2012. május 31., csütörtök
Hozzászólások
(#501) SEMTEX válasza rdi (#500) üzenetére
SEMTEX
(őstag)
Router így is-úgy is kell, mivel most nincs...Csak két flat antennám van, kábelekkel csatlakozókkal stb.... :)
(#502) And válasza SEMTEX (#501) üzenetére
And
(PH! addikt)
Azt, hogy egy irányított antenna relatív mennyit sugároz ''hátrafelé'', megmondja az előre/hátra viszony. Egy adatlapon ezt vagy megadják, vagy nem, de általában kellően rossz érték ahhoz, hogy hátra csak az antenna közelében legyen vétel (kicsit csalóka a dolog, mert a sugárzó előtti közeli tereptárgyakról is lehet visszaverődés, ami az antenna mögött adhat valamekkora térerőt).
#488 /2: Arra viszont ne számíts, hogy a külső flat mellett a másik gyári antennát rajtahagyod a routereden, és úgy lesz vételed. A kétantennás működés (diversity-mód) nem arról szól, hogy két külön helyiségbe v. irányba kell telepíteni az antennákat, és azok majd nagyobb területet látnak el. A célja különben tényleg hasonló, de ilyenkor az antennákat közös térben kell elhelyezni és azonos típusúaknak kell lenniük, ugyanis a helyi térerő-ingadozásokat probálják meg kompenzálni velük, általában épületen belül. A két antennát ugyanis kapcsolgatja az AP, vagyis egyidőben csak az egyik működik: az, amelyik éppen nagyobb jelszintet produkál.
(#503) SEMTEX válasza And (#502) üzenetére
SEMTEX
(őstag)
Kösz a választ,ez kimerítő volt. :)
Most akkor már nem tudom mi legyen....
Marad a kábel hugom szobájába, nem variálok körsugárzóval....
Köszönöm a hozzáértő hszt :R
(#504) guest666
guest666
(fanatikus tag)
Sziasztok !
Rákötöttem az új WLAN routeremre egy Laptopot (WLAN), és egy PC-t (Lan kapcsolattal). A net megy is rendesen mindegyiken, de a fájlmegosztást csak úgy tudom megcsinálni, ha ''ráhúzom'' a SharedDocs mappába a fájl(okat). Hogy lehetne megcsinálni, hogy az összes meghajtóhoz hozzáférjek a másik gépen a SharedDocs-ba huzogatás nélkül ?
(#505) shev7 válasza guest666 (#504) üzenetére
shev7
(PH! kedvence)
jobbklikk a kivant mappan, es megosztas...
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
(#506) SEMTEX válasza shev7 (#505) üzenetére
SEMTEX
(őstag)
Má bocs, de olyan ijesztő az avatarod :DDD Tényleg...Amikor meglátlak, mindig megijedek, meg az jut eszembe, hogy ''húúú,de kurv@ ideges valaki :))
(#507) shev7 válasza SEMTEX (#506) üzenetére
shev7
(PH! kedvence)
hat szerintem ez egyenes kovetkezmenye annak, ha valaki vilaguralomra tor, de nem sikerul neki.
(#508) killerjohn
killerjohn
(őstag)
Hello!
Van egy kis gondom. A helyzet az, hogy nálunk az utca túloldalán a házban van egy wi-fi router, és vettem a saját gépembe egy ASUS wi-fi kártyát, hogy tudjak az ottani hálózathoz csatlakozni. Mivel a gép nem a nappaliban van - ahonnan rá lehet látni a túloldali tetőre -, hanem egy kisszobában, sajnos két falon és a tetőn keresztül nem látja a gépem a hálózatot, annak ellenére, hogy egy másik gép (laptop) ugyanabból a szobából gond nékül csatlakozik.
Valószínűleg nem elég jó ez a kártya, úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy milyen lehetőségeim vannak? Szeretném minél olcsóbban megúszni, mivel már így is kifizettem érte 6200 Ft-ot...
SC2: KillerJohn#634, D3: KillerJohn#2359
(#509) krokk válasza killerjohn (#508) üzenetére
krokk
(senior tag)
A laptop milyen távolságban volt a géptől? ill a vevőtől? lehet hogy 1-2méter is számít. próbáltad a géped arrébb rakni? nekem is volt ilyen problémám de könnyen megoldottam, ugyanis usbs wifi-t vettünk és hozzá vettem egy 2 méteres usb hosszabbítót. és elég volt 1 méterrel arrébbrakni és már jó is volt. ha megoldható akkor a gép áthelyezést próbáld ki szobán belül. ill laptoppal mászkálj a szobában hogy hol fogja és hol nem a jelet.
the funniest thing about this text is that by the time you realize it doesn't say anything it's too late for you to stop reading it
(#510) killerjohn válasza krokk (#509) üzenetére
killerjohn
(őstag)
Ez egy eszméletlen nehéz ház, és sajnos helyhez van kötve (egy 21''-os CRT monitor mellett, ami szintén nem egy könnyen mobilizálható példány). Azt meg lehet oldani, hogy veszek valamilyen (nem tudom, milyen) kábelt, amivel ''meghosszabbítom'' az antennát a nappalig? Hátha az ablakból már látja a gép a hálót. Ha lehet ilyet venni, akkor még ma kipróbálom, hogy kicipelem a gépet a nappaliba az ablak alá, és letesztelem, hogy onnan látszódik-e valami...
[Szerkesztve]
(#511) HZoli
HZoli
(újonc)
Kellene egy kis segítség! Már próbálkoztam más fórumokon is sajna sikertelenül. Hátha itt valaki tud segíteni:
Röviden: Az otthoni hálózat nagyon egyszerű: ADSL modem - W-LAN router 1 gép vezetéken 2 gép WiFi-n. Vezetékessel semmi gond sose!. WiFi kb 1-1,5 évig hibátlan (D-LINK W-lan). Majd kapcsolódáskor azt jelzi, hogy nincs hálózat. W-LAN-ból táp ki/be minden megy a maga útján. W-Lan csere, csere, csere és így tovább. Hálózat szűrve egy APC-s elosztóval.
Jelenlegi helyzet: W-lanos gép elindul, site monitor szerint nincs értékelhető hálózat, vagy minimális és a csatlkakozáskor aut. le is bont. majd a szokásos táp el és vissza után megjelenik a jel, van kapcsolat és ameddig csak akarom meg is marad. Gép leáll majd újraindul és újra nincs hálózat...... Mi a fene lehet vele????????????????
Minden segítséget köszönök előre is.
Ui: A két V-lanos gépből az egyik egy fix ASUS rádiós hálókártya a másik egy notebook és PCMCI rádiós hálókártya.
A cserélt W-lan routerek a szervíz szerint jók.
(#512) krokk válasza killerjohn (#510) üzenetére
krokk
(senior tag)
a hosszabbítás biztos megoldható. de ezt majd vki más. a nem usbs hosszabbításban nem vagyok otthonos.
de nem próbáltad meg a laptoppal körbejárni a szobád hogy hol látja a netet és hol nem? egyszerübb mint a géped cipelgetni.
(#513) rdi válasza shev7 (#507) üzenetére
rdi
(PH! kedvence)
LOGOUT blog
addig rendben is van dr Agy, de miért éppen a hálózatokban törik a világuralomra? :))
Fej! Tor! Potroh!
(#514) rdi válasza HZoli (#511) üzenetére
rdi
(PH! kedvence)
LOGOUT blog
táphiba? routerhiba? router túlmelegedése?
Fej! Tor! Potroh!
(#515) rdi válasza guest666 (#504) üzenetére
rdi
(PH! kedvence)
LOGOUT blog
Egyszerű fájlmegosztás kikapcsolása, majd megfelelő mappák megosztása
Fej! Tor! Potroh!
(#516) supesz
supesz
(senior tag)
LOGOUT blog
Hi All,
A következő lenne a gondom: WiFis USB adapterrel csatlakozom egy rúterhez. De szabálytalan időközönként leszakad róla. Valahogy automatizálni kellene, hogy visszacsatlakozzon. Kézzel idegesítő beállítani. Én speciel néha csak onnan tudom, hogy a DUMeter nem rajzolja a vonalakat. Akkor már tudom, hogy leszakadtam. Szóval valakinek van valami ötlete, hogyan tudnám a rendszert automatizálni?
supesz :(
A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
(#517) rdi válasza killerjohn (#510) üzenetére
rdi
(PH! kedvence)
LOGOUT blog
Nagyon hosszű
ú kábelt nem csinálhatsz, a csillapítás (jelveszteség) miatt.
De egy olcsó repater biztos segítene. Szerintem.
Fej! Tor! Potroh!
(#518) tangajoe válasza supesz (#516) üzenetére
tangajoe
(újonc)
Ha Windows XP SP2-őthasználsz akkor az újra csatlakozik autómatikusa! A sima XP utána megsem találja a kapcsolatot, az SP1 meg csak leszakadás után elfelejt felcsatlakozni! Tehát szeritnem XP SP2-ő a megoldás!
www.elbacom.hu - Windows XP Embedded, XP alapú fejlesztői op rendszer.
(#519) azsem válasza killerjohn (#510) üzenetére
azsem
(lelkes újonc)
Gondolom a kártya gyári kis botantennájával próbáltad?! Esetleg próbáld + egy irányított antennával.
(#520) holinorby
holinorby
(tag)
Segítsetek!
Van egy ergenic nevű wireless broadband routerem és nem tudom megoldani h csatlakozzon a modemmel..
Az internetes felhasználónevet és jelszavamat már beállítottasm de semmi....
és a laptoppal hogy hozzam össze?A laptopon van WLan...
(#521) holinorby
holinorby
(tag)
Valaki????
ez a router van
[Szerkesztve]
(#522) holinorby
holinorby
(tag)
vki?
(#523) manitu666
manitu666
(tag)
Hi all! A szakikat kérdezném: mekkora és milyen antenna kell, ha egy gyenge jelet szertnék felerősíteni, hogy jobb legyen a wifi? Árat tudnátok esetleg mondani? És még mindig várom a választ hogy milyen routert vegyek (tudjon mindent, az antennáját lehessen cserélni olyanra amit előbb írta és lehetőleg legyen olcsó :D ). Köszönöm! :R :R :R
Thx
(#524) manitu666
manitu666
(tag)
Még lenne egy kérdésem: melyik az ''erősebb'' vevő, egy router vagy egy usb-s külső wlan kártya? Thx :R
Thx
(#525) manitu666 válasza holinorby (#521) üzenetére
manitu666
(tag)
Úgylátom, hog ez csak a B-s szabványt támogatja, így én nem ajánlanámezt Önnek... :D
Thx
(#526) crane
crane
(újonc)
Hi
Segítsen valaki! D-link DI-624 wifi routerem van.
Megnéztem a szolgáltatónál az adatforgalmat 4-5 percenként fel-le csatlakozik a netre !
Mit kellene beállítanom hogy folyamatos legyen? :((
(#527) pipacs
pipacs
(újonc)
Nekem egy StLab Broadband Routerem van, újabban bekepcsolás után kb. 10 percet várni kell, mire normális sebességű lesz az internet. Olyan mintha be kellene melegednie. Mitől lehet ez? :F
(#528) Noxy válasza holinorby (#521) üzenetére
Noxy
(senior tag)
A topik átolvasása. Má százezerszer le írtuk.
Nem csatlakozik a modemmel? Nem kő minden sz@r routert + venni. Bocsi de 1 normális PMCA Wlan adapter többe kerül, minta a te routered 2 adapterral.
[Szerkesztve]
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
(#529) pipacs válasza Noxy (#528) üzenetére
pipacs
(újonc)
:W
[Szerkesztve]
(#530) manitu666
manitu666
(tag)
Már nem tudom mitévő legyek: adva van egy albérlet, ahol valahonnan jön a wifis net (tehát nem tudok semmit a szolgáltatóról). A probléma az, hogy az én szobámban nagyon gyenge a jel. Ezért vettem egy usb-s wlan kártyát, kilógattam az ablakon, de így sem működött! Aztán goldoltam, hogy veszek egy routert (Edimax BR-6204Eg), hátha így már kicsikarhatok egy erősebb jelet, azaz a routert átrakom a másik szobába és én a routeren keresztül netezek (azaz mintegy erősítőként használom a routert). Elolvastam minden idevágó dolgot, mégsem boldogulok az egészel és már az őrület szélén vagyok! :O Mindenhol csak az adsl-es megoldás van leírva, az én problémámra nem találtam seholsem egyértelmű választ. Szeretnék megkérni valakit innen a fórumról, hogy értehetően és az én problémámra vonatkozóan írja le a megoldást. Köszönöm! :R
Thx
(#531) manitu666 válasza shev7 (#46) üzenetére
manitu666
(tag)
Nem akarok értetlenkedni, e mégsem értem az általad leírtakat. Jobb klikk hálózati helyeken, majd tulajdonságok, itt is jobb klikk a vezeték nélküli hálózati kapcsolatokon, tulajdonságok. Speciális fülnél nincs ilyen, hogy ad-hoc...? Leírnád lépésről lépésre a beállítását egy ilyen hálózatnak? Köszönöm! :R
Thx
(#532) Soma01 válasza pipacs (#527) üzenetére
Soma01
(őstag)
Ez azért van mert ''StLab Broadband Router''-ed van. ;]
Működik a beépített élettertam.
(#533) Soma01 válasza manitu666 (#530) üzenetére
Soma01
(őstag)
A routert úgy állítsd, hogy repeater legyen. WDS módot keress a routerben!
(#534) scapegt
scapegt
(senior tag)
Lenne egy kis gondom..Belkin routerem van (54g) és napjában többször is szakad a net a notimon. Egy asztali és egy noti van itthon, azokon van megosztva a net (adsl). a router a szakadás miatt új ip-t oszt ki ami néha gond...mi okozhatja ezt a problémát? mitől szakad?
Samsung Galaxy S2 + Archos 101 G9 - Dead Nation fan
(#535) manitu666 válasza Soma01 (#533) üzenetére
manitu666
(tag)
WDS van, de repeater az nincs! Csak így működne a dolog ugye?
Thx
(#536) shev7 válasza manitu666 (#531) üzenetére
shev7
(PH! kedvence)
nem azt mondtam, hogy specialis ful, hanem azt hogy, ''A wifi-kartya tulajdonsagainal van vezeteknelkuli ful. Ott a specialisnal beallitod, hogy ad-hoc halozathoz (is) akarsz csatlakozni''
(#537) Noxy válasza manitu666 (#530) üzenetére
Noxy
(senior tag)
Ezt a dolgot, először tisztázd le. Valaki erre előfizetett. Akkor fogod majd a hajadat tépni, ha rá jönnek hogy valaki lopja a netet, és be raknak 1 WEP vagy WPA-TKIP titkosítást.
(#538) manitu666 válasza shev7 (#536) üzenetére
manitu666
(tag)
Azóta már megoldódott a dolog, köszi! :)
Thx
(#539) manitu666 válasza Noxy (#537) üzenetére
manitu666
(tag)
Mégis hogy tisztázzam le? Azt se tudom, hogy pontosan honnan jön :F ! Ha meg lakorlátoznak, akkor meg tényleg így jártam... :(
Thx
(#540) manitu666 válasza Soma01 (#533) üzenetére
manitu666
(tag)
Megnéztem pontosan: AP Bridge-WDS üzemmód van csak... :(
Thx
(#541) shev7 válasza manitu666 (#539) üzenetére
shev7
(PH! kedvence)
es szerinted ez jol van igy? Ha durvan akarnek fogalmazni, amit csinalsz az lopas...
(#542) Soma01 válasza manitu666 (#540) üzenetére
Soma01
(őstag)
Jó a bridge is, WDS is. Melyik gyártó mit ír. Azt próbáld ki. Az, az általa fogott jelet sugározza tovább.
(#543) manitu666 válasza shev7 (#541) üzenetére
manitu666
(tag)
Én nem látok ebben semmi kivetni valót, mivel ha akrják akkor le tudják könnyedén védeni a hálót...
Thx
(#544) manitu666 válasza Soma01 (#542) üzenetére
manitu666
(tag)
A két mód együtt szerepel: AP Bridge-WDS. Így is próbáltam, de vagy 6 mac-címet kér és ez gond...
Thx
(#545) Soma01 válasza manitu666 (#544) üzenetére
Soma01
(őstag)
Próbáld őket végig. Egy csak jó lesz. Figyelj, hogy a router csatornaja ugyan az legyen mint a távoli AP csatornája, aminek a jelét fogja. SSID-t nem ír? Az alapján tudnád, melyik kell neked.
Amúgy a kapcsolódáskor kirják, az AP-k MAC-jeit a kliensek. Vannak olyan progik amivel kereshetsz wlant és azok a mac-et is kiírják ssid-t is.
(#546) scapegt
scapegt
(senior tag)
(#547) manitu666 válasza Soma01 (#545) üzenetére
manitu666
(tag)
Térjünk vissza az alap problémára, vagyis a routernek nem kellen tudnia a repeater üzemmódot? [link], itt olvastam, hogy a bridge üzemmód nem alkalmas erre, csakis a repeateres. Aztán itt van a másik is, itt is azt javasolják, hogy egy hot-spotot repeateres routerrel lehet csak ''továbbcsapolni'': [link]. Ezért gondolom, hogy tudnia kellene a routernek ezt a módot (amit az eném nem tud). Ha van más biztos megoldása is a problémának, akkor azt kérlek jelezd. Thx
Thx
(#548) manitu666 válasza Soma01 (#545) üzenetére
manitu666
(tag)
Még egy kérdésem lenne: ez így működhet?: internet(wifis, valahonnan jön) => router (beállításai: AP; Station Ad-Hoc; Station Infrastructure; AP Bridge Point-to-point; AP Bridge Point-to-multipoint; AP Bridge-WDS és innen hiányzik az Universal Repeater mód!) => UTP-kábel => notebook?
Thx
(#549) Soma01 válasza manitu666 (#547) üzenetére
Soma01
(őstag)
Aki tud segítsen, én többet nem tudok. Amit tudtam, leírtam már.
(#550) manitu666 válasza Soma01 (#549) üzenetére
manitu666
(tag)
Oks, kösz! :R
Thx
