- Asztrofotózás
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Iron Funeral
válasz fsb1000 #31321 üzenetére
Mert a láncot NEM lőjük az IS-4en, varázslánctalp.
Azért mondtam, hogy magát az oldaltát kell lőni a tartályoknál, vagy ha szerencsésnek érzed magad akkor próbálj a lánc és a teknő közé lőni (nem fog menni -> varázslánctalp).Azt hittem, hogy erre az időre tiszta mindenkinek az IS-4 varázslánctalpa és senki nem próbálja ott lőni
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
válasz fsb1000 #31375 üzenetére
Mert ÉN tettem rossz megjegyzést?
Arról volt szó, hogy nem tudod sebezni, mondam, hogy ne lődd a lánctalpat mert azzal nem is fogod (ahogy az oldalán levő szerszámos ládáknál sem tudod). Erre mondod, hogy te lefelnized mert ez csapatjáték. Érzed a váltást a két szituáció között?Nincs semmi megjegyzés most sem csak összefoglaltam mi történt.
Iron Funeral
Na akkor matek nélkül :
cseréld le az ágyút a Pantherről nem jó az semmire (annak ellenére, hogy kellett volna sebezned, feltéve ha nem HE-vel lövöd,(45mm armor)) a hosszú 7,5cm átlövi a tornyán kívül mindenhol (persze a kupolát átlövöd simán).
Az meg, hogy milyen tankok lőtték... lehet, hogy alap tankok voltak, de ha nem akkor is ki lehet hozni akkora páncélt, hogy lepattogjon, csak az emberek nem ismerik fel az új célpontokat a tankokon ilyen esetekbenWhich Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Victory!
Battle: Prokhorovka 2012. február 4. 0:41:40
Vehicle: GW Tiger
Experience received: 1 148 (x2 for the first victory each day)
Credits received: 16 545Első GWT köröm... amikor megláttam a gun traverset... aztmondtam, hogy ez egy nagyra nőtt Grille
Iron Funeral
Uhh, a GWT alap ágyú tényleg ennyire rossz vagy csak én épültem le rekord idő alatt amíg nem artyztam (~5perc).
Iron Funeral
Defeat
Battle: Karelia 2012. február 4. 19:02:37
Vehicle: PzKpfw VI Tiger (P)
Experience received: 1 723
Credits received: 67 881
Battle Achievements: KamikazeGyakorlatilag megöltem 5 darab 8as tankot, sebeztem 7es tankokat, és azon bukott el a dolog, hogy a lövegpajzsánál lőttem meg a T25AT-t, amit előtte lelőttem 1hp-ra, bekapott lövések 55.
Iron Funeral
Ha jó a csapat
Top Gun+Confederate megint.Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Iron Funeral
Iron Funeral
Ferdit sajnos könnyen átlövik az ilyen ágyúk távolságtól függetlenül, még jó, hogy a szovjet 100-122mm nem tudja átlőni
Kicsit én is leálltam vele mostanában mert ugye kapod a jó csapatokat, viszonylag könnyen szétlőnek de legalább nem te vagy a top tank, hogy könnyen kilőhesd az ellent.Ha nincs meg akkor javallom a TigerP kifejlesztését, az kárpótol mindenért
Iron Funeral
válasz _seth_ #31808 üzenetére
Dobj rá egy coated opticsot, sokat javít rajta, nekem 48%-ról felment 58%-ra a winratem ezzel a kis módosítással
Az a baj, hogy nem valami dinamikus, de legalább az orrodig sem látsz el vele, nálam, rammer+optics+vent volt rajta és eléggé flexibilis lett ezektől[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz virkir #31977 üzenetére
+1
Azért megjegyezném, hogy Groove meg Murder igazán összeillenek a véleményükkel, csak épp más nemzetről panaszkodnak mindig
(#31979) jahrn: nekem annyi bajom an velük, hogy a lorraine megkapja a top medium ágyút, sz*rért h*gyért, a többi nemzetnek meg 46-60k xpt kell áldozniuk tier IX tankkal, úgy, hogy alapvetően a 90mm jobb ágyú mint a 8,8cm L/71, a másik kettő említésre sem méltó mellette.
Iron Funeral
Tegnap a T34 dupla volt olyan, hogy arcon lőtt egy PZIV, kilőtte az ágyút, megjavítom, majd egy pillanat múlva a Sturmpanzer II (aki vele volt platoonban) megint kilőtte, most nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek.
Iron Funeral
válasz GrooveHero #31958 üzenetére
Azért megjegyezném, hogy azonos magasságú terepen (pl. Hummelsdorf 8as főút) a BL-9 jobb eséllyel lövi át az E-75 hasát mint az L/68 az okból kifolyólag, hogy mindkét tank amire felkerül alacsonyabb profillal van megáldva mint akár a KT akár az E-75 ami nem ad extra döntést a haspáncélnak. Nekem pl. soha (és úgy értem, soha) nem pattant le E-100 hasáról a BL-9, érdekes is lett volna (208mm), E-75 hasáról már fordult elő ilyen (221mm), csak akkor lett volna ilyen amikor nagyon beforgatja a tankot, de akkor meg minek lőjek rá.
Az ammo rackról meg annyit, hogy "working as intended" akár csak a begyulladó váltóolaj, vagy a motort tönkretevő szemből jövő lövések (mind US mind németeknél van ilyen, sőt, pár francia is magáénak tudhatja mindezt) sosem volt arról szó, hogy rack immúnissá teszik ezeket a tankokat, arról volt szó, hogy átkerülnek a hitboxok kevésbé sérülékeny helyekre amik meg is történtek 0.7.0 bejövetelével, bár jó lett volna, ha megmarad a T-10 mint IS-3 top torony
Iron Funeral
válasz fsb1000 #32038 üzenetére
Mert mit is írtam én a személyükről?
Semmit. Tettem egy megállapítást amivel ha nem értesz egyet bebizonyíthatod, hogy nem úgy van, valószínű rájössz, hogy igazam volt...Váljék is, egyszer ha nagy leszek tuti az lesz az egyéni arcképem...
Iron Funeral
válasz D.Orion #32281 üzenetére
Szerintem a hasát nem érdemes lőni, különösen nem a T5E1-el ami az upper hullt is átlövi.
A hasáról nekem már pattant le közel derékszögben lőtt lövés is LB-1 ágyúból szóval én azóta nem is célzom a hasát.
Iron Funeral
Patton: 390dmg 1k cred
E-50: 390dmg 1,245k cred
T-54: 320dmg 1,23k cred
Bat.Chat: 300dmg 1k cred.T-54 sokkal drágább
(#32297) joker1220: mindezek mellett a T-54 a legjobb tank alapon. Bár lehet, hogy a batmobile jobb mivel azon már nem kell fejleszteni ágyút/tornyot. Nekem nem is volt bajom az LB-1el, olyannyira, hogy inkább lánctalpat/motort fejlesztettem ki előbb, pedig volt egybe 50k xp a tankon
Iron Funeral
válasz joker1220 #32300 üzenetére
Nem értettem félre
Viszont: IS-4 ellen nehéz, de nem lehetetlen, E-75 piece of cake, E-100 hátulról úgyszintén. Maus hátulról nem lehetetlen, IS-7et pedig kifejezetten könnyű sebezni oldalról a lánctalp és a hull között, leginkább pontos ágyú kell hozzá , igaz nem mindig mutatja az oldalát szemből meg majd lehetetlen megölni még fullos tankkal is: [link] rálőttem vagy 15öt a hasára, ebből sebzett 3, a többit oldalról kapta illetve arty splash... Meanwhile kaptam 3 darab 550es maflást, tiszta szar az S-70[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
"...The T29 was based upon a lengthened version of the T26E3 hull and featured heavier armor, an uprated Ford GAC engine providing about 770 bhp (570 kW) gross, 650 bhp (480 kW) net, and a massive new turret incorporating the high velocity 105 mm gun T5..."
"...Developed at the same time and closely related to the T29, the T30 Heavy Tank was virtually identical but mounted a 155 mm gun T7 and featured a more powerful engine and an extra crew member to help load the gun..."
"...The final variation of the T29 concept, the Heavy Tank T34, mounted a 120mm gun based upon the then-current 120mm anti-aircraft gun. There were only two prototypes, one converted from one of the T29 pilot models and one converted from a T30..."
Remélem így már világos lesz, hogy ha nem marad rajta a 120mm ágyú akkor NEM T34 a tank hanem T29 (feltételezve a 105mm ágyút).
Iron Funeral
Már épp kezdtem megkedvelni a SU-85B típusú páncélozatlan járművet amikor egy megvadult T40 kilőtt egy lövésből.
(#32438) joergie: [link]
Meg egyébként ők maguk is megmondták, hogy megtartja a 120as ágyút...[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz virkir #32444 üzenetére
Löwe ágyújának is vannak olyan kvalitásai mint egy tizes ágyúnak (15cm KwK), ez is simán lemehet oda, a 120as kaliber 400at sebez, pen.-hez nem akarnak nyúlni mert IRL is 248 volt, ebből következik, hogy ROF nerf lesz mindenképpen (4-4,5), talán accuracy nerf (0,37?) illetve magát a tankot lehúzzák mobilitás szempontjából ami nagy ütés a játékstílusára nézve.
Iron Funeral
...ahhoz képest, hogy counter arty miatt visszavettem a Hummelt egész jó a 21cm ágyú a GW Tigeren
Már csak az kéne, hogy ne villanjak fel random a mapokon...
Iron Funeral
válasz Atlantis #32643 üzenetére
A Panther nem rossz...
Viszonylag OK páncél szemből, oldalról gagyi, mint általában a mediumok, kicsit gyenge a motor benne, pontos ágyú, jó penetration, jó aim time(2sec),jó DPM (1929)... Egy hiányzik belőle; stopping power. 135 átlagsebzésű az ágyú, elviselne egy +20at, könnyebb lenne kilőni vele a kisebb tankokat, meg más az amikor 310et kap (~105mm alpha) egy pár pillanat alatt a delikvens vagy amikor 270et (~88-90mm alpha).[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz Murder3 #32683 üzenetére
75-76-88mm ágyúk lepattannak róla... egész korrektül ami azt illeti, nyilván be kell forgatnod a tankot, hogy még jobb páncélt csikarj ki belőle de német vonalon ez ilyen. (ami azt illeti nézd meg a T-43 meg a T20 páncélját aztán gyere vissza panaszkodni )
Az ágyú meg ne haragudj de amennyiben kapna +35 sebzést a jelenlegi ROF mellett kissé túl erős lenne (tudom ez téged nem zavarna, hisz ott van rajt a német felségjelzés), a DPM kerek 500at ugrana, na ne röhögtess már...
+20 sebzés, csökkentett ROF, hogy a jelenlegi DPMet megtartsa, pont. Minden más nyúka elcseszné a kialakított -közel jó- egyensúlyt ami a tier VII medeket illeti.Azt természetesen nem tudod megmagyarázni, hogy miért is nem lenne értelme annak, ha adott lövésre 20al többet sebezne, de rád hagyom, elvégre már a múltkor is megmagyaráztad, hogy ártott a +20 sebzés az L/71nek.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
