatokat.
Fejhallgatóra váltottam úgy 2 éve.[ Szerkesztve ]
Patice
Lehet minimálban tolni, csak akkor mindent neked kell felraknod mondjuk egy debian (raspbian) alapra.
WebGUI-t ki lehet hagyni, mobil app vezérléssel.
Az SD kártyát nem használnám fájl tárolásra, inkább a routerre dugott pendrive, vagy külső HDDEladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Polllen #7441 üzenetére
Mivel armbian alapokat használsz ezért szerintem sem érdemes docker-ezni a Minimserver-t.
Én inkább parancssorból felraknám a platformnak megfelelő ARM csomagot, mert van szerencsére többféle is a Mininmserver oldalán.
A telepítéshez a Raspberry-s instrukciókat követném, csak a platformodhoz igazítva a parancsokat.
(A letöltött csomagot át kell rakni a boxod tárhelyére, adott mappába, és ott kell elindítani a linkelt parancsokat).
Nekem pozitív tapasztalataim voltak vele, jól szólt, bár nem sokáig használtam.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #7446 üzenetére
Igen, a TAG-eket kell szerkeszteni.
Csatolni kell minden fájlhoz a borítóképet.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #7448 üzenetére
Igen, ilyenkor berak valamit, nem jártam utána hogyan.
TAG-el alapján lehet próbál keresni valamit netről.
A metaadatok rendbetételét nem lehet megúszni…Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #7462 üzenetére
Szomszédban lehet új wifi routert üzemeltek be, ami most interferál a tiéddel…
Androidos telefonra jó kis alkalmazás a Network Analyzer.
Tud grafikonon megjeleníteni wifi jel erősséget is, nekem sokszor segített.
Ezzel körbejárva mindenütt tudsz mérni és azt is látod, ha van szomszédos hálózat és az melyik csatornán sugároz.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Patice
válasz contaxg #7509 üzenetére
Igen, a DIGI alapból NAT-ol, de lehet kérni tőlük publikus IPv4 címet. Csak fel kell hívni a 1222-őt és arra hivatkozol, hogy kell a közvetlen elérés a biztonsági kameráid miatt.
Aztán a modemjüket bridge módba rakatod és a saját routereddel tudsz intézni mindent innentől fogva.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Roon Server @ Synology DS923+
Van rá .spk csomag.
Én meg csináltam NVMe poolt, és azon kötetet, hogy gyors meghajtón legyen a Core, meg az adatbázis.
Persze RAM bővítés is kellett hozzá, 16GB-ból 40-50% között mozog most.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Persze, kell neki, ezt le is írták a dokumentációjában.
Syno feladatmonitorozása szerint ~5 GB-ot használ csak a Roon szerver.
Fut ezen a vason Docker is, amik simán kérnek a memóriábol, pl. srácoknak egy Minecraft szerver, az is alaphelyzetben 1GB-ot megeszik.
De azért van, hogy használja.
Roon meg az adatbázisát tartja a RAM-ban. Minél nagyobb az ember könyvtára, annál több lesz a foglalás.
Nekem ~150.000 track van eddig beszkennelve.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Panthera #7573 üzenetére
Azt nem tudom. Szerintem nem, mert az egy audio-ra optimalizált OS és dedikált gépre van szüksége.
A Roon az meg szerver-kliens típusú rendszer, nálam a szerver fut a NAS-on.
Amúgy Daphile-nak, Volumio-nak, meg szinte bármelyik zenelejátszónak megfelelő a hálózati mappa, azaz ha külön gépen van a tartalom.
Én csak ajánlani tudom, hogy csinálj valami ilyesmit. RPi-ből is tudsz egyszerűen NAS-t csinálni USB-n ráaggatott lemezzel. Jobb, ha minden egy helyen van ÉS van róla biztonsági másolatod.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Nerazim #7596 üzenetére
Ezekből már megvan valami, vagy mindent most vennél?
Mert ha nincs meg még semmi, akkor én inkább azt javasolnám, hogy menj el az IKEA-ba és vegyél két Symfonisk hangfalat.
Párban, telefonos appal behangolva(!) átlag felhasználásra tökéletesek.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Melorin #7627 üzenetére
A metaadatokat érdemes mindig rendbe rakni, erre vannak célprogramok (pl. MP3TAG), vagy lejátszó programok is képesek rá megfelelő pluginekkel.
Én az egybe grabbelt albumokat szétszedem külön track-ekre és a gapless playback a lejátszó dolga.
Cue fájl sem szükséges hozzá ha már szétszedted.
A szétszedéshez ajánlom a CueSplitter progit, ez nem kódolja újra az anyagot, csak darabol.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #7635 üzenetére
Mennyi olyan file-od van, ami ilyen mintavételezésű?
Én átkonvertálnám ezeket szabványosra és probléma megkerülve.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Patice
válasz SunMount3r #7652 üzenetére
Ha éppen nem játszik le semmit, akkor is fut az alap rendszer, figyelnek a szolgáltatások, mikor kap vezérlési utasítást zenelejátszásra, szóval teljesen normális ez.
Minden jól működik nálad, nem kell piszkálni.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Tartósan nem használtam így, fejestalin Roon végpontként tökéletes volt egy Pi3 helyi hálózatban.
Hangra nem hasonlítottam össze más felállással.
Ha folyamatosan így használnád, akkor jobb egy hálózati adapter. Abból is lehet alcsonyabb zajút keresni.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Melorin #7687 üzenetére
Elméletileg lehetséges, ha az Intel NUC USB-n keresztül kapcsolódik egy külső DAC-hoz, míg filmezéshez a HDMI kimenetét használod.
Spotify-hoz LibreELEC alá Librespot, DLNA meg szerintem alapból adott LE-ben.
Milyen NUC-ról van szó egyébként?
Milyen DAC-od van?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Patice
Nem azt írtam, hogy ne működne DAC Hat-tel, dehogynem, volt nekem is (én Allo Boss kártyával használtam), de jobb hangot lehet belőle kihozni, ha csak digitális futóműnek használjuk. Erre akartam kilyukadni.
Patice
Patice
válasz SunMount3r #7758 üzenetére
MoodeAudio
RuneAudio
RoPieee
ArchPhile
DietPi és MPD-t rárakod
PiCorePlayer
HiFiBerryOSÉs még ide vehetnénk a VoyageMPD-t, de annak már nem elérhető a honlapja.
Tessék. Lehet játszani.
Szerk:
Roon-ba integrálva vannak ezek a Streaming szolgáltatások. Akkor csak egy Roon server gép kell + előfizu, és akkor végpontnak mehet a málnára a RoPieee
Patice
válasz SunMount3r #7761 üzenetére
Ahányszor próbáltam, mindig fagyott, instabil és lassú volt a webes felülete.
Meg a hangja sem győzött meg.Amióta Roon-t használok nincs kedvem már kísérletezni.
Meg fejlesztik és támogatott.[ Szerkesztve ]
Patice
Kíváncsi leszek milyen hamar lesz belőle zenelejátszó.
Patice
válasz SunMount3r #7776 üzenetére
Kapásból lehet hozzá venni gyári hűtőbordát mini ventivel.
A hivatalos ház is tartalmaz aktív hűtést hozzá.
4GB-os 40$, 8GB-os 80$Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
- HP 255 G9 15,6" FHD Új,bontatlan,Ryzen 3-5425U,8GB RAM,512GB SSD,Magyar bill, Win 11 Home,1,5év gar!
- MSI GTX 1070 8GB OC Quick Silver Edition
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd i7-7600u/16GB/512GB SSD/14"FHD 2in1 UltraBook garancia+számla
- CHIEFTEC PROTON 750W Bronze (BDF-750C) FULL MODULAR eladó!
- be quiet! Dark Rock 4
