- Nagy mennyiségben is gyártja új V-NAND dizájnját a Samsung
- Milyen nyomtatót vegyek?
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Megjelenési dátumot végre a Men of War II (PC)
gp Többszöri halasztás után végre megkapjuk a régóta várt folytatást.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
it A következő 15-20 évben a Xiaomi a világ öt legnagyobb autógyártója közé akar kerülni, de a következő 3 évben még kizárólag Kínára koncentrál.
zsolt19900
Na evrubádi
D-Link DI-524 Wireless Router 802.11g/2.4Ghz ehhez mit mit szóltok 5 ezerért?? Ha okés akkor gyorsan mondjátok mert akkor már veszem is meg.
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
ati888
Hello
A legegyszerűbb megbízható megoldás érdekelne, egyszerű a dolog csak sosem csináltam még ilyet:
Adott egy chello-s modem, egy asztali gép és egy notebook. Az asztalin továbbra is vezetékkel kellene a net, a notira wifin. Mi a legegyszerűbb megoldás?
Bocs a láma kérdésért.
ati
sbazsi
ati888
Van két asztali gép és egy notebook. Az egyik asztalira kábellel kellene csatlakozni, azon menne torrent, a másik asztalira vezeték nélkül kellene, de az egy régi tualatin-os gép, de gondolom ez nem probléma és kizárólag böngészésre használjuk, a notebookra is wifi és csak böngészésre kell.
Nyomtató, linux, webkamera nincs.
Láttam a MM-ben SMC routert egybecsomagolva egy USB-s adapterrel valami 8-9 ezerért, ilyesmi jó lenne vajon?
ati
joe2005
SMC-t nem ajánlom egyre gyakrabban fagy.
D-link, linksys, használtan elég olcsó és megbízható.
Nekem D-link vezetékes, usrobotics wifi van a rendszerben. vettem egy smc switch-et, de ki fogom iktatni ezzel is gondok vannak.
Iroda smc router vezetékes+ smc wifi de állandóan fagy, kellett egy külön 3com switch is."Have you tried turning it off and on again?"
rdi
válasz zsolt19900 #8201 üzenetére
Annyiért bármit ) használt? ellenőrizted, hogy jó-e?
Fej! Tor! Potroh!
pilota
Helosztok egy olyan gondom lenne wifivel ha kábelen csatlakozok van folyamatosan internet deha wifiwel akkor percenként megszakad a kapcsolat hol rövidebb hol hosszab idöre elkezdi az ipcimet frisiteni a vista,hogyan lehet beállitani,hogy ha egyszer megtalálta ne keresen percenként.Vagy valami beállitás?
zsolt19900
Már elkelt sajna.
TP LINK TL-WR542G ez TP-LINK TL-WR340GD melyik a jobb választás?
Goya
Két XP-s gépem van a hálózaton, routeren keresztül, az egyik közvetlen, a másik WLAN-on keresztül. Internettel semmi probléma, de a két gép közül csak az egyik látja a másikat (a WLAN-os a közvetlent). Pingelni lehet mindkét oldalról, a WLAN-os látja a másik megosztását, tudok nyomtatni, de fordítva semmi.
Légyszi segítsetek!!! Mi lehet a gond??? -
erahurka
válasz joe2005 #8215 üzenetére
Segítségeteket kérném. A probléma a következő:
Van egy Fujitsu Siemens Amilo LA1703 laptopom, beépített Realtek RTL8187b wifi vevővel. Nagy nehezen rácsatlakozok a TPLINK routeremre, ami mostanában elég sűrűn ledob. De nem is ez a fő gond. A nagy baj az, hogy megy egy darabig, majd a windows zero config-os háromszögszerűség teljesen szürke lesz, és a forgalomnál a csomagok száma nem változik. Ha kapcsolatot bontok, akkor utána megakad a várakozás a hálózatra résznél. Kapcsolat javításánál fagy. Ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor a windows xp elköszönésénél a monitor úgy marad, és nem reagál se az egérre se a gombokra, viszont ha be van dugva egy USB-s egér, akkor azzal lehet mozgatni a kurzort. Kikapcs gombbal kikapcsolom a gépet, majd visszakapcsolom, és megint megy a wifi. Aztán megint jön az amit leírtam, és ez egy ördögi kör.
Szerintetek mi lehet a baj? Hardver? Vírus? Szoftver? Windows újratelepítés megoldja?
A történethez az is hozzátartozik, hogy az elején, kb egy hétig nem volt semmi gond, és azóta tart ez. Próbálkoztam USB-s adapterrel, amit a routerhez adtak, de az nem tudott soha rendesen csatlakozni, a jelerősség mindig rossz, vagy nagyon rossz volt. Úgyhogy visszatértem a beépített vevőhöz. Amint látjátok, kevés sikerrelElőre is kösz
erahurka
R
nalatok meg szokott szakadni 10 másodpercekre?
MIFtIli
Az mitől lehet, hogy a TP-LINK wr543g routerem, amikor megvettem sokkal-sokkal erősebb jelet adott, mint most. A wifi power maxon van és a extended range is on-on van. (eddig is így volt)
Az albérlet az 5diken van, (panel) és lent az ablak alatt az utcán, ipoddal látszódott a hálózat. Most már a másik szobában is kellően gyenge.
A router helye sem változott.. -
rdi
válasz erahurka #8217 üzenetére
Szerintem hardver hiba lesz. De nem 100 %.
Esetleg kipróbálhatnád újratelepíteni a hálókari driverét.
Továbbá kipróbálhatnád,hogy dinamikus helyett fix ip-ét állítasz be a gépeden. Hátha.
MIFtIli: például lett a közeledben egy másik router, ugyanazon a csatornán.[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
AXisBOLD
sziasztok.
Egy TP-Link TL-WR941ND routert akarok összekötni egy TP-Link TL-WN951N kártyával.
XP alatt kicsit gyakrabban találta meg a jelet, de most VISTA 32-t használok és szinte sosincs jel. A rendszer felismeri a kártyát és működik is rendesen, de vista alá való drivert nem adott ki a gyártó.
A Lenovo N500 ugyan ott, az INTEL wifis szoftverével jól érzékeli a netet.
Firmware frissítés már megvolt router részéről.Egyik számtek boltban váltig állították, hogy ha csak az egyik antennát hosszabbítom az is elég.(igaz ott, én hülye a routert mondtam hosszabbítani, de igazából a pci-os kártyát kell.)
Beszereztem egy TP-Link TL-ANT2405C -t és rá is kötöttem a középső csatira a kártyán, de ugyan úgy semmi.
Tudnátok segíteni, hogy mi az ami rossz vagy mit csinálok rosszul?
(Tudom, már többen mondták itt, hogy szerezzek be pl. egy Edimax EA-MARS -ot, de erre most nincs keret és a boltban is megingattak, hogy elég egy antennát hosszabbítani.)
Aurea mediocritas
Balli
Az lenne a gondom, hogy ujra telepitettem az XP-t, feltelepitettem a gépbe integrált Wireless-G adapter vevőt: [link] és semmi, nem látja sem az én sem a házban lévő többi routert. A telepites elott minden szepen es jol mukodott
Mi lehet a gond, az XP-be is be kellene valamit állitani és nem csak a vevő feltelepitett programjában??Athens 2004
Hali erre valaki tud valamit???
A lényeg, hogy asztali gépen (vista) wifi usb adapteren szeretném osztani a netet egy notebook-ra.
Odáig jutottam, sok olvasgatás után, hogy létrehoztam egy "Ad HOC" hálózatot, a laptopon kézzel beállítottam az ip-ket (átjáró, dns, ..)sikerült is mind2 géppel rácsatlakozni, illetve megosztottam az asztali netkapcsolatát (elvileg).
A gépek nem látják egymást (mármit a megosztott mappákat, fájlokat vagyis a laptop látja az asztali megosztott mappáit, de nagyon lassan nyitogatja és semmilyen fájl műveletet nemtok elvégezni).
Mindenféle megosztási lehetőség (amiket találtam) engedélyezve van.A probléma: a notebook-on nem működik a net VAGYIS....pl.: a skype vidáman bejelentkezik és használható, más netes alkalmazást nem tudtam működésre bírni (böngészők, msn)...
“The Night is Dark and Full of Terrors”
Most nézem, ha nem állítom be az ip-ket kézzel, hanem auto-n hagyom akkor a skype sem jelentkezik be...valószínűleg itt kellene valamit állítgatnom de fogalmam sincsen hogy mit.
Kb. így állítottam be az ip-ket:
[OFF] Üdv!
Bár kicsit elkéstem a válasszal, de azért leírom a tudnivalókat.
Nos, két gép megosztása hálózati kártyákkal:
1. gép:
Erről a gépről megy majd a net, két hálózati kártyának kell benne lennie, az egyikbe megy ugye a modem vagy stb. csatlakozás magyarul a net, a másik, pedig összeköttetésben áll a 2. gép hálózati kártyájával.
A beállítások a következők: akkor ugye a hálózati kapcsolatoknál van egy olyan, hogy Helyi kapcsolat (1) és Helyi kapcsolat 2, a Helyi kapcsolat (1) felelős ugye a net-ért, erre van beállítva. Nézzük akkor a Helyi kapcsolat 2-őt, jobb gomb rá, tulajdonságok, Általános fül, TCP/IP protokoll, Tulajdonságok:
IP-cím: 192.168.0.1
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
A többi helyet üresen kell hagyni.2. gép:
Itt ugye csak Helyi kapcsolat (1) van, a beállításai a következők:
IP-cím: 192.168.0.2
Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
Elvileg így már mennie kell, de mikor nekem nem akart beröffenni akkor még beírtam az 1. gép IP-címét a DNS-hez, azaz:
Elsődleges DNS-kiszolgáló: 192.168.0.1Ha ez eddig megvan, akkor mennyünk vissza az 1. géphez, ott a hálózati kapcsolatoknál jobbgomb a net-es kapcsolatra, és a megosztásnál meg kell osztani a net-et a Helyi kapcsolat 2-vel.
Így már mennie kell, feltéve, ha normális sp2 verziód van. [/OFF][ Szerkesztve ]
#75490304
SZiasztok! NEm vagyok egy nagy guru a wifizésben de van egy gondom amit nemtok orvosolni. Namost van egy asztali gép router wifi belőve ok. Van mac list rajta sok cucc két laptop iphone stb... Namost hozzámjutott egy régebbi laptop amibe vettem egy pcmcia kártyát hogy tudjam a wifit használni. Namost a windowson csatlakozom, kiírja hogy csatlakozva stb de firefoxban vagy egyéb helyen semmi. Nemtudok szörfölni. Nem értem. Ezt mi okozhatja? Köszi!
Sefter
sziasztok!
N-es wifinél mi a reális sebesség?
tudnia kéne az elméleti 270-300-at?Psn ID: sefter_hun
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #8226 üzenetére
Sikerült a mutatvány.
Leírom hátha valaki hasznát veszi:
A TP-Link TL-WN951N wifi kártya felső antenna csatijába bekötöttem egy TP-Link TL-ANT2405C -t(a másik két antenna maradt a gyári) és most már megvan neki a jel!
A router továbbra is ő: TP-Link TL-WR941ND
üdv.
Aurea mediocritas
vante
N-es routerhez jó a G-s antenna hosszabbító kábel? reverse SMA connector, female
Vagy N-es routerhez kifejezetten ilyet kell venni? [link]
And
Ehh, az az N a csatlakozó fajtája a kábelvégeken, nem pedig a wifi-szabvány.
Egyébiránt n-es (mármint 802.11n pre-szabványú) routerhez nem igazán lehet ilyesmit használni, mivel ahhoz egyszerre több antenna kell. Antennahosszabbító n-szabványhoz (MIMO-hoz): Eamars, az oldalon alul. -
funkygee
A következő gondom lenne. Notimnak a win zero konfig valahogy mindenféle hálózatot wpa2 nek lát, és kulcsot kér. Ezen most buktam ki, mert azt hittem, mind kódolt, csakhogy: tesóm laptopja az inteles progival simán csatlakozik, és mindenki más is, (egy ismerős routere) semmi kódolás nincs rajta, az enyém mégsem akarja az igazságot. Ez miféle gond lehet?? Használjak másik progit hozzá, a win zero konfiget hagyjam? Csak ennyi lenne?
Köszi! -
And
válasz AXisBOLD #8239 üzenetére
Olvastam azokat a hozzászólásokat. Azt írtad, hogy: "a másik két antenna maradt a gyári". Tehát mégis megvan mindhárom, csak az egyik odébb van helyezve? Melyik szabvány szerinti módban használod, 802.11n-ben, ha már tudja, vagy pl. g-ben? És a lényeg: mekkora sebességgel megy a wifi-átvitel helyi hálóban?
Az, hogy a MIMO-s 802.11n teljes sebességének kihasználásához több antenna kell, az nem kérdés, hanem a MIMO lényege, akármit is állítsanak a boltban az alkalmazottak. A #8236-os hsz-ben a kolléga meg kültéri antennához való (centi vastag, alacsony csillapítású) kábelt linkelt. Kültéren pedig nem lesz jel a maradék kettő gyári antennáról, ha azokat rajta is hagyja a routeren vagy a kliens-kártyán. Úgyhogy egyetlen antennával kültéren nem fogja elérni a "300Mbps" sebességű n-mód gyakorlati maximumát (kb. 75Mbps), az holtbiztos, ha egyáltalán működni fog a link. Ha sok időd van, és tudsz ilyen kültéri egyantennás n-szabványú linkkel kísérletezni, én kíváncsian várom az eredményeket . -
AXisBOLD
"Ha sok időd van, és tudsz ilyen kültéri egyantennás n-szabványú linkkel kísérletezni, én kíváncsian várom az eredményeket" jaj nem kell..., persze hogy nem fogok kísérletezni és elhiszem hogy értesz hozzá , én meg nem!
és nem úgy gondoltam, hogy csak egy antennát hagyok rajta...persze, hogy nem!
annó feltettem egy kérdést, hogy hogyan kell hosszabbítani és azt a választ kaptam, hogy mind a három antennát kell, egy nem elég.
ennyin, de nem akarom feszegetni, örülök hogy megy a net.
köszönöm a korábbi segítségeket.
üdv.
Aurea mediocritas
Sefter
sziasztok!
mitől van az, hogy az N -es wifim max 135-150 megabittel kapcsolódik a routerhez?
kb 2 méterre van az eszköz a routertől, fal nincs köztük, kiváló jelerősséget ír... beállítási hiba vagy soha nem lesz 270-300 megabit a sebesség...Psn ID: sefter_hun
And
válasz AXisBOLD #8241 üzenetére
(Ok, de én nem valami rejtett cseszegetésként írtam, hanem mert tényleg kíváncsi vagyok rá. Annyira ugyanis nem értek hozzá . Az biztos, hogy nem véletlenül van az n-es eszközökön több /általában 3, de 2..4-ig bármennyi elképzelhető/ darab antenna. Más okból, mint a g-s routereken a kettő /már amelyiken, a diversity-vétel miatt/, azok elmennek eggyel is, nekik nem létszükséglet az összes. Kültérre például kifejezetten felesleges. Az n-szabvány a MIMO okán már más téma. Arról viszont fogalmam nincs, mi történik akkor, ha mondjuk tényleg csak egy darabot használunk az n-hez, kültéren /mert ilyen kérdés már volt ebben a topikban/. Működni fog-e a link? Esetleg igen, de nem kapjuk meg az elméleti csatlakozási sebességet, csak a töredékét? Ezért is kérdeztem tőled, hogy nálad mennyi wifi-link hasznos sebessége, mondjuk egy LAN-on csatlakozó és egy wifi-s gép közötti másolásnál.)
mezis
Szerintem fölösleges megpróbálni egymás közelébe pakolni az antennákat, hisz a működési elv állítólag az, hogy a tér különböző helyein időben váltózó a térerő és a kütyü mindig a legjobb jelet dolgozza fel. Ha így jól működik, akkor azt hagyni kell.
Antennahosszabbító kábelt a lehető legrövidebbet , mert jelentős a csillapítása. Én a Satrax céggel készítettem a szükséges hosszúságút. Pontos csillapítást nem tudtak mondani (vagy nem akartak), csupán annyit, hogy kb 5m-ig még nyereségem lesz az antenna kedvezőbb helyzete által.
mezis
AXisBOLD
Bocsánat, félre értettelek!
Ezt a lan kontra wifi-s tesztet meg fogom csinálni ígérem, de ahhoz át kell jutnom a szomszédba a lan-os géphez(ősöktől jön a net nem lopom ) és be kell állítanom ott is(és itt is a wifiseken, hogy ne legyen nyílt), mert most a jó szívemnek hála vagy a hülyeségemnek szabad a gazda mindenkinek. ha időm lesz rá megcsinálom és beállítom a file megosztást is, aztán had szóljon.
remélem most nem értettelek félre
Üdv.
Aurea mediocritas
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- Filmes gép gyűjtemény
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
