fsb1000
Egy ilyen "ballisztikus bélés"-t szívesen ebedelnék, gondolom a vargabéles orosz megfelelője lehet.
(#34039) KaLeun : Ha sok csatát vívunk, akkor sok fura helyzettel találkozhatunk.(#34045) Paul119 : EZ nagyon érdekes! Ha jobban átgondolom akkor nagyrészt egyetértek veled. De az a fura, hogy nekem az IS-3 nagyon jól ment, úgy éreztem letarolom a KT-t meg a T29,T32-ket. (főleg pecs elött)
Viszont most a T32-öt hajtom és eddig csak 5-6 alkalommal találkoztam IS3-al, de mindannyiszor kilöttem.
Fökleg közelcsatában. Ha rátolom az orrát a T32-nek, akkor biztos kilövés[ Szerkesztve ]
Djuree
lool, ez minden reggel van, hogy reggel 6-ig 5x xp jár? olvastam a honlapon ilyet, de nem nagyon értem hogy van. 6-kor kelek, de akkor felkelnék fél órával előbb párszor
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
echterion
Én azt szívtam be, hogy az 5:30-et vettem alapul, de akkor 6:30-tól kezdődött. Mindegy, úgysincs prém tankom, a kreditet úgy is össze kell halázsni, ha valamit venni akarok. Szerencsére a tigrinccsel még mindig pluszosan jövök ki a csatákból (abból a 6-ból, amiben voltam eddig vele), meg van KV meg ilyenek, ezek is hoznak majd valamit. Nem hajt a tatár, de azért bosszantó.
emre
Az utolsó 3 IS4-es csatámban engem is T30 végzett ki.
A második után csak furcsálltam, a harmadiknál már röhögtem mikor az jött szembe elsőnek.
mod:
Tudom rossz felé mentem[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
KaLeun
Spec. anno azért választottam az amcsi nehéz ágat, mert legtöbb esetben 2 lövés volt a JT-m a T30-nak. Míg viszonylag nyugodtan leálltam a többi t10-zel harcolni, addig ha láttam egy T30-at rálőttem és kapásból húztam a fedezékbe.
Én szeretem így is, kicsit félek az új t10-től, hogy minden szempontból a leggyengébb t10 lesz. Mert így legalább van egy jó lövege.
Cila
fsb1000
Köszönöm a válaszokat mindenkinek
Ha jól értem arra utalsz, hogy az Ammorack HP 12,5%-os növeléséhez elég az egyik töltőt 100%-ra megtanítani erre a képeségre és a másik töltőt nem szükséges, mert annélkül is aktiválódik és meg lesz a +12,5%.
a magyar fordításban nem ez volt:
"csak akkor ha minden kezelőnek megvan a képesség". -
Antonius1978
Ez szinten rohejes elkepzeles akkor
Anglia es Nemetorszag talan nem Europaban van ?
Es Olaszorszag ? Nekik is valtozatos jarganyaik voltak, es egyesek meg silanyabbak is mint a magyar jarganyok...Afrikaban meg ugy-ahogy megfeleltek a szinten nem valami fenyes angol jarganyok ellen... -
Timyyy
A hivatalos WoT wiki-n el van akkor írva, onnan másoltam.
Kinyírtem KV3-mal egy T44-et (ammorack) meg 2 Löwét. És emlékeztem hogy van ilyen medál, hogy 3 kill ami 2 szinttel magasabb. Várom a csata végén a garázsban hogy mit kapok, aztán jó nagy semmi. Ezért néztem utána, nem tudtam, hogy csak light vagy med szutykokkal lehet ilyet... szerintem heavy-vel sem kisebb teljesítmény... -
babferi
Ez eddig oke is , nekm a gondom csak annyi volt , hogy most folyamatosan tortent ez , olyan gyakorisaggal egyszerre , hogy meg nem volt ilyen ezzel a tankkal. Mar sokszor lottek szitava 8-9 es tankok szembol oldalrol es a tobb mit 300 lement csata alatt ilyen gyakran meg nem volt IS3-al ilyen . Raadasul ma az atlagosnal joval tobb ember lattam Blow-Up-al elpukanni !
... Vicces fiu vagy te Sully , kedvellek ; eppen ezert teged ollek meg utoljara ... - Emlekszel , azt mondtam teged nyirlak ki utolsonak?! - Igen , emlekszem ! - HAZUDTAM ! ...
babferi
Ha meg ennek a toronynak is 25 lesz a fordulasi sebessege , megy sulyra is olyasmi lesz mint a mostani alap torony +107-es loveg , akkor a mar amugy is legizmosabb T5-bol lesz egy megjobb tank szerintem.
Iron Funeral
Mondom a szitut: Mines map, hulldown vagyok, jön az IS-3, lövi a tornyom, átüt, kihal a gunner, loader(hogy a f*szba ha külön oldalon vannak????), sebez 450et...
lyukat nem látni a tornyon, a kupolán sem... tehát hol lőtt át?Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Murder3
ez számomra akkoris unfair, hogy míg az orosz tech tree érdembe javítsák meg adnak hozzá tankoakt addig a német tech-tree-be meg nagytöbbség szemét tankok vannak...
pl vk45a--kokrétan semmi értelme nincs...nicns t9-es gunja gyorsabb lenne igaz, de uygan olyan papír akár honnan nézem..
ha már követem a logikát akkor neki adom a 88 l/100-at mert az t9-es és illene is ahhoz a játékstílushoz és mégiscsak jobb mint az l/71 de nem...pl t5-ön nincs heavy....eggyetlen 1 nemzet ahol nincs
t6-on szintén nincs heavy....helyette van 1 t5-ös tank(vk3001h)--->
érdekes mert ha a pz4/4 lenne t6-on ennyi hp-val és l/70-el meg l/28-al esetleg kb még jobb is lenne elfogadom mint a vk3001h--->
van a 3001P ami szintén nem t6...jelenlegi beálítottsággal mondjuk 660 élettel t5-ön megálná a helyét kb, de t6-on nincs értelme.--->VK36
ez talán nevezhető heavynek, de mégsem igazából ez az a medium ami t6-os szintnek megfele, elég mozgékony és kemény ahhoz h t6-on lehessen vele normálisa játszani.
ne felejtsük el h t6-on nincs normális ágyú választék német oldalon..míg orosz oldalon ott van a 100-as pure medium ágyú,a 122-es heavy ágyú és a 107-es közepes mixelt ágyú.
ezek mind t7-es ágyúk
addig németen meg van az l/70 és l/56 ami midn2 igazából t5-re való...pl t6-os tier lenne a megfelelő az l/56-os ágyúnak de már ennek is meg kéne jelennie t5-ön mint ahogy orosz és francia részen is megjelenik a t7-es counter pár ágyú ami meg kicsit és sokkal jobb is mint az l/56...
de ehelyett még t7-en is ezzel a t5-re való ágyúval kell szenvedni 1-2 tanknak.
orosz oldalon olyan jól el van osztva pl a kv13-ra is jut egyedi gun a többi t6-ra is jut 3 féle amik midn jók más-más célra.
pl a 2 tigris szerepe is érdekes..eggyik lenne a védett bunker míg a másik?
tigris h nem elég gyors ahhoz h az legyen a sprint tiger, fegyverbe meg nem kap jobbat a P-től így a tanknak megint nincs értelme.
2 t7-es med jó lenne de midn2-n gyenge az ágyú.
t5-ön szintén az hisz az l/48 gynege és nicns rá más választék...pl ok h pz4-en ott az l/70 ami jó arra a szerepre...de teszem azt a pz4-et miért nem szedik szét pl 3 külön tankra?ha már kv-nál meglehet akkor annál miért nem?
egyiken maradna a jelenelgi top 80mm-es páncél+sniper felálsá..lenne a hydro változat ugye az lenne a gyors,50mm-es páncélú gyors változat míg lenne még egy amire meg raknának egy troll gun-t de nem az l/28-as értékeit hanem kicsit erősítenék és az lenne a stopper változat szintén 50mm-es frontal.
VK3001P-t én kciserélném a VK6501H-ra és a P-t beraknám premium tanknak.
Míg a vk65 lenne a pure heavy, kb kv-3 szintű páncél mondjuk 140/100/100, egy l/56-tól erősebb fegyver mondjuk sztem egy 175 penes,250dmg,10 rof,0.36 acc és lassabb lenne a tank.
így meg lenne normálisan a német t6 oldva+még tennék a vk3001H-nak egy megfelelőbb fegyvert 160pen,160dmg,13rof,0,27 acc ez lenne a t7-es sniper gun a vk3001h-ra
a vk36-on meg maradna az l/56, mint ahogy a vk3001P-is.
Így sokkal értelemsebb és élvezetesebb lehetne a német ág mint h van 2 up,feleslegesnek kinéző tank.[ Szerkesztve ]
Gyuri27
A type59 egy csoda.
Gondoltam lesz is3-m majd adok nekik. Aha.
Full pattanok róla. Ő meg szépen lecsipeget + bontja a modulokat.
Amúgy nem csodálkozom. Nyilván a 7500 goldért adni is kell valami. Persze a statjai olyanok amilyenek, csak kár, hogy a játékban nem ez játszik.Valaki észlelte, hogy a vk3xxx tankokon piszkáltak valamit?
Amd - Radeon - Ryzen
Iron Funeral
gold ammo+lucky roll... na de ez az ágyú ehh, pontos mint az állat.
(#34687) tank1: egyébként vicces, mert más meccseken meg sokszor pont a célkereszt közepére lő, de ez a random szórás gyakoribb, az S-70 pontosabb pedig arra 0.35 van írva
Iron Funeral
Biztos Maussal volt, annak érzékeny az álcázókája
(#34936) tank1: Nekem jobbnak tűnt az amerikai ágyú, hogy őszinte legyek, ez a rövid 10,5cm olyan... meh. <150méterre jó, de fölötte inkább a 88ast használom, mert ez a szélrózsa minden irányába tud lőni.
fsb1000
T54-el spottolt és kb 300 HP-m lehetett mikor oldalba lött.
Előtte kaptam már 3 találatot az ellentől, mert távolról támogattam a heviket és hát nem mindig voltam fedezékben
Kösz hogy megerősítetted, hogy ilyen nincs, mármint hogy a bokorban álló csapattársat felfedem, ha kb 5 méterre tőle lövök egyet.Mégha mögé álltam volna, akkor megértem... mert olyat én is láttam már, hogy bespottolt és mozgó tank egyszercsak eltünik valami mögött, ami csak egy másik tank lehetett volna.
fsb1000
Mostanában azért van egy kis gond a HE lőszerekkel.
Én csak KV-ban használom alaplőszerként a TrollGun-hoz, de sorozatban mentem vele olyan csatákat, hogy közelről t5-t6 tankot eltalálva nem történt semmi.
Illetve a játékhang bemondta a találatot vagy azt, hogy nem ütötte át.
Egy HE? Miért kéne átütnie?Tudom múltkor magyaráztad, hogy HE-nél is számithat a páncél döntöttsége, de azért oldalról illlene sebezni vele egy JagPz-t vagy Sluggert. Természetesen volt olyan eset is, hogy 1 lövéssel elpukkantottam 5-600HP-s járgányt, de ez mostanában ritka.
Én úgy látom vége a trollkodásank KV-val. A pecs előtt, ha sikerült eltalálni egy tankot akkor biztos sebződött, a kisebbek megsemmisültek. Nálam "funny" tank volt.
----Másik: tegnap ellenfél IS4-ese foglalt, én voltam az egyedül védő pozicióban, direkt HE-re váltottam, nehogy pattanjon. A T34 120-as lövege nem sebezte HE-vel..... 2x sem. Következmény kilőtt és majdnem nyertek emiatt, én meg nagyon Noobnak éreztem magam.
(egy francia visszaért szerencsére) -
fsb1000
OK, akkor csak balszerencsém volt.
(Igen, biztos HE lőszer volt, ennél az egy tanknál raktam át az első slotba, nem is tudom eltéveszteni) A sebzés csökkentés nem probléma, az elnyelés már zavaróbb.AZ IS4 láncával kapcsolatban nem teljesen értek egyet, mert szerintem onnan is lehet pattani, de kétségtelen hogy ott kell löni, én is ezt teszem ha foglal.
D.Orion
1hp sebzés = 1 xp/kredit
Ez nem igaz. Ha ez így lenen, akkor minden csatában több ezer xp-t kapnék. Ha van 9db 300+ dmg-t meghaladó találatom, akkor eme képlet szerint 2700xp-t kéne kapnom, a valóságban 900-1000xp között oszt, hogy ha ezt egy T8 tankban ülve T8 tankokra mérem. Továbbá tesztek alapján tudom modnani, hogy a játék azt is megkülönbözteti, hogy milyen osztályú T8 tankra osztom kiazt a sebzést, pl arty-ért kevesebb jár. Heavy-ért normál(ez lehet az 1x), TD-ért több.[ Szerkesztve ]
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
