- ASUS notebook topic
- Apple notebookok
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Nyárköszöntő hardverszemle
Iron Funeral
válasz Murder3 #32745 üzenetére
Szerinted folyamat alá dobja a sebzést, szerintem meg igen kiegyensúlyozottan adja az átlagot...
Ha meg nem számít a DPM akkor miért is nem jó az "én" megoldásom? Adott lövésre +20, tökmindegy honnan nézzük ez így fog kijönni, még akkor is ha folyamatosan a minimumot lövi... Amennyiben meg mégis számít a DPM akkor meg nem rontottunk el semmit.
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Iron Funeral
válasz freelancer #32965 üzenetére
Itt meg kerek két lövés kell bele...
PvP játék, nem szimulátor...
Iron Funeral
válasz virkir #33111 üzenetére
Nem rossz tank az az M4 csak nagyon kell a tryhard, hogy jól hozzon, de meghálálja
Elvileg 0.7.2-ben kap egy kis lávot, szerintem ha adnának neki jobb ágyú kitéríthetőséget (mind + mind -) akkor sokkal jobb lenne.Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
válasz virkir #33168 üzenetére
MM gagyi ott is (mint általában tier VII cuccoknál), ami a tanknak felróható hiba az az ágyú kitéríthetősége, sokszor szívtam miatta, olyan szinten, hogy ha nem figyelsz akkor pl. egy Tiger 1v1 simán kirak mert róla esélyesebb a lepattanó mint rólad
Iron Funeral
válasz virkir #33207 üzenetére
Most mondd meg, pedig dolgoztam rendesen
Valahogy a top tankjaink nem voltak a helyzet magaslatánsz.: Egyébként gondolkoztam, hogy kire lőjek ott fennt, de aztán a T-54 pont belemászott a célkeresztbe
sz2.: Meg mi volt ez a csapat leosztás, hogy nálatok 6 zöld nálunk 4, és ráadásnak pont a top tank volt piros nálunk
Iron Funeral
válasz marked one94 #33338 üzenetére
Valami Ferdinand-szerű szutyok lesz játékban nem a Kroki.
Iron Funeral
válasz marked one94 #33343 üzenetére
Ez még a jobbik változat, először valami Jagdtiger szerű felépítményt akartak...
Iron Funeral
Iron Funeral
válasz marked one94 #33597 üzenetére
Annyi biztos, hogy Pattont meg T-54et nem sikerült még nekem oneshotolni GWT-vel.
Iron Funeral
pfeh de egy fika ágyú ez a 10,5cm L/52. Vissza is raktam a jó öreg 88ast
Eléggé elcseszett dolog amikor az IS-3 meg T32 hullról lepattan[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz virkir #33643 üzenetére
Azért mert az Aladárra csak az L/52 megy fel
Egyébként maga a tank marha jó, igazán mobilis, alig kap modulsérülést, jó a páncélja (pl. ezt az L/52 ágyút, a 88ast, T5E1et simán tudom pattintani), csak ez az L/52 ne lenne rajta a top
Iron Funeral
válasz CptMisi #33647 üzenetére
Jó bizony
Mondjuk attól függ mi az elvárásod vele szemben de semmiképp sem negatívuma a tanknak, mint mondtam eléggé fürge a kicsike emiatt amolyan "pocket battleship"-ként kell felfogni, ha beforgatod a tankot akkor az előbb említett ágyúkat elég jó eséllyel pattintja az eleje (nem a torony sajnos...) az 100-107-122mm ágyúk meg csak a festést sem szedik le
Nekem hiányzik egy kis gun depression róla de megkerülhető a probléma.Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
ventilátor attól függetlenül hozzáadja az 5%-ot
így lesz pl. a gunnered 110 helyett 116%-os(100+11+5).
Szerelős doboz meg ilyenek nem olyan jó equipmentek, csak jó felrakni őket akkor ha nincs pénzed másra vagy nem fér fel valami jó, szerintem a jó equipmentek az optikák(mindkettő), rammer, vent, EGLD, vstab. A többi az iyen futottak még kategória, használd akkor őket ha szükséges, egyébként ezekből válogass.[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz Iron Funeral #33649 üzenetére
Itt is van, Type 59, T-34-85, T-43, KV-3, AMX 50 100, Löwe és M41 lőtt rám
kép1
kép2Kövi meccsen is 10 bekapott lövés után még volt 600 életem
Iron Funeral
De leült a totyik, pedig alig van vissza 63k xp a Bélusig.
Iron Funeral
Valaki felvilágosítana, hogy artynál miért vált a csík szürkére? Úgy nézem, hogy teljesen random váltogat szürkére, még akkor is ha nincs semmiféle terepakadály, tehát azt, mint lehetőséget már kilőttem...
(#33677) Mewryck: nekem nem rémlik, hogy a célkörön kívülre hordott volna az ágyú, a német 12,8cm szokott ilyet csinálni meg az arty az biztos
Iron Funeral
Általában az a baj, hogy nem mozdulnak rá az ilyenekre, GWTigeres körökben már fogom a fejem ha van 1-2 ilyen cickány mert 80% az esély arra, hogy észre sem veszik őket miközben akár a mező közepén átszaladva bejönnek értem a bázisra...
A Lorraine meg túl jó ágyút kap túl óccsóért, pont.Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Olvastam én is, helyeslően bólogattam hozzá
(#33819) CptMisi: Jaja meg amikor a mező közepéről beléd lő 6x 300at úgy, hogy nem veszed észre őt te meg egy bokor mélyén ülsz(true story).
...Aztán eljátssza veled még egy párszor és elküldöd a búsba a kis csigazabálót[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
Közben lejárt a szerk.
Mondjuk én inkább a 13 90et húznám le az 50B helyett; kevesebb hp (-100) és/vagy -20dmg az ágyújára, kompenzálva egy kicsit gyorsabb újratöltéssel.
Megmondom őszintén, hogy az 50B annyira nem nyűgözött (még?) le.(#33825) Timyyy: nem, egyszerűen olyan camo értéke van, hogy nem látod meg 460 view range-el(E-50) miközben a nyomoronc tier VIII ágyújával szétlő szemből, mindezt ~400 méterre tőled Redshire mapon...
Úgy értem, OK; jó camo mert papír, de OMFG kap egy olyan ágyút ami mellett jószerivel a toppos medem ágyúja elszégyellheti magát(ami azt illeti egy D-54 el is szégyelli magát )... ROFL[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz CptMisi #33829 üzenetére
Most hogy kerülnek ide a heavyk? Semmi bajom velük, Lorraine túl jó meg a 13 90 kissé idegesítő tud lenni de személy szerint nem tartom nagy durranásnak egyik vonalat sem ezeken a tankokon kívül.
Reloados dologról meg annyit, hogy marhára nem vígasztal a 40 sec reload amikor előtte láthatatlanka 8as med szétlövi a beforgatott E-50em...
Rossz vagy nem rossz a spotting, ennek a tanknak kedvez innentől akár be is csókolhat a negyven tonnájával[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
Iron Funeral
Figyi már, a Type egy ócsósított T-54 aminek első prototípusa 1946ban készült el.
????? 1960-70ből hol vannak itt tankok?
Ha valakinek akkor neked, mint PII tulajként nem kéne rágódnod ezen, a hosszú 88as könnyen átlövi...
(#33849) Tüzi: és? ez még mindig az 1946-os tank másolata, nem kapott sem L7 ágyút, sem új lőszert, sem új motort, sem reaktív páncélt, semmit. Gyengített T-54...(#33844) Djuree: fejleszd, és tégy magadnak egy szívességet, legyen fejlesztve a D10 is amikor megveszed az IS-t.
Iron Funeral
Panther II-ből is van egy darabka
(#33853) Tüzi: Mert rá kell segítened a páncélra... többek között. Írhatnák egy hosszabb guideot (Panther+Panther II-vel van vagy 450 meccsem, igaz ezeket a régi felállásban játszottam tier VIII / IX) de valószínű, hogy nem fogok, rövidre véve a dolgot, mit kell csinálni Type 59 ellen;
Maradj távol, jobb a végsebességed és gyorsulásod ( 14.8 lóerő/tonna vs. 18.5 lóerő/tonna) tehát előbb odaérsz "sniper" (magyarán kulcsfontosságú) helyekre mint ő, +30m viewrange annyit tesz, hogy benyel egy extra lövést mielőtt meglátna téged, adott esetben (bokor mögött állva pl.) 2-3 lövés is simán befigyelhet annak következtében, hogy az ő camoja menet közben rosszabb mintha állna, kvázi előbb észre veszed. Lődd a hullt a a torony kemény dió, viszont a hullt könnyen átlövi a T5E1, 7,5cm L/100, 8,8cm L/71 és minden ezek felett, hozzá tartozik, hogy nem lehetetlen átlőni szovjet 100-122mm ágyúkkal sem - az effektív páncélvastagság: 170,1mm, ahhoz, hogy elérjen ~200mm vastagságot az eleje be kell forgatnia a tankot hozzávetőlegesen 40-45°ban (dupla döntés) ami annyit tesz, hogy az oldala könnyű célponttá válik. 80mm@50°(valójában 44 a normalizáció miatt) effektív erőssége nem nagyobb mint 111,2mm tehát egy 7,5cm L/70 is könnyen meglövi... de ne álljunk meg itt, ha már volt olyan rendes, hogy az oldalát mutatta akkor lőjük le a láncot róla, ezzel ráadásnak sebeztük is. Továbbmenve ha lecsekkolod a Type hitboxait akkor láthatod, hogy meglehetősen sok helyen találsz rajta ammo racket, ami még akkor is fájdalmasan érinti, ha nem robban fel ment helyben, sérült rackkel a töltési ideje ~16 másodpercre nő, innen gyakorlatilag lehetetlen nem megverni akár egy VK3601-el is. Amennyiben a hullt lövöd, kizárt dolog, hogy ne légy sikeres a legyilkolásában, célozz ammo hitboxra minden esetben amikor T-44 és Type 59 van veled szemben (mindkét tanknak ugyan ott van a hitbox), könnyen tönkreteszed, felrobbantod vagy a Type esetében akár fel is gyújthatod (fuel tank az ammo rack előtt).
If shit goes down és mind ez nem volt megoldás mert közel tudott hozzád jönni és mondjuk olyan keménynek hiszi a tornyát, hogy nekiáll facehuggolni akkor lődd a kupolát.
Nem tudom pontosan, hogy milyen ágyú kell a sebzéséhez minimálisan, de a legrosszabb amivel próbáltam és működött tökéletesen az egy 85 mm D-5T-85BM típusú ágyú volt vaskos 144mm átütéssel. Tehát a recept a következő ez esetben; lövöd a kupolát -> több életed van -> jobb alpha dmg -> jobb DPM -> win.
Amennyiben meg sem próbál facehuggolni akkor még viccesebb a dolog mivel nem tud körbeszaladni téged (pivot), ha mégis bepróbálná akkor keresd az ammo rackes részt vagy a motort, ha nem vagy keresgélős kedvedben akkor meg csak simán lődd le a láncát.
Egy szó mint száz amennyiben a hullt lövöd nem tudok elképzelni olyan helyzetet ahol egy Panther II (ami mellesleg a legerősebb tier VIII med... if used right) kikapna egy Type 59től vagy bármelyik másik 8as mediumtól (kivétel Lorraine a 100as ágyúval ha belemászik az arcodba...)Na, még is csak hosszú lett pedig nem is igazi guide
ps.: az első képből kiderül, hogy a lower hull nem igazán átlőhető, én is meg tudom erősíteni, az upper hull felső része viszont tényleg jól lőhető, az aljáról szokott pattogni inkább lövedék.
Iron Funeral
válasz joker1220 #33872 üzenetére
Nekem a régi Pantherrel is jobb statom van mint az atyaúristen T-44el, pedig ezzel sem játszottam rosszul
Egyébként meg nem kell őket közel engedni aztán meg van oldva minden ez irányú probléma.
(#33892) hemaka: IS-7 szemből jobban páncélozott mint egy E-100 és közel annyi kenést bír mint egy Maus, what?
Iron Funeral
válasz hemaka #33900 üzenetére
Mondjam, vagy kitalálod?
(#33927) ollie: Nem értem miért húzzátok le ennyire a T34et, tény, hogy alapon nem valami erős konfiguráció de ha rajta van a 120as ágyú akkor teljesen korrekt tank, kicsit gyengébb mint egy E-75 vagy IS-4 de semmi olyan különbség nincs köztük amit ne lehetne áthidalni kreatív játékkal.
(#33939) joker1220: Nem hasonlítottam bétás tankokat a jelenlegiekhez, mióta kijött a játék ofisöl, azóta van ~450 meccsem Pantherékkel
IS-7 lower hull; csak a tények mezején; Erősebb mint az E-100 lower hull és kb. 1/3ad méretű. Múltkor linkeltem ide képet a kempinovkás esetről, ahol belelőttem vagy 15öt az E-50 10,5cm ágyújával, és 3 ütötte át, úgy, hogy a terep miatt a döntése kisebb volt mint normál esetben... ue. helyzetben E-100 lower hull 15/15 lett volna... sajnos replay nincs róla mert ezen a gépen nincsenek bekapcsolva csak az otthonin.
Iron Funeral
válasz Iron Funeral #33947 üzenetére
Itt van a kép...
IS-4 lower hullt átüti még a KT féle 10,5cm L/52 könnyen, a két tank páncélja között orbitális a különbség, de ugye jó playerekből híján van a játék
Iron Funeral
válasz Eagle16 #33961 üzenetére
E-100ban is ugyanúgy megdöglik a sofőr
Azt meg, hogy mennyivel erősebb, hétvégén megnézhetjük az linkelt kép újrajátszásával, legalább van mindkét tankod hozzá Emellé lehet felőlem kétharmad ha alapvetően sokkal erősebb...(#33960) ollie: persze lőhető, az más amikor amikor belelövök 4et S-70el aztán 0 sebzés, még jó, hogy az E-100 féle candy bar sem sebződik, ja várj
Ilyen esetben akkor már inkább lövöm a torony előtt háromszöget, ott beadja sokkal kedvezőbben.
(#33975) pws: Rutinos med huszárként úgy gondoltam, hogy nem kell bemennem mellé a toppos medemmel ha már egyszer ilyen jó szögben tudom lőni a hasát, ostoba vagyok hiába
Iron Funeral
válasz LAJTNING #34118 üzenetére
Ó, őt ösmerjük! Egyszer csapattagként megnézte, hogy ugyan milyen már kezdéskor meglőni az egyik top tank (E-50, én volnék) fenekét, majd miután látta mekkora poén, lőtt tovább, na utána megelégeltem lelőttem a szerencsétlent, olyan mínuszos lett a kör, hogy nc... valami 20ezret vont le aztán mennyi egy kv3 javítása? 5k? arról nem beszélve, hogy -800 élettel kezdtem
Iron Funeral
válasz Paul119 #34151 üzenetére
Nem tudom, hogy melyik helyre gondolsz konkrétan, de vedd figyelembe, hogy a német arty nagyon laposan lő ezért nem biztos, hogy be tudsz ejteni lövést oda vele, nem úgy mint amcsi vagy szovjet (obj 261 már nem) vonalon.
Iron Funeral
Ha szemből kell lőnöd próbáld a hasukat, de a torony sem olyan erős KT esetében, lődd a torony oldalát(!) szemből. Egyébként meg tessék megkerülni őket, nekem is kell a frag
(#34273) Fel: próbáld meg gugli krómban megnyitni, hátha.
(#34274) Atlantis: KV-3 jobb, akkor menj KV-1S felé ha át akarod ugrani a kicsi light/med tankokat, egyébként jobb a KV-3 mivel ki tudsz fejleszteni rajta egy plusz fegyvert ami nagyon jól jön az alap IS-nek.
Iron Funeral
Na kérem elhoztam a Bélát a szalonból;
Victory!
Battle: Siegfried Line 2012. február 22. 22:13:28
Vehicle: VK 4502 (P) Ausf. B
Experience received: 7 290 (x5 for the first victory each day)
Credits received: 37 7295 kill, nem gyulladtam fel, nem ragadt be a torony, valaki kétszer meglőtt HE-vel ami alig sebzett.
lesz ez még így se
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
