Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Rém
válasz joker1220 #15467 üzenetére
Hát sok lehetőséged nincs, a 100 milis az egész jó, de mivel nagyvadak közé fog legtöbbször betenni a 122-vel kell majd vitézkedned. Lehet vele meglepő dolgokat lőni, elsősorban kis távolságra, de ha van időd, megvárni, amíg a célkör hajlandó szép lassan beállni akkor messzire is elég jó, de ott már elég lutri. Legjobb a nagyokkal menni és mögülük lövöldözni, keresve azokat a pillanatokat, amikor az ellent már annyira lesebzik, hogy ki tudod végezni egy lövéssel vagy elpazarolta a lövését egy erősebb csapattársadra és míg tölt ki tudsz szaladni és vissza is tudsz vánszorogni, mert elfutni vele az nagyon nehéz, tolatni valami szörnyű lassan tud, és ha valami rádtüsszent akkor álltalában ki is simulsz. Segítség, hogy magas a camo értéke, egy bokorba beállva nehéz észrevenni. A scoutok ellen király, a 122 HE-vel töltve még akkor is leszedi a lánctalpat ha mellé lősz, telibe meg kipukkan mindegyik. Ha már lennt a lánctalp mivel elég fürge, úgy különben, akkor lehet nekik menni és úgy kicsinálni őket.
Rém
válasz joker1220 #15471 üzenetére
Nem tudom, még csak a SU 152-ig jutottam
De a Su 85-ön lévő 107, hidd el, hogy nem is olyan lassú. Majd a SU 100-ason lévő 122-est nézd meg, vagy a 152-es alapágyúját
Arra Én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a többi, de szerintem ez a tendencia megmarad a szovjet vonalnál, lassú kicsit pontatlan viszont nagy sebzés. Nekem szimpatikusabb a német vonalon a gyorsabb, pontosabb de kevesebbet sebző ágyú, viszont a SU-k sokkal pattogósabb felépítménye és a jobb camója nagyon vonzó dolgok. Kár hogy nem lehet keverni a két ágat. -
Rém
válasz scope2007 #15553 üzenetére
Szerintem nézd meg a tech treen lévő legutolsó tankot, és amelyiket szeretnéd kifejleszteni arra indulj. A TD ág a német oldalon szerintem elég szórakoztató, talán a jdgpz4 ami kivétel, de el lehet azzal is szórakozni. A stug3 az nagy élmény, gyors a hosszú 75-ös halálpontos, az egyetlen negatív dolog benne a kevés lőszer. Sokszor van, hogy a mecs végén csak nézelődök löszer nélkül.
Rém
Elérted azt a szintet, ahol a készítők szerint prémiummal tudsz csak gyorsan továbbhaladni. Vagy marad a sok csata kevesebb XP-ért! Itt már nincs gyors haladás, meg kell küzdeni az elit szintért. Ha ez is olyan gyorsan menne, mint alsóbb tierben, akkor mindenki hiphop elérné a top tankokat és nem lenne kihívás, ami ennek a játéknak a legnagyobb vonzereje.
Rém
válasz CPT.Pirk #15701 üzenetére
Ez még istenes, volt már olyan, hogy settenkedtem a SU-85-el a csalitosban, és hirtelen egy bokor másik oldalán nekiütköztem egy Tigrisnek. Az pedig nem arról híres, hogy el tud jól bújni. Mondjuk Ő is annyira meglepődött, hogy nem lőtt, én pedig jól el tudtam szaladni.
Rém
Eljutottam a Párducig.
Hogy ez tényleg ekkora vacak alapon? Nyugtassatok meg, hogy kifejlesztve jobb lesz.
Első csata egy Sherman egy lövésétől mindenki meghalt a tankban, úgy hogy a tank alig sérült. Második meccs egy Pz4 fész2fész úgy kilőtt, hogy csak néztem. -
Rém
válasz hemaka #16700 üzenetére
Nekem meg a Tigris ami tetszik
Nem tudok megbékélni az IS 122-ének pontatlanságával és lassúságával. Vagy ha időben be is tölt és el is találom a célt akkor meg lepattan.
Át is álltam a medekre, meg van a T-44-es. Még stock de viszonylag jó így is. A nagy toronyhoz kell a lánc?
És töltésgyorsítón kívül mit érdemes felrakni rá? -
Rém
válasz marked one94 #16753 üzenetére
A VK3002DB szerintem a játék egyik legjobban játszható tankja. Sokat pattan róla, viszonylag gyors és bár az ágyúja nem a legjobb azért néha meglepő, hogy miket lehet vele sebezni. A Phanter utána rossz vicc hozzá képest.
Egyetlen hátránya van, a fejlesztések hozzá rohadt sok XP-be kerülnek és mivel sehol máshol nem tudod használni sem a motort, sem a többit, így utána ha továbbmész akkor sok XP megy a kukába vele. -
Rém
T-44-re felmegy a lánc fejlesztés nélkül a nagyobb torony?
Rém
Hát a type ellen nagy szerencse kell egy Párduc 1-nek. Hiába a hosszú 75 ös pontossága és átütő ereje, a lövések fele lepattan, ami bemegy, az sem sebez sokat, Csak ha nagyon béna a type sofőrje akkor lehet kicsontozni. Ha a Párduc kettesen a hosszú 75-ös van akkor ugyanúgy jár.
Rém
Nem tudja valaki, nem lesz véletlenül mostanában valami akció, amivel féláron lehet hozzájutni mondjuk a Ferdihez? Így nem gazdaságosan rohadt drága, rámenne az összes nehezen összegyűjtött lóvém!
Rém
válasz -vitya- #17069 üzenetére
A T-44-es Nekem nagyon bejön, főleg mióta kiszenvedtem a 100-as ágyút. Addig vicces, mert volt, hogy 18 lövésből volt 15 találat és nem sebeztem konkrétan semmit. Lövöldöztem E75-öt, KV-5 öt meg ilyenekt sebzés nélkül. Visznot a mesterlövész achi befigyelt. A stock ágyúval nem nagyon lehet plusz kredites köröket menni.
Szerintem azt tarsd meg, amelyik ágnak a végét jobbnak tartod, e-50 vs T-54. -
Rém
Az IS márcsak ilyen, akkor sem jobb, ha talál, nagy eséllyel lepattan. Főleg a type-ról, volt hogy közvetlen közelről 5x eltaláltam (nem a világ legjobb játékosa ült benne ) és ebből 3x lepattant. Az addig hihető, hogy lapos és távolról esetleg lepattan de ez közelharc volt, a legmesszebb kb 30 méter volt. Nehogy már He-vel kelljen lövöldözni egy medet.
Rém
válasz joergie #17162 üzenetére
Azért 2 3 db tier 8-9 es med simán el tud dönteni egy csatát, akármilyen ellenfelek ellen. A legdurvább amit láttam két Patton volt, nagyon tudott mindkettő és összeszokott csapat voltak, simán tisztitották a pályát. Szerencsére velük vontam egy csapatban, még lőni is elfelejtettem olyan élvezet volt nézni Őket.
Rém
Az IS szerintem sem OP tank. Lehet, hogy sokat sebez elméletileg az ágyúja, de iszonyat pontatlan, és ha talál is akkor sokszor csak lepattan vagy critical hit. Ha meglátom, hogy jön egy szerintem amúgy nagyon OP type akkor már keresem is a Esc-t a kilépéshez, mert csak akkor van esélyem, ha nem vagyok egyedül. Hiába béna a type sofőrje, egyszerüen sokkal jobb az a tank. Volt hogy 5x rálöttem, mindegyik talált, és kb 30 méteren belüli távolságon, és nem torony meg a jól védett részek, hanem oldalt és hátúlról, az ötből kettő lepattant és még mindig maradt neki annyi élete, hogy kisimítson.
Rém
Addig jó, hogy egy tier különbség van köztük és az IS eleve hátrányból kelljen, hogy induljon, engem az bosszant, hogy egy kicsi esélye sincs ellene, ellentében mondjuk a Párduccal, amit azért fésztufész el lehet inézni egy IS-sel, ha jól jön ki a lépés. És akkor még nem is említettük, hogy egy hevy áll egy meddel szemben. Természetesen ha én megyek Párduccal akkor az ellennek mindig jól jön ki, volt már olyan, hogy egy He lövedék megölt mindenkit a tankban, úgy hogy nem volt komolyabb Hp veszteség.
Rém
Az IS-3 ra felmegy a BL-10-es ágyú lánc fejlesztés nélkül?
Rém
válasz diegho #18803 üzenetére
Nálam a pálya betöltését az gyorsítja meg legjobban, hogy amikor új gépet építettem a küzelmultban belehajítottam 8 gb ramot. Addig 3 gb volt a gépemben és állalában a számolás kezdetére tett be a pályára, most 8 gb-al meg van amikor 20-30 másodpercet is kell várnom, amig a visszaszámlálás megkezdödik.
Rém
válasz joker1220 #18946 üzenetére
A hosszú 88-as a legfontosabb, elötte viszont kell a torony is. Utána elég jó lesz a Tigris. Én mondjuk jobban szeretem, mint az IS-t. Bár sok csatát nem fogsz vele túlélni, de elég élvezetes meccseket megyek vele, úgyhogy szeretem. Főleg most, hogy nem lehet vele 30k alatti kört menni, még ha vsztes a meccs akkor sem!
Rém
A Párduc szerintem, a hosszó 75-el életképes igazán. Közelharcban hamar szétesik. Volt olyan, hogy egy lövéstől meghalt benne mindenki, komolyabb hp veszteség nélkül. Úgyhogy legjobban az vált be, hogy menni a nagyok mögött és onnan lövöldözni. A 100 körüli sebzéssel meg nem igen lehet leállni fész2fészelni semmivel, mert egy type vagy hasonló kariberű szovjet/amcsi tank simán megesz, hiába lövöd át bárhol. Viszont ha sikerül hátulmaradnod és spottolnak neked, vicces mennyi sebzést be lehet vinni csatánként. De mivel med vagy sokaknak ez azt jelenti az élen kell menned és vezetni a csapatot ezért sokszor megszólnak ha nekiállsz sniperkedni vele.
Rém
válasz fsb1000 #19423 üzenetére
A Párduc az közelharcban gyorsan amortizálódik és olyan nagy, hogy lehetetlen mellé lőni. Szerintem is a sniperkedés vele a járható út. Szerencsére tegnap este letudtam, rögtön el is adtam, most próbálom a Párduc 2-est. Az a jó benne, hogy a láncon és a tornyon kívül minden ki van rá fejlesztve. Remélem ez nem annyira papír mint az 1-es.
Rém
Egy hétre prémiummá tenni egy KV-t és bármilyen tier 10-nek ki lehet termelni az árát felszereléssel együtt!
Rém
válasz joker1220 #19641 üzenetére
Én T-44 es aktív használójaként nem azért nem szeretem a typet, mert nem tudom átlőni, vagy sebezni, hanem azért mert a WOT isteneinek hála 5 lövésből legalább 2x lepattanok róla vagy lövök egy critikalt max. Lőhetem bárhol, ott is ahol be kellene adnia a találatot az adatok alapján. Úgyhogy hiába viszek be neki egy face2face küzdelemben ugyanannyi találatot, sokszor kisimít! Kettő három falkában pedig el tud dönteni egy csatát simán. Legjobban a párduccal dühített, hogy közelharcban az alig sebző hosszú 75-össel simán szitává lőttem, de mégis legyűrt az esetek többségében. És annyira van gyors, hogy közel tud kerülni a szélsebes párduc 1-hez.
És a T-44 legjobban használható ágyúja ugyanaz, ami a T-34-85-ön van, mint legjobb ágyú, ha nem tévedek. -
Rém
Nekem is sikerült, elsőre. Viszonylag lassan töltődik be az oldal, kell várni. De a regisztrációs emil rögtön visszajött, beléptem és ott volt a kód is.
Rém
válasz Iron Funeral #20247 üzenetére
Hát remélem is!
Most az orosz párját, az IS 3 ast próbálgatom, de ez alapon valami elképesztően vacak! Az IS-től örökölt 122-est már az on is utáltam, ezen már a vicc kategória.
Nagynehezen sikerült 20k free XP rádobásával rátennem a bl-9 est így már egészen más érzés., de még nem szeretem így sem. -
Rém
A végén még megkedvelem!
Győzelem!
Csata: Murovanka 2011. december 6. 20:07:12
Jármű: IS-3
Szerzett tapasztalat: 1 579
Szerzett kredit: 41 526
Csatában elért Achievement: Top Gun, Pusztító -
Rém
Mondom!
Győzelem!
Csata: Mines 2011. december 6. 20:36:26
Jármű: IS-3
Szerzett tapasztalat: 1 614
Szerzett kredit: 52 102
Csatában elért Achievement: Mesterlövész
