- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Milyen SSD-t vegyek?
- E-book olvasók
- Amazon Fire TV stick/box
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Gyuri27
válasz fsb1000 #17534 üzenetére
Pz4!
100% legénység, venti + camo + lánc. A csapat skillje pk-vezető camo, 2 ember repair, egy tűz oltás.
A pz4 most bugos javitják majd.
Ha gyors tankot akarsz akkor vk28. De azzal többnyire t9-t10 csatákban fogsz játszani.
Gyors med vk3001 P és H jó pattogós mindkettő.
Párduc II és e50 szintén gyorsak.Amd - Radeon - Ryzen
virkir
válasz fsb1000 #17541 üzenetére
A második mondatban megválaszoltad a problémádat
Alapvetően ahova berak már sok esetben kevés a PzIV nem lehet vele elöl menni spotternek lassú, erő meg nincs benne akkora, hogy kiállj bárkivel fésztofész.
Soha ne azt nézd most hol vagy hanem, hogy mi lenne a végcélod és arra fejlessz.
Ahol most vagy onnan elérheted mindkét heavy ág végét és mehetsz a med felé is. Minden ágon fogsz találkozni jó és rossz tankokkal, ezeket összeszorított foggal minél előbb át kell lépni.
A helyedben kifejleszteném a VK3601-et és a 3001P-t is aztán majd meglátod merre tovább, a PzIV-en simán át lehet menni 1 hét alatt, nekem 180 kör volt úgy, hogy kifejlesztettem a Tigrist és a Hummelt is még a régi tech tree szerint.#17543
Ha nem tartod meg a tankot akkor felesleges elpazarolni azt a kreditmennyiséget és igen számít mert a kedves fejlesztők által megadott értékek sebesség/tűzgyorsaság/látótávolság csak abban az esetben érvényesek ha a legénység 100%-os+venti+aranyért csoki/cola.
Tehát egy 100%-os legénység a valóságban ezek nélkül valami nyolcvanpár százalékot ér.[ Szerkesztve ]
"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
Gyuri27
válasz fsb1000 #17556 üzenetére
Akkor is kell a 100% legénység.
Ha nincs premed kell egy farm tank. A pz4 jó erre. Gyakran rak magas tierbe. Ott tudod karcolgatni a nagyokat. Azért meg jó kredit jár.
A legénység átültetése egy ugyanolyan osztályba ajánlatos. Miért?
Egy új legénység arany nélkül max 75%-s. Átképzéssel a 100%-s legénység lesz 90%. Onnan meg könnyebb a 100-ra feljutni! Továbbá, ha már van skill az nem veszik el. A 75%-s legénységnek meg skillje sincs. Ami lássuk be jól tud jönni.Jó farm tankok: pz4, kv, t5-s amcsi medek (ezt majd valaki megerősiti).
Gyuri27
válasz fsb1000 #17558 üzenetére
Két osztály között is érdemes a legénységet képezni. Akkor ha jól emlékszem 80% lesz. Az meg még mindig több mint a 75 és a skillek is megmaradnak.
Német heavyból nem tudom melyik az ami jól használható. Érdemes ott is egy tankkal kezdeni. A legénységet kiképezni rajta 100-ra. Majd tovább vinni.Amd - Radeon - Ryzen
virkir
válasz fsb1000 #17553 üzenetére
Már ollie is leírta nem számít ha meghalsz azért nem sokat kapsz ha túléled a csatát az a lényeg addig mit csinálsz.
Nekem egyik tankon sincs 30%-nél sokkal több túlélési arányom még T9-ben sem.
Nem tudom mostanában hogyan pakolja a PzIV-et de mint írtam próbálj meg a nagyok mögött maradni és a 75-ös ágyúval supportolni, távolra az az egyik legjobb, gyors, pontos és még átütése is van."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
Fel
A Pz. IV megtartása mellett szólhat az, hogy tényleg szépen lehet vele keresni, mivel a T5 tankoknak jó magas a kredit faktoruk és alacsony a fentartási költségük. Valamint az, hogy szinte minden "eventben" résztvesz... A különböző háborús események évfordulói alkalmával, havonta 1-2 alkalommal szokott lenni olyan akció, amikor bizonyos tankok dupla kreditet, vagy dupla helyett 5x xp-t hoznak első győzelemre.
Nagyobb lövegen mit értesz? A 7,5 cm-es L/70 igen jó sniper ágyú, azt nem szabad kihagyni. A 10,5 cm-es már izlés kérdése... nekem nem volt vele bajom. HE lőszerrel egész szépeket lehet vele sebezni, csak lassabb és pontatlanabb.
A másodlagos skillekhez annyit, hogy úgy érdemes őket kiosztani, hogy egyszerre csak egyet tanuljon a személyzet minden tagja, mert az átlag tudásuk számít. Könnyű/közepes/nehéz tankoknál elsőként a javítás célszerű. A TD-k és SPG-k esetében pedig az álca (bár én TD-knél is javítást használok elsőként). Ha már most keverve van, akkor már mindegy, ha úgy marad, mert a november végi patch-ben jön egy olyan lehetőség, hogy "lenullázhatsz" másodlagos skilleket. Így a megszerzett xp megmarad és taníthatsz a fölös skill helyett hasznosabbat (mindezt majd aranyért).
Met: Ha még mindig halogatnád azt a 105-ös kifejlesztését, szerinted mekkora élmény lesz majd megtenni T9-ben a T34-en...? Gyakorlatilag ott lennél, hogy van újra egy közepesen fejlesztett T29-ed, még szarabb környezetben...
Dictator^
válasz fsb1000 #17605 üzenetére
FPS problémák voltak mindenkinél, szerintem nincs valami jól megírva a játék. Még néha nálam is esik az FPS pedig nem kéne.
Pályafüggő lesz szerintem, de az is amiatt mert nincs jól megírva.. legalábbis szerintem.
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
bandiras2
válasz fsb1000 #17607 üzenetére
Sajna az a lánctalp kell a nagytoronyhoz. Azon a hosszú 75-tel 100% legénységgel nagyszerűen lehet sniperkedni a nagyok háta mögül osztva a sebzést. Kisebbekre páncéltörő, nagyobbakra meg robbanó. Engem is zavart nagyon mikor lerontották, de nemsokára javítani fogják. Sosem fogom eladni, a legjobb farmtankom. Kell rá a venti mindenképpen, álca, meg esetleg távcső vagy töltésgyorsító, és lehet darálni az ellent.
A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
Chris0321
válasz fsb1000 #17612 üzenetére
Nagyon jó kis tank a PzIV. Én is nagyon szeretem, lőttem ki vele egy Löwe-t, egy Panther II-et, kettő PzKpfw VI Tiger-t, kettő T29, három Т-43, három КV-3, huszonhárom КV-t és PzKpfw IV-ből pedig 35-öt. Eddig 61 killem van vele és játszottam 30 és fél órát. Szóval nem kell megijedni akkor sem ha nagyok közé kerül az ember, a nagyobb tankokat pl. a Löwe-t is sebeztem is mielőtt kilőttem. Előlről.
MODERÁTOR
válasz fsb1000 #17614 üzenetére
Nem látom a módját, hogyan lehetne csítelni. A szerver tudja, hogy milyen tankban vagy, tudja, hogy milyen a felszerelésed, és ugyanez igaz mindenkire a játékban. Nem tudod meghamisítani a tankod tulajdonságait, hogy jobbak legyenek, mert azokat le sem kéri a szerver.
Egyébként a WoT egy MMO, ugyanis egy nagy közös szerveren van mindenki.
bandiras2
Jó a Pz4 nagyon! Himmelsdorfban 3 perces "tüzérségi párbajt" vívtam egy Ferdinand-dal.
Én templomhegyen, ő meg a felső keresztúton a tér előtt. Takarásban voltam, torony-fal, Majd minden lövésem talált, de miután kifogytam a robbanóból, a páncéltörő nagyon pattogott a frontjáról, már csak 3 lőszerem maradt mire kilőtt, de nagyon sokáig feltartottam.Nem merte az oldalát mutatni nekem és otthagyni, be kellett fejeznie. Nekem lett egy sharpshooter, neki meg egy steel wall a csata végéreA társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
MODERÁTOR
válasz fsb1000 #17620 üzenetére
A klánháború csak igazi függőknek való, akiknek van minimum 4-5 top tier tank a garázsukban, és éjjel-nappal játszanak. Igen, mint ahogy előttem leírták, kapnak a területekért aranyat, de egyrészt sokat kell érte dolgozni, másrészt tudtommal a klánvezetők döntik el, hogy ki kaphat belőle. Vagyis - hacsak nem vagy valami top játékos - nincs esélyed részesedni.
Drenadar
válasz fsb1000 #17625 üzenetére
Szerintem se uncsi, nekem eleinte ez tetszett leginkább
persze szerencse is kell hozzá szerintem.
és akkor válik nagyon izgivé, mikor meglátod, hogy jön feléd egy két tank, persze csapattárs nem sok van a környéken aki megvédene.
(de ha van, akkor se védenek meg múltkor kb még mindenki a kezdőn volt, berobbant egy T-50 -es kis cikázó, és agyonlőtt! kettő tank volt aki próbálta lelőni. a többi észre se vette... legalábbis nem hiszem hogy menekültek volna előle) -
vhw
válasz fsb1000 #17692 üzenetére
Na ez egy érdekes ötlet, random csata random tankokkal. Az épp aktuális kifejlesztett tankjaid szintjéhez mérten dobna vasat, így ki is próbálhatnál alkalomszerűen más tankokat éleshelyzetben. Szerintem nem cseszné el jobban a játékot a mostanihoz képest, most is vannak kretének, megveszik maguknak a fiókot.
"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
Murder3
válasz fsb1000 #17698 üzenetére
pl 15 t-5-t6 os med 3 kt ellen
és a kt-k dupla pontot kapnak..az okozott sebzés lenne pont természtesen lenne még pár bónusz meg ilyen féle pontszerzés de aki a végén nyerne az a csapat kapna fejenként 1500 xp-t és 30k creditet freexp-be...
akik vesztenének azok semmit nem kapnának.
és ezt lehetne természtesen fejjebb és lejjeb vinni tierbe... -
vhw
válasz fsb1000 #17705 üzenetére
Nekem az ilyen szar napokra van a Valentine, mert még ha folyamatosan bukunk akkoris van 3-4-5 kill csatánként esetleg valami medal, az meg valamennyire megnyugtat. (legutóbb 11 kill, 3 medal volt, egyszemélyes hadsereg az a tank, 14en úgy kidőltek mellőlem, hogy alig voltak hatással a csata kimenetelére)
CptMisi
válasz fsb1000 #17742 üzenetére
Én azt szoktam nézni, hova kellek... Ha egy oldalra elmennek tízen, nem megyek oda tizenegyediknek...Esetleg ha van scout, várok egy kicsit.
r1E3S3E7T: na attól szoktam megőrülni, mikor cincog... És mióta folyamatosan megy a beszélgetés, nem tudom egyszerűen lenémítani az egészet, keverővel kell bénáznom, néha inaktívvá válik a wot ablak, akkor alt+tabbal kell még buzulnom, klánháborún meg szétb.sz az ideg...
You reap what you sow, Artyom: force answers force, war breeds war, and death only brings death. To break this vicious circle one must do more than act without any thought or doubt.
babferi
válasz fsb1000 #17744 üzenetére
Hat talan varnak , h lassak ki merre indul meg , nehogy mindenki egy oldalra vonuljon vagy ilyesmi. En IS-el szoktam igy , ha olyam csapatba rak be ahol en v a legnagyobb vagyok v a legnagyobbak kozt es van max 3-4 hevy , van , hogy en is varok kicsit hogyan alakulnak a dolgok, mert volt mar ugy , hogy szinte mindenki egy iranyba es en v. max 2-3 an tartoztattunk fel hosszabb-rovidebb ideig a fel ellenseges csapatot.
... Vicces fiu vagy te Sully , kedvellek ; eppen ezert teged ollek meg utoljara ... - Emlekszel , azt mondtam teged nyirlak ki utolsonak?! - Igen , emlekszem ! - HAZUDTAM ! ...
Iron Funeral
válasz fsb1000 #17767 üzenetére
Találati arány, átlagos sebzés meccsenként ami szerintem lényegében meghatározza a játékost(lényegében ezekkel 1:1 változik az átlagos xp), ez együtt megy a killekkel illetve a medálokkal(top gun, sniper, confederate, defender stb.), ha mindenből jó az illető akkor az meglátszik a winraten is, még akkor is ha sokszor nem lehet mit kezdeni egy adott csapattal
400 xp prémium nélkül is teljesen reális, ha nem ejtettek fejre valamikor gyerekkorodban bár lehet azz is meg lesz
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
-vitya-
megmondom az őszintét, én valaki statjánál azt szoktam nézni, hoyg ad1.: mennyi a lejátszott csatája, ezzel hányadik a rangsorban, ez lesz az a szám amihez hasonlítok.
Aztán a többi értékeinél, ha ennél kisebb szám áll, akkor abban a dologban az átlagnál jobban teljesített. Szvsz, egyszerű.
A példának hozott srác (selechi vagy mi), a 6odik helyen áll a lejátszott csatákban, minden más értéke ennél rosszabb - szememben ha nem is béna, de legalább is megkérdőjelezhető a tudása, majd 18 ezer csata után is.
-=Витя=-
Iron Funeral
válasz fsb1000 #17777 üzenetére
Ahogy virkir mondja, contats-nál beírod a delikvens nevét a keresőbe(pl. virkir ha kell egy tesztalany ), majd jobbkikkelsz rá és view info vagy details akármi, a lényeg, hogy view .
(#17781) -vitya-: végül is ez sem hülyeség de ez inkább csak azt mutatja, hogy x meccs alatt mennyire (nem)tudott megtanulni játszani.
bozont
válasz fsb1000 #17787 üzenetére
Ha megkérhetlek az én statomat is megcsinálnád? Tudom hogy nem vagyok pro játékos, de kíváncsi vagyok a százalékokra.
Mondjuk az feltűnt, hogy nem jelzi hogy ki és mennyit játszott prémiummal. Onnan tűnt fel, hogy mikor rákerestem az én profilomra, volt egy másik aki közel ugyanannyi lejátszott meccs után több mint másfélszeres XP-t szedett össze. Tény hogy jobban játszik, de szerintem nem annyival mint amivel több XP-t szerzett.
- Microsoft Excel topic
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Spórolós topik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Autodesk - Revit
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Samsung 512GB M2 SSD PM981a (MZVLB512HBJQ) új
- Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 + Ryzen7 5700X + Patriot Blackout 32GB 3600MHz újszerű,garanciával!
- Manli Dobozos RTX 3070
- ASUS TUF Gaming F15 FX506HC - i5-11400H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce RTX 3050 4GB
