- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Nem lesznek olcsók az új, ARM-os és windowsos notebookok
- Plazma TV topic
- Notebook hibák
Kazimír
leviske
válasz leviske #9650 üzenetére
Ezt néztem most ki. Valakinek ellenjavaslata? A router visszafogja majd fogni, vagy van esélyem normális sebesség elérésére (az eredeti felére/háromnegyedére)?
Ha fontos, a jelenlegi "eredeti" 12Mbps, viszont lehet, hogy megfog élni egy 25Mbps-re váltást.
(#9653) Kazimír:
ArchElf
Ha a kártyának van külső antennája (és veszel egy jó nyereségű antennát hozzá), akkor el tudsz érni nagyobb sebességet g-s eszközzel is. Csupán ezért nem érdemes n-es kártyát venni (hacsak nem tervezed a router-t is kicserélni a jövőben), mert a g-s router miatt úgy is g-s üzemmódban megy majd a kártya.
Az alábbiakat érdemes lehet még kipróbálni:
- router áthelyezését kipróbálni (akár kis távolság 10-20 cm is sokat jelenthet, vagy az antenna irányának kis állítása) - ha sarokban van mondjuk egy vasbeton (panel) épületben elég sokat ronthat a jel minőségén a falról visszaverődő jel.
- érdemes megnézni, milyen csatornákon forgalmaznak a környéken: ha te is az alap 6-os csatornát használod, és még a három szomszédod is, ne csodálkozz, ha a sávszél a béka feneke alatt lesz. Legalább ±1 (ideális esetben ±2) csatorna távolságban ne legyen erős jel.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
sid87
srácok, milyen wifi kártyát ajánlanátok gépbe? PCI vagy USB? ipon választékában van jó?
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
dr.bubo
Szerintem PCI-t vegyél. mondjuk egy ilyet: [link]
És hozzá még egy ilyen anntennát: [link] de ez a 8dBi-s jobb lenne: [link][ Szerkesztve ]
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Shia-ko
Van egy Zyxel 334WT-m, ami egy ideje random eldobálja a netet. Ha várok 1-2 percet, akkor simán visszajön, ha restartolom egyből van net, közben a szolgáltatótól folyamatosan van IPje. Ha csak az asztali van rajta (XP Home, eredeti, frissítve), vagy csak a notesz (XP prof, eredeti, frissítve), vagy mindkettő, nem számít. Logban semmi sem látszik, megy a net, majd mikor nincs, bejelentkezek hogy újraindítsam, ennyi van a logban is. Egy weboldal lekérés, majd hogy bejelentkezem. Mindegy neki, hogy torrent, böngészés vagy mi megy. Ha szolgáltató kábele direktben van a gépben, akkor semmi gond?
Van erre valami jó ötletetek vagy vegyek másikat?Néztem Edimax BR6574N-t és Linksys WRT320-at, ha nem sikerülne beüzemelni, mert most egy kávézó netjét használom. Sima 2 mega le, 1 mega fel netem van.
Köszi előre is a segítséget!
Üdvözlettel: Gabi
Ala
Hali!
A vezetéknélküli hálózatban, jelen topikban a BT alupú hálózat is belefér?
Ha igen akkor a következő lenne a kérdésem:Helyi hálózat kiépítésében szeretnék segítséget kérni, melyet BT-on szeretnék megvalósítani.
Az asztali gépen xp van és egy olyan BT ami a Bluesoleil-t használja (nekem elég jól működik ez a ketyere így). A Laptopon pedig egy integrált bt modul van, ami a windos által használható lehetőséggel működik, tehát nincsen semmi féle saját progija, valamint a notin természetesen Vista van.
Nehezen, de sikerült párosítani a két gépet (sokáíg próbálgattam, mindig időkorlátra hivatkozva abba maradt a művelet, egyszer csak sikerült), de a helyi hálózatot nem sikerült összehoznom. Remélem ez lehetséges, valamint azt hogyan lehetne megoldani. Esetleg a notira milyen progit kellene telepítenem?
Mind a két gépen 2.0ás BT van, és ha jól néztem akkor támogatják is ezt a folyamatot.Remélem érthetően fogalmaztam, segítségeteket előre is köszönöm!
RISE
Van nekem egy régi SMC barricade-g routerem (http://www.superwarehouse.com/images/products/SMCWBR14_G2.jpg), illetve hozzá illi SMC wifi kártyám.
A gondom a következő:
Teljesen jól működő itthoni wlan hálózatom volt, aztán felraktam a windows 7-et és éreztem, hogy gond van a sebességgel/jelerősséggel. Próbálgattam tesztelgettem, aztán hagytam a francba, gondoltam ez még kiadás előtti verzió nem szenvedek visszamegyke XP-re.
Most itt vagyok, teljesen jó a jelerősség, viszont!
Ha kicsit is elkezdem pörgetni az adatforgalmat egy számomra ismeretlen total troughput felugrik iszonyat magasra, a net szakadozni kezd, illetve töredéke lesz az eredeti sebességnek!
Mivel nem tudtam rájönni mit jelent a total troughput, és miért csak akkor csinálja mikor magas az adatforgalom (ami miatt eléggé használhatatlana gép, nagyon sokat torrentezek), ezért teljesen tanácstalan vagyok, és nemtudom hogy kezdjek neki.Kérlek segítsetek nekem, hogy legyen miből kiindulni itt van két kép, probléma előtt és közben:
http://kepfeltoltes.hu/view/090907/troughput_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090907/troughput1_www.kepfeltoltes.hu_.jpgElőre is köszönöm : Rise
BlacKSouL
Üdv,
Itthoni UPC netmegosztáshoz beszereztem egy D-Link DIR635 router + DWA-140 USB adaptert, készletben. Régi gép megy dróton, új laptop Vista Basic-el wireless. Délután szépen konfigoltam őkelméket, de kb 2 órája a következő gondom van. A laptopon 5-15 perc működés után egyszercsak totál megszakad a kapcsolat az USB adapterrel a hálózattal, és nem is lát semmi wireless-t. Ezután csak az segít, ha eltávolítom és újra visszadugom. Ez egyrészt nem normális, másrészt idegesítő, harmadrészt anyámnak nehezebben fogom tudni elmagyarázni miért kéne neki ki-be dugdosnia azt a pendrive-ra emlékeztető nem pendrive-ot, hogy legyen a gépen internet.
Kérdés ugye adott, mi a hiba, mi okozhaja?
A laptop kb másfél órája a routertől 40 centire van, folyamatosan 270 Mbit/s-et mutat mint max jelerősség, aztán előrejelzés és előjel nélkül egyszercsak totál megszűnik létezni. A rendszer látja mint USB eszköz, a Wireless Manager program ami hozzá járt szintén úgy kezeli hogy fizikailag kapcsolódik, csak gyakorlatilag nem talál hálózatot, és nem tud mihez kapcsolódni.
Az adapter amúgy alapállapotban folyamatosan világít, és néha villog, aztán mikor elszáll, akkor nem ég, csak néha fel-felvillan. Amúgy meglehetősen melegszik, én azt is tippelném hogy túlmelegszik és lekapcsol, de az is fura lenne. Viszont egy kissé most ideg vagyok miatta.
Amikor eltűnik, a vezetéken akkor is van net és háló, tehát nem a router a hunyó, vagy legalábbis nem a LAN része.Aláírás (nem kötelező megadni)
Bobby G.
Üdv mindenkinek!
Tegnap vettem egy Wireless-G Router for 3G/UMTS Broadband WRT54G3GV2-VF routert. A cél az volt, hogy a vodafone mobilnetemet elosszam a PC és a notebook között. Összepakoltam a cuccot, elindítottam a telepítőt, ahol egy varázsló vezetett végig a telepítéséen. Azonban a végén hibát ír ki, és nem megy tovább. Mit lehet tenni? Webes felületre nem tudok felmenni, hogy manuálisan állítsam be a dolgokat. Az a gyanúm, hogy nem támogatja a vodafone USB-t. Kérlek a ha van ötletetek osszátok meg, mert nem volt olcsó a ketyere és az eladó azt mondta menni kell neki... Router nélkül megy a net, ha direkt a PC-be dugom. Ja és a routeren nem világít a 3G led, viszont a Vodafonos USB kéken villog. -
DirtyFREE
Határ a csillagos ég!
"A siker létráját nem lehet zsebre tett kézzel megmászni" by AS
oliba
Lehet picit topikot tévesztettem, de nem találtam megfelelőt. A lényeg, hogy van egy Linksys WRT54GL routerem, amin Tomato router fut. Albiban vagyunk 3-an és a főbérlő fiacskája szereti lehasználni 100%-osan az 1! megás UPC netet (mert neki az is jó, mivel nem töltöget). Azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne-e valahogyan korlátozni a forgalmát, mert kicsit dühít minket. Nem jön rá, mivel megkért engem, hogy hozzak otthonról vezeték nélküli internet szétosztót
Köszi előre is a válaszoka
Üdv: BÁlint -
rii
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
leviske
válasz ArchElf #9655 üzenetére
És ezeket a csatornákat hogy tudom állítani? A router beállításai közt megtalálom? (Közben elkezdem nézelődni a dolgot.)
MÁS: Mennyire érdemes erősítőket használni? Mennyit gyorsul a net? Vagy gyorsulni nem gyorsul tőle? És milyen jobb antennát tudnál ajánlani? (Többet érnék egy új antennával, mint egy erősítővel?)
Egyébként jó kedvében megvan a 400kbps (elméletileg ~3Mbps, vagy nem?), csak esténként -mikor a szomszédok (pedig kertváros, nem értem... nem vagyunk ennyire egymás nyakán) aktivizálják magukat- amortizálódik le annyira a sebesség, hogy használhatatlan, tehát gondolm a csatornaváltás nagy segítség lehet majd. Az erősítő/újabb antenna csak a magasabb sebesség miatt lenne fontos, mert netezni+online rádiót hallgatni kicsit kényelmetlen már 3Mbps körül, 10-12Mbps után.
leviske
Tudnál ajánlani normálisabb antennákat?
Csak a routerre kell, vagy az adapterre is érdemes? Vagy pont csak az adapterre kell? Mi a teendő belső antennás routerek esetén, vagy kivezetésük azoknak is van? (Erősen nézegetem az új N-es Linksys routereket.)
És mi a teendő két antennás adapter esetén, ha végül csak arra kell? Vagy a két antennából az egyik úgyis csak dísz?
kavboy
Jó estét!
Megmondaná valaki, hogy hogyan lehet a vezeték nélküli hálózatok jelenlétét megszüntetni a lakásban?? Jelenleg kb. 12 szomszédos access point jelét veszem a lakásban és szeretnék egy "jelmentes" lakást ahol nem süti szét az agyam ez a millió hálózat... Tud valaki valami megoldást?
Előre is köszi!!!vettünk fénykábelt amit mondtál (fénykard kellene hogy leszúrjalak vele) by Feribá & gozso
And
(Ha pedig a külső hatások kizárásán már túlvagy, következhet a belső zavarforrások eliminálása: az összes rádió és tévévevő végleges lekapcsolása, hiszen azok helyi oszcillátora is sugároz. Aztán jöhet az összes nagyobb teljesítményű motor: hűtőgép, hajszárító, mosógép. Majd következhet a villanyóra lekapcsolása vagy a 230V-os vezetékek kiszedése a falból, hiszen az általuk keltett 50Hz-es erőtér egy életen át jelen van, és egyszerűen detektálható. Az egyéb, alapban is sugárzó készülékeket, mobil- és dect-telefonokat, mikrosütőt már nem is említem, pedig ezekhez képest a szomszéd wifi-je olyan gyenge, mintha ott sem volna.. )
KaLeun
A közelmúltban összeraktam egy második gépet, amely a múlt héten érte el a "végleges" formáját (új táp, egér, 140mm-es venti...) . Ez a masina, vezeték nélküli neten van, a kész gép sebessége drasztikusan lecsökkent. Olyan 6,5 Mbit-ről 11-22 kbyte-ra, a feltöltés csak kb. 10 kbyte-ot esett vissza, érdekes, hogy a ping (~36-41ms) és a jel tökéletes.
A másik számítógépen a vezetékes kapcsolattal, nincs semmi probléma. A hálózat: adsl (D-Link 360T) -> router (SMC smcwbr14-g2 eu) -> kártya (Asus wl-138g v2)
Már mindenféle beállítást kipróbáltam, szétszedtem a gépet, nincs vírus és spyware sem.
Segítséget kérnék![ Szerkesztve ]
Cila
leviske
válasz leviske #9683 üzenetére
Miután a jelerősségem "excellent", mit tudnék csinálni annak érdekében, hogy a nethozzáférésem is "excelent" legyen, miután csatorna és antennaállítgatás után is 70kbps a max, amit kitudok belőle facsarni? (Van mikor meg is adja magát és egyszerűen "vandenincs" állapotba kerül és ilyenkor egyszerűen nem tudok netezni, csak nézegetni, hogy a jelerősség "excelent".)
Egy ilyen routerrel meglenne a stabil 800-1000kbps? (az 1500-ból) Vagy ugyan úgy szükség volna plusz antennákra? Csak mert, ha jól gondolom, a normálisabb antennák ugyan úgy 3-4k körül kezdődnek, vagy rosszul gondoltam? Ez a router meg 11k, tehát sokkal drágábban nem jönnék ki egy normális routerrel, mint egy normális antennával..
Végül az N-es WiFi adaptert vettem (meg akartam hagyni a lehetőségét a normálisabb routernek), tehát maga az adapter gondolom nem lehet ezek után akadály. Vagy a routert lehúzná a g-s notebook? Vagy csak a router tudja lehúzni az "erősebb" eszközöket?
(#9688) KaLeun: Állítgasd az antennákat kicsit, rakd ide-odaa routert... Még kezdő vagyok WiFi terén, de ezek nekem is be-be váltak, a topicban is többen írták, hogy érdemes kipróbálni.
localhost
Közösségépítő
válasz leviske #9691 üzenetére
G-s notebook G üzemmódban dolgozik, akkor is, ha a router n-es, így az n-es routernek nincs semmilyen (!) előnye. Nincs.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Alex91
Ha n-es routerre engedelyezed a g-s kliens fellepeset, akkor lottek az n-es sebessegnek! Ha vegyes kliensek vannak, de szeretne az ember, hogy az n-es sebesseggel menjenek az n-esek, akkor szimultan DualBand kepes router kell, de ehhez meg olyan n-es adapter, amelyik szinten tudja az 5 GHz-et.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
leviske
Az adapterem végülis tudja a gyári specifikációk szerint... Az már más kérdés, ha DualBand-es router kell, azok eléggé felülmúlják azt a lélektani határt, amire még azt mondom "hogyha nem jó, attól még később jó lesz valamire". Bár 40k-t a WRT610N-re esélytelen, hogy kiadok, de még a WRT320N a maga 20k-s árával is max akkor lehet érdekes, ha meglenne az eredeti sávszélesség minimum 80%-a.
(#9692) localhost: Azt gondoltam, hogy a G-s notebook nem fog gyorsulni, az nem is érdekel, mivel az általában abban a szobában van használva, ahol a router.
Udv!
Tegnap suliban azt tapasztaltam, hogy keptelen vagyok csatlakozni a suli public wifi-je're, mikozbe tolem balra ill. jobbra ulo"k laza'n csatlakoztak ra'. Az egyetlen amire gyanakodni tudok, hogy 2 nappal ezelott leteszteltem hogy megy a torrent (50MB-nal tobbet nem toltottem le...) es lehet, hogy emiatt letiltottak volna a halozatrol...(?)
A kerdesem: MAC-address-t leszamitva mi alapjan tudnak letiltani egy openwifi-rol ugy, hogy mar csatlakozni se tudok ra?
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Alex91
válasz leviske #9697 üzenetére
Azt, hogy a 320N vagy 2,4 GHz-en vagy 5 GHz-en megy. A szimultan meg ugye azt jelenti, hogy egyszerre megy a ketto... A G-s eszkoz csak 2,4 GHz-re tud csatlakozni.
Nem szoszerint openwifi, miutan csatlakozott valaki ra', akarmilyen oldalra megy az illeto, redirectel egy belepteto weboldalra, be kell jelentkezni neptun koddal, es csak aztan van internet eleres.
Es mivel a mellettem ulo emberek siman csatlakoztak az adott wifire, en meg nem tudtam.... igy csak arra tudok kovetkeztetni, hogy valahogy letiltottak. (volt ott egy smc router is, annak a wifi-jere tudtam csatlakozni, szoval geppel nincs gond)Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
leviske
Hmm... frankó. Miután ideiglenesen használok WiFi-t, ezért a WRT400-ast és WRT610-est továbbiakban is kilövöm, de ezek után jobban felkeltette az érdeklődésemet ez az antenna dolog. Akkor végül is mire kéne új antennát venni? A routerre, vagy az adapterre? Esetleg mindkettőre? Amennyiben az adapteren lesz csere, akkor elég rá egy antenna, vagy kettő kell? Gyorsulni mennyire tudna gyorsulni? (A jelerősségen elvileg nem kell javítani, mert a Linksys szerint ez is tökéletes, de ezt már írtam. )
És antenna vásárlás esetén melyeket ajánljátok?
(#9699) proradeon: Hát akkor a többiekre bízom a választ, mert én nem vagyok járatos a témában. Miután az ilyen tiltós dolgok egy OS újratelepítés után megszoktak szűnni, ezért gondolom csak megoldható anélkül is...
