Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #31580 üzenetére
Azok a beallitasok nem vonatkoznak a Zarolasi kepernyore. Termeszetesen bevannak allitva az Energiagazdalkodasban a kulonbozo semak a sajat igenyemnek megfeleloen. Probald ki, zarold a gepet es nezd meg meddig lathato a zarolasi kepernyo rajta a datummal es az idovel.
Meg kepernyokimelo sincs, le van tiltva.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #31582 üzenetére
Elnezest hogy ilyen keson reagalok, de sok fontos dolgom volt, nem laptop hanem ami az Adatlapomnal van konfig, es kulon vincsin van a w8 a W7-tol A lenyeg hogy csak Helyi fiokkal hasznalom a W8-at de direkt nem jelszavaztam le a fiokot, es ez volt a baj, mert ha jelszoval vedem a fiokot, akkor mar jo a Zarolasi kepernyo. Koszonom a segitseget.
bon
válasz Sub-ZeRo #31882 üzenetére
Windows 8-ba gyárilag integrálva van a Flash lejátszó. Sőt a Microsoft adja ki a Windows update-en keresztül a flash a havi frissítésekkel együtt.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
SirAlo
válasz Sub-ZeRo #32141 üzenetére
Akkor valoban nem ertem mi a franc baja van nalam a felbontasnak, driver nem lehet mert tobbel is kiprobaltam ugyanaz , oprendszer megint nem lehet mert masnak nincs ilyen gondja , cso Win8 eleg is volt belole, remelem a 7-nel nem lessz ilyen gond mert akkor az SSD miatt csinalja
pzstm
válasz Sub-ZeRo #32399 üzenetére
ez hardver hash változásnál van vagy sérült windows fájlnál. Tessék telefonálni, megoldják.
PC no longer matches what’s recorded in MS database . Caused due to hardware changes – resulting a different hardware hash – once the CBR is submitted. Damaged Windows files can cause some of these errorsiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pushalias
válasz Sub-ZeRo #32409 üzenetére
Fura dolog a véletlen, én pont ma délután aktiváltam telefonon egy XP-t (sajnos online már ne lehet), öt perc alatt megvoltam vele gond nélkül. Mondjuk így utólag visszaolvasva, hogy mi a fenének váltottál kulcsot, nem értem. Ha túl sokszor aktiválsz egy terméket, akkor online már nem lehet, ez tény, de oda van írva, hogy aktiválhatod telefonon. Sőt, ha kiválasztod a telefonos aktiválást, még azt is kiírja, melyik számot kell hívni, ami természetesen ingyenes.
(#32407) pzstm Te kizsákmányoló, te! De én is. Pár perces habkönnyű munkáért ez kiváló fizetség lenne.
Honor 9 / HP 8470P
pushalias
válasz Sub-ZeRo #32413 üzenetére
„Erre telepítéskor beírom a kulcsot, elfogadja,de már windowsban nem tudja aktiválni a hiba miatt. [...] én meg nem fogom 20 percig hallgatni azt a nyomorék zenét mégegyszer”
Biztos, hogy azt a számot hívtad fel, amit kiírt neked a rendszer? Abból kiindulva, hogy az elején rákérdeztél, mit kell ilyenkor csinálni, kétlem.
Egyébként meg én is tartom pzstm ajánlatát, és akkor neked nem kell ilyen súlyos kínokat átélned, nekem meg mindig jól jön 5 perc melóért 10 ropi.
Honor 9 / HP 8470P
blokad
Lmh
válasz Sub-ZeRo #32595 üzenetére
ŐŐőő, hát még sosem csináltam, de ha lehet olyat és van hozzá valami kis segítság akkor menni fog szerintem
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
#41133696
válasz Sub-ZeRo #32794 üzenetére
Na most így próbálom
How to Check / Repair the Windows System Files from a Command Prompt at Boot
#41133696
Maxentius
válasz Sub-ZeRo #32824 üzenetére
Kicsit mélyebben utánanéztem a dolognak, kiderült, hogy a UxTheme patch változtatott meg pár dolgot a rendszerben, ami miatt bármely frissítés után újraindítva csak villogó fekete képernyő fogad. Megvan valakinek az alábbi három eredeti fájl: themeui.dll, uxtheme.dll, uxinit.dll (a system32 könyvtárból)?
Samsung Galaxy S22 Ultra | JBL E65BTNC
Vasinger!
válasz Sub-ZeRo #33047 üzenetére
Semmi.
Fire/SOUL/CD:
Az a helyzet, hogy ötletem sincs. Annyira gondoltam, hogy valami energiatakarékossági cucc lehet, de próbáltam már minden sémát, nem segített. Driverek jók szerintem avval nem lehet baj.
Windows 7-en volt Fixit center nevű alkalmazás, ami kidobta, hogy ha volt valami baj az Aeroval, 8-ra nincs ilyesmi? Egyáltalán van valami ilyesmi tesztprogram?
Ice&Lime
válasz Sub-ZeRo #33122 üzenetére
Az lehet, hogy feltettem valamelyik programmal együtt, mert mostanában feltettem egy pár programot és lehet nem vettem észre.
De az a gubanc most, hogy a programok eltávolításánál nem találok ilyen nevezetű programot, nincs ilyen a listában pedig leakarom törölni végleg.
Ilyenkor mi a teendő, ha nincs a programlistában?Psychonaut: köszönöm neked is a választ!
littlemamba
válasz Sub-ZeRo #33471 üzenetére
Annál egy kicsit magasabb a design igényem, minthogy telehányjam az asztalt ikonokkal. Reméltem hogy van a C-n egy mappa, ahol jó helyen lenne. (ahová eddig dobáltam be, ott sehol nem volt jó, sem ha a D-ről mentek) A jelenség okát meg tudod mondani, hogy ez miért van? (Mármint miért töltődik be ezektől lassabban?)
Zenfone I0 I Garmin EPIX PRO I ExpertBook & ENVY I Beats Studio + I Sony Vaio Pro
FLx
válasz Sub-ZeRo #33840 üzenetére
Értem én, hogy ez Windows 8 topik meg minden, de azért ne védjük már ennyire azt ami köztudottan rossz, ez igenis Windows gyengeség mondjuk egy almával szemben. A termékcsapat tud róla, hogy szar, próbálnak is csinálni valamit a 8.1-ben meg utána, de egyelőre nem nagyon megy.
Kékes525
Tévedsz, ez Windows hiba! Akkor miért tették lehetővé a DPI növelését, ha a betűk elcsúsznak?
Az nem Windows hiba, ha egy alkalmazás nem tudja a nagyobb betűket, mert nem készítették fel rá.
De ez sem egészen így van, mert nincs egy egységes függvénykönyvtár a programozóknak, amit ilyenkor egyszerűen használhatnának. Erről a Microsoftnak kellene gondoskodnia.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Falcon C.
válasz Sub-ZeRo #33892 üzenetére
Megkérdeztem a legautentikusabb forrást, a Microsoft-ot:
"Nem felel meg frissítési alapnak a Windows 8 Preview. Az oldalakon az van írva (Microsoftos oldalakon), hogy el lehet indítani a telepítést a WIndows 8 Previewról is. Licencileg mindenképp szükséges egy jogtiszta frissítési alappal rendelkezni - WIndows XP, WIndows Vista vagy Windows 7 rendszerrel."
[Redmi Note 11] [Acer V3-574G-54T5]
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
