- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Windows XP kérdések és válaszok
Jazz
válasz akaido #14956 üzenetére
Catalyst-okat köszi
Net Framework 3.5: Nem az a baj hogy nem tudom honnan letölteni, hanem hogy nem települ fel.
1.: A 2Mb-os exe indító filal (ami letölti a csomagot azátn telepít) ott bukik meg hogy nem tud csatlakozni a kiszolálóhoz.
2.: Ezért letöltöttem a 200Mb-os Full-os csomagot és azt telepíteném, DE a vége felé a telepítésnek, megáll, hogy HIBA. És ennyi. Nem tudom feltenni.Valakinek valami ötlet mit tudnék ezzel tenni? Thx
free your mind
sbazsi
válasz akaido #15014 üzenetére
és az aktíválás hogy megy? telefonon beszélni kell valakivel, vagy egy automatával?!
Egyelőre csak teoretikus a dolog, van egy gép, kb 5 éves, anno oem xp proval lett véve.
a kérdés, hogy ha bedöglik, köteles vagyok-e új oem xp-t venni, vagy vihetem tovább?!most nyilván nem a telepítés a kérdés, hanem az, hogy jogtiszta lesz-e?!
Xterms
válasz akaido #15032 üzenetére
Rengeteget segítettél, ezt az oldalt megjegyzem! Nagyon hálás vagyok! Köszönöm szépen!
Isten vagy!
Tudom, hogy nem nekem írtad, de akkor is nagyon köszönöm!
Végre ki tudom törölni a felesleges adataimat!
Köszönöm még egyszer!
Üdv.A barátok olyanok, mint a hó…………ha rájuk pisilsz, eltűnnek.
quby
válasz akaido #15405 üzenetére
A powertoys-ps megoldást nem ismertem, de nem müxik! hibernálásbol és készenlétböl való visszatéréskortovábbra is kell klikkeljek hogy bejelentkezzen! Ez 1 htpc-nél amin nincs bill+egér elég zavaró! Az a furi hogy van két laptopom és alap telepités után az egyiknél kell klikkeljek a másiknál nem! Nem értem Egyéb 5let??
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
[w]
válasz akaido #15979 üzenetére
nos akkor:
- JAVA frissítés volt, nem is olyan régen. esetleg segíthet, ha azt eltávolítom?
- Panda nincs
- MS installer bek.phatja
- NVidia van, de az nem szórakozikegyelőre nem szeretnék fullinstallt, azok közé a userek közé tartozom, akiknek 5 éve zökkenőmentesen megy a gépe.
cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
válasz akaido #16006 üzenetére
aha, ez megért egy misét! ezzel legalább látom a szoftvereket és uninstallni is lehet, kész főnyeremény!
viszont a probléma marad, ami még mindig +"'!#@&>+%/+ -ra bosszant. nem tudom mi lehet és mi lesz ha komolyabb kárt csinál?
@lúzer: a helyzet pikantériáját az adta, hogy annak a programnak, amit törölni akartam nem volt uninstall.exe-je a könytvárában, így esélyem sem volt kézi vezérléssel megoldani.
Realradical
válasz akaido #16251 üzenetére
Csökkentett módból ki tud kapcsolni? Ha igen, akkor jó eséllyel egy beragadt process miatt nem tud kikapcsolni a windows. Próba alapján csekkolnám le a helyedben. Kikapcsolás előtt a task manager processeit átnézném és kilőném ami nem a windows saját eleme és utána próbálnék kikapcsolni. Ha úgy sikerül akkor egyesével nézném utána melyik process volt amelyiket nem tud kilőni a windows.
Things that try to look like things often do look more like things than things
kételkedem
válasz akaido #16284 üzenetére
Valóban nem enged minden funkciót demo módban:
"A demo verzióban létrehozhatunk, törölhetünk, csatlakoztathatunk, leválaszthatunk, elrejthetünk, és felfedhetünk partíciókat, de például a konvertálás és átméretezés nem elérhető."
Létrehozni és törölni lehet vele demoban is.Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
rozso
válasz akaido #16813 üzenetére
Köszi!
Na ez a módszer már jó lehet! Már csak azt kéne megoldani, hogy meg tudjam szerkeszteni a rendszerleíró adatbázist úgy, hogy nem tudok belépni a gépbe (hálózaton se).
Tehát berakom egy másik gépbe ezt a winyót, bebeootolok másik windowsal és ennek kellene megszerkesztenem a rendszerleíró adatbáziát. Erre van lehetöség valahogy? -
tete007
válasz akaido #17051 üzenetére
Hali
ok köszi
meg probálom
a vinyot lehet bajos lesz tesztelni
a rendszer szinte alap mivela létfontoságu cumo van csak még fent a többit nem tetem mert féltem hogy valamelyik akadt össze de ugy néz ki nem
majd jelentkezek tesz után mi lettNagy gáz kis szerencse. Győzelem vagy Halál!!! A bunkóságnak is vannak határai! - Nekem meg útlevelem :-D
Warbeast
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
