Olcsó USB WiFi AC adapter
Murder3
a computerbildes linket betennétek ha még működik vagy már nem?
Murder3
mail.com on mecisnálva most kb 2 percbe tellett és kaptam kódot és azonnal tudtam aktiválni és meg is kaptama premet meg tankot
Murder3
de most mért nem tudom eladni?
mit csináljak msot? -
Murder3
Gmailes trükk működik kipróbáltam
köszönöm -
Murder3
válasz Gyuri27 #21305 üzenetére
Nálam pl a Tigris 2 kb meccsenként átlag h 2-t ölök, de eggyet mindenképp viszont 2-nél többet egyszerűen nem tudok csak nagyon ritkán, mert nem sebez eleget a tank.
nagyon sokszor ad minimum közelit vagy az alattit és hiába még ha 320-at sebzek akkor is szerencsével tudok ölni mert pl egy 355-hps dolgot nem tudok alapból kilőni.Pantherrel nekem meg viszont az eggyetlen ahol több killem van mint meccsem, de az már az elejétől már ezt a tendenciát mutassa.
tigrisnéél is ah játszanék vele akkor többet ölnék a tigris2-emg eddig lassú ütembe haladt a prem hiáyna miatt, de azzal is közel vagyok a többivel most nem játszok és nem is tervezem meg nem is érdekel annyira ezen okokból a stattjuk. -
Murder3
na 1 gmailes fiók kivégezve
hajnalba lesz 5 új garázshelyem és még marad 2 kódom.de amíg lehet én farmolom a kódot, hátha összejön 1 hónap prem.
Murder3
IGN-es kódért én is tudok adni 10X ilyen kódot akinek kell
sőt ha kell csinálok bárkinek 10-et ha van nála egy másik promó kód
múltkor elvileg megcsináltam, de a kódot már nem adta:Sam én azt hittem 1 nap-ra van a 10-es limit:S
Murder3
itt vannak az én megmaradt kódjaim:
CBSDE3TKT-5T44-794B
CBSDE3TNX-9Z73-424F
CBSDE3TSN-9U95-382P
CBSDE3TVR-4H26-825C
CBSDE3TXM-7D64-838B
CBSDE3TZM-5C76-579F
CBSDE4FNT-3X27-366R
CBSDE4FRA-8S58-286S
CBSDE4FSG-7Z24-753S
CBSDE4FTX-8M42-738Z
CBSDE4FVN-8D38-784W
CBSDE4FXH-4E97-672H
CBSDE4FYN-2Z74-972U -
Murder3
KV-3 3 csata 5 kill 3 csatából kb mindig top-ba rakott és full stock...
a t-28 ágyújával azé nem kicsit életképes stockba sok más tankkal ellentétbe. -
Murder3
Nem értem miért fájna a 10.5-ös L/68-as ágyúnak 400-as sebzést adni?
10-ből 4 lövés pofátlan 250 meg 240-eket ad és örülök ha 3-4 beadja a 300-as sebzést.
így is tudok kb 2-es átlagoakt ölni ha jó csatába vagyok, de többet már nem mert egyszerűen nem tudom bevinni a végső csapást nekik.
Panther ilyen, hogy 1 luckot mindig bead amit pont te ölsz meg vagy 2-t ugye azzal is 2-t tudok általába de 1-et mindenképp még nagy csatákba is.
kisebb csatákba meg sokkal könnyebben kijön neked a lépés. -
Murder3
válasz hemaka #21606 üzenetére
akkor is ugyanúgy felrántja az égbe a célkeresztet.
de komolyan szánalom ez a játék...
most tigris2-vel 532 életem volt szembe egy 1200-as ferdi meg egy arty valahol.már cak így 3-an maradtunk.
leszedem 170-re
ő egyik rámlőtt lövése lánctalp másik pedig nem sebzett a harmadik sebzett.
na de megint eltalálom és nem sebez semmit...
arty utánna kiszedett rögtön...[ Szerkesztve ]
Murder3
Murder3
nem csalás ez, másik meg pont azért vagyok büszke, hogy legalább a mocskos EA-nak ennyit betudtam tenni..így tiszta a lelkiismeretem...
mert amit pl ea és pár kiadó művel a játékosokkal az már a pofátlanságon túltesz és ahogy a pc-s közösséghez állnak szintén...amúgy pénzt egy battlefieldért nem adnék..bc2 is tele van hibákkal kezdve -
Murder3
válasz marked one94 #21659 üzenetére
és aki nem tervezi is-3 meg a többit annak melyiket érdemes?
Murder3
neekm pedig a párduc volt az első ami már az elejétől kezdve +-os kill/battle értékkel bírt.
(tigris is ilyen lett volna ha a stock szenvedés kimarad) -
Murder3
Tehát akkor az L/71 nerfelve lesz nem is buffolva?
"From 230 to 240 dmg is an increase/buff of: 4.3%
From 6.8 to 7.5 dmg is a decrease/nerf of: 10.3%230/6.8 = 33 dps
240/7.5 = 32 dpsSummary: it's a nerf! Simple as that. The increase in damage per shot does not weigh against the dramatic decrease in RoF. Some say that realistically it does, because you tend to miss or ding a percentage of your shots, so you want the shots that hit to count. This is bollocks because if you miss, you also miss more damage and in any case, as a German tank driver I at least very rarely miss or ding a shot at all with the 88L71, because I aim."
Murder3
válasz Iron Funeral #21750 üzenetére
viszont volt alatta egy aki azt mondta sokkal rosszabnakérzi a test szerón lévő tigrist a normálishoz képest.
Amúgy ok h 20-al többet fog majd(5 lövésből egyszer) lőni, de ha cserébe érezhetően lassú lesz már nem. -
Murder3
válasz _seth_ #21758 üzenetére
na de ha nem lennének seperc alatt halálra unná az ember ezt.
meg úgy nem is lehetne jól kibalanszolni, mert akkor akárhogy is németeknek kéne opnak lenniükÉn pl pont az szeretem benne h van sokféle tank pl én jobban örülnék új tankoknak(német)
pl ideje lenne már egy 2. med ágnak a vk3002db vonalába illetve egy 3. heavy ágat is be lehetne iktatni.
Panzer 9,10-ekér ölnék komolyan olyan jól néznének ki, független attól, hogy csak propaganda volt-e vagy sem.
Bár nem lehet róla kijelenteni h csak az volt, de akkor is azok nagyon adnál[ Szerkesztve ]
Murder3
t1-re az első világháborús tankokat berakhatnák azzal mekkora fun lenne már
Murder3
Épp azért játék mert az ilyen amúgy nem létező illetve harcba soha be nem vetett járműveket is bele lehet rakni.
Murder3
Jpz4 akkor igazi mennyország lesz majd gondolom
Murder3
de lassú lett ez a vkDB miután ráraktam a fejlesztett tornyot meg az l/56-ot.
Murder3
az egész ócska célzórendszer egy szánalmas bughamaz..
Murder3
"Fixed some bugs in the maps: "Fjord," "Swamp," "The Barrens", "robin";"
vagyis az új mapokat már eleve bugosan fogják kiadni..ez a szint
