Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Windows XP kérdések és válaszok
Biriboyka
válasz akaido #28300 üzenetére
UDMA módban megy.
Az ASPI-nál kiírja, hogy valamelyik komponens hiányzik. Nézzem meg az elérési utat.pontosabban: Ha rendelkezésre áll akkor DMA
Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Biriboyka
válasz akaido #28302 üzenetére
Minden frissitve. Úgy nézem megoldódik. Szerintem az Alcohol 120% kavart be leszedtem és a dvddecrypter már látja is a meghajtókat.
Mindenesetre köszönöm!Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Biriboyka
válasz akaido #28305 üzenetére
Hála az égnek, hogy 8 éve nem iszok egy kortyot sem.
Feltettem most a MagicIso progit erre megint nem tudok írni a DVD Decrypterrel. Valami nagyon nincs rendbe azt hiszem újra kell raknom a win-t.
Biriboyka
válasz akaido #28319 üzenetére
3.5.4.0. De az érdekesség, hogy amikor ránéztem a " log fajl-ra akkor ezt írt/j/a ki:
I 18:01:08 DVD Decrypter Version 3.5.4.0 started!
I 18:01:08 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Szervizcsomag 3)
I 18:01:08 Initialising SPTI...
I 18:01:08 Searching for SCSI / ATAPI devices...
E 18:01:09 CreateFile Failed! - Device: '\\.\Cdrom0'
E 18:01:09 Reason: Túllépte az egy rendszerben tárolható titkos információk maximális számát.
E 18:01:09 CreateFile Failed! - Device: '\\.\Cdrom1'
E 18:01:09 CreateFile Failed! - Device: '\\.\Cdrom11'
E 18:01:09 CreateFile Failed! - Device: '\\.\Cdrom13'
I 18:01:09 Found 2 DVD-ROMs!Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Apollyon
Korrektor
válasz akaido #28343 üzenetére
Itt azt írja, hogy ezt csak akkor szabad használni ha a betűjel "magától", tehát nem felhasználó utasításától változott meg. Vagyis ha én ezt most megcsinálom akkor elég nagy a kockázat hogy odavágom a rendszert.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz akaido #28345 üzenetére
Igen ebben az "hülyeség", hogy a C:-n vannak ezek a fileok, de a Windows az E:-n van.
A listában pedig nem a Windows az első ugye, és ez elég zavaró főleg a programok telepítésénél. De hát akkor hagyom inkább, csessze meg.És mi van ha átmásolom?
Még nem figyeltem, de ha a Disk Management-ben állítom át a betűjeleket, akkor áthelyezi ezeket a fileokat?#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz akaido #28351 üzenetére
Áhh, akkor inkább hagyom a búsba... Floppy meghajtóm nincs is, vagyis van, de nincs beszerelve. Ez nekem túl sok macera egy apróságért.
Már csak az érdekelne hogy mi a frászért nem tudom megváltoztatni, amikor régen bármikor meg lehetett.
Nah mindegy azért köszönöm szépen a segítséged!
Steve-S
válasz akaido #28517 üzenetére
Köszi a válaszokat de ezek nem segítettek! A hibakód más! Amúgy rátaláltam egy megoldásra neten, mégpedi hogy telepítsem újra az InstallShield-et mert régi verzió van fent (amúgy ezt sem értem hogy lehet fent régi verzió mikor naponta frissül a windows-om ). A lényeg hogy azt sem tudom feltelepíteni mert ugyanazt írja ki annál is, hiába törlöm le előtte a régi verziót! Kész röhej!
Set The World On Fire!!!
Sk8erPeter
válasz akaido #27971 üzenetére
Végül az egyszerűbb utat választottam:
IETester - Browser Compatibility Check for Internet Explorer Versions from 5.5 to 8
Ehhez nem kell szarakodni az Internet Explorer verziók párhuzamos telepítésével, és jóval kényelmesebb és gyorsabb tesztelni a weboldalt, amit összepakoltál.
De majd ha nagyon ráérek, megpróbálom a párhuzamos telepítést is. (bár olyan nem igazán van, hogy ráérek )Sk8erPeter
fenyoman
válasz akaido #28981 üzenetére
Én írtam le rosszul a hibát! Tehát bootolás-----windows alatt fut a csík-----képernyő sötét------újra bootolás.Bootoláskor f8,kiválasztottam az újraindulás megakadályozása hiba esetén,és ekkor írta ki az előző hozzászólásomban írt hibát kék képernyőn fehér betüvel.Hiába próbáltam a csokkentett módot,az utolsó helyes konfigurációt,az eredmény ugyanaz.Tehát nem tudok beírni semmit a futtatásba,mert a win el sem indul.Vírus nem valószinü,mert a gép nincs a netre csatlakozva,csak progik tárolására használjuk.
Annyi mindenféléhez nem értek, hogy az már sokoldalúságnak számít!
vilmoskorte1
válasz akaido #28994 üzenetére
Igen állandó ide-oda kábelezls lesz a tesztidőszak alatt.
Aztán úgyis nyugdíjba megy a WinXP hamar nálam.
A virtuális gép nem jó: én a saját hardverkörnyeztemmel akarom tesztelni a Win7-et (pl. tunerkártyám).
Engem voltaképp csak egy dolog érdekel: a BIOS AHCI SATA-IDE SATA állandó állítgatás nem okoz-e gondot. Addig amíg az XP-s HDD-re is szükség van. Aztán ha csak Win7 HDD lesz, úgyis marad AHCI SATA kizárólag. -
commanDOS
válasz akaido #30561 üzenetére
Kettő is volt, az egyik kézin volt, automatikusra állítottam, de nem történt semmi újraindítás után. A DCOM látszólag automatikus, mégis minden újraindítás után manuálisan kell indítani és addig lehet telepíteni...
Kerítenem kell egy szűz Xp telepítőt...[ Szerkesztve ]
Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális ügyintéző: pénzbehajtó :)
ChuckyOsb
7Heads Drago
adalbert1
válasz akaido #31841 üzenetére
Ebbe én is belefutottam, mikor a HP notimra akartam rárakni az MSDNAA-s xp-t a notihoz adott key-jel.
Erre valaki valamit esetleg? -
RootRulez
válasz akaido #31848 üzenetére
Majd megnézem, de a gazdája azt mondta, hogy nincs beállítva, hogy más-más ablakba jelenjenek meg a dolgok, sőt semmit sem állított rajta És még olyana is van, hogy a rejtett mappák/fájlok látszanak, hiába ki van nem láthatóra állítva... Érdekes dolgokat produkál a gépe.
Jazz
válasz akaido #31829 üzenetére
UP! #31825
Röviden: Hálózati kapcsolatok 2-3-4-5-6..számát, és hálózati kártya típus #2-3-4-5... azaz a win egyszer megjegyzett hülyeségeit szeretném törölni maradéktalanul:Hosszan:
Kétféle wlan kártya volt a gépemben, többféle driverekkel.
Ennek hatására a kapcsolat most úgy néz ki hogy:
"Vezeték nélküli hálózatok 7"
a hálózatok beállításánál meg a kártya típusa:
"Márka Wireless Network Adapter #5"Ezen túlmenően a régi hálókártya egy másik gépben van, ami ha csatlakozik a routerhez, nálam egy pillanatra megszakad a net (ami nagyon nem jó). Amik lekapcsolja a gépet szintúgy.
Érthetetlen hiszen DHCP, és azon belül is két gépre fenntartott ip-címeket adtam meg (mac címhez tartozót)Kérdés:
1.: Hogy tudom ezeket a hálózati kapcsolatok 2-3-4-5-6...okat kitörölni?
2.: Mi okozza az én szakadásom? Szerintem valahol a 2-től 6-ig a gépemben ott van az adat azzal a régi kártyával meg mac címmel, és amikor a router érzékeli, valahogy ütöközteti az én gépemmel is. Ezért is akarom maradéktalanul letörölni.
thxakaido: ???
free your mind
Jazz
válasz akaido #31867 üzenetére
Köszi. Amúgy persze hogy google. Minden a google-on van. Meg a google találatok 90%-is fórum link.
Esetleg a másikra is tudsz megoldást, a "vezetéknélküli hálózati kapcsolatok 7"-re. Aminek nem az adapterhez (fizikai hálókártya) van köze.
(Adapter #5, háló kapcsolatok 7)free your mind
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
